2990 connectés
  1080ti multi écrans et perte 120hz
n°11182032
elbunk
knuble
Posté le 10-11-2022 à 23:57:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me confronte à un problème je m'explique:
J'ai 4 écrans de branchés sur ma GTX 1080ti dont un AORUS FO48U 4K 120Hz et 3 full hd 144hz
Après installation du firmware NVIDIA pour la compatibilité du DP1.2 tout est OK avec 1 écran, 2 écrans et 3 écrans.
Dès le branchement du 4ème écran (peut importe lequel des 3 autres) je perds les 120hz sur la AORUS pour basculer en 60hz et biensur le 120 n'est plus dispo dans la liste.
Il y a t'il un nombre d'écran max ? ou la carte graphique est elle simplement à sa limite ?
Merci d'avance ;)
n°11182039
max022
Posté le 11-11-2022 à 00:45:21  profilanswer
3 écrans, c'est déjà trop (il faut jongler dans windows pour choisir les 2 actif) alors 4...
n°11182126
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-11-2022 à 10:02:00  profilanswer
Maxi 4 sur la founders edition : https://fr.msi.com/Graphics-Card/Ge [...] cification
Mais la définition maximale est de 7680 x 4320.
Avec un 4K dans le lot, tu passes à 3840+3x1920, soit 9600 points.
Tu peux vérifier en mettant l'aorus en FHD, tu pourrais récupérer le 120hz car la définition totale sera dans les cordes.
Mais bon, c'est déjà pas mal que tu puisses dépasser la définition maximale en gardant le 4K natif de l'aorus.
n°11182250
elbunk
knuble
Posté le 11-11-2022 à 13:04:21  profilanswer
Effectivement en descendant de resolution je recupere les 120Hz merci.
Si je passe sur une carte type 3080 ou 6950xt vous pensez que ca reglera le probleme ?
Sur les carte récentes les normes sont à jour HDMI 2.1 (ce qu il n'y a pas sur la 1080ti) et DP 1.4
Message édité par elbunk le 11-11-2022 à 13:12:16
n°11182350
artouillas​sse
Posté le 11-11-2022 à 15:40:38  profilanswer
Pas sûr que tu puisses avoir ce que tu veux, même la 4090 est limitée à 7680 x 4320, et c'est la plus puissante du moment.
Faudrait voir si quelqu'un a testé ta conifg un peu spéciale d'écrans.
1x4K@120Hz + 3xFHD@144hz c'est pas commun :o
n°11182363
lolo-1234
Posté le 11-11-2022 à 16:01:07  profilanswer
sli de 3090ti https://www.youtube.com/watch?v=VmNIEYgU0Ig
pas le choix !
n°11182376
kabyll
Posté le 11-11-2022 à 16:22:13  profilanswer
Si t'as la place, tu peux mettre une 2eme cg quelconque, et y mettre 1 ou 2 ecrans.
Ne fut ce qu une petite gt 1030
n°11182448
elbunk
knuble
Posté le 11-11-2022 à 18:50:03  profilanswer
Mais du coup je ne comprends pas comment certain fond du triple écrans 4K 120hz+ sur des jeux de simu ou autre car ca depasse la résolution max même d'une 4090:
https://www.youtube.com/watch?v=7kSQTJJN0Uo
PS: J'ai lu plusieurs fois que la resolution max est lié au port de la cg et non le total de tout les écrans branchés dessus, si il y a 3 ports DP 1.4 et un port HDMI 2.1 la carte pourrait accueillir 4 écrans 4K 120hz sans problème.
Message édité par elbunk le 11-11-2022 à 18:51:35
n°11182460
kabyll
Posté le 11-11-2022 à 19:10:21  profilanswer
C'est pas une question de definition max,
(On additionne pas simplement les definitions des ecrans)
Je pense que c'est plus une question de "bande passante"
(Pas sûr que ce soit le terme)
3*1920*1080*144 (= 895 795 200)
1*3840*2160*120 (= 995 328 000)
= 1 891 123 200 "qqch"
Et ce 1,9 milliards de qqch est au dela des capacité de ta cg
Si tu mets le 4k a 60hz, ca fait une grosse difference (1.2 vs 1.9 milliards) et tu arrives sur un chiffre que ta cg peut gerer.
