| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Quel CG pour mon egpu ? |
klezmer45 | Bonjour à tous,
Message édité par klezmer45 le 11-06-2019 à 13:27:26 --------------- https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA |
Publicité | Posté le 11-06-2019 à 11:57:29 ![]() ![]() |
klezmer45 | Pour info les gpu envisagés pour l'instant sont : Message édité par klezmer45 le 11-06-2019 à 13:21:44 --------------- https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA |
cartemere | ton boitier est réputé pour être très bruyant au niveau de l'alim, même sans être en charge GPU.
--------------- VDS Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM !NEUF! => 1000€ |
klezmer45 | Merci beaucoup pour vos réponses.
Message édité par klezmer45 le 12-06-2019 à 16:47:54 --------------- https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA |
cartemere | nan mais pour du Fifa en 4K, 6Go de VRAM suffisent amplement --------------- VDS Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM !NEUF! => 1000€ |
cartemere |
sur le papier c'est onc suffisant. Message édité par cartemere le 12-06-2019 à 17:11:15 --------------- VDS Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM !NEUF! => 1000€ |
max022 | Effectivement, j'ai vu après que je me suis trompé. (je parlais de la tour entière) |
klezmer45 | J'ai trouvé plusieurs gtx 1070 d'occase à 180-200€.
Publicité | Posté le 12-06-2019 à 17:34:00 ![]() ![]() |
klezmer45 | Bon du coup j'ai pris la gtx 1070 kfa 2 oc mini (ça prendra moins de place dans le boitier, donc ça chauffera moins). 180€ fdp in, vous pensez que c'est une bonne affaire ? --------------- https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA |
max022 | Niveau température ben ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en raison de sa petite taille : |
klezmer45 | La 1660ti me convenait en terme de perf mais pas en rapport perf/prix (260€), sans parler de la vram moins importante.
| Sujets relatifs | |
| Upgrade CG 5970 : quelle type de carte ? | i5-4670 et CG recente pour test VR |
| Cliquetis, CG non reconnue, Help ! | Budget 950€ CG + processeur |
| Problème de compatibilité CM avec CG | Question Ventilo CG |
| Activer et désactiver sa CG | Conseil achat CG d'occasion |
| Upgrade de CG ! | Changement de CG pour gaming |
| Plus de sujets relatifs à : Quel CG pour mon egpu ? | |
