3868 connectés
  changement carte graphique
n°8887080
harley57
Posté le 06-10-2013 à 11:06:16  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai une config vieille de presque 4ans -QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550, 2833 MHz (8.5 x 333)
                                                   -Gigabyte GA-X48T-DQ6  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
                                                   -Mémoire système 4096 Mo  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 2 barrettes mais j'ai l'intention de passer a 8go en meme temps que le changement de carte graphique
                                                   -2 Cartes vidéos ATI Radeon HD 4800 Series  (512 Mo) en crossfire
j'ai commander une carte graphique VTX3D AMD HD7950 3Go GDDR5 OC X-Edition BOOST
je voudrais savoir si elle peut s'adapter à ma config, de maniere a afficher mes jeux correctement, et si un crossfire avec 2 cartes de ce type est possible sur ma config...
Merci d'avance
Message édité par harley57 le 06-10-2013 à 11:45:54
n°8887285
harley57
Posté le 06-10-2013 à 13:29:59  profilanswer
personne n'a un conseil a me donner?
n°8887290
brosswood
Posté le 06-10-2013 à 13:37:30  profilanswer
Salut, en théorie je pense qu'un CFX est possible, mais déjà qu'avec une seule 7950 tu risque d'être CPU limited par moment..
Penses d'abord à changer ton proco avant d'en mettre une deuxième. ;)
PS : Quelle est ton alim ?
Message édité par brosswood le 06-10-2013 à 13:37:42
n°8887344
harley57
Posté le 06-10-2013 à 14:28:35  profilanswer
je veux juste pouvoir jouer un peu sur mon ordi dans des conditions acceptable, par exemple avec cette config company of heroes 2 tourne au mini et c'est injouable sur mon 23" en 1920/1280...
pour mon alim il me semble que c'est une 800w hipe, avec des alim separées...
si j'ai bien compris je peux augmenter la memoire, mettre une carte graphique correcte, mais par exemple battlefield 3 pourrait tourner dans quelles conditions? bf4 me serait il accessible?
 trouver un proco plus puisant en socket 775 c'est rude, et changer ma carte mere plus bon proco risque d'etre cher..
n°8887474
blazkowicz
Posté le 06-10-2013 à 16:19:57  profilanswer
Tu as déjà le proco le plus puissant possible, à des cacahuètes près, ne te reste que l'o/c léger.
changement de carte graphiqueACER ASPIRE M5910 (changement carte graphique)
changement de carte graphiqueBip d erreur , changement de carte graphique ( radeon 7770 saphirre )
changement carte graphique (suite a probleme)Problème suite changement carte graphique
[Résolu] Aide changement carte graphiqueChangement de carte graphique : laquelle choisir ?
changement carte graphiqueChangement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : changement carte graphique
