3822 connectés
  Chute de fps sur Lol , qui crée de la latence avec mes actions
n°11323690
warz47
Posté le 18-02-2024 à 19:26:40  profilanswer
Bonjour j'ai une bonne config je tourne League of legends en 240 fps constant et j'ai 25 de ping mais lorsqu'il y' a beaucoup d'actions sur le jeu mes fps chutent entre 180 et 200 et mon personnage à du temps de décalage avec les sorts et c'est injouable , quelqu'un aurait la solution? Merci d'avance
n°11323691
Scrabble
Posté le 18-02-2024 à 19:34:25  profilanswer
Faudrait nous donner le détail de ta config, CPU, GPU, quantité de RAM au minimum
 [:michaeldell]
n°11323697
warz47
Posté le 18-02-2024 à 20:09:10  profilanswer
n°11323701
Scrabble
Posté le 18-02-2024 à 20:34:24  profilanswer
Elle a l'air très bien, cette config
Tu n'aurait pas une option dans ton BIOS pour désactiver les e-cores ? C'est peut-être ça qui ralentit LoL
n°11323706
warz47
Posté le 18-02-2024 à 20:50:11  profilanswer
Hmm , je vais voir ça , oui ma config est tres bien c'est pour ca que je ne comprends pas haha , ducoup il faut que je les désactive c'est ça ?
n°11323707
matt442
Posté le 18-02-2024 à 20:53:37  profilanswer
le score de la cg a pas l'air dingue. Vérifier via un test 3dmark time spy et checker le hot spot.
vérifier les branchements d'alimentation de la cg (via deux nappes pcie distincte)
le bon port pcie (le plus haut sur la carte mère ) ?
les taches en arrière plan/enregistrement auto/fond d'écran animé... ?
n°11323711
Scrabble
Posté le 18-02-2024 à 20:55:50  profilanswer
Oui, essaye de les désactiver
n°11323712
matt442
Posté le 18-02-2024 à 20:55:51  profilanswer
j'suis pas fan de mettre a jours les pilotes graphiques a chaque maj dispo. essaye de retrograder a une version plus ancienne. quand c'est stable je touche pas. Sauf en cas de jeu récent si et seulement si j'ai des soucis avec le pilote actuel.
n°11323713
warz47
Posté le 18-02-2024 à 20:58:53  profilanswer
D'accord , qu'est ce qui te fait dire que le score de la CG est pas ouf ?
n°11323715
matt442
Posté le 18-02-2024 à 21:03:39  profilanswer
"bon 88%" max 283 w mais bon la précision de userdiag est limité de ce coté là c'est pourquoi je préférerai voir un time spy
les 76w en idle me semble elevé egalement comme si quelque chose bouffait de la ressource cg typiquement un truc du genre wallpaper...
n°11323722
warz47
Posté le 18-02-2024 à 21:34:33  profilanswer
Ok @Scrabble cette option était déja desactivée
 voici les résultats du benchmark https://www.3dmark.com/3dm/107562593
n°11323795
kabyll
Posté le 19-02-2024 à 09:45:25  profilanswer
ton score est dans la moyenne,
par contre, sur ton screen userdiag, on voit que tes PL1 et PL2 sont en mode "no limit" (4096 W)
peut-etre une surchauffe cpu et du throttle
je testerais de remettre les PL par defaut dans le bios,
PL1 - 125 W
PL2 - 150 W
n°11323815
gallean
Posté le 19-02-2024 à 10:26:41  profilanswer
question con
tes jeux sont installé sur le ssd nvme ou sur le hdd 5400rpm ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11323820
warz47
Posté le 19-02-2024 à 11:02:56  profilanswer
@kabyll ok , je vais tester ça
@gaellan sur le ssd
n°11323822
matt442
Posté le 19-02-2024 à 11:25:14  profilanswer
le 3dmark est ok.
bizarre quand même la latence que tu décris, des chutes a 180 fps devraient a peine se ressentir, et encore moins produire une telle latence !
tu peux peut etre trouver le coupable avec le logiciel latency moon
j'essayerai de retrograder le pilote graphique en faisant un DDU
sinon peut etre un xmp pas parfaitement stable... avec et sans c'est pareil ?
n°11323826
surfeur069​74
Posté le 19-02-2024 à 11:32:55  profilanswer
A moins que ce soit un écran 60hz d'où la sensation de lag ?
Parce que sur l'userdiag, la référence de l'écran c'est ça : PL2590HS
et ça sur google c'est du 60hz en dalle VA ou IPS. Si c'est en dalle VA ça m'étonne encore moins que le forumeur a des sensations de lags.
ce qu'il décrit ressemble vraiment à du tearing et si c'est effectivement un écran 60hz entrée de gamme, le coupable n'est pas à chercher très loin...
