4084 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7248626
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 10:19:26  profilanswer
merci  :jap:
EDIT : et tes gpu sont à combien en full (pas forcement furmark et co mais en jeux) ?
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 10:21:07
n°7248627
alain65
Posté le 16-12-2009 à 10:20:32  profilanswer
comment cela se fait-il ? est-ce du au fait que les vrms alimentent gpu et ram en même temps (pas de vrm dédié à chacun indépendemment) ou à une autre raison ?
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°7248628
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 10:22:19  profilanswer
si, je crois qu'il y a des vrm pour la ram, d'autres pour le gpu et il y en a encore d'autre je sais plus pour quoi, à confirmer
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 10:23:54
n°7248629
Posté le 16-12-2009 à 10:23:42  answer
Bonjour à tous
Voilà je suis très intéressé par une 5870. A la base, je voudrais la vapor-x , sauf que j'ai pas envie de la payer 500€ (grosbille et pixmania), et ldlc et materiel.net pas dispo.
Alors, je voudrais savoir si la sapphire "normal" fait beaucoup de bruit ?
Ou si c'est supportable ?
Merci  à tous :)
n°7248631
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 10:25:04  profilanswer
pour moi c'est largement supportable, même en full. Après c'est subjectif comme avis ...
tu as quoi comme carte en ce moment ? on pourra peut être comparer.
n°7248632
alain65
Posté le 16-12-2009 à 10:25:10  profilanswer
qu'est-ce qui explique que la ram ne tienne pas la meme frequence en fonction de la tension et frequence appliquée au gpu dans ce cas ? cette question m'intrigue....
n°7248634
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-12-2009 à 10:29:15  profilanswer
Une plus grande fréquence RAM (+ de BP) bride moins le GPU qui alors peut réveler une instabilité caché car il n'est plus/moins bridé.
En gros, il faut commencer à OC la RAM avant le GPU et monter le GPU après :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7248635
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 16-12-2009 à 10:29:37  profilanswer
Alis_70 a écrit :
merci  :jap:
Tu parles de température ou de la fréquence gpu  :??:
n°7248637
Posté le 16-12-2009 à 10:29:56  answer
euuh pc portable qui a trois ans  :lol:
y'a une 7300 go dedans
n°7248641
alain65
Posté le 16-12-2009 à 10:34:51  profilanswer
Donc ce que j'ai fait c'est bon, je me suis mis sur une frequence stable du cpu (850 @ stock dans mon cas) et j'ai ensuite testé ma ram (point optimal à 1250mhz). Je suis donc resté sur 1250Mhz et après j'ai testé l'oc du gpu en modifiant le vgpu. J'ai tout bon ?
n°7248654
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-12-2009 à 10:42:37  profilanswer
Oui et non :D, car c'est à double sens aussi. Le ram est pas stressée au max tant que le GPu est pas oc au maximum.
L'idéal, c'est de mettre ta carte à 1000/1250 avec une tension pour le GPU ou c'est sur que ca passe (genre 1.35v), tu règles la tension de la mémoire dans un premmier temps et tu baisses celle du GPUu au fur et à mesure.
n°7248664
vanhoenack​er
Posté le 16-12-2009 à 10:49:19  profilanswer
je voudrais bien savoir comment  :jap:
n°7248667
alain65
Posté le 16-12-2009 à 10:52:20  profilanswer
moi aussi ???
n°7248671
aliss
Posté le 16-12-2009 à 10:54:31  profilanswer
A ma connaissance, il n'y a pas de softmod pour le voltage de la ram sur les 5xxx.
n°7248672
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-12-2009 à 10:54:43  profilanswer
Ah c'est pas possible sur les HD 5xxx ? Mea culpa, je suis resté sur cette possibilité avec les HD4890... :D
M'enfin le principe est le même :jap: Ca sera peut être possible avec un autre soft, mais faut attendre :jap:
n°7248674
alain65
Posté le 16-12-2009 à 10:56:10  profilanswer
de toute façon elle tient difficilement 1000 à 1.35v donc si je baisse ...
n°7248678
vanhoenack​er
Posté le 16-12-2009 à 10:59:23  profilanswer
à la mienne non plus, d'où ma question  ;)
par contre je n'oserais pas vraiment monter à 1.35V au Gpu si j' avais une 5850/70 : ça me parait trop pour pas assez  :)
Message édité par vanhoenacker le 16-12-2009 à 11:01:34
n°7248679
aliss
Posté le 16-12-2009 à 11:00:08  profilanswer
En tout cas W1zzard sèche pour une version de gputool prenant en compte les 5xxx, il semblerait que le système de correction d'erreur de la ram introduit avec ces cartes lui cause des difficultés.
n°7248680
alain65
Posté le 16-12-2009 à 11:00:31  profilanswer
ma questio est surtout comme j'ai réglé ma frequence optimale avec le gpu à 850mhx, est-ce que celle-ci change si je pousse encore plus le gpu en augmentant la tension ?
n°7248685
alain65
Posté le 16-12-2009 à 11:02:18  profilanswer
c'était plus simple quand on avait des artefacts de partout, au moins c'était clair ...
n°7248688
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 11:03:28  profilanswer
j'ai pas plus testé, mais j'ai joué 30min a resident evil à 1000/1250 à 1.3v ça à l'air de tenir. (gpu 78° en jeux et fan à 31%)
Avant si j'étais pas stable ça plantais à tous les coups au bout de 5min. faudra que j'essaye vantage.
