9024 connectés
  Il fait chaud sous le capot !
n°11050156
clez121
Posté le 03-10-2021 à 22:31:02  profilanswer
Cela fait bientôt 1 an que j'ai une zotac 3080, que j'ai installé en même temps que le nouveau pc que j'ai monté. Il a toujours été légèrement bruyant, mais dernièrement, je trouve ça un peu beaucoup.
J'ai fait un tour sur HWMonitor histoire de, et tout va bien, sauf ma carte graphique, qui en idle est a ~70°c, et en charge (Frostpunk) 92°C !!!
Ce qui me semble beaucoup trop non ? J'ai ouvert le boitier et la seule chose que j'ai pu constaté est que la dite carte n'a pas vraiment la place pour respirer, elle souffle tout vers le bas (comme la plupart des cartes) mais il n'y a rien pour évacuer tout cet air.
Je rajoutes des images ci dessous ci jamais.
Merci d'avance !
- Un gars qui a peur pour sa tour  :(
Les relevés :
https://i.ibb.co/pWRVGQ6/6354163541.png
La tour :
https://i.ibb.co/pvGVRP6/IMG-20211003-221933.jpg
n°11050157
mrdoug
Posté le 03-10-2021 à 22:35:34  profilanswer
92°C pour la mémoire sur une RTX 3080 c'est correct. Sur les FE ça dépasse les 105°C.
Du moment que ça ne plante pas ou que ça throttle pas, t'as pas de soucis à te faire.
n°11050160
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 03-10-2021 à 22:45:29  profilanswer
Euh y a quand même un soucis une T°C CPU à 70°C en idle qui fait turbiner le fan CPU à 3000rpm, tu m'étonnes que ça fasse du boucan.
Pareil un GPU à 77°C en idle qui font aussi tourner les ventilos à blinde, y a un truc qui va pas mais alors là comme ça je vois pas.
Les ventilos boitier sont bien placés en aspi/extract, faut voir si y a pas un truc bien lourd qui tournerait pas en tâche de fond.
n°11050161
clez121
Posté le 03-10-2021 à 22:45:45  profilanswer
Ah bon ? C'est normal ?
Bon, si tu le dis je te fais confiance ! Je me fais peut être peur pour rien, mais ca me paraissait d'être une valeur assez élevé.
Et non, pas de soucis en jeu, tout tourne très bien (le plus gros que j'ai du faire c'est Red dead redemption 2, et aucun soucis).
J'avais plutôt l'habitude sur mes précédentes cartes d'être en dessous de 60°c en idle, donc... bref. Merci encore, je vais attendre d'autres avis pour être sûr !
n°11050163
clez121
Posté le 03-10-2021 à 22:50:51  profilanswer
A ma connaissance non, rien ne tourne en fond a part les choses que j'ai voulu (genre steam ou des bétises).
Et j'avais moi même récupérer trois ventilos que j'ai rajouté devant ma tour pour faire un peu plus d'air, et ils sont pas a l'envers non.
n°11050168
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 03-10-2021 à 23:05:25  profilanswer
Comme le dit mrdoug tant que t'as pas de températures critiques qui empêchent le fonctionnement du PC tu peux t'en contenter.
Moi ce qui me fait tiquer ce sont tes minimas, les valeurs sont bien trop hautes si le PC se tourne les pouces.
Et forcément y a un impact sur la vitesse de tes ventilos tu dois avoir un avion à chaque fois que t'allumes ton PC si il tourne comme ça tout le temps, ils sont quasiment tout le temps au maximum (à part les ventilos du boitier).
n°11050171
clez121
Posté le 03-10-2021 à 23:16:07  profilanswer
Et bien, non les ventilos sont calmes la plupart du temps, c'est uniquement quand je lance un gros truc que les ventilos s'y mettent. Jusque la j'y faisait pas attention, c'est peut être juste un peu de poussière et d'usure avec le temps qui fait que.
n°11050184
clez121
Posté le 03-10-2021 à 23:54:13  profilanswer
M.A.J : Après quelques tests, et l'utilisation de Firestorm et Amd Ryzen Master, j'ai peu déduire quelques trucs :
- Le gpu est en fait a 74°c en idle, c'est uniquement la mémoire de celui ci qui top a 90°c. Donc 74°c c'est ok normalement je pense ?
