4211 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7249142
alain65
Posté le 16-12-2009 à 16:36:50  profilanswer
ceci dit je tournais avec une tx650 pour mon q9650@4GHz et 2 HD4870 overclockées et ça tenait très bien
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°7249143
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 16:36:53  profilanswer
avec la même config, une alim 1000w consommera (en réalité) la même chose qu'une alim 850 (en admettant que le rendement soit comparable) ??
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 16:37:39
n°7249145
alain65
Posté le 16-12-2009 à 16:39:10  profilanswer
bein je pense que oui si on considere le rendement identique mais justement le rendement (les courbes de rendement) ne seront pas les mêmes
n°7249147
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 16:42:27  profilanswer
oui mais ce que je voulais savoir c'est si il y avait une grosse différence (c'est con de penser que avec la 1000w j'aurais consommer 150w en plus mais je préfère poser la question). Après je suis plus à 5w près suivant le rendement.
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 16:42:54
n°7249154
alain65
Posté le 16-12-2009 à 16:46:10  profilanswer
je suis pas spécialiste mais il te suffit d'estimer ta puissance nécessaire et regarder laquelle des deux à le meilleur rendement à ce point de la courbe, non ?
n°7249160
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 16:48:33  profilanswer
faut trouver les courbes aussi
n°7249166
alain65
Posté le 16-12-2009 à 16:50:56  profilanswer
sur le site des constructeurs mais si je ne me trompe le meilleur rendement se trouve à environ 50% pour toutes les alims, donc pour une config qui a besoin de 500w par exemple, le meilleur rendement sera avec la 1000w par contre ce n'est pas très juste car tu ne demandes pas 500w tout le temps et les courbes ne sont pas exactement identiques pour chaque alim. il faudrait faire un calcul en idle et un calcul en charge pour être dans le vrai.
edit: n'hésitez pas à me corriger si je raconte des bêtises, c'est pas ma spécialité les alimentations, c'est quoi d'ailleurs ma spécialité? ha oui .... j'en ai pas ;)
Message édité par alain65 le 16-12-2009 à 16:52:57
n°7249181
Charles K
Posté le 16-12-2009 à 16:55:11  profilanswer
sauf avec des 80+gold (genre seasonic X :love:) qui sont bonnes a n'importe quelle charge
n°7249182
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 16:55:12  profilanswer
lol
Je vais pas trop me prendre la tête, je voulais juste savoir si, avec une même config, j'allais voir une différence notable sur ma facture d'elec si je prends une 1000w ou une 800w ...
n°7249186
alain65
Posté le 16-12-2009 à 16:56:31  profilanswer
Alis_70 a écrit :
lol
je pense pas par contre tu verras la différence si tu gardes une seule hd5870 ou si tu en mets deux ;)
edit: prends une hx750 corsair tu seras pas déçu, j'ai sa petite soeur et elle est très bien même si un cran au dessous en rendement
Message édité par alain65 le 16-12-2009 à 16:57:46
n°7249195
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 16:59:49  profilanswer
oui ça je me doute  :whistle:
je pense plutôt prendre une TX850 si je change, la modularite me sert pas à grand chose, les cables sont au fond du boitiers et ils y sont bien comme ça ...
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 17:00:52
n°7249198
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-12-2009 à 17:02:00  profilanswer
A moins de 20%, tu n'as aucune garantie sur le rendement et une 1000w peut alors consommer plus qu'une 650w pour une charge de 100w.
Généralement, plus on monte en puissance et plus le rendement dans cette portion est mauvais, mais ladite portion peut ne concerner que les 5 à 10 premiers % de charge suivant la conception.
Message édité par Gigathlon le 16-12-2009 à 17:02:49
n°7249201
McNulty
Posté le 16-12-2009 à 17:02:14  profilanswer
het a écrit :
Re,
J'ai telechargé et installé catalyst grace a ton lien alis_70. J'ai vérifié ma version de directx avec dxdiag. J'ai lancé dirt2 mais ... plantage au même moment, je ne passe jamais le logo d'AMD.
Est-ce que cela peut etre du a la resolution de mon ecran ou a sa fréquence ? (avec world in conflict, je n'ai aucun souci)
Pour info, je telecharge sur steampowered grace au coupon fourni avec ma carte graphique ...
