5123 connectés
  Changer CG Asus g20
Changer CG Asus g20
n°10689364
tony_paris​_
Posté le 21-01-2020 à 16:32:31  profilanswer
Bonjour a tous ,
J'ai une petite question , voila j'ai un Asus rog g20AJ depuis un petit moment et j'aimerais savoir si je peux changer de carte graphique et jusqu’à ou je peux aller au niveau des modèles ?! Si quelqu’un s'y connait :)
J'ai ce modèle : https://www.materiel.net/produit/201704210062.html
Merci :)
n°10689375
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-01-2020 à 16:51:20  profilanswer
Bonjour
Oui c'est possible en théorie, en pratique faut juste regarder comment est connectée le GPU à la carte mère (riser ou en direct), et la place dispo pour sa remplaçante.
Les boitiers asus kikoolol c'est souvent alambiqué comme conception.
Niveau alim une carte récente devrait passer sans soucis.
n°10689397
tony_paris​_
Posté le 21-01-2020 à 17:20:56  profilanswer
Oui c'est ce que je me disait aussi ! je voulais au final a la base racheter une vrai tour mais je me dis que mon processeur est encore correct donc je part pour changement de gpu et ajouter de la ram :)
On m'avait dit qu'il me faudrait une carte graphique founders édition
n°10689403
artouillas​sse
Posté le 21-01-2020 à 17:35:22  profilanswer
Faudrait au moins ouvrir le boitier pour qu'on voit comment c'est fait à l'intérieur.
Mais en effet en général ils mettent des founders edition dedans.
n°10689409
tony_paris​_
Posté le 21-01-2020 à 17:48:54  profilanswer
L'interieur est comme ca  :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5569_1.htm
La carte graphique est dans une sorte de carénage :
http://www.profesionalreview.com/w [...] iew-16.jpg
n°10689415
artouillas​sse
Posté le 21-01-2020 à 17:58:44  profilanswer
Ouais, donc y a bien un riser pour la connexion.
Bah plus qu'à démonter le carénage.
n°10689419
tony_paris​_
Posté le 21-01-2020 à 18:01:19  profilanswer
j’avoue ne pas trop m'y connaitre lol Donc possibilité de changer de carte? a ton avis je pourrai placer une rtx 2070 ou quelque chose comme ca?
Merci en tout cas pour tes réponses
n°10689420
artouillas​sse
Posté le 21-01-2020 à 18:04:29  profilanswer
Ben pas sûr du coup.
Vu le carénage la taille compte beaucoup plus que sans.
D'où le démontage et vérification, mais avec des photos je ne pourrais pas te dire, faut que tu t'y colles.
Edit : après vu le côté obsolète d'un PC tu peux peut-être modifier le carénage pour qu'il accepte une autre carte.
Aucune idée de comment c'est fixé à la carte ce bidule.
Message édité par artouillassse le 21-01-2020 à 18:13:32
n°10689431
tony_paris​_
Posté le 21-01-2020 à 18:16:55  profilanswer
Bonne chance a moi lol j'ai peur de faire une connerie , du coup tu pense qu'il faudrait mieux emmener mon pc en boutique directement?
n°10689435
artouillas​sse
Posté le 21-01-2020 à 18:22:05  profilanswer
En boutique ils vont te dire la même chose s'ils sont réglo.
Dans le cas contraire ils te diront que ton PC ne peut pas être upgradé et qu'il faut le remplacer complètement.
Je donne une très mauvaise image de la boutique de quartier ceci dit.
Mais si tu connais une bonne boutique tu peux essayer, la config n'est pas obsolète en soit, si tu arrives à démonter le carénage comme sur la photo que tu as trouvée tu auras bien avancé.
https://prohardver.hu/dl/cnt/2014-09/111961/pic/asus_rog_g20_inside1_b.jpg
Message édité par artouillassse le 21-01-2020 à 18:22:24
n°10689438
maxougreno​ble
Posté le 21-01-2020 à 18:25:14  profilanswer
Vu la doc', tu as une CG 980 qui est très longue et demande pas mal de connecteurs d'alim'. Pour moi, tu rentres ce que tu veux là dedans.
n°10689443
maxougreno​ble
Posté le 21-01-2020 à 18:28:41  profilanswer
Oups, je n'avais pas regardé la photo.La CM est pourrie à mon avis.
n°10689456
tony_paris​_
Posté le 21-01-2020 à 18:38:49  profilanswer
la carte mère n'est pas exactement ce modèle mais dans le même registre oui , elle est comme celle ci je crois:
https://www.ebay.fr/itm/NEW-Asus-G2 [...] 3709347874
n°10689458
tony_paris​_
Posté le 21-01-2020 à 18:41:33  profilanswer
En fait j'avait déjà démonté pour effectué un nettoyage , la seule chose que je ne sais pas c'est quel type de modèle de gpu est compatible avec
n°10689471
artouillas​sse
Posté le 21-01-2020 à 19:06:30  profilanswer
En soit, tous.
C'est réellement côté dimensions que selon les modèles ça peut coincer vu le carénage qui sert à fixer la carte au chassis.
Perso je ne m'avancerais pas à dire que toutes les cartes sont compatibles.
D'autant qu'en plus il n'y a que les modèles blower qui peuvent être utilisées.
  Changer CG Asus g20
Quelle CG avec CM Intel H67upgrade CG pour un pote
[PC portable] choix de la CG quand 2 cartes intégréesMeilleur emplacement SSD Nvme dessus ou dessous CG?
Alim pour carte mere Asus Prime X570 proConseils CG pour un pc de moyenne gamme
Quelle CG et quelle CM pour ma config ?Quelle est la CG la plus puissante en low profil et single slot svp ?
mise à jour CG + AlimNouvelle CG 2070S : Aucun signal
Plus de sujets relatifs à : Changer CG Asus g20
