2596 connectés
  Alimentation
  Ordinateur ne démarre plus après démarrage inopiné du ventilateur
n°7442698
Miyazaki
Posté le 16-05-2010 à 16:53:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous explique la situation:
Mon ordinateur fonctionnait parfaitement, cette nuit pendant que je dormais un bruit m'a réveillé.
Je descend est je remarque que le ventilateur de l'ordi tourne à fond ! ( sur le moment venant juste de me réveiller je n'ai pas penser à vérifier si c'était le ventilateur de l'alim ou un autre ) L'ordinateur était éteint aucun voyant allumé. J'ai donc débranché le câble d'alimentation pour stoppé le ventilateur.
Et depuis j'ai rebranché, l'alimentation à bien la led verte d'allumer fixe, mais plus rien ne se passe, impossible de démarrer l'ordinateur, aucun bip, aucune autre lumière etc... bref ça craint si je puis dire  :??:
J'espère que c'est simplement l'alimentation, j'avais une vieille alim en stock mais ce n'est plus les même broches. Donc pour l'instant je n'ai pas de réponse.
Mais ne serait-ce que par curiosité j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà rencontrer ou entendu parler de ce genre de problème. Un ventilo qui démarre tout seul c'est quand même pas courant ! Au passage je précise qu'il n'y a pas eu de coupure de courant, surtension ou autre soucis. L'ordi est brancher sur une multiprise à côté d'une livebox (réputée fragile) mais qui n'a rien eu. Dans l'ordi aucune piste ou composant indiquant une éventuelle surchauffe ou court circuit, aucune odeur suspecte ni dans l'ordi ni dans l'alimentation.
Merci à vous pour votre aide éventuelle  :hello:
Mon Ordi :
HP Pavilion Media Center m8165.fr
Matériel
Processeur de base
Athlon 64 X2 (W) 5600+ de 2,8 GHz (89 W)
2 000 MT/s (transferts méga/seconde)
Socket AM2
Chipset
GeForce 6150SE nForce 430
Constructeur : ECS
Nom de la carte mère : MCP61PM-HM
Nom de la carte mère HP/Compaq : Nettle2-GL8E
Mémoire
Composant Attributs
Mémoire installée 3 Go
Maximum autorisé 8 Go (4 x 2 Go) (SE de 64 bits)
4 Go* (4 x 1 Go) (SE de 32 bits)
Vitesse prise en charge PC2 - 5 300 Mo/s
Type DDR2 SDRAM de 240 broches
Disque dur
SATA 3G (3,0 Go/sec) de 320 Go
7 200 trs/min
n°7447789
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-05-2010 à 11:45:46  profilanswer
à mort les pc de marque !!!!
si ton alim a un swich tu peux l'arrêter complètement puis la rallumer
ça sent le pc qui a eu trop chaud à mon avis
  Alimentation
Fatal Error : FACP Démarrage impossibleprobleme demarrage nouvelle config P6T7SW + i7 980X
Probléme démarrage config asus p6t7!pas de demarrage du CPU AMD ALiveNF6G-GLAN
System Crash Reboot quand CHKDSK au démarrageprobleme pc reboot au demarrage
quel ventilateur pour ordinateur portable choisir ?choix d'un ventilateur pour processeur
[Résolu] Besoin aide PC ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur ne démarre plus après démarrage inopiné du ventilateur
