3526 connectés
  Changement carte graphique et processeur sur Packard Bell Istart D9020
n°8888417
aztec62
Alea jacta est
Posté le 07-10-2013 à 13:59:48  profilanswer
je vous présente mon PC en vitesse:
PC Packard Bell ISTART D9020
Windows Vista Home Premium 32 bits
Processeur : Intel Pentium Dual core 1,6 GHz
Ram : 2048 Mo
Disque Dur : 400 giga
Carte Graphique : Nvidia Geforce 8400 GS
Ma carte graphique tout à fait obsolète et faisant des siennes, j'ai décidé d'en changer: j'ai donc chercher le bus adapté (PCI Express) et, ne voulant plus d'un carte Nvidia (à cause notamment du problème nvvlddkm récurrent) je suis arrivé sur deux modèles (je ne veux pas une bête de guerre): -  Sapphire Radeon HD 5450 2Go ou ce même modèle en 1GO.
 D’où mes questions :
Ces cartes graphique sont-elles réellement adapté à mon PC ?
Si j'achète une des deux cartes ci-dessus, faut-il nécessairement que je change mon processeur ? Si oui, par lequel (des exemples).. j'ai lu que oui ?
j'ai aussi lu que le PC, étant issu d'un centre commercial et étant ancien (2008 dans mes souvenirs), un changement de processeur est très périlleux et hasardeux, vrai ?
Voila , merci pour vos réponses
Cordialement :)
n°8888426
Posté le 07-10-2013 à 14:10:03  answer
Salut
Personnellement. Pour que l'upgrade soit un minimum utile niveau perf. Je passerais minimum à une HD 6570 à 45€. (basse conso)
Tu as une alimentation 250W FSP Group Fortron j'imagine ? (j'étais tombé là-dessus sur 2 packard bell que j'avais eu sous la main)
Pour le CPU, il nous faut le modèle de ta carte-mère (écrit dessus, ou peut être grâce à un logiciel comme aida 64), pour savoir ce qui est supporté. Tu pourrais ensuite en trouver un d'occasion pour pas cher.
C'est quoi le modèle actuel ? Un dual core E2140 ?
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2013 à 16:09:55
n°8890750
aztec62
Alea jacta est
Posté le 09-10-2013 à 11:27:08  profilanswer
ça ne me dérange pas, du moment que c'est "supportable" pour la bécane :)
Pour la carte mère, via le logiciel SIW on me donne:
Modèle : GA-T671MG
Version et numéro de série inconnu (je vais regarder directement dessus pour plus d'infos)
Pour mon CPU:
Intel Pentium Dual CPU E2140 @ 1,6 GHz
Socket 775 LGA
1600 MHz
Pour l'alim:
Oui, plus précisément c'est  :
FSP 250-60HEN
Message édité par aztec62 le 09-10-2013 à 14:11:25
n°8893387
aztec62
Alea jacta est
Posté le 11-10-2013 à 16:10:47  profilanswer
Up! Pas trouvé plus d'infos sur la carte mère...
Faut-il donc changer de processeur en cas d'achat de carte graphique, ou comme le suggère clio autant acheter une carte mère d'occasion ?
merci!
n°8896937
aztec62
Alea jacta est
Posté le 14-10-2013 à 22:46:06  profilanswer
Dernier petit up au cas où.
n°8896957
dyogene
Posté le 14-10-2013 à 22:59:43  profilanswer
Il ne faut pas changer de processeur en cas de changement de carte graphique.
n°8898264
aztec62
Alea jacta est
Posté le 15-10-2013 à 21:46:31  profilanswer
D'accord, de ce fait mes cartes graphiques suggérés ( voir celle de Clio') vont-elles fonctionner de façon certaine?
Processeur KaputCarte-mère actuelle pour un HP Pavilion de 2009
ASUS P5N-E SLI et carte Adaptec 5405ecran noir et pc qui s'éteint aprés montage d'une carte graphique
pilote graphique ne repond plusChoix carte graphique
[RESOLU] Carte graphique ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique et processeur sur Packard Bell Istart D9020
