2939 connectés
  changer une CG d'un HP 5210
n°10689492
vitiello
Posté le 21-01-2020 à 19:42:56  profilanswer
 un copain a testé ma carte graphique = température = 90 °  !!...de plus elle faisait du bruit genre gros bourdon...
donc je dois la remplacer
le pc est un hp G 5210 fr...
Fiche technique HP G5210
Processeur :
    Processeur Intel® Pentium® E5500
    2,8 GHz
    Cache de niveau 2, 2 Mo
    Chipset Intel® G41 Express
Mémoire :
    4 Go de mémoire DDR3
    2 supports DIMM
    Prend en charge jusqu'à 4 Go de mémoire DDR3
Carte graphique :
    NVIDIA® GeForce® G210 avec technologie PureVideo® HD
    jusqu'à 2 303 Mo de mémoire graphique totale disponible dont 512 Mo dédiés
    Port DVI
    Port VGA
    Port HDMI
j'en cherche une d'occase donc...il y en a sur ebay mais vendeur au royaume uni...et je n'ai pas paypal ( mais j'ai un compte ebay )...
merci pour votre aide...
n°10689495
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-01-2020 à 19:45:55  profilanswer
Hello, pourquoi la remplacer, changé la pâte thermique, et nettoyé/change le ventilo, n'investie pas trop dans ce genre de carte bas de gamme  :o
n°10689500
vitiello
Posté le 21-01-2020 à 19:52:47  profilanswer
le ventillo ne fait aucun bruit et pour la carte thermique je n'ai pas du tout les compétences ..
mais merci :)
n°10689510
chriskenob​y
Posté le 21-01-2020 à 20:00:15  profilanswer
mais merci :)
de plus elle faisait du bruit genre gros bourdon   :??:  :??:
ahhh
n°10689515
vitiello
Posté le 21-01-2020 à 20:06:20  profilanswer
ben comme un gros bourdon , l'insecte ... :pt1cable: ...
de plus la même c'est pas une bas de gamme ===https://www.amazon.com/HP-616594-001-NVIDIA-GEFORCE-PCIE-X16/dp/B01N7FVQ6W
n°10689518
vitiello
Posté le 21-01-2020 à 20:08:29  profilanswer
n°10689519
chriskenob​y
Posté le 21-01-2020 à 20:09:05  profilanswer
oui mais tu dit que le ventilo ne fait pas de bruit, donc avec quoi tu a un bruit d'un "gros bourdon" provenant de ta carte graphique  :??:
n°10689522
chriskenob​y
Posté le 21-01-2020 à 20:12:08  profilanswer
ce sont des cartes bureautique vendu a l’époque, et reste de l'entrée de gamme totalement dépassé de nos jour, juste affiche une images .
alors la question, si ta carte ne fait pas de bruit, et fonctionne, il est ou le problème  :o
Message édité par chriskenoby le 21-01-2020 à 20:17:47
n°10689526
MeanBalls
Posté le 21-01-2020 à 20:15:47  profilanswer
Je ne voudrais pas tirer sur l'ambulance, mais voici ta carte ultra haut de gamme chez Rakuten à 12 euros en occase :
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] 300ge.html  :D
n°10689531
zeblods
Posté le 21-01-2020 à 20:23:32  profilanswer
Dans ton premier message tu indiques "NVIDIA GeForce G210" et tu mets en lien une "Nvidia Geforce 9300GE". Ce ne sont pas les même cartes...
Si vraiment tu veux une G210 pour le remplacement, comme celle d'origine : https://fr.shopping.rakuten.com/mfp [...] eforce-210
Mais c'est un modèle vraiment dépassé de nos jour, et vendu très cher pour ce que c'est.
Sinon dans les modèles plus récent à petit prix, tu as des AMD RX 550 ou des Nvidia GT 1030.
n°10689669
vitiello
Posté le 22-01-2020 à 07:47:56  profilanswer
bonjour
j'ai pris les références ( 1 er post ) sur le site de hp pour ce pc...j'ai cherché sur le net une carte qui ressemble a la mienne ( lien à 250 $ )....
http://img115.xooimage.com/files/4/5/f/carte-graph-marjo...-56f96d9.jpg...
je cherche une cg non pas identique mais compatible pour ce pc ( pour un usage bureautique et surf sur le net )..
n°10689673
vitiello
Posté le 22-01-2020 à 07:57:14  profilanswer
irait elle sur ce pc ?
n°10689691
MeanBalls
Posté le 22-01-2020 à 09:27:28  profilanswer
A priori oui, mais si je regarde la fiche technique de ton PC et de sa carte mère sur le site HP, j'ai l'impression qu'elle a déjà un chipset graphique intégré. Elle n'aurait donc pas besoin de carte graphique, et dans ce cas il suffirait que tu enlève ta CG défectueuse et que tu branches ton écran sur une sortie vidéo de ta carte mère pour avoir un affichage. Et ce serait suffisant pour ton usage :
https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] itle_r0010 : info sur ton PC
https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] /c04091415 info sur ta CM, regarde la rubrique Vidéo.
n°10689996
vitiello
Posté le 22-01-2020 à 19:06:40  profilanswer
bon ben ma fifille va être  contente =
ça marche !!!!!!! :bounce:  :bounce: ...................mais pas de son   :(  ...elle branchera un haut parleur ...
merci pour ton aide et aux autres aussi :jap:
j'en profite pour te poser une autre question = selon le descriptif de HP je ne pourrais pas changer les 2 x 2 go de ram actuel par une barrette de 8 go ( que j'ai d'un ancien pc ) = tu confirmes ?...
MERCI
Message édité par vitiello le 22-01-2020 à 19:13:38
n°10690008
vitiello
Posté le 22-01-2020 à 19:17:05  profilanswer
ou bien l'absence de son est du au fait que j'ai retiré sa CG défectueuse ?
Changer CG Asus g20Quelle CG avec CM Intel H67
Recherche adpatateur SATA vers bizaroïde HP Probookupgrade CG pour un pote
[PC portable] choix de la CG quand 2 cartes intégréesMeilleur emplacement SSD Nvme dessus ou dessous CG?
[Résolu]Conseils CG pour un pc de moyenne gamme
Quelle CG et quelle CM pour ma config ?
Plus de sujets relatifs à : changer une CG d'un HP 5210