- C'est le ventirad stock du cpu qui fait un bruit du démon a la moindre charge, j'ai passé le profil de celui ci en silencieux, quitte a perdre un peu de dissipation (mais lui n'a pas de soucis de température) et c'est déjà mieux !
n°11050187
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 04-10-2021 à 00:15:43  profilanswer
74°C ça reste quand même énorme en idle même si t'es en 0 fan.
Ta Zotac est pas bloquée en mode OC par hasard???
Perso j'ai une Zotac 3070 OC en 0 fan je suis à 55°C en idle, si je force les ventilos de la carte à 800rpm je descends à 45°C dans un boitier moins bien ventilé que le tien.
Dans un autre ordre d'idée j'ai une 3090FE et son idle actuel c'est 33°C-35°C avec des ventilos à 800/900rpm dans un boitier mieux ventilé que précédemment, à savoir qu'elle gère, à vide, un affichage de 11520x2160.
Message édité par Kroma X amorK le 04-10-2021 à 00:17:16
n°11050191
clez121
Posté le 04-10-2021 à 02:12:40  profilanswer
Je viens de regarder Firestorm. Je ne suis pas sûr de si elle était OC, mais j'ai un doute que oui, en revanche cela ne venait pas de moi.
J'ai simplement remis tout les paramètres par défaut, et la CG est passé à 55°c en idle, ce qui est BIEN mieux en effet !
n°11050193
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 04-10-2021 à 02:25:09  profilanswer
Si c'est une Zotac OC comme la mienne, elle est OC de base en sortie de boîte, il faut en effet passer par Firestorm ou Afterburner pour la remettre en mode normal.
n°11050194
clez121
Posté le 04-10-2021 à 02:26:42  profilanswer
Ca doit être ça. Ma précédente zotac ne l'était pas alors j'ai pas suspecter la chose.
Quoi qu'il en soit merci !
n°11050473
tchek8
Posté le 04-10-2021 à 23:52:50  profilanswer
Comme tu l'indiques sur, sur son screen hwmonitor la ztoc en idle est a 1710mhz pour le gpu soit la fréquence non o/c d'une RTX080 in game, la vram en idle ou full est pareil. Et omg le ventilo cpu 3047tr/min en idle c'est énorme, j'imagine le bruit. tout les ventilo boitiers sont sur la même prise de la cm?
Normalement la bascule en idle donne:
https://zupimages.net/up/21/40/xttt.jpg
D'ailleurs cpuid Hwmonitor est bien mais HW64monitor (onglet sensor regroupe tout en 1 coup d'oeil).Comme ça on voit a combien tourne tes ventilos boitiers.
As tu lancé HWmonitor juste après avoir lancé le pc afin de reel temp en idle ?
Je demande cela car si tu a joué et que ton pc a du mal à évacué la chaleur, les valeurs en idle que l'on voit sont normales.
Surtout que tu as le ventirad amd d'origine
n°11050474
clez121
Posté le 04-10-2021 à 23:58:50  profilanswer
Bah maintenant que j'ai remis la carte graphique a des valeurs normales, la température va bien, 55°c en idle ca m'a l'air oki.
Question bruit ca viens du ventirad amd d'origine oui, je prévois de le changer le mois prochain.
Je te met mes relevés, si jamais tu vois un truc qui va pas, n'hésite pas ! (Je viens de finir une session jeu juste avant de faire ce relevé, elle a peut être encore un peu chaud)
https://i.ibb.co/Vwd7rHn/651651651.png
Message édité par clez121 le 04-10-2021 à 23:59:39
n°11050480
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 05-10-2021 à 00:14:26  profilanswer
T'as sûrement moyen de gagner encore quelques degrés car ta carte tourne constamment avec une horloge de 1710MHz à 0.831V, normalement en idle on est bien en dessous de ces valeurs ce qui limite la chauffe pour rien.