Si vires un 1080p, ca passe avec le 4k a 120hz
(1.6 milliards de qqch)
A mon avis, si tu mets tes ecran full hd, a genre 90hz, ca passera aussi.
Ou tu prends une 2eme cg, et tu mets un des ecran dessus.
Message édité par kabyll le 11-11-2022 à 19:13:43
n°11182487
elbunk
knuble
Posté le 11-11-2022 à 20:42:37  profilanswer
Ok je comprends le principe merci.
Du coup j'ai 2 petites questions :
si je peux recuperer une nvidia GT710 uniquement pour y brancher un ecran ca pourrait le faire ? j'aurais juste à la brancher sur le PCI E sans rien de plus j'imagine.
si dans le future je me procure une AMD 6950xt ou les futures serie 7*** la GT710 sera toujours OK niveau compatibilité NVIDIA/AMD ?
Merci encore
n°11182499
petit-tigr​e
miaou
Posté le 11-11-2022 à 21:01:39  profilanswer
Tu veux mettre 2 CG différentes sur le même PC ? Ca me parait impossible.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11182500
kabyll
Posté le 11-11-2022 à 21:01:54  profilanswer
t'as quoi comme carte mere et cpu ?
pcq si c'est un intel non F, tu peux aussi brancher un écran sur les sorties video de ta carte mere,
une GT 710, je suis pas sûr que ca sort du 1920x1080 144hz
je pense que c'est 120hz maxi
hdmi 1.4a : 4096 x 2160 @ 24 Hz
https://fr.msi.com/Graphics-Card/GT [...] cification
wiki 1.4 : 1920 × 1080 at 120 Hz
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
n°11182501
kabyll
Posté le 11-11-2022 à 21:02:27  profilanswer
bien sûr que c'est possible ;)
n°11182502
petit-tigr​e
miaou
Posté le 11-11-2022 à 21:03:48  profilanswer
Non mais matériellement oui mais au niveau pilotes ?
Le SLI ça n'existe plus vraiment et de plus ça risque de tirer la plus puissante vers le bas.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11182507
kabyll
Posté le 11-11-2022 à 21:08:12  profilanswer
ca n'a aucun rapport avec le SLI,
perso j'ai jamais mixé une cg Nvidia et une cg AMD, mais deux cg nvidia, mm des gen differentes, sans probleme
- en ce moment j'ai une 2070S + 2080 ds une machine
- je mettais régulierement une 3070 + 1660 avant de revendre la 1660
- j'ai encore fait 3080 + 1080 y'a genre 1 an, avant de prêter la 1080 a un ami
- j'ai eu une 1080 + GT 710 ou 730 (je sais plus) à un moment (pour tester, ms j'avais pas de gain pr ce que je voulais faire)
mais je vois pas ce qui empecherait de mixer une AMD et une nvidia,
ce sont des pilotes differents, ms c'est pas plus exotique que de mettre une carte graphique sur un slot et avoir une carte son en pcie sur un autre slot
Message édité par kabyll le 11-11-2022 à 21:09:08
n°11182510
petit-tigr​e
miaou
Posté le 11-11-2022 à 21:12:22  profilanswer
Et t'as pas eu de pertes de perf dans les jeux ?
Ils ne savent pas forcément faire le distingo entre 2 GPU. Certains permettent de choisir l'accélérateur 3D mais pas tous.