Si quelqu'un a un dernier conseil ^^ apres j'arrête de polluer ....
ce jeu est ultra bugué: http://community.codemasters.com/f [...] pport-1317
perso ça plante au loading de quelques circuits (toujours les mêmes donc problème du soft...)
n°7249204
duck69
Posté le 16-12-2009 à 17:03:09  profilanswer
retour sur achat.
la carte ne fait pas de bruit , en load pas pus tester car sur Mw2 on a autre chose a faire :lol:
gpu @ 67° après 2 heure de jeu , je verrais après pour l'Oc mais avec 70/120 fps en 2560*1600 AA*4 c'est déjà très bien.
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°7249261
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2009 à 17:37:12  profilanswer
lyonnais_69 a écrit :
C'est plus fragile, et un cpu coute moins cher  :o
Tu as des preuves ?
Augmenter la tension CPU peut cramer la CM et/ou CPU. Tu achètes un i5 + CM, regarde le prix "moins chère".
Sur les cartes graphiques, cramer le GPU est compliqué, par contre cramer la ram ou exploser l'étage d'alimentation est plus simple.
[:cerveau aloy]
Alis_70 a écrit :
quand on sais quel est la limite ça choque pas.
Mais vu que personne n'a su/voulu me répondre ...
bluedragon38 a bien cramer sa 5850 en OC (corrigez moi si je me trompe, je suis arriver sur le sujet après l'évènement) ... donc après que l'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas de risque
Lancer un Furmark, o/c comme un porc + mauvais refroidissement des VRM explique tout [:cerveau goret]
Message édité par barbybulle le 16-12-2009 à 17:38:11
Gigabyte France
n°7249264
Charles K
Posté le 16-12-2009 à 17:39:19  profilanswer
+1 , c'est très rarement le gpu qui a un problème sur une carte hs
n°7249267
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-12-2009 à 17:43:48  profilanswer
+2, pour cramer le GPU en lui même et pas un composant de la carte, c'est en mode mode bourrin ++ qu'il faut passer, encore c'est pas sur de réussir.
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7249281
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 17:52:19  profilanswer
(je parlais pas forcement du gpu quand je parlais cramer ... jusqu'à preuve du contraire quand on crame l'etage d'alim la carte marche plus vraiment correctement  :sarcastic: )
quelqu'un a deja eu des soucis de video et son ?
J'ai des soucis de son qui se coupe (en général c'est quand c'est accompagné d'une video) et de video qui se bloque (en général c'est quand je la mets en plein ecran.
tout ça a un rapport avec le catalyst ...
idem avec les 9.12 d'hier soir et les 9.11
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 17:53:18
n°7249309
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 18:08:53  profilanswer
si vous avez une réponse pour moi, merci :hello:
n°7249314
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-12-2009 à 18:13:35  profilanswer
Flash 10.1 beta inside?
Si oui cherche pas plus loin, ce truc est plus que beta (chez Adobe, la version "stable" est déjà une beta...)
n°7249319
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 18:15:48  profilanswer
hum je vais regarder ça.
EDIT : Non j'ai le 10.0.12.36
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 18:17:37
n°7249326
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 18:21:21  profilanswer
par contre je vois pas trop le rapport avec flash, j'ai le soucis également sous WMP ... (sous n'importe quoi d'ailleurs, ça peut même être en jeu parfois)
n°7249347
diidy
Posté le 16-12-2009 à 18:32:37  profilanswer
je viens de monter avec ma nouvelle config avec une 5850!
j'ai installer les pilotes 9.11
et je me retrouve avec 30 de fps sur cal of duty 4
j'ai peut être un problème de réglage? dois je installer d'autre porgrammes / pilotes ?
pouvais vous m'aider à la régler
n°7249361
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 18:40:53  profilanswer
je peux mettre quel version pour ne pas être embeter ?
quand je lis une video avec windows media player au bout de quelques secondes (suelement en plein ecran il me semble) ça devient tout ralentit avec le son qui grésille (horrible quoi)
n°7249372
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-12-2009 à 18:48:24  profilanswer
Ok, dans ce cas c'est peut-être un problème de bios graphique... mais c'est pas encore garanti.
n°7249384
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 18:53:55  profilanswer
de bios ? je l'ai pas flashée ...
non mais je crois que ça vient de mon OC. Je vois pas pourquoi en jeu ça plante pas du tout (à part sou resident evil le son, mais ça l'a fait qu'une fois) et que j'arrive pas a regarder une video mais bon ...
