4859 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
FPS en chute libre lié à ma nouvelle CG?
n°8562371
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-12-2012 à 16:46:48  profilanswer
pas besoin d'être un spécialiste pour voir si une chose sensée etre fixe et immobile bouge ou pas quand on la touche.
n°8562377
Bob Wiskar​fe
Posté le 27-12-2012 à 16:49:32  profilanswer
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8562378
alein
Posté le 27-12-2012 à 16:51:11  profilanswer
sinon, pour ce genre de processeur, même si ça semble très chaud, à 80°C tu es encore dans les normes.
Mais 98, c'est clairement un refroidissement qui ne fonctionne pas.
n°8562379
Bob Wiskar​fe
Posté le 27-12-2012 à 16:52:59  profilanswer
NBb688 a écrit :
http://img255.imageshack.us/img255/762/1111vzq.jpg
"Just Cool, Just Fun..." Enorme blague mdss[{:lol:}]
Le dépoussierage je m'en suis chargé avec d'installer la nouvelle carte. Remplacer la pate thermique?
En meme temps, le ventilo me parait pas trop d'origine :D
Message édité par Bob Wiskarfe le 27-12-2012 à 16:55:13
n°8562502
gea2402
Posté le 27-12-2012 à 18:15:36  profilanswer
Bob Wiskarfe a écrit :
:En meme temps, le ventilo me parait pas trop d'origine :D
je dirai même d'origine douteuse...
[:casper87]
Est-il seulement adapté pour refroidir ce quad ???
[:paco fpg:2]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8562506
alein
Posté le 27-12-2012 à 18:17:58  profilanswer
en fait, si, c'est typiquement un ventirad OEM HP pour processeur intel core 2. Tu ouvres un HP, ou un Dell, packard, etc, et tu as systématiquement ce ventirad.
n°8562508
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-12-2012 à 18:19:44  profilanswer
toutafait  :o
je le trouvais meme mieux, que le radstock des premiers c2d.
Message édité par chriskenoby le 27-12-2012 à 18:21:31
n°8562513
gea2402
Posté le 27-12-2012 à 18:22:59  profilanswer
il n'a quand même pas l'air d'être bien gros...
et il ne devrait pas être bien difficile et surtout ce sera quasi gratuit de trouver un radbox intel, plus une petite pâte thermique neuve et... roulez jeunesse
[:le_glaude]
n°8562515
alein
Posté le 27-12-2012 à 18:24:47  profilanswer
il est plus épais et avec un plus gros ventilo que ce qu'intel fournit en version box...
n°8562627
Bob Wiskar​fe
Posté le 27-12-2012 à 19:25:53  profilanswer
AH OK... Ventirad normal, donc :jap:
n°8562650
Posté le 27-12-2012 à 19:39:11  answer
 Même un radbox Intel type pancake est normal.
Tiens, un test occt tout frais avec un g620 rad box Intel  "galette bretonne" et ventilo réglé en standard 1300tr/mn,
dans un boitier Advance "fermé"  :)
21/22° ambiant
http://dia42.pagesperso-orange.fr/620.png
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2012 à 19:59:12
n°8562877
Bob Wiskar​fe
Posté le 27-12-2012 à 22:37:41  profilanswer
Je me demande si occt 4.3.2 est bien stable/fiable... J'ai voulu tester avec mon opteron... Selon lui, mon cpu a une freq variable -> freq max en cours de bench = 3.6ghz :lol: Si ça pouvait etre vrai
Donc, suivant les cpu c'est plus ou moins fiable... ça je savais pas
De plus la temp cpu reste aux alentours de 25/28°, alors que les 2 cores avoisines les 45/47° au bout de 12min en test cpu standard (et 50° en linpack - 15min)... Bon apparemment, occt rgarde la sonde qui se troouve sous le cpu :/
http://nsa31.casimages.com/img/2012/12/27/121227104501555085.jpg
Message édité par Bob Wiskarfe le 27-12-2012 à 22:47:08
n°8562902
Posté le 27-12-2012 à 22:58:51  answer
sur mon test occt , cpu, core1 et 2 ont à peu près les même valeurs vers 46°
http://dia42.pagesperso-orange.fr/core1.png
http://dia42.pagesperso-orange.fr/core2.png
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2012 à 23:10:27
n°8562919
NBb688
Posté le 27-12-2012 à 23:14:47  profilanswer
Bonsoir,
@psoem
Tu es vraiment sur que l'oc est impossible? "... Bon le dernier lien que @Bob Wiskarfe m'avait mis à disposition: "404 Not found".