Aussi le petit problème de la GT 710 est qu'elle n'a plus de support depuis un moment.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11182512
elbunk
knuble
Posté le 11-11-2022 à 21:14:06  profilanswer
Oui mais sur cette ecran c'est pas grave je me passerais du 144hz pas de soucis
Malheureusement mon CPU est un AMD 5900x donc pas IGPU sinon ca aurait été trop simple :'(
Ok merci je vais recuperer la GT710 et je vais bien voir demain du coup merci encore et en ce qui concerne la mix AMD/NVIDIA dans le future je pense aussi au vu de mes recherches qu'il n'y a plus de probleme dans ce sens.
n°11182513
elbunk
knuble
Posté le 11-11-2022 à 21:16:25  profilanswer
Du moment ou tu dis bien que pour ce jeux tu veux ce GPU et pas l autre ca ne pause pas de soucis, j'imagine que c'est comme les pc portables avec le chipset et la GPU
n°11182521
petit-tigr​e
miaou
Posté le 11-11-2022 à 21:22:14  profilanswer
Oui mais tous les jeux ne savent pas faire le distingo je crois.
M'enfin je ne suis pas là pour te décourager :D
Je maintiens juste un truc, gaffe au pilote de la GT 710 : dernier en date, branche 47x
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11182525
elbunk
knuble
Posté le 11-11-2022 à 21:23:23  profilanswer
Pour mettre dans le contexte beaucoup de télétravail depuis le COVID d'ou les 4 écrans je vous partage une photo de l'installation:
https://cdn.discordapp.com/attachments/748655214743257118/1040311625929998336/IMG_0966.jpg
Message édité par elbunk le 11-11-2022 à 21:23:54
n°11182526
elbunk
knuble
Posté le 11-11-2022 à 21:24:44  profilanswer
Il n'y a pas une priorité sur tel ou tel port PCI E ? ou bien dans le panneau de config j'imagine
Enfin on verra bien :'( merci quand même
Message édité par elbunk le 11-11-2022 à 21:26:13
n°11182534
kabyll
Posté le 11-11-2022 à 21:32:58  profilanswer
pas de perte de perf non,
en fait, ds mon métier c'est courant de mixer des cartes differentes (rendu 3d distribué sur les cartes)
c'est mm "recommandé" de ne pas mettre d'ecran sur la carte qui sera utilisée pour le rendu 3d, pr ne pas lui bouffer de perf (au final tres negligeable)
du coup je l'ai souvent fait, et aucun souci en jeu
en jeu, la carte utilisée c'est celle sur laquelle est branché l'ecran sur lequel tu joues,
> aucun risque d'avoir les perf de la 710 si tu joues sur l'ecran principal qui est branché sur la 1080
@elbunk: sinon, je repete, mais a mon avis si tu baisses la frequence des ecrans 1080p, pour les mettre en 90hz (au pire 75hz), à mon avis ca passe sans rajouter de cg
Message édité par kabyll le 11-11-2022 à 21:33:35
n°11182537
elbunk
knuble
Posté le 11-11-2022 à 21:37:20  profilanswer
J'ai essayé comme tu m'avais dis plus haut de mettre les 3 écrans même à 50Hz mais impossible de recuperer les 120 sur la AORUS malheureusement.
Pour l'instant il faut obligatoirement en debrancher un :/
n°11182539
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 11-11-2022 à 21:37:44  profilanswer
Après sortie d'un jeu, les écrans "secondaires" ont pas forcément besoin d'être en 144Hz non???
Edit : Mince grillée. :D
Y a aussi peut être la manip de mettre les écrans "secondaires" en 4:2:2 ou 4:2:0 au lieu de RVB ou 4:4:4
Message édité par Kroma X amorK le 11-11-2022 à 21:39:44
n°11182542
kabyll
Posté le 11-11-2022 à 21:39:52  profilanswer
shit, j'aurais pensé que ca suffirait :/
n°11182544
elbunk
knuble
Posté le 11-11-2022 à 21:40:33  profilanswer
Oui je suis d'accord ca m'aurait pas deranger de les remettre à 60 75hz pour ce que je fais maintenant mais ca ne fonctionne malheuresement pas :(
n°11182546
elbunk
knuble
Posté le 11-11-2022 à 21:42:58  profilanswer
Ouai c'est dommage mais si la petite cg en ajout suffit c'est pas bien grave :D car ca sera pour l'écran de gauche vertical (cf. photo)
Message édité par elbunk le 11-11-2022 à 21:43:32
n°11182565
lolo-1234
Posté le 11-11-2022 à 22:14:55  profilanswer
tu peut faire l’essai mais cette été j ai voulus faire cohabiter une gt720 avec une 3060
ça n'as pas fonctionné mais j'ai pas trop insisté non plus c'étais pas sur mon pc mais c’était ma 3060
sinon les carte Nvidia ensemble c'est no-probleme tu peut monter une 2080 avec une 3060 et meme une 3090 si tu veut
part contre tes port pcie ce redistribue la bande passante le 16X passe en 8X avec deux carte si tu en met une troisieme tu passe en 4x 4x 2x ou un truc du genre je sais plus
méme amd/nvidia sa dois pouvoir cohabiter je pense j'ai pas testé !
