8362 connectés
  Forcer sa CG !
 Page :   1  2
Page Précédente
Forcer sa CG !
n°10697791
EnzoLouis
Posté le 08-02-2020 à 05:57:26  profilanswer
Bonjour,  :)
Impossible d'utiliser ma CG a 100% sur BFV et BF3, ce qui fait que j'suis limité en FPS vers 80-100 FPS même sur BF3 avec ma RTX 2070.
Sous BFV :
https://i.gyazo.com/507e7fec9171519 [...] ddf716.png
Sous BF3 :
https://i.gyazo.com/6834990c3466420 [...] e8a684.png
On peut voir que la CG est tranquille, et n'utilise pas toute sa puissance, d'où ma "limitation" des FPS a "seulement" 80-100 FPS en LOW et cela même sous BF3...
J'ai pourtant bien configuré la Carte avec la fameuse option sur le Panneau Nvidia : https://i.gyazo.com/67e49471bd9d0a1 [...] 48a8a0.png
J'me suis dit que c'était peut-être lié a l'alimentation, mais après un test via OCCT qui pousse le CG (GPU) là à 100% et le CPU 100%, aucun problème avec l'alim.
J'sais plus quoi faire... Juste avant j'avais une 1060 GTX et aucun souci, elle tournée bien à 99% sous les BFV/BF3, là, ma CG ce bride sous les jeux d'Origin.  :cry:
Merci à vous.  :bounce:
n°10697796
EnzoLouis
Posté le 08-02-2020 à 08:00:41  profilanswer
Je suis sur un 1440p/144hz
Avant j'avais la même config sauf : 1440p/75hz et 1060 GTX.
Tu penses que ça peut-être le CPU ? Même si il tourne pas à fond, et que j'ai aucun souci de ralentissement, et que tout fonctionne parfaitement, même en Ultra sous BFV, j'suis à 70 FPS environ.
Merci de ta réponse, j'vais faire un test 3DMark, par-contre je n'ai pas compris la dernière phrase.
n°10697811
EnzoLouis
Posté le 08-02-2020 à 09:02:17  profilanswer
3DMark TimeSpy : https://i.gyazo.com/392793b9f4600da [...] 52d954.jpg
3DMark FireStrike : https://i.gyazo.com/c708602da8c663a [...] 964fd1.png
Unigine Superposition 1080 High : https://i.gyazo.com/7a2385ab4c922f4 [...] 0cd5db.png
Unigine Superposition 1080 Extreme : https://i.gyazo.com/93b33a5030c114f [...] 9fec72.png
Message édité par EnzoLouis le 08-02-2020 à 09:05:27
n°10697815
Scrabble
Posté le 08-02-2020 à 09:12:26  profilanswer
Il faut regarder les tests de gamegpu :
https://gamegpu.com/action-/-fps-/- [...] st-gpu-cpu
https://gamegpu.com/action-/-fps-/- [...] t-gpu.html
Voir aussi si le même problème se répète avec d'autres jeux.
n°10697819
EnzoLouis
Posté le 08-02-2020 à 09:20:25  profilanswer
celestins a écrit :
les scores 3dmark ne sont pas valides
le time spy est au niveau d'une rtx 2060
le superposition est un peu faible , à voir avec d'autres utilisateurs
Ce qui veut dire qu'elle est limitée par mon CPU ? Je possède une 550w sinon.
n°10697820
lolo-1234
Posté le 08-02-2020 à 09:20:28  profilanswer
post un screen gpuz pour voir !
http://gpuz.techpowerup.com/20/02/08/nyr.png
n°10697821
EnzoLouis
Posté le 08-02-2020 à 09:22:14  profilanswer
Le voici :
https://i.gyazo.com/86dc43ec51cc3210bb579aa498028132.png
Je DL un jeu assez gourmand là, en dehors d'Origin ou y'a mes BF. Histoire de tester.