Plus haut, on parle d'OC et avec google j'ai quand même trouvé quelque personne possédant le même cpu et l'ayant OC. (après je peux pas affirmer que c'était la même version.)
Je vais normalement à Strasbourg demain, je vais peut-ètre en profiter pour dégoter un peu de pâte thermique de la marque arcticsilver et demander de me conseiller un rad.
Vous avez des conseils de marque au niveau du ventilo? Donc pour le cpu! Ou bien un certain modèle?
n°8562932
Posté le 27-12-2012 à 23:20:14  answer
Ce n'est pas ton cpu q8300  qui ne prend pas l'OC, mais c'est le bios carte mère qui ne sait pas faire.
si tu veux acheter un rad il faut qu'il soit compatible 775,
et mesure la hauteur disponible dans ton boitier.
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2012 à 23:23:50
n°8562957
Bob Wiskar​fe
Posté le 27-12-2012 à 23:31:40  profilanswer
ce lien là ?
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 2-Duo-Quad
Mais on doit pouvoir trouver ça sur ce forum
Message édité par Bob Wiskarfe le 27-12-2012 à 23:34:55
n°8562966
NBb688
Posté le 27-12-2012 à 23:38:10  profilanswer
@Bob Wiskarfe
Merci pour les conseils, je regarderais une fois encore un tuto avant de me lancer.
Ne t'en fait pas pour la cg, vraiment. La cg est refroidie parfaitement, elle ne chauffe vraiment pas avec ses deux gros ventilos. (système windforce)
Ensuite, j'ai un ventilateur qui expulse l'air juste à la droite du ventilateur du processeur. J'arrive pas à régler sa vitesse (et non, je ne trouve pas...) mais il permet d'éviter à tout ce matos de brasser de l'air chaud.
Je devrais aussi remplacer la cg?!
J'ai vraiment du mal niveau occaz quand c'est de l'informatique...
@alein
En effet, je pense que la pate thermique est sèche donc je change ça au plus vite avec le rad aussi.
J'ai aussi remarqué que le ventilateur cpu est légèrement désaxé de l'axe du processeur. Si tu veux, tout l'air qu'il envoie n'est pas directement balancé sur le processeur mais un peu plus haut.
Une attache a sauté une fois, j'ai encore le petit bout de plastique qui s'est barré.
Donc ça bouge!
@Bob Wiskarfe
J'ai quand même d'autres ventilos  :D . (je les ai tous cité plus haut "J'ai un très gros ventilo sur l'alimentation, double twinfrozr sur la cg, un à l'arrière de 80mm et un sur le processeur" )
@bep
Merci, pour l'instant je vais éviter l'upgrade processeur et plutôt me tourner vers l'oc. :)
n°8562970
Posté le 27-12-2012 à 23:41:41  answer
Donc ça bouge!
bin voilà les 98°, le rad est hs.
n°8562975
NBb688
Posté le 27-12-2012 à 23:45:11  profilanswer
Désolé, je n'ai pas réfléchit sur le coup..
Donc socket 775! Celui ci c'est un 80mm. J'essaye de reprendre la même taille je pense, même si il reste un peu plus de place (j'ai un peu du mal à la mesurer là).
@Bob Wiskarfe
Merci, c'était celui ci. Je sais pas pourquoi il voulait pas avant..
n°8562982
Bob Wiskar​fe
Posté le 27-12-2012 à 23:48:47  profilanswer
Bin oui... Si la fixe est hs, ça explique...
Tiens un autre tuto: http://www.commentcamarche.net/faq [...] 75-et-1156
Et non, pas besoin de changer la cg... Faut dejà remplacer le ventirad pour voir ce que donne ton cpu ;)
n°8562985
Bob Wiskar​fe
Posté le 27-12-2012 à 23:51:16  profilanswer
@Bob Wiskarfe
la copie du lien (dans un de tes message) était mal faite... Mais le soucis est que ça met des "..." au milieu des adresses
n°8562989
gea2402
Posté le 27-12-2012 à 23:52:52  profilanswer
Le ventilateur du rad cpu ne doit pas envoyer de l'air vers le cpu, au contraire il extraie l'air chaud produit par le radiateur du cpu.
