5547 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7236633
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-12-2009 à 23:01:12  profilanswer
Ma carte est @stock depuis deux semaines, je suis très heureux avec.
Gigabyte France
n°7236651
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 06-12-2009 à 23:18:35  profilanswer
Bon, sur une 5870 et C2Q9650@3.7GHz, sous dirt2  en 1680/1050 MSAA x4 et toutesl es options à fond en DX11 sous vista 64, j'optien sous le benchmark : min_fps="49.138233" av_fps="56.202503"
Sinon, sur le jeu, etant un joueur occsionnel de jeu de voiture, j'aime bien. Il est bien plus arcade que dirt 1 (que j'ai mais qui ne ne jamais plus car j'avais l'impressio nde faire des courses de voiture à savon).
le jeu est beau et facile d'acces en niveau facile. :)
bref, je suis bien content pour un jeu fournit gratuitement.
edit : catalyst 9.11 de base pas ceux optimisés pour dirt2. Faudrait que je reteste à l'avenir.
Message édité par worm'skiller le 06-12-2009 à 23:20:22
"le prix passe, la qualité reste"
n°7236692
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 06-12-2009 à 23:44:58  profilanswer
kakal33 a écrit :
mon pci express clock drive est réglé à 700 mv dans le bios, si je le monte un peu peut-être que ça pourrait réglé mon problème de reboot du PC avce le 5850??? :??:
il est sur 101 ton pci  ?
FeedBack
n°7236702
kakal33
Posté le 06-12-2009 à 23:53:25  profilanswer
oui la fréquence est à 101 mais j'ai vu qu'on pouvait régler le voltage du PCI Express dans le bios, il est à 700 mv par défaut et je peux monter à 1000 mv
n°7236707
B1LouTouF
Posté le 07-12-2009 à 00:05:38  profilanswer
y'a pas auto ?
FeedBack
n°7236708
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-12-2009 à 00:06:09  profilanswer
Sympa aussi Dirt2, tout à fond sur du 1920*1080 :)
Gigabyte France
n°7236736
frk18
Posté le 07-12-2009 à 00:45:22  profilanswer
KahlanAmnell a écrit :
En même temps c'est gonflé de se plaindre parce que sa carte ne s'overclock pas comme on le voudrait...
L'overclock ça nous parait évident et territoire connus pour nous autres geeks/cequevousvoulez mais c'est pas automatique  :o
C'est du bonus kwa, faites avec ou sans !
Ce qui m'intéresse, c'est de la pousser un max, voir avec un hardmod comme ma 4850GS (870mhz au gpu).
J'ai du tomber sur une carte très moyenne niveau overclocking, ça me coupe tout.
n°7236751
B1LouTouF
Posté le 07-12-2009 à 01:12:25  profilanswer
c'est bizarre car tu dois etre le seul qui a une cg qui envoie aussi peu de mhz , les puces sont les meme , tu avais test l'oc avec le bios d'origine ? si ca se trouve ton bios merdouille mais moi je penche plutot pour un prob d'alim , essais de brancher la cg avec d'autre prise 6pins
FeedBack
n°7236762
frk18
Posté le 07-12-2009 à 01:32:07  profilanswer
C'est bien ce que je pense, j'ai essayé les pilotes 9.10/9.11, les 2 bios asus de techpowerup, le msi.
L'alim (seasonic x-750) est neuve, je peux essayer avec les autres prises, on verra bien.
Demain je réinstalle mon image de windows 7 pour repartir à propre.
Ce qui est bizarre, c'est que ça bloque à 940mhz à 1,20v et que même en montant à 1,35v je gagne pas 10mhz.
La mémoire est de la 1200mhz sur la 5850 ? dans ce cas là pas normal que je tienne pas plus que 1170mhz.
Je sens que je vais la revendre, je pense bien que des personnes qui veulent pas overclocker seront intéressé vu la dispo.
n°7236775
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 07-12-2009 à 03:32:37  profilanswer
si tu me la fais à 180 je prend
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°7236787
secalex
Stalker forever
Posté le 07-12-2009 à 05:30:10  profilanswer
frk18 a écrit :
Je viens de changer pour une seasonic X-750, alors bon ça doit aller.
Je pense plutôt que amd sors des gpu moins bon pour approvisionner, mais même la ram bloque à 1170 ce qui est pas énorme.
Si le problème est autre, je sèche....
AMD ne sort pas de GPU moins bon. :non:
La carte est vendues pour des fréquences qu'elle tient. Après pour l'OC c'est la loterie comme d'habitude. [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7236814
beano34
Mon posterieur sur la commode!
Posté le 07-12-2009 à 08:45:47  profilanswer
arrêter moi si je me trompe les seules marque qui propose un V tweak sur 5870 son ASUS et MSi (sans modif de bios je parle) ?