n°10697829
lolo-1234
Posté le 08-02-2020 à 09:29:05  profilanswer
tu devrais regarder avec afterbuner pour l utilisation gpu BF5 est assez gourmand si je pousse les parametre a fond il me met a 100% ma 2080S meme clocké @2150mhz en 1080P
peut etre verifier les MAJ du bios  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 08-02-2020 à 09:31:12
n°10697831
EnzoLouis
Posté le 08-02-2020 à 09:31:44  profilanswer
J'vais look via Afterburner mais j'pense que ça va être pareil, ouép j'sais que le GPU pour BF est toujours a 99-100%... C'est pour ça que j'sais le problème de FPS vient de là, le fait que mon GPU soit pas au max de sa puissance.
Comment on look les MAJ du Bios ? Merci :)
Message édité par EnzoLouis le 08-02-2020 à 09:32:06
n°10697833
lolo-1234
Posté le 08-02-2020 à 09:34:59  profilanswer
tu vas dans ton bios c est noté quelque par et tu vas sur le site du constructeur de ta carte mere et tu regarde les versions dispo
n°10697836
lolo-1234
Posté le 08-02-2020 à 09:38:14  profilanswer
+1 :)
n°10697839
EnzoLouis
Posté le 08-02-2020 à 09:41:43  profilanswer
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
J'ai le BiOS le plus ancien, j'crois :
https://i.gyazo.com/3dbe72cceded90d2453652a38503823a.png
Vous confirmez ? Ou les autres trucs plus récent c'est pas des BiOS ?
n°10697842
EnzoLouis
Posté le 08-02-2020 à 09:49:30  profilanswer
https://youtu.be/XKCA94x7BXs
J'vais donc faire ça avec la version la plus récente ?
n°10697847
lolo-1234
Posté le 08-02-2020 à 09:57:33  profilanswer
tu prend la plus recente !
je viens de mettre le mien a jour c est pas trés compliqué
Attention :
Les utilisateurs qui téléchargent les BIOS à partir de cette page (sans utiliser Live Update) doivent se servir de l'utilitaire de flash inclus dans le fichier téléchargé, lors de la mise à jour du BIOS. Pour éviter l'échec de la mise à jour du BIOS, merci ne pas utiliser d'anciennes versions de l'utilitaire de mise à jour ou d'utilitaires non fournis par MSI.
attention a ce point !  :jap:  ceux qui n ons pas respecté cela c en sont mordus le doigt et on briké leur bios  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 08-02-2020 à 10:05:25
n°10697856
EnzoLouis
Posté le 08-02-2020 à 10:13:02  profilanswer
J'ai lu ton edit qu'après, mais c'est passé.
https://i.gyazo.com/a59f0b3e20f68e17862ad623d8462d52.png
J'vais voir BF...
n°10697859
lolo-1234
Posté le 08-02-2020 à 10:15:05  profilanswer
dsl pas bien reveillé d ou ma lenteur  :D je vais refaire du café  :lol:
n°10697864
EnzoLouis
Posté le 08-02-2020 à 10:19:30  profilanswer
Toujours la même chose, là entres 100-120 FPS en LOW et CG qui dodote :
https://i.gyazo.com/b869886e66bfc8614383dc016d0891b1.png
Le problème vient de BFV et BF3 donc par extension d'Origin et non de la CG !
Car sur un jeu ne dehors d'Origin comme Resident Evil 2 qui est assez gourmand, là, ma CG fait le taff comme il faut !
Elle taff ceux pour quoi je l'ai payée :
https://i.gyazo.com/46d80e7996c9bcba18cfe1266f704e5d.png
Peut-être des options Origin qui fait qu'elle limite ma CG ?!
