3312 connectés
  Carte HD7870 non détectée sur une carte mere Z77
n°8610782
aceditnana​r
Posté le 04-02-2013 à 23:17:33  profilanswer
J'aurai besoin d'un peu d'aide, car là je bloque.
J'ai une config récente avec une carte mère Z77 Gigabyte, un core i7 3770k, 8 Giga de ram, SSD Samsung, une alim ANTEC 520W.
Je viens d'acheter une Carte graphique neuve : ATI HD7870 Asus V2.
A l'allumage, ma carte graphique met au vert les 2 leds des connecteurs d'alim PCI. Donc il ne semble pas y avoir de soucis niveau alim, mais je n'arrive pas à voir ma carte graphique sur WIN 7 64bit pro dans le gestionnaire de periph.
Comment cela peut il se produire ? Que faudrait il modifier pour qu'il détecte ma carte graphique ? Mon bios est a jour avec la dernière version BIOS stable de ma Carte mère (F18)...
J'ai essayé de passer par le bios et mettre l'intial Display First à PEG, mais ca ne change rien... :(.
Quelqu'un peut il m'aider a installer et détecter la carte graphique ? Car là, prochaine etape c'est me passer de CG PCI-E et retour en magasin de la carte :(...
On m'a conseillé d'installer les drivers, mais il n'y a pas eu de détection pour autant...
Un spécialiste dans le coin ?
Merci par avance  :jap:
Message édité par aceditnanar le 04-02-2013 à 23:17:50
"Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez la taille des batiments.." - André Dussolier, (Tais-Toi !!!)
n°8611151
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 05-02-2013 à 12:40:52  profilanswer
J'allais te dire de flash ton bios, mais visiblement, tu es au top déjà la dessus. La ... je vois pas du coup ? Carte défectueuse peut être ?
n°8611747
aceditnana​r
Posté le 05-02-2013 à 21:32:41  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je ne sais pas quoi faire en effet... :(
n°8611764
regis98
Mass Defect
Posté le 05-02-2013 à 21:43:57  profilanswer
désinstalle tous les drivers de CG installés....
redémarre avec ta 7870 puis installe son dernier driver WHQL......
n°8611785
Prums
je suis occupé la...
Posté le 05-02-2013 à 22:00:21  profilanswer
essaie de la passer en mode PCIe GEN 2 dans le bios puis branche ton écran a ta cg
Message édité par Prums le 05-02-2013 à 22:02:35
FeedBack
n°8611861
aceditnana​r
Posté le 05-02-2013 à 23:10:13  profilanswer
Merci à vous.
Alors, j'ai installé les derniers WHQL sans résultat. Je ne sais pas si j'ai des drivers de CG, puisque je tourne sur le HD4000 du Ivy...
J'ai configuré le démarrage sur CG PCI-E, mais sans résultat non plus... Je vais refaire 2 / 3 essais sait on jamais :/...
n°8612685
steve29
Posté le 06-02-2013 à 18:27:29  profilanswer
aceditnanar a écrit :
Petit variante pour un probleme similaire
carte mere MSI mais aussi avec un chipset Z77 ( Z77-G43 ) 2x4Go DDR3  CPU I5-3570 3.4Mhz
Alim ANTEC 620W , disque 1Tb SataII, DVD Sata , boitier Advance
carte sapphire 7870 XT 2Gb ( donc chip Tahiti ) sur le port PCI-E
Moi la carte fonctionne car le cable DVI est bien celui qui aliment l'écran .
mais même apres install de la suite catalyst 13.1 ( DL sur le site Sapphiretech ) et reboot
je n'ai même pas le programme catalyst a chaque fois il me proprose a nouveau une installation ( qui se passe
bien , a la fin pas de msg d'erreur .. bref ça semble baigne ) ..mais apres le reboot toujours "carte vga standart"
dans le gestionnaire de periph et pas de pgm Catalyst manager à l'horizon .
J'ai essaye de changer PEG par IGD dans le Bios mais pour le coup là c'est bien la carte graphique du CPU
qui s'active :-/
Je n'arrive donc pas a faire conprendre que la carte video n'est pas une "carte vga standart" !
C'est une config de jeu pour mon fils et je suis fort mari d'avoir un coupe GT transforme en 2CV ( bon c'est tres
sympa la dodoche j'en ai la nostalgie des fois ...mais bon c'est pas le meme prix ...la carte m'a coute 220 €
C'est lourdingue !
Si quelqu'un a une idée
Merci d'avance !
n°8613055
aceditnana​r
Posté le 06-02-2013 à 22:57:57  profilanswer
Prums, je n'ai pas ce genre d’option j'ai l'impression, que une ligne sur le first diplay port : Avec 3 options différentes et c'est tout :(...