Edit : Ah je viens de voir que tu sortais de jeu, regarde si le minimum GPU Clock et/ou GPU Core Voltage sont en baisse.
Message édité par Kroma X amorK le 05-10-2021 à 00:16:37
n°11050482
tchek8
Posté le 05-10-2021 à 00:53:21  profilanswer
Nickel mais la tu as pris que la partie GPU. Essaies de de faire un screen avec "gpu" déroulé et la partie ou il y a le nom de ta carte mère déroulé aussi.
J'ai fait un screen de ce que tu as posté et de ce qu'il faut rajouté pour voir le tout.
https://zupimages.net/up/21/40/3wzy.jpg
Ensuite comme dit Kroma X amorK, ta Carte graphique tourne dans le vide au repos. Quand tu regardes (current/encours), minimum, maximum, les valeurs sont les mêmes. Normalement, elles doivent redescendre. TU devrais pouvoir régler ça avec firstorm
Il est bien sur auto?
https://zupimages.net/up/21/40/ifv0.jpg
Message édité par tchek8 le 05-10-2021 à 00:54:22
n°11050577
clez121
Posté le 05-10-2021 à 14:20:03  profilanswer
Okay alors voila mes relevés juste après le lancement de mon pc ce matin. Pour Firestorm, ca a toujours été comme ça depuis que j'ai installé cette cg, j'ai rien touché.
Carte mère :
https://i.ibb.co/N1SCw7n/motherboard.png
Gpu :
https://i.ibb.co/3WKxNG6/gpu.png
Firestorm :
https://i.ibb.co/ZKVdvKq/firestorm.png
n°11050590
tchek8
Posté le 05-10-2021 à 15:03:06  profilanswer
Carte mère :
Gpu :
Firestorm :
Pour le cpu d'après ce qu'on peut lire un peu partout, tes temps sont "normales" en idle avec le ventilateur d'origine. Donc a moins de changer le ventirad du processeur, changera pas malheureusement.
https://zupimages.net/up/21/40/iozs.png
Pour le vcore sur amd, je ne sais pas si c'est très haut car je suis sur plateforme intel mais cela me parait beaucoup.
Concernant la carte graphique, je ne sais pas si ta carte a un mode silence(qui baisse les fréquences, la conso et tout) quand tu ne joue pas.
https://zupimages.net/up/21/40/pu9f.png
j'ai beau cherché et je ne trouve rien pour remédier à cela, désolé
Message édité par tchek8 le 05-10-2021 à 15:05:36
n°11050600
clez121
Posté le 05-10-2021 à 15:47:15  profilanswer
C'est pas grave, merci quand même. J'ai déjà pu la remettre a des niveaux plus acceptables, et même avant ça, j'avais pas de soucis pour jouer malgré l'affreuse température qu'elle émettait !
n°11050629
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-10-2021 à 17:56:00  profilanswer
Tu n'aurais pas un truc qui mine à ton insu avec ta CG, bizarre que la fréquence baisse pas  :??:
n°11050649
tchek8
Posté le 05-10-2021 à 19:50:22  profilanswer
Kroma X amorK sur ta zotac RTX3070, les fréquences baissent en utilisation bureautique?
n°11050665
clez121
Posté le 05-10-2021 à 20:20:00  profilanswer
Pas que je sache. Puis si quelques chose minait, je l'aurais aperçu une fois en jeu que un truc pompait des perfs nan ?