Message édité par EnzoLouis le 08-02-2020 à 10:22:58
n°10697875
lolo-1234
Posté le 08-02-2020 à 10:35:11  profilanswer
tu as regardé dans les option du jeux ? c est trés etrange !
met les incrustation aferburner pour voir !
https://zupimages.net/up/20/06/nyhd.jpg
gpu a plus de 100%  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 08-02-2020 à 10:37:03
n°10697881
EnzoLouis
Posté le 08-02-2020 à 10:53:46  profilanswer
Ça tourne vers 50%...  :cry: Voici le screen : https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 747638.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/08/200208110002747638.png
Message édité par EnzoLouis le 08-02-2020 à 10:54:02
n°10697883
lolo-1234
Posté le 08-02-2020 à 10:57:00  profilanswer
tu peut tester avec DX12 pour voir ?
n°10697884
EnzoLouis
Posté le 08-02-2020 à 10:57:06  profilanswer
J'ai crée un nouvel utilisateur, pour avoir origin avec les options par défait, ainsi que BFV, et même problème.
J'vais finir par réinstaller mon PC, si ça continue.
n°10697885
naphh
minai shinmai
Posté le 08-02-2020 à 11:02:25  profilanswer
c'est avec rail tracing? il y a une enorme diff ON et OFF niveau conso, dx 11 ou dx 12?
puis comme disais un autre les perf de cg sont basse, donc il faut revoir le driver... les option d'alim w10, voir dans le panneau nvidia surement
tu avais une autre cg avant?
n°10697887
EnzoLouis
Posté le 08-02-2020 à 11:05:46  profilanswer
Ça ne changera rien avec le DX12, ou avec le RT ON ou OFF ; mais, sinon oui, j'ai déjà testé et oui j'avais une autre CG avant, une 1060 GTX.
https://i.gyazo.com/599da402a9ccec7bf0f0be69f3aa7c17.png
La preuve ultime que c'est pas lié a la CG... mais bien a BFV ET BF3 (le hasard...).
Là, via un autre jeu hors-origin, on peut voir ma CG taffée presque à 100%... Et les FPS qui vont avec. Normal quoi.
Message édité par EnzoLouis le 08-02-2020 à 11:06:38
n°10697894
lolo-1234
Posté le 08-02-2020 à 11:25:58  profilanswer
sa chauffe bien comme il faut aussi !
n°10698235
EnzoLouis
Posté le 09-02-2020 à 04:15:08  profilanswer
La logique voudrait que ça soit pas un problème matériel mais système ? J'ai testé d'autres jeux (toujours hors Origin) et aucun souci...
J'peux pas tester un jeu hors BFV et BF3 sur Origin vu que j'ai qu'eux.
J'hésite pour réinstaller totalement Windows ? Vous en pensez quoi ? :)
n°10698404
EnzoLouis
Posté le 09-02-2020 à 13:44:53  profilanswer
J'ai réinstallé Windows (Formatage + Installation) et ça n'a rien changé.  :lol:
https://i.gyazo.com/a29773e6b9c00ae614f8f9bb157abcff.png
Message édité par EnzoLouis le 09-02-2020 à 13:45:36
n°10698407
kabyll
Posté le 09-02-2020 à 13:50:00  profilanswer
ton dernier screen c'est avec quelle carte et quel jeu? pcq ton gpu est a 98% et t'as 124 fps
je comprend pas le souci ^^' (enfin au debut oui, mais pas apres ce screen)
ou alors t'as activé une limite de fps (vsync ou autre) sous BF ?
Message édité par kabyll le 09-02-2020 à 13:51:07
n°10698410
EnzoLouis
Posté le 09-02-2020 à 13:53:04  profilanswer
Mon dernier screen concerner un Resident Evil 2 qui n'est pas un jeu BF, n'y Origin. Ma CG fonctionne parfaitement dans ces conditions-là... C'est que sous Origin : BFV et BF3 soit les deux seules jeux Origin que j'ai, ou elle est à 50%....
n°10698418
kabyll
Posté le 09-02-2020 à 14:04:41  profilanswer
ok,
d'où ma question, aurais-tu activé une limite de framerate, ou le vsync etc.
n°10698426
EnzoLouis
Posté le 09-02-2020 à 14:11:01  profilanswer
Nop.