n°11182571
elbunk
knuble
Posté le 11-11-2022 à 22:25:20  profilanswer
Windows 11 ne sera pas capable de faire fonctionner la 710 pouru n affichage standard d'apres toi même sans drivers supplémentaire ?
Je la recupere demain on verra bien :'(
Dans ce cas il serait plus rentable d'inverstir dans un CPU avec un chipset graphique et de brancher un écran en hdmi dessus :/
Message édité par elbunk le 11-11-2022 à 22:26:36
n°11182572
lolo-1234
Posté le 11-11-2022 à 22:29:54  profilanswer
je ne sais pas test tu veras bien,si tu as la carte sous main sa risque rien moi la gt720 n'as jamais été reconnue
mais sa depend aussi du chipset j' étais sur du Z370 avec un 8600K c'est au niveau du bios que ce n 'étais pas reconnus
c' est quoi ta mobale ?
il y as peut être plus de choix au niveau des config des différent ports pcie
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2022 à 22:33:38
n°11182576
elbunk
knuble
Posté le 11-11-2022 à 22:42:37  profilanswer
Une ROG Strix X570-E et un proc R9 5900x
Un video interessante avec une 1660ti et une ATI radeonpas du tout de même génération, dans le panel nvidia un seul ecran celui de la 1660ti mais dans le panel windows on a bien les 2 écrans donc de quoi esperer comme l'a dit kabyll.
https://youtu.be/HlmwB-K49VE
Message édité par elbunk le 11-11-2022 à 23:09:30
n°11182804
elbunk
knuble
Posté le 12-11-2022 à 17:32:01  profilanswer
Je donne l'info quand même au prochain et comme l'a dit Kabyll ca fonctionne à merveille merci à tous pour vos réponses ;)
J'ai branché un ecran sur la GT710 en 75hz et j 'ai recuperer les 120hz de mon aorus sur la 1080ti
Aucun pilote à installer windows reconnais l'écran sans problème.
Message édité par elbunk le 12-11-2022 à 17:32:17
n°11182837
kabyll
Posté le 12-11-2022 à 19:19:46  profilanswer
Cool pour toi :)
n°11182840
niklos00
Posté le 12-11-2022 à 19:33:24  profilanswer
Pourquoi faire 2 sujet sur la même chose ?
Je t'avais déjà répondu ici me semble t'il... : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6998_1.htm
n°11182857
kabyll
Posté le 12-11-2022 à 20:33:58  profilanswer
un sujet en catégorie ecran, un en catégorie carte graphique
notre ami ne savait pas forcement qu'il s'adressait aux mm personnes quelque soit la catégorie
n°11183337
lolo-1234
Posté le 13-11-2022 à 19:58:19  profilanswer
en tout cas c'est cool si tu as réussis à faire tourner les deux cartes en même temps
et évite les double post si personne ou pas assez de réponse tu fait un petit  UP !
I5 11400f perte de puissance lorsque je lance un jeu4 écrans sur une config
No signal ecransConseil choix d'écrans
Perte de perf CPU après mises a jour (Driver, Windows)Brancher 3 écrans sur une tour
Carte Graphique bureautique 2 écrans ?Remplacement d'une 1080Ti
Perte de perf cyberpunk après overclockQuestion ecrans.
Plus de sujets relatifs à : 1080ti multi écrans et perte 120hz