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 18:55:48
n°7249389
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2009 à 18:57:17  profilanswer
Si le son déconne, regarde du coté driver audio.
Gigabyte France
n°7249396
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 18:59:12  profilanswer
c'est son + video ... et ça ne l'a fait que depuis que j'ai un catalyst. c'est pas ma xfi
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 18:59:25
n°7249406
Charles K
Posté le 16-12-2009 à 19:02:14  profilanswer
essai sans instal les driver son hdmi
n°7249410
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 19:03:02  profilanswer
je vais essayé.
j'en aurais bien profiter pour installer les 9.12 mais toujours rien ...
n°7249413
Charles K
Posté le 16-12-2009 à 19:04:21  profilanswer
mais désinstalle tout avant de reinstal  ;)
n°7249415
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 19:04:44  profilanswer
oui ça je l'aurais fait de toute façon ;)
n°7249435
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 19:19:08  profilanswer
bah non c'était pas les pilotes hdmi (j'y avais pensé avant je l'avais désactivé du panneau son)
ça pourrait être tout simplement le pilote vga ?
n°7249477
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-12-2009 à 20:08:50  profilanswer
J'ai bien eu une 4870 de la première série avec un bios foireux qui la passait en fréquence/tension idle en pleine activité, donc un problème similaire avec les fréquences idle/video... :o
Et sinon essaye quand même en virant la X-Fi, les pilotes Creative ne sont pas vraiment plus réputés que ceux d'ATI, pour ne pas dire qu'ils sont souvent en cause dans des problèmes divers.
Message édité par Gigathlon le 16-12-2009 à 20:09:48
n°7249505
lyonnais_6​9
Posté le 16-12-2009 à 20:32:31  profilanswer
Euh ils sont ou les 9.12 ?
n°7249509
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 20:34:41  profilanswer
pas là ...
n°7249513
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 20:37:28  profilanswer
je crois que tu as raison, les frequences restent en idle. (ça fait un pique à 300sous afterburner et après ça redescant, d'ou le bug qui n'est pas là tout le temps.
MAis à mon avis c'est les pilotes (ou afterburner avec l'oc, ou un truc du genre), pas mon bios.
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 20:37:49
n°7249515
actarus999​9
Posté le 16-12-2009 à 20:37:59  profilanswer
Syl4r16 a écrit :
ca le fais pas avec le hotfix :)
Vivement demain les nouveau drivers !!! :D (surement apres demain en france en fait ou demain soir)
Merci je vais regarder ça pour le Hotfix et dire que je pensais vu que le Hotfix était 9.11 qu'il l'avait mis dedans les drivers 9..12 dommage qu'il l'ai pas fait.
n°7249524
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-12-2009 à 20:47:44  profilanswer
Pour la 4870 en tout cas c'était bien le bios (graphique hein! :o), le powerplay était un pwal trop aggressif et baissait en fréquences 2D sitôt qu'on revenait sous 40% de charge ou quelque chose du genre.
Les plantages causés étaient totalement aléatoires allant des fameuses rayures verticales à un BSOD en passant par un blank screen.
Message édité par Gigathlon le 16-12-2009 à 20:48:02
n°7249555
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 21:12:52  profilanswer
bah je viens de m'apercevoir que ça le faisait pas lors de video sous VLC alors que sous WMP ça le fait ...
Par contre ça n'explique pas pourquoi ça le fait aussi sur des videos en streaming sur internet
WMP (ainsi que les videos en streaming) utiliserais un composant que VLC n'utilise pas pour fonctionner ? peut être flash comme on le disait ?
EDIT : ouais bon ça devait être une saloperie avec flash ... j'ai desinstaller et reinstaller des anciens que j'avais ça à l'air de marcher
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 21:27:02
n°7249570
hifibuff
Posté le 16-12-2009 à 21:28:03  profilanswer
sous WMP, plus de problèmes alors?
Je suis en train de faire le montage de ma bécane et je dois dire que les plantages vidéos sont pour moi rédhibitoires tant je regarde autant de vidéos HD que je ne joue et j'utilise Media Player Classic
Message édité par hifibuff le 16-12-2009 à 21:29:21
"Every man dies, not every man really lives"
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