Feedback
n°7236815
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2009 à 08:48:04  profilanswer
Pas vraiment vu que MSI propose un logiciel qui permet de soft-voltmod n'importe quelle carte :o
D'ailleurs, mon Asus fonctionne très bien avec AfterBurner, le fameux prog :whistle:
n°7236816
oplichta
Posté le 07-12-2009 à 08:49:25  profilanswer
Activation a écrit :
perso vais pas me prendre le choux
je vais juste attendre que TMPGEnc 4.0 XPress soit dispo en version direct compute au lieu de simplement cuda
et j achète
alors oui ça coutera des sous... mais au moins j aurais un produit finit compatible tout gpu dx11 confondu
T'as ptet pas tort..franchement je suis un peu déçu par l'Avivo video converter... déjà j'espérais qu'il soit un plus rapide... bon ça c'est pas dramatique...
Mais on ne peut pas encoder un DVD qui aurait été copié sur disque avec DVDFab ou autre ? Bof bof alors...
n°7236820
beano34
Posté le 07-12-2009 à 09:00:48  profilanswer
tu prend une XFX sans la flasher avec Afterburner ca marche !? tu peut augmenter la tension ?
Feedback
n°7236821
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2009 à 09:03:19  profilanswer
Si on peut avec une Asus ou une Sapphire flashouillée en Asus (pour débloquer les fréquences max), à ton avis? :o
n°7236824
beano34
Posté le 07-12-2009 à 09:09:40  profilanswer
aaah Ok donc le flash c'est pour déverrouillé les fréquences max (je penser que c'était pour la compatibilité avec le soft vmod)
donc les Asus c'est la seule carte a avoir les fréquence max déverrouillé d'origine ?
Message édité par beano34 le 07-12-2009 à 09:11:42
Feedback
n°7236826
vanhoenack​er
Posté le 07-12-2009 à 09:12:40  profilanswer
beano34 a écrit :
aaah Ok donc le flash c'est pour déverrouillé les fréquence max
exactement, dans le but d'utiliser Smart Doctor
les autres 5850 sont "limitées" à 775/1125 par défaut  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 07-12-2009 à 09:12:54
n°7236827
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-12-2009 à 09:13:34  profilanswer
Avec un logiciel AMD, tu peux "déverrouiller" n'importe quelle carte.
Ma Sapphire, bios origine est montée @ 1080 MHz.
Gigabyte France
n°7236828
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2009 à 09:13:47  profilanswer
Elles sont toujours verrouillées, mais sur la 5770 par exemple c'est virtuellement illimité avec des max à 1200 GPU et 1445 RAM. Pour dépasser ça faut passer par la case phase change, et bon, ça ne concerne pas vraiment tout le monde... :o
Message édité par Gigathlon le 07-12-2009 à 09:14:41
n°7236833
beano34
Posté le 07-12-2009 à 09:24:15  profilanswer
tu parle de L'AMD overdrive ?
Feedback
n°7236835
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-12-2009 à 09:25:10  profilanswer
Non, AMD GPU tool.
Gigabyte France
n°7236838
beano34
Posté le 07-12-2009 à 09:29:03  profilanswer
ok merci je suis de nouveau a la page avec ATI   :pt1cable: :D
Feedback
n°7236839
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-12-2009 à 09:32:56  profilanswer
J'utilise le couple MSI Afterburner + AMD GPU tool.
Puis je mélange le tout avec du GPU-Z, et aucun soucis de sondes @ 1.6V.
Si, juste une fois avec l'ancienne version 1.3 de MSI [:cerveau goret]
Gigabyte France
n°7236843
Alis_70
Posté le 07-12-2009 à 09:36:22  profilanswer
et avec les logiciels que tu utilise ça marche toujours pour la detection frequences 2d/3d ??
car il me semblait (quand j'avais une 4870x2) que je ne pouvais utiliser que ati tray ou le ccc pour que le passage 2d/3d soit fait en auto (et correctement)
Message édité par Alis_70 le 07-12-2009 à 09:38:20
n°7236845
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-12-2009 à 09:38:28  profilanswer
Oui AMD GPU tool bloque la carte aux fréquences 3D.
D'un autre coté je m'en fiche, car j'utilise ma carte touts les jours aux fréquences ATi :)
Gigabyte France
n°7236847
Alis_70
Posté le 07-12-2009 à 09:39:17  profilanswer
j'ai pas bien compris ta phrase.
Mais tu consomme pas 3x plus en laissant tout le temps au freq 3d ?
n°7236853
vanhoenack​er
Posté le 07-12-2009 à 09:49:39  profilanswer
il a remis sa carte  @stock je crois, donc plus besoins de softs et fonctionnement standard  :)
Message édité par vanhoenacker le 07-12-2009 à 09:50:26
n°7236862
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 07-12-2009 à 10:17:38  profilanswer
Avec la nouvelles version 1.4 de MSI AB, plus besoin de l'AMD GPU Tool perso.