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11323828
gallean
Posté le 19-02-2024 à 11:35:20  profilanswer
sachant qu'un 27" 2560x1440 ça devient abordable et plus confortable pour bosser qu'une tv
n°11323830
warz47
Posté le 19-02-2024 à 11:40:28  profilanswer
@Kabyll il faut simplement que je remette les parametre du bios par défaut ou je dois changer autre chose ?
@matt442 J'ai déja fais des tests avec le xmp ,on est off ca change rien c'est pareil voici le résultat avec latency mon https://cdn.discordapp.com/attachments/930719735623065663/1209085739753676830/image.png?ex=65e5a3d8&is=65d32ed8&hm=ab2364299873c0efca5ad4bdd33ea12096c48b77ee07037077dbe03acb9724c5&
@Surfeur06974 Non c'est bien un 240 Hz
n°11325650
yorys
Posté le 26-02-2024 à 10:05:24  profilanswer
Ça ressemble quand même pas mal à du lag, et le lag ça peut être aussi la liaison Internet : tu es en WiFi, partagé avec la TV ?
Message édité par yorys le 26-02-2024 à 10:05:36
n°11325656
gima56
Posté le 26-02-2024 à 10:35:54  profilanswer
Alors
1/240= 1 image toutes les 0.00417 sec
1/180= 1 image toutes les 0.00555 sec
... Soit t'es un ninja, soit c'est pas les drops de frame le problème, c'est juste un symptôme de plus.
Ton problème est pas graphique, mais avec ta connexion au serveur.
Message édité par gima56 le 26-02-2024 à 10:36:41
n°11325669
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2024 à 11:21:14  profilanswer
Quand j'avais des drop sur fortnite ça venais du jeux, ou de la connexion j'ai jamais su, mais les moniteurs comme MSI ab ne captait pas les chutes, ils mettaient 100fps au mini alors que le compteur du jeux m'affichait moins de 10fps lors des chutes.
165 a 10 ça se sent... 165 a 100 non.
Message édité par uNReaLx77 le 26-02-2024 à 11:22:25
n°11325670
warz47
Posté le 26-02-2024 à 11:29:41  profilanswer
Comment je peux savoir si ca vient des serveurs ???J'ai fais des traceroutes et des test de ping et je n'ai pas de probleme et je joue en ethernet et j'ai 25 de ping constant .......
n°11325676
surfeur069​74
Posté le 26-02-2024 à 12:15:28  profilanswer
C'est quoi exactement la référence de ton écran stp ?
n°11325678
warz47
Posté le 26-02-2024 à 12:21:00  profilanswer
n°11325681
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2024 à 12:27:11  profilanswer
Tu es chez quel fournisseur.
n°11325682
warz47
Posté le 26-02-2024 à 12:29:42  profilanswer
orange
n°11325712
surfeur069​74
Posté le 26-02-2024 à 14:39:26  profilanswer
T'as les mêmes problèmes sur Lol si tu capes les fps à 120 par exemple ?
ça serait pas une histoire que son écran ne soit pas G-sync compatible par hasard ?
n°11325719
gima56
Posté le 26-02-2024 à 15:05:00  profilanswer
Encore une fois, si tu arrives à être gêné car pendant x secondes, chaque image dure 0.005 secondes et non 0.004, tu as une carrière de "monstre de foire" toute ouverte.
Le problème est plus sûrement la connexion... qui mènent jusqu'aux serveurs du jeu qui à un moment a un problème.
Ton ping est bon, mais vers leurs serveurs ?
En demandant à internet, j'ai eu cette réponse
https://blog.loltheory.gg/ping-spikes-lol/
n°11325741
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2024 à 15:50:11  profilanswer
S'il le vois c'est que ça drop ou que ça fige... Pertes de paquets ou autre mais souvent lié à la connexion.
n°11325853
warz47
Posté le 27-02-2024 à 01:36:17  profilanswer
Oui en vrai je pense que ca vient de ma connexion au serveur , mais ducoup je ne peux pas résoudre le probleme et c'est bizarre car des fois c'est jouable .... Je ne sais pas quoi faire ...
Nouvelle 7800 XT Pulse freeze/chute de fps/plantageGPU Chute de performances
Latence moyenne du pc élevéeProbleme grosse chute de fps (grosse config)
Chute de FPS incompréhensibleGrosse chute de FPS
Chute des FPS - Processeur 100% utilisationFreeze d’une ou deux seconde en pleine partie ( LoL principalement)
Latence Dell Optiplex 9020restauration système ntfs après chute
Plus de sujets relatifs à : Chute de fps sur Lol , qui crée de la latence avec mes actions
