4686 connectés
  CG bruyante ou normale ?
n°10698122
Greghz
Posté le 08-02-2020 à 19:27:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Je trouve que ma carte graphique ( MSI RTX 2060 Gaming ) est assez bruyante en jeu, par exemple sur Fortnite en full élevé il arrive que les ventilos tourne au dessus de 70% et je trouve ça assez bruyant et limite anormal.
Même comparé à mon ancienne carte Msi r9 380 :/
J'aimerais donc savoir si cette gamme de carte est assez bruyante ou si mon PC est mal ventilé ( j'atteins environs les 75°C selon Afterburner ), merci !
n°10698125
mrdoug
Posté le 08-02-2020 à 19:31:13  profilanswer
ça n'a pas l'air normal
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,10.html
35 dB normalement et c'est pe et 65°C en jeu.
C'est quoi le reste de ta config ? (CPU, boitier, etc...)
Message édité par mrdoug le 08-02-2020 à 19:31:39
n°10698131
Greghz
Posté le 08-02-2020 à 19:35:39  profilanswer
Sur le lien que tu m'as donné DBa signifie quoi ?
Ryzen 5 1600x
CM b350 Tomahawk
16Gb de ram 2400Mhz
Bitfenix nova noir ( un seul ventilo arrière )
n°10698133
Greghz
Posté le 08-02-2020 à 19:36:46  profilanswer
Je précise que lorsque je ne joue pas elle ne fait aucun bruit et sur des jeux moins gourmands ( Lol, Cs) très peu bruyante, mais sur les gros jeux je trouve le bruit assez gênant :/
n°10698134
mrdoug
Posté le 08-02-2020 à 19:37:36  profilanswer
Ryzen 5 1600x
CM b350 Tomahawk
16Gb de ram 2400Mhz
Décibel ;)
n°10698135
mrdoug
Posté le 08-02-2020 à 19:38:15  profilanswer
Ryzen 5 1600x
CM b350 Tomahawk
16Gb de ram 2400Mhz
Ah voilà le soucis. Faut un ventilo à l'avant pour envoyer de l'air frais à la carte graphique.
n°10698136
Greghz
Posté le 08-02-2020 à 19:38:54  profilanswer
Ah d'accord mais c'est le a de DBa qui m'a paru bizarre
n°10698137
mrdoug
Posté le 08-02-2020 à 19:41:14  profilanswer
Je crois que ça veut dire "acoustique"  :D
n°10698138
Greghz
Posté le 08-02-2020 à 19:41:23  profilanswer
Normalement il y a un emplacement vide à l'arrière, je vais donc peut être acheté un ventilo, merci
n°10698139
mrdoug
Posté le 08-02-2020 à 19:43:23  profilanswer
Apparemment tu peux mettre 2x 120mm à l'avant
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
Bon c'est pas le meilleur boitier pour refroidir les composants mais en ajoutant un voir deux ventilos à l'avant ça devrait améliorer par mal les choses.
Message édité par mrdoug le 08-02-2020 à 19:44:15
n°10698140
Greghz
Posté le 08-02-2020 à 19:47:19  profilanswer
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
J'ai celui-ci et c'est marqué 1 emplacement supplémentaire en façade
n°10698141
maxougreno​ble
Posté le 08-02-2020 à 20:01:35  profilanswer
Tu as un boitier à 35€ et tu en as pour ton argent. C'est même étonnant que le micro ne se m'est pas en défaut. Bonne chance pour la prochaine canicule.
n°10698151
Greghz
Posté le 08-02-2020 à 20:23:26  profilanswer
Mdrr je l'ai depuis 4 ans, il est temps que je change je crois aussi c'est vrai
n°10698262
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 09-02-2020 à 09:27:56  profilanswer
il y a pas de raison que le boitier face plus chauffer maintenant qu'il y a 4 ans.
sauf si de la poussière est venue boucher les entrée d'air.
=> avant achat, penser a passer la bombe d'air sec dans la tour
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Forcer sa CG !Conseils pour nouvelle CG
[RÉSOLU] Nouvelle CG - Asus GeForce GTX 1080 Ti ROG STRIX OC - 11 Goavis pour nouvelle CG
Problème freeze ecran avec CGTest d'une CG, logiciels et procédure ?
changer une CG d'un HP 5210Changer CG Asus g20
Quelle CG avec CM Intel H67upgrade CG pour un pote
Plus de sujets relatifs à : CG bruyante ou normale ?