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 11:04:54
n°7248693
alain65
Posté le 16-12-2009 à 11:04:29  profilanswer
Les temperatures max de ton gpu c'est combien dans ce cas ?
n°7248694
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 11:05:04  profilanswer
j'ai edité mon post
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 11:05:18
n°7248701
frednice
Posté le 16-12-2009 à 11:08:45  profilanswer
Bon hier, j ai installé ma 2eme HD 5850.
Heureusement sur ma rampage formula, les slot pci sont plus espacés.
Sur COD 6, avec ventilo à 30% fréquence origine j'étais a plus de 90 degré normal? j'ai un boitier LIAN LI ALU trés bien ventilé pourtant.
Avec une seule carte, j'étais a 80degré max.
DIRT 2 avec une seule carte marchait nickel et la en crossfire je bloque dans le menu normal?
HELP
PS Coupon dirt 2 dispo si qq need mp
n°7248702
alain65
Posté le 16-12-2009 à 11:09:23  profilanswer
merci, je vais essayer d'augmenter un peu le ventilo, je l'ai laissé en automatique jusque là (89°c à 1.35v)
n°7248709
duck69
Posté le 16-12-2009 à 11:13:41  profilanswer
geogeorge a écrit :
Lawl. merci pour le plan  ;) . quand on voix les prix pratiqué par gros**** , RDC etc ... (et bien d'autre , donc 1 a quatre lettre qui commence par L et finis par C  :whistle: 60E de plus que chez sab )
Bon , on espere juste qu'on aura pas a reflashé les firmware pour cause de carte de test [:tinostar]
... non , ca se passera bien  :o
Je trouve que les magasin on vraiment pris les client pour des con , quand on vois les marge de cochon sur des carte graphique récente , alors avec en plus du prix conseiller 60 € en rab => foutage de gueule.
La mienne sous peu , plus qu'a attendre le facteur.
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°7248710
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 11:13:42  profilanswer
moi il était en auto !
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 11:13:54
n°7248714
alain65
Posté le 16-12-2009 à 11:15:30  profilanswer
d'où tu sors le 31% alors ? je dois pas savoir utiliser le réglage dans le soft msi
n°7248715
aliss
Posté le 16-12-2009 à 11:16:12  profilanswer
HELP
Bien que l'ajout d'une seconde carte génère automatiquement une augmentation des températures, pour des cartes à leur fréquence d'origine, ça me parait élevé.
n°7248716
Charles K
Posté le 16-12-2009 à 11:16:18  profilanswer
les 5850 ont plutôt l'air de tenir le ghz avec 1.25-1.28 d'après ce qu'on a pu voir sur le topic (sauf celle de barbybulle qui est visiblement très bonne et tien le ghz à 1.2 v)
Message édité par Charles K le 16-12-2009 à 11:33:23
n°7248717
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 11:16:49  profilanswer
bah tu le vois direct dans le monitoring ... j'ai seulement rajouter le vgpu moi.
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 11:17:03
n°7248719
alain65
Posté le 16-12-2009 à 11:17:36  profilanswer
J'ai essayé mais c'est instable, max stable 980/1250 sous vantage avec 1.3v il me semble de mémoire (suis au boulot là...)
n°7248721
alain65
Posté le 16-12-2009 à 11:18:55  profilanswer
J'oubliais que tu as une 5870 et moi une 5850, en auto c'est 24% je crois sur la 5850 (tjs de mémoire)
n°7248725
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 11:20:19  profilanswer
bah ça depend pas de la température ça ??!! ... (enfin je crois, autrement ça s'appelerai pas auto))
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 11:21:06
n°7248737
alain65
Posté le 16-12-2009 à 11:28:40  profilanswer
je crois qu'il y a une différence sur les réglages des vitesses du ventilo quand même, celui de la 5850 est réglé moins haut (d'ailleurs @ stock elle fait moins de bruit)
n°7248740
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 11:30:15  profilanswer
sur ce point il me semble que tu as raison oui
Message édité par Alis_70 le 16-12-2009 à 11:31:20
n°7248744
vanhoenack​er
Posté le 16-12-2009 à 11:32:11  profilanswer
il y a un palier de T° en dessous duquel le ventil reste fixe : ensuite c'est proportionnel à la T°
il te suffit d'éditer ton bios avec RBE pour le voir clairement  :jap:
n°7248749
alain65
Posté le 16-12-2009 à 11:38:56  profilanswer
vous avez essayé le soft asus smartdoctor ?
n°7248753
Alis_70
Posté le 16-12-2009 à 11:40:57  profilanswer
on doit le voir sous rivatuner aussi non ?
n°7248757
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-12-2009 à 11:42:06  profilanswer
Il vaut mieux un 980/1250 qu'un 1020Mhz/1100, les deux devraient passer:)
n°7248765
alain65
Posté le 16-12-2009 à 11:48:14  profilanswer
le vraimant plus stable que j'ai c'est 950/1250 @ 1.225v pour l'instant, ça me convient bien mais c'est vrai que les 1GHz c'est psychologique ... ;)
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