Tu la trouverais où cette option ?
Alors de mon coté, j'ai fait des tests et voici ce que ca donne. Ca me laisse dubitatif :
1ere config :
- Carte 775 + core 2 duo
- Alim 600 OCZ
- Carte ATI HD6670
Ma config :
- Cm Z77 D3H + i7 3770K
- Alim 520 Antec
Alors essais + résultats :
- HD6670 sur Z77 port PCI-E 16X + alim 520W : OK
- HD6670 sur Z77 port PCI-E 4X + alim 520W : OK
- HD6670 sur config 775 + alim 600W : OK
- HD7870 sur Z77 port PCI-E 16X + alim 520W : NOK (pas détecté, ne fonctionne pas qd on branche l'ecran dessus)
- HD7870 sur Z77 port PCI-E 4X + alim 520W : OK
- HD7870 sur Z77 port PCI-E 16X + alim 600W : NOK
- HD7870 sur Z77 port PCI-E 4X + alim 600W : OK
- HD7870 sur config 1 (775) + alim 600W : OK
Que dire ? Le PCI-E 4X n'est pas bon pour utiliser une carte HD7870 comme celle ci. Exacte ?
Le port PCI-E 16X de ma carte-mère a un pb ? L'alim plus puissante n'y fait rien...
Que faire ? Changer de marque de la carte HD7870 ? Changer de CM ? Faire jouer le SAV de ma CM ?
Message édité par aceditnanar le 06-02-2013 à 22:58:22
n°8613168
Mini_BN
Posté le 07-02-2013 à 00:52:59  profilanswer
Je suis passé voir l'informaticien de mon patelin (lol), et je lui ai demandé si il existait des problèmes de compatibilité entre certaines cartes mères et des cartes graph. Il m'a dit qu'il n'avait jamais eu le cas avec Nvidia, mais qu'il avait vu une fois ou deux des non compatibilités avec des CT ATI. Ceci dit, ça me semble assez louche, les non compatibilités. Pour autant, ta CG ne semble pas défectueuse (elle fonctionne sur ta config socket 775), et sur le port 4x de ta Z77. Vice versa, ton port 16x ne me semble pas défectueux vu qu'il fait tourner la 6670 ...
F
Si tu as de bons rapports avec l'informaticien du coin, passe lui rendre visite, lui exposer ton problème (sans forcément lui apporter ta mobale), vois ce qu'il te dit. En parallèle de ça, essaye ta CG chez un voisin, ou un ami qui a une carte mère récente et essaye une autre 7870 sur ta carte mère (si tu peux, bien entendu).
Je récapitule pour moi même :
- 7870 OK car fonctionne sur une carte mère plus ancienne
- Carte mère Z77 OK car fonctionne avec une CG plus ancienne en 4x et 16x.
PS : J'ai une Z77 - DS3H, et je n'ai pas eu de problème de ce genre avec mon ancienne 7870 (MSI), remplacée par une Asus 670 GTX (qui elle m'a obligé à flasher le bios F3 -> F9.
Message édité par Mini_BN le 07-02-2013 à 00:59:54
n°8613263
Prums
Posté le 07-02-2013 à 07:37:51  profilanswer
la ref exacte de ta cm stp
pour commencer,essaie déja de désactiver le vga intégré a ton cpu
pour info ma 7870 n'etait pas reconnu en PCIe 3.0,je devai la passer en 2.0 pour que cela fonctionne sur le premier port PCIe
FeedBack
n°8613354
steve29
Posté le 07-02-2013 à 10:24:42  profilanswer
Je ne sais pas si ça peut aider mais j'ai resolu le pb d'installation du driver en retrouvant le CD inclus
avec le bundle .
Déjà à l'install , cela a durer plus longtemps et apres le reboot demandé le catalyst center est bien là et la
carte bien reconnu.
Avec les prog DL sur le site d'ATi _et_ de Sapphire le pgm n'installait pas le soft ( le repertoire c:/program files/ATI Technologies restait vide ) ...c'est pourtant la meme version ..??????
Le probleme de mon cote est resolu  :)  mais je ne sais pas pourquoi !!  :??:
Je garde precieusement cd CD ! pas vraiment le choix !
n°8613378
aceditnana​r
Posté le 07-02-2013 à 10:50:53  profilanswer
Steve29 :
Alors, je ne comrpends pas trop ton CD là, c'est celui de la CM ou de la CG ? Moi, quand j’insère celui de la CG, il me dit qu'il ne trouve pas le matériel.
