7216 connectés
  changement carte graphique
n°9173437
henuzetchr​is
Posté le 10-06-2014 à 21:27:43  profilanswer
bonsoir, j'aimerai changer ma carte graphique sur mon pc de marque Medion.
seulement, je n'ai aucune idée si cela est possible.
je vous décris la config de celui-ci :
Intel Core i7 3770 Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
carte mère :
MEDION MS-7728 2.0
Numéro de série (carte mère): C416101377
Fabricant (système): MEDION
Modele (système): MS-7728
Version (système): 2.0
Numéro de série (système): C416101377
Fabricant du bios: American Megatrends Inc.
Version du bios: E7728MLN.30F
Date: 18/04/2012
NVIDIA GeForce GT 620
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 270 MHz
Fréquence shaders du GPU: 540 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
j'espère que quelqu’un pourra m'aider  . . .
Bav.
chris
n°9173439
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 10-06-2014 à 21:30:05  profilanswer
4 choses :
- Ton alim, quelle est elle ? (marque, puissance photo si possible).
- Ton boitier est il spacieux ?
- La carte mère acceptera t-elle une nouvelle CG, ça c'est un peu le hasard avec les CM constructeur.
- Ton budget ?
n°9173447
henuzetchr​is
Posté le 10-06-2014 à 21:37:17  profilanswer
re, merci pour cette réponse rapide.
- l'alim : FSP450-60EMDN    ac INPUT: 230-240V-,5A,50-60HZ
DC OUTPUT:450W (j'espère que cela suffira )
le boîtier, oui, il y a de la place.
Mon budget est de 200€.
BAT.
chris
n°9173475
Mini_BN
Posté le 10-06-2014 à 22:08:52  profilanswer
Une FSP 450W, c'est du bon, pas de soucis, ce n'est pas une alim de merde. En revanche, as tu des prises 6 pins et / ou 8 pins, comme ceci ?
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie6index.jpg
http://www.nordichardware.com/skrivelser_img/432/psu.8-pin.jpg
https://www.insecure.ws/wp/wp-content/uploads/2013/12/pci.jpg
Pour 200€, je dirais une GTX 760. Il y a des promos ou elles sont a 160-170€ :)
n°9173476
henuzetchr​is
Posté le 10-06-2014 à 22:14:07  profilanswer
je n'ai qu'une 6 pins dessus
n°9173486
Mini_BN
Posté le 10-06-2014 à 22:31:07  profilanswer
Va pour une GTX 660, c'est parfait :)
Ca coute maxi 150€ (une bien avec 2 ventilos, MSI / Gigabyte / EVGA / etc etc
n°9173540
henuzetchr​is
Posté le 10-06-2014 à 23:27:44  profilanswer
n°9173556
Mini_BN
Posté le 10-06-2014 à 23:43:06  profilanswer
Parfait oui :)
Va sur ldlc.be si tu es belge, ou ldlc.com si en France.
Message édité par Mini_BN le 10-06-2014 à 23:58:21
n°9173558
martel_420
Atypique
Posté le 10-06-2014 à 23:44:52  profilanswer
attention c'est une 650 pas 660 :ange:
edit: zoom sur la photo indique une 660  :pt1cable:
Message édité par martel_420 le 10-06-2014 à 23:45:40
n°9173564
Mini_BN
Posté le 10-06-2014 à 23:48:34  profilanswer
Ouai, mais le descriptif c'est ue  650, cey nuul
donc en fait, pas dans cetet boutique !
va sur ldlc.be, tu ne sera pas entubé !
http://www.ldlc.be/fiche/PB00154691.html
ou bien
http://www.ldlc.be/fiche/PB00135764.html
Message édité par Mini_BN le 10-06-2014 à 23:54:53
Changement de carte graphique [BESOIN D'AIDE]Changement Carte Graphique
Changement de carte graphique, problème de compatibilitéAucune image suite a changement carte graphique
Changement de carte graphique ou pas ?Conseils changement Carte Graphique
[Résolu] Changement Carte Graphique AlienwareChangement de carte graphique. Besoin d'aide.
Changement Carte GraphiqueChangement Carte Graphique et alimentation
Plus de sujets relatifs à : changement carte graphique