Plus de prob de sondes.
Pour bypasser la limitation, il me semble que tout est dans le fichier de conf.
De même que pour le faire démarrer via une tache planifiée avec bypass de l'UAC.
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°7236890
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-12-2009 à 10:45:41  profilanswer
Voila  :jap:
Oui, j'ai même donné les info quelques pages avant pour déverrouiller MSI Afterburner.
Juste que j'aime bien le soft AMD, on ne change pas les vieux singes.
Gigabyte France
n°7236909
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 07-12-2009 à 11:06:12  profilanswer
J'ai vu un nouveau bios pour HD5870 (origine ati a priori), quelqu'un sais comment augmenter la limite du CCC, comme sur le bios asus ou msi :??:
[url]
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 91112.html[/url]
Message édité par kyky le 07-12-2009 à 11:07:08
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7236923
kakal33
Posté le 07-12-2009 à 11:13:43  profilanswer
n°7236926
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 07-12-2009 à 11:14:34  profilanswer
Perso je vois pas de raisons de l'oc et pourtant mon pc sait bien que j'aime l'oc.
Il y a très peu de benchs qui la mette à genou. Donc intéret d'oc ? plus de bruit, plus de conso, plus de plantages si mal oc ... bref depuis que je suis chez ATI, j'ai plus besoin d'oc largement assez puissant pour mes besoins.
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7236929
vanhoenack​er
Posté le 07-12-2009 à 11:17:23  profilanswer
[url]
tu peux déja l'OC jusque 900/1300 si elle veut bien  :)
après tu flashes ou tu utilises un Soft (AMD Gpu Tool)
barbare128 : bien d'accord pour ces cartes, elles en ont déjà sous le coude @stock
Message édité par vanhoenacker le 07-12-2009 à 11:18:22
n°7236931
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2009 à 11:19:53  profilanswer
Ah la la, qu'est-ce qu'elle inspire confiance cette mobo... faut être ingénieur en conception de carte mères pour la configurer, j'adore [:yamusha]
T'as essayé avec strictement aucune option d'overclocking activée au moins?
n°7236936
Syl4r16
Woohoo !!!
Posté le 07-12-2009 à 11:28:34  profilanswer
Pareil moi pour ma 5850 j'utilise juste msi AB 1.4 et je suis monté trankil a 950/1300 a 1.25V et c'est nikel ca chauffe pas trop 70 max pour le gpu et un peu moins pour les VRM et ca envoit du bois
dans dirt 2 ultra 1920*1080 AFX16 AAX8 jsuis a 60/50 fps..
Apres je sais pas je garranti pas que ces frequences marcheront chez vous... moi quand je passe a 10mhz au dessus tout foire... bref faut faire plusieurs essais pour trouver le bon équilibre :D
n°7236961
Zenus
Posté le 07-12-2009 à 11:44:55  profilanswer
+1 :bounce:
Ma 5870 est à 925/1250/1.16v en silence et tous les jeux sont fluides en 1920*1280+AA4x (sous XP) et même en AA8x.
Le petit overclock est là pour augmenter le FPS min sur les jeux très gourmants (ex: Crysis)
Sinon à stock la carte assure aussi sans problème.
En bref je la trouve tellement performante dans les jeux que je ne force pas sur l'overclocking.
J'ai décidé de ne pas toucher au voltage ni de flasher pour le moment et encore moins de changer le refroidissement.
Ca me change de ma 8800gts512+ventil moddée, overclockée à fond, qui à force d'usure tenait de moins en moins les fréquences.
Faut savoir rester raisonnable pour une utilisation courante et ne pas faire souffrir sa carte (hors bench pour maximiser les scores).
Message édité par Zenus le 07-12-2009 à 11:54:05
n°7236971
finlay
Dolce farniente...
Posté le 07-12-2009 à 11:55:13  profilanswer
Zenus a écrit :
+1 :bounce:
My god, passe sous seven pour profiter du Dx11
n°7236982
Zenus
Posté le 07-12-2009 à 12:03:35  profilanswer
Ta raison c'est prévu mais vue l'avalanche de jeux directX11 :lol: c'est pas encore urgent.
Faut d'abord que je m'achète un DD pour faire un dual-boot XP-Seven et début 2010 je serais sous 7.
Message édité par Zenus le 07-12-2009 à 12:09:41
n°7237005
kyky
Posté le 07-12-2009 à 12:21:43  profilanswer
Zenus a écrit :
+1 :bounce:
Peut-être plus 1 , mais dans ce cas tu perds la possibilité du idle du gpu , ce qui est regrettable :sweat: , mais si le bios était débloqué ce ne serait pas le cas, on aurait O/C + idle :)
n°7237065
vanhoenack​er
Posté le 07-12-2009 à 13:20:31  profilanswer
n'oubliez pas ATT les gars :
Profils 2D et 3D plus Overclocking Auto, roulez  :jap:
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