n°10698430
EnzoLouis
Posté le 09-02-2020 à 14:15:47  profilanswer
Bon, bah, je renvoi la CG pour me faire rembourser. Car elle me sert à rien là.  :sweat:
Je l'avais acheté 375e, plutôt un bon prix pour une RTX 2070. RIP. :hello:
n°10698435
kabyll
Posté le 09-02-2020 à 14:19:28  profilanswer
je doute que ce soit hardware, vu que t'as pas de probleme dans un autre jeu
n°10698444
EnzoLouis
Posté le 09-02-2020 à 14:24:50  profilanswer
Ouép, mais dans ce cas là, pourquoi même après une réinstallation, ça ne change rien... Là, j'avais plus aucun fichier d'Origin et de BF qui pourrait provoqué ça.
Quoi qu'il en soit, à partir du moment ou je n'arrive pas a résoudre ce problème, j'me dois de renvoyer la CG... J'vais remettre ma 1060 GTX du coup.
Ce qui serait drôle, et que ça fasse le même problème ! Mais du coup, si avec ma 1060 GTX ça fonctionnait bien avant, ça veut dire que c'est Hardware ?!  :pt1cable:
Bref, je reviens dans quelques mins... Le temps de changer de CG.
n°10698451
kabyll
Posté le 09-02-2020 à 14:29:49  profilanswer
si t'avais un souci avec ta cg, t'aurais le mm genre de probleme quel que soit le jeu,
elle va pas se bloquer a 80% avec un jeu mais pas un autre
pour moi le souci c'est BF (quoi je sais pas)
Message édité par kabyll le 09-02-2020 à 14:30:32
n°10698499
EnzoLouis
Posté le 09-02-2020 à 15:12:01  profilanswer
J'suis pas à 100% non plus avec ma 1060 GTX...
https://i.gyazo.com/c7f49fbe71a9b7175cf6f88e67c79f1e.png
Lol. Donc ça vient pas de la RTX 2070, mais je la renvoi quand même. Tant que ce problème n'est pas réglé... Tout en sachant que j'ai réinstallé mon PC.
n°10698504
kabyll
Posté le 09-02-2020 à 15:20:58  profilanswer
si tu veux,
perso je contacterais plutôt origin
n°10698510
lolo-1234
Posté le 09-02-2020 à 15:27:58  profilanswer
375e c etais vraiment pas chere pour une 2070 tu vas reprendre quoi du coup ?
+1 @kabyll
-1 @EnzoLouis c est pas ta carte le probleme !
tu devrais refaire un bench pour voir si ta carte est corectement installé avec ta nouvelle install w10 :jap:
Message édité par lolo-1234 le 09-02-2020 à 15:39:14
n°10698534
EnzoLouis
Posté le 09-02-2020 à 16:04:35  profilanswer
Je l'ai mis dans un Relais Colis.
Pour le moment, j'vais rien reprendre, tant que le problème n'est pas réglé.
Je joue quasiment qu'à BF... Le reste ma 1060 GTX actuelle me suffit.
n°10698568
lolo-1234
Posté le 09-02-2020 à 17:20:52  profilanswer
comme dis kabyll plus haut contact  plutôt origin il on peut etre connaissance d un problème
n°10699335
Neziar
Posté le 10-02-2020 à 23:48:32  profilanswer
J'ai un peu le meme souci sauf que c'est sur Assassin Creed's Origins... En gros, j'ai pratiquement les memes performances avec une RX 570 qu'avec une 5600 XT.
C'est normal ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Forcer sa CG !
Conseils pour nouvelle CG[RÉSOLU] Nouvelle CG - Asus GeForce GTX 1080 Ti ROG STRIX OC - 11 Go
avis pour nouvelle CGProblème freeze ecran avec CG
Test d'une CG, logiciels et procédure ?changer une CG d'un HP 5210
Changer CG Asus g20Quelle CG avec CM Intel H67
upgrade CG pour un pote[PC portable] choix de la CG quand 2 cartes intégrées
Plus de sujets relatifs à : Forcer sa CG !