n°11050692
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-10-2021 à 21:47:23  profilanswer
Pas si ça se mets en pause quand la carte est sollicité, l'intérêt étant de rester discret, maintenant ce n'est que supposition de ma part   :)
n°11050693
clez121
Posté le 05-10-2021 à 21:54:25  profilanswer
C'est pas vraiment la solution, mais le gestionnaire de tâche m'indique rien de spécial, mon cpu tourne normalement (avec google chrome ouvert qui pompe) et la cg est a 5% sans rien faire
n°11050699
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 05-10-2021 à 23:18:44  profilanswer
Oui je confirme son Vcore est un peu haut, de mémoire sur mon 3700X j'avais appliqué un overclock à 4,2 ou 4,3GHz (je me rappelle plus) avec un Vcore constant à 1.165V, là je suis revenue à stock et quand ça monte à 1.40V c'est vraiment en pic et ça ne dure que quelques millisecondes.
Alors très franchement j'en ai aucune idée pendant un moment j'ai tourné aussi avec ma 3070 qui descendait jamais en memory clock, j'avais installé MSI Afterburner en parallèle de Firestorm pour contrôler la courbe des ventilos car justement elle chauffait trop et restait en 0 fan qui se déclenchait seulement à 60°C, j'ai réussi à faire descendre sa température comme ça à 45° max donc j'ai pas cherché plus loin vu que je me disais qu'elle faisait tourner 3 écrans UHD ça me paraissait pas déconnant même en usage "bureautique".
J'ai ensuite installé une 3090FE en lieu et place, j'ai viré Firestorm vu que j'en avais plus besoin, entre temps c'est la que j'ai constaté que ma memory clock variait et ne restait pas à fond comme sur la Zotac, j'ai fait une image de Windows à ce moment là, avant de changer carte mère, processeur et disque système.
La 3070 est restée dans sa boite pendant 3 mois je l'ai ensuite remise sur les composants que j'avais récupéré (donc son système ou elle était installée initialement) avec l'image de Windows sans Firestorm et c'est là que j'ai constaté qu'elle ne fonctionnait plus au max de la memory clock mais variait bien suivant la demande donc je connais pas la raison exacte mais je soupçonne que c'est le fait de ne plus fonctionner par défaut avec Firestorm mais avec MSI Afterburner.
Message édité par Kroma X amorK le 05-10-2021 à 23:21:41
n°11050704
clez121
Posté le 05-10-2021 à 23:34:31  profilanswer
J'ai tout laissé de base sur le cpu après avoir monté mon pc. J'avais déjà demandé a l'époque, mais le fait que la fréquence change toujours entre la version normale et OC me paraissait déjà bizarre, on m'a dit que c'était normal sur un amd. Quoi qu'il en soit, j'ai pas remarqué de soucis non plus avec mon cpu.
Pour le reste, je sais pas trop quoi dire, mon pc tourne bien, on a pu, grâce a vous, lui remettre des températures normales, et j'ai pas à me plaindre ! x)
n°11050709
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 05-10-2021 à 23:46:46  profilanswer
Oui là on commence à rentrer dans l'optimisation pour le faire ronronner. :D
Si ça te va comme ça tant mieux sachant que tu pourras toujours encore améliorer la chose si l'envie te prend.
n°11050711
clez121
Posté le 05-10-2021 à 23:55:03  profilanswer
Merci encore.
Franchement pour le moment je vois pas le besoin, et pour m'être amuser a optimisé red dead redemption 2 avec cette config, j'ai beau avoir 10Go de vram, il en utilisait que la moitié, c'était surtout la bande passante qui manquait j'ai l'impression. (c'était avant qu'ils ajoutent le dlss)
Corsair Rm850x odeur de chaud...Ryzen 5800X trop chaud ? Quelques pistes :-)
PC qui ne démarre plus à chaudMon boitier est il chaud?
Composants, surtout CPU très chaudRyzen 5 2600x chaud et sécurité en jeux
Processeur trop chaud !Probleme demarage et CPU chaud
Watercooling c'est cool, mais bordel je creve de chaud !Intel Xeon e3 1260l : 55° = trop chaud ?
Plus de sujets relatifs à : Il fait chaud sous le capot !