Mini_BN :
Je n'ai malheureusement pas de connaissances ayant une config "moderne". Et pas forcement de connaissance chez les voisins.
Quant à l'informaticien du coin, c'est LDLC et compagnie :/...
Prums :
Ma carte est celle ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2&option=1
Je ne trouve pas dans le bios les options que tu décris... J'ai essayé de parcours l'ensemble, mais je ne trouve rien s'en rapprochant...
Message édité par aceditnanar le 07-02-2013 à 10:52:38
n°8613504
Prums
Posté le 07-02-2013 à 12:48:01  profilanswer
je possede la xd3h
tu devrai pouvoir trouver ces options
va dans l'option "miscellaneous settings",c'est dans la section MIT je crois et tu selectionnes GEN2 dans PCIE slot configuration
pour désactiver le gpu interne,tu vas dans "Peripheral" et "Internal Graphic" sur disable
il est possible que je me trompe et que ta carte ne possede pas ces options au final  :)
Message édité par Prums le 07-02-2013 à 12:57:41
FeedBack
n°8613803
aceditnana​r
Posté le 07-02-2013 à 16:17:06  profilanswer
Prums :
Super. J'ai juste changé la configuration PCIE à GEN2 et ca roule !
Donc l'AUTO ne fonctionnait pas ? Ce n'est pas une carte GEN 3 la mienne ?
Cependant, quand je fait un test performance sous Win7, avec ma HD4000 sur mon CPU j'avais un resultat de 6.6 pour la partie graphique. Maintenant je n'ai que 6.0 :(....
Y a t'il un test que je pourrai faire tourner sur ma carte graphique pour voir si les performances sont au rdv optimal de la carte ?
Ca pourrait venir du fait que je n'ai pas désactivé la CG interne du CPU ?
Pour l'install, j'ai pris via l'utilitaire AMD la bonne version de CCC pour mon OS. Je vais installer l'outil de Asus pour la gestion de la carte également.
MERCI deja pour ces infos qui m'ont permis d'activer la carte !!!!
n°8613886
Prums
Posté le 07-02-2013 à 17:27:44  profilanswer
j'ai eu le meme soucis avec le GEN3,va savoir pourquoi...
désactive le gpu interne pour voir parce que l'indice du gpu devrait etre 7.9
FeedBack
n°8614080
aceditnana​r
Posté le 07-02-2013 à 20:00:21  profilanswer
Même chose avec la désactivation du GPU interne :(...
Les propriétés graphiques reste à 6.0, moins que le GPU interne (HD4000 de l'ivyBridge) qui faisait du 6.6...
Je reste dubitatif :(...
n°8661116
neckar
Posté le 17-03-2013 à 21:59:37  profilanswer
Bonjour, je déterre un tout petit peu mais je viens de monter mon ordi et je rencontre exactement le même problème. Une fois passé en GEN2 et je peux booter, autrement c'est impossible.
Comment peux ton l'expliquer ? Si j'ai une 7870XT c'est tout de même pour exploiter toutes ses performances...
Est-ce un problème de chipset ou de GPU ?
La config : i5 3570k, CM Gigabyte Z77N-Wifi, CG Sapphire 7870XT
n°8663556
Prums
Posté le 20-03-2013 à 06:55:44  profilanswer
essaies de mettre le bios de ta cm a jour pour commencer si ce n'est déja fait
FeedBack
n°8748673
mickada
Posté le 06-06-2013 à 22:29:37  profilanswer
j'ai le même problème!
Slot PCI E 3.0 :
HD 7870: NOK
HD5670: OK
Slot PCIE2:
HD7870: OK
HD5670: OK
T'as pu resoudre? perso j'ai une Asus p8z77 v-lx2 et une HD7870 Oc de cher sapphire. et le bios ne s'affiche même pas quand je suis sur la hd7870
n°9050384
martiidu87
Posté le 10-02-2014 à 11:38:12  profilanswer
et pour faire up le sujet j'ai le même problème que vous ! essayé sur trois pc qui sont en z77 la carte graphique ne passe pas je crois que perso pour moi ati c'est la dernière fois ! entre les écrans que j'ai eu et qui n'étaient pas compatibles puis maintenant la CM..
Message édité par martiidu87 le 10-02-2014 à 11:39:43
JE VENDS ---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7799_1.htm
Titre à changer - merci.Problèmes Captage Wifi Avec Nouvelle Carte.
Nettoyer carte electronique souillée par condocarte mère avec port mSata 6Gb/s ?
Choix Carte Raidcarte graphique et vga
Nouvelle carte mère... plus de souris ni de clavier !carte mère griller ou pas?
Plus de sujets relatifs à : Carte HD7870 non détectée sur une carte mere Z77