Le ventilateur est bien mis dans le bon sens?
n°8562990
Bob Wiskar​fe
Posté le 27-12-2012 à 23:53:41  profilanswer
tiens, il y a plein de ventirad ici en selectionnant le socket 775 (si pas prit dans le lien):
http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/
En choisir 1 dont on peut facilement remplacer le ventilo au cas ou, ou pouvoir en mettre 2, ça serait pas mal... Et vu que ta mobal ne doit pas etre tres bonne en o/c, il est inutile de choisir le ventirad le plus cher... Il a l'air difficile de dépasser les 3-3.2ghz sur ton cpu avec une bonne carte mere (ayant un bon chipset, a ce que j'ai compris).
EDIT:
+1 faire attention a la place dispo dans la tour ;)
bn a tous
Message édité par Bob Wiskarfe le 28-12-2012 à 00:01:29
n°8562999
NBb688
Posté le 28-12-2012 à 00:07:09  profilanswer
@Bob Wiskarfe
D'accord. Cétait juste que plus haut tu ne mentionnais pas de garder la cg si je décidais de changer la carte mère!
@gea2402
Oui dans le bon sens. Je n'y ai pas touché depuis le montage de l'usine à part un petit dépoussiérage.
Je ne prendrais pas trop cher, t'inquiète pas pour ça  :lol:
Message édité par NBb688 le 28-12-2012 à 00:12:16
n°8563400
Bob Wiskar​fe
Posté le 28-12-2012 à 13:03:55  profilanswer
Le ventilo peut se monter dans l'autre sens, faut tester (comme disait Gea) , mais bon... Comme une patte de fixation est cassée....
Pour la cg, tu peux la garder... Meme si tu doit changer de carte mere/cpu, car c'est quand meme une bonne carte (meme si il y a des chances qu'elle puisse limiter/brider le cpu... Mais bon tu as l'habitude tu jouais bien jusqu'ici avec une GT220 :D la GTX650 limitera moins ;) )
ah "tiendiez"... Mon 3Dmou 2011 avec ma gtx660ti + opteron -> http://www.3dmark.com/3dm11/5366250
Le cpu est vraiment a la ramasse :lol:
En plus de ça, j'ai eu des petits soucis de ddr1, c'est dernier jours... J'ai dû passé de 2x512mo + 1go ( 1go de mes balistix mort :( ) @ 2x512mo + 2x256mo... Curieusement mes 2x512mo Corsair XT 2-2-2-5 semble incompatible avec d'autres barettes... cé moche ça :/ :(
Message édité par Bob Wiskarfe le 28-12-2012 à 13:12:43
n°8564107
NBb688
Posté le 28-12-2012 à 22:24:50  profilanswer
Ah, oui le cpu est aussi bien à la ramasse. Vraiment sympa de voir les images une par une lors du physics test, je vis ça en ce moment.. :)
n°8564297
Bob Wiskar​fe
Posté le 29-12-2012 à 02:17:56  profilanswer
ouep... et surtout cé trop long... T'as le temps d'aller au toilettes puis d'aller te griller une clope :D
n°8564712
Bob Wiskar​fe
Posté le 29-12-2012 à 15:46:00  profilanswer
:lol: tu es sûr ?
n°8566231
NBb688
Posté le 30-12-2012 à 17:23:31  profilanswer
je pensais prendre celui ci:
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 61879.html
En effet, il n'est pas trop gros. Je doute plus que les autres, de 120 mm, rentre dans ma tour parfaitement sans trop l'encombrer.
Un pote devrait m'amener de la pâte thermique de qualité, donc pas besoin de prendre un tube d'AS5.
Je commande ce soir si il n'y a pas de problème. (je n'ai rien trouvé en ville l'autre jour)
n°8566891
Bob Wiskar​fe
Posté le 30-12-2012 à 23:32:48  profilanswer
Ben, disons qu'avec un 120, ça pourrait etre meilleur en refroidissement et en bruit... Maintenant, si ça passe pas...
n°8569030
alein
Posté le 02-01-2013 à 13:01:11  profilanswer
Bonjour
Non. le ventilateur, quelle que soit sa position, doit envoyer de l'air au travers des ailettes aluminium du radiateur... sauf dans le cas d'un montage à double ventilo push-pull...
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Avis nouvelle configAncien disque dur dans une nouvelle config
Quelle autre CG pour changer 4870X2CG Nvidia pour HTPC
Nouvelle configurationcarte mére et CG
Une nouvelle carte graphique?Upgrade sauf CG, prix raisonnable
Envie de nouvelle config.. - Bon rapport Q/€ ?Problème carte son, à cause de la CG?
Plus de sujets relatifs à : FPS en chute libre lié à ma nouvelle CG?
