8259 connectés
   changement de carte graphique [résolu]
n°8933494
thinkk
Posté le 11-11-2013 à 18:41:54  profilanswer
bonjours a tous,
Alors voila je viens de vendre ma sapphire 6870 a un ami, et il me faut donc une nouvelle carte graphique pour faire tourner tout type de jeux (bf4 entre autre)
   Mes premières recherche autour des 250-300e mon amené a la  HIS R9 280X iPower IceQ X² OC  http://www.ldlc.com/fiche/PB00155026.html
mais j'ai peur qu'elle soit trop grande,
pourriez vous me conseillez quelque bon modèle (mesurant moins de 30 cm je pense) dans la même gamme de prix et si possible "silencieuse" ?
En me renseignant un peut j'ai vu aussi que l'alim conseillez était de 750 W....même si j'ai lu que c’était volontairement exagérer par les constructeur, je possède une 500 w   http://www.materiel.net/alimentati [...] 40714.html ,  est-elle suffisante ?
merci de votre aide
Message édité par thinkk le 13-11-2013 à 21:44:45
n°8934831
thinkk
Posté le 12-11-2013 à 18:24:44  profilanswer
petit up
n°8935183
marcnadeau
Posté le 12-11-2013 à 22:24:19  profilanswer
Voila : http://www.ldlc.com/fiche/PB00155163.html
Elle mesure 28,5 cm ;)
C'est une R9-280x puissante, rapide et efficace :P
Pour l'alim ca depend de ton proco mais j'irais vers une 650w ;)
Je suis objectif ! Point final.
n°8935215
thinkk
Posté le 12-11-2013 à 22:46:46  profilanswer
merci pour cette réponse, la asus a en effet l'air pas mal,
par contre d'autre avis pour l'alim ? Car j'ai aps l'intension de changer donc j'aimerai être sur qu'elle est suffisante ^^'
en processeur j'ai un i5 4670k non OC pour l'instant, il a bien assez de puissant ^^
Message édité par thinkk le 13-11-2013 à 01:07:22
n°8935236
chtitbout
Posté le 12-11-2013 à 23:01:53  profilanswer
La 280X consomme max dans les 350W. Avec le reste de ta config ça devrait passer même si je pense qu'il serait préférable par la suite de passer sur du 600W minimum si tu veux pas trop tirer sur ton alim.
Message édité par chtitbout le 12-11-2013 à 23:02:35
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°8936117
thinkk
Posté le 13-11-2013 à 18:22:18  profilanswer
d’accord merci, donc sa devrait passer mais j’éviterai juste tout se qui est bench, et l'idéale serait donc de changer d'alim mais c’est pas prévu pour le moment.
Une dernière chose, j'ai vu qu'il était possible de sous-volté un peut mon processeur pour gagner 15-20W en charge, avec les mêmes performances, vous pensez que sa serait utile dans mon cas ?  (sa permettrait éventuellement de faire tourner mon alim a 80% de son maximum au lieux de 90% par exemple).
Une autre dernière chose  :) : je viens de voir qu'il y avait 2 version chez asus, une de base et une OC légèrement plus chère, vous conseillez la quelle ? (peut être la moins chère si c’est simple a OC ensuite ?*)
Message édité par thinkk le 13-11-2013 à 18:35:36
n°8936322
chtitbout
Posté le 13-11-2013 à 21:05:45  profilanswer
Oui tu peux sous-volter un peu ton processeur, tu gagneras quelques W mais tu peux perdre en stabilité si tu descends trop la tension. Gagner 15-20W sur un 4670K qui consomme 100W au max en burn 4 coeurs à 100%, ça reste bof bof. :D
Perso moi je prendrai l'Asus la moins chère. Tu pourras l'OC assez facilement au même niveau que la version TOP voir mettre le même Bios si tu es un peu bidouilleur. ;)
Après comme je t'ai dit si tu veux faire de l'OC, évite sur ton alim actuelle de trop tirer dessus le temps plus tard d'en avoir une plus confortable. :)
Message édité par chtitbout le 13-11-2013 à 21:08:18
n°8936376
thinkk
Posté le 13-11-2013 à 21:44:27  profilanswer
ok merci beaucoup.
n°8936531
Noman's
Posté le 14-11-2013 à 00:00:56  profilanswer
Par contre personne n'a tilté qu'il possède une alimentation 500W certes, mais 80+ seulement (pas de bronze etc) mais en plus de chez OCZ [:aka44:2] . Si tu peux évite de charger la pauvre mule. Ou comme tu le soulignes, l'idéal serait de la remplacer.
"Lourd c'est bien , lourd c'est plus fiable , s'il marche pas on peut toujours assommer avec." Boris « le Hachoir » Yurinov
n°8936635
chtitbout
Posté le 14-11-2013 à 09:04:28  profilanswer
Si si c'est ce que je l'ui ai dit. ça passe mais il risque de tirer pas mal dessus en pleine charge.
Il sait ce qu'il aura a acheter pour son ordi par la suite. :D
n°8936642
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 14-11-2013 à 09:17:46  profilanswer
350watt le 280x :D
Environ 220watt en charge pour une 280x, une fois oc ça augmente certe mais pas à 350watt ( à part avec un vcore de cinglé @1300mhz )
Mais sinon je possède la version 700w de l'alim ModXstream et elle peut tenir 2 7950oc en pleine charge(+-400w) + i5 2500k oc à pleine charge (+-120w) + 1 ssd avec 1hdd + 4 ventilo led+ cm
Je pense qu'il y'en a en tout pour +-600w donc cette alim tiens plutôt bien la charge sans faire de bruit.
Même si ça reste du ocz :D
Message édité par jojos92 le 14-11-2013 à 09:19:01
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8937355
chtitbout
Posté le 14-11-2013 à 18:14:34  profilanswer
jojos92 a écrit :
350watt le 280x :D
J'ai bien dit au max, 350W atteint sur Furmark. ;)
Mais en jeu il est vrai qu'elle consomme le plus souvent 250W.
http://www.techpowerup.com/reviews [...] OC/24.html
carte graphique plus d image après changement d alimProblème changement de carte graphique.
Changement de carte graphique[ Résolu ] PB suite a changement carte graphique
Changement carte graphique 340 GTChangement de ma carte graphique
Changement carte graphique et processeur sur Packard Bell Istart D9020changement carte graphique
changement de carte graphiqueACER ASPIRE M5910 (changement carte graphique)
Plus de sujets relatifs à : changement de carte graphique [résolu]
