5706 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  288  289  290  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7928334
Y4NK
Posté le 04-06-2011 à 23:40:54  profilanswer
Gigathlon a écrit :
L'hysteresis correspond à la température à atteindre avant le prochain palier.
Avec 5°C, en admettant que le ventilo soit à 40% à 70°C, il restera à cette vitesse tant que la température ne montera pas à 75°C ou ne descendra pas à 65°C.
Ah ok, merci pour l'info, ça peu permettre d'éviter un effet yoyo quand on a une carte qui tourne a des températures frontières.
J'ai opté pour l'option de rajouter des paliers mais je penserai a ce réglage à l'avenir.
n°7928346
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-06-2011 à 23:56:20  profilanswer
Ca peut éviter le yoyo, mais ça peut aussi en ajouter, c'est assez particulier... et pas si facile à mettre en oeuvre qu'on pourrait le penser.
En gros, il faut rechercher les paliers de façon empirique et régler l'hysteresis en fonction de ça pour éviter que le ventilo ne yoyotte.
n°7929459
doudy4
Posté le 06-06-2011 à 02:23:25  profilanswer
L'alimentation de mon Asus HD5870 (Asus EAH5870/2DIS/1GDS/V2) comporte 2 prises d'alimentation:
- 2x3 broches
- 2x4 broches
or sur mon alimentation le 2x4 broches ne correspond pas à celle de la carte graphique, j'y ai donc connecté une 6 broches sur la 8 broches.
Cela semble marcher. Est-ce vraiment nécessaire ce connecteur 8 broches ?
n°7929496
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 06-06-2011 à 08:19:09  profilanswer
doudy4 a écrit :
- 2x3 broches
- 2x4 broches
nan, c'est pas indispensable. c'est juste que ca active les fonctions d'oc logicielles.
n°7929786
doudy4
Posté le 06-06-2011 à 13:36:33  profilanswer
Merci pour l'info  :hello:  ... donc j'attendrai pour l'OC d’obtenir le cordon qui va bien
n°7930046
defjay
Posté le 06-06-2011 à 16:28:04  profilanswer
Possible d'avoir deux fréquence de rafraichissement différente sur les deux sortie écran de la 5850.
J'ai essayé , en sélectionnant le périphérique à chaque fois, ca marche pas. Les deux se mettent à jour (genre je passe en 24Hz uniquement le LCD, ca bascule l'autre aussi...)
n°7930117
Y4NK
Posté le 06-06-2011 à 17:27:12  profilanswer
Ce cordon n'est pas fourni avec la carte ?
j'ai la flemme d'ouvrir ma tour là mais je suis quasi sûr d'avoir eu un adaptateur avec la mienne.
edit : Voir ici
Message édité par Y4NK le 06-06-2011 à 17:29:46
n°7930150
doudy4
Posté le 06-06-2011 à 17:51:05  profilanswer
Bien vu Y4NK ! :)
En effet c'était au fond de la boite prête à partir pour la déchèterie ... avec quelques autres prises et cordons.
Je vais la monter sans tarder.
Merci encore !  :hello:
Message édité par doudy4 le 06-06-2011 à 17:52:03
n°7930362
Posté le 06-06-2011 à 20:16:13  answer
ouf [:gargamail:5]
n°7932095
svenos
Posté le 08-06-2011 à 13:35:08  profilanswer
Je viens de recevoir ma gigabyte 5870oc.
J'ai une config vieillissante (Boitier textorm de base, c2d 4600, 4go ddr2, asus p5k, 9600gt, antec earthwatt 430). Sachant que j'avais pendant les jeux depuis peu des baisses de framerate sans rien changer de la config et que j'avais testé la plupart des composants, je voulais la remplacer.
Dans le coup j'ai pris une alim HCG520 + la gigabyte R587OC sauf qu'après un premier boot sans souci, install des drivers, et lancement de jeux. J'avais des plantages avec des bandes grise et marrons.
Je suis censé n'avoir besoin que de 400 watt, mais là c'est encore pire quand la 5870 est branché, l'ordi ne démarre plus du tout. Quand je l'enlève et remet l'ancienne ça marche niquel. Et les jeux continuent de ramer sur un pc clean (vista 32bit). Selon vous la carte est morte? Si l'alim refuse de démarrer le pc?
n°7932189
Y4NK
Posté le 08-06-2011 à 14:21:29  profilanswer
Ton alim dévellope 480W sur le rail 12V, si en effet tu n'es censé n'avoir besoin que de 400W ça devrais suffire.
Quand tu dis que la 5870 est branchée tu veux dire sur le port PCIE et électriquement via l'alim ?
Via les deux connecteurs qu'on voit ici à gauche:
http://hothardware.com/articleimages/Item1492/small_roundup_angle3.jpg
Message édité par Y4NK le 08-06-2011 à 14:24:03
n°7932490
svenos
Posté le 08-06-2011 à 17:02:42  profilanswer
Merci Yank pour ton intervention.
Oui elle est branché avec les deux fiches 6broches. Elle a marché disons 30minutes après ça le pc s'est carrément éteind d'un coup. Est-ce un système préventif de l'alimentation HCG520 pour éviter d'endommager les autres composants?
Maintenant ce que je me demande du fait que le pc ne boot pas, c'est si c'est l'alim qui bloque le démarrage par précaution? Vraiment trop dommage car j'ai voulu la renvoyer à rueducommerce qui n'en ont plus en stock, donc je vais etre remboursé de 150euros, mais je pourrais que me prendre un truc moins bien à la place.
n°7932550
Y4NK
Posté le 08-06-2011 à 17:41:21  profilanswer
Même avec l'ancienne 9600GT le PC ne démarre plus ?
As tu essayé de démarrer le PC avec l'ancienne alim et la 5870 ? (juste pour tester si ça boot, pas pour l'utiliser réellement en 3D)
Bref pour essayer de trouver par élimination quel composant est défectueux.
n°7932695
svenos
Posté le 08-06-2011 à 19:19:45  profilanswer
Sisi pas de problème avec l'ancienne 9600GT. Je suis juste un peu décu, j'attendais ma cg comme un gosse, un monstre de puissance au prix d'un moyen de gamme^^ Tant pis ça arrive, c'est seulement la première fois que je suis déçu par rueducommerce sur une bonne 10ène de commande. J'éviterais les promos flash à l'avenir :p
En fait mon pc s'est mis à ramer ces derniers temps dans les jeux alors que j'avais rien changé, et vu que de temps en temps il y'avait de très léger bug graphique en jeux je pensais qu'une partie de la puce de ma cg était morte. Je pense toujours que c'est ça, car j'ai testé , ram, processeur, alim et disques dur, sinon il reste une possibilité que ça soit la carte mère ou tout simplement un bug de vista^^ Car mon pc est clean (bon parfeu, bon av, passé sous antispy malwarebytes et sous eset online scanner.)
n°7932696
svenos
Posté le 08-06-2011 à 19:20:48  profilanswer
Encore merci Yank car j'arrive un peu sur le topic comme un cheveux dans la soupe, j’espérerai pouvoir partager ma joie avec les heureux proprio de la 5870 ^^ Je l'ai vraiment en travers de la george lol
n°7932711
Y4NK
Posté le 08-06-2011 à 19:30:39  profilanswer
Vraiment désolé pour toi, si tu obtient un bon d'achat tu pourras vite en recommander une autre.
Les 5870 vers les 150€ y en a 1 ou 2 offres par semaine en ce moment.
n°7932758
kamikaze24
Posté le 08-06-2011 à 20:22:24  profilanswer
Si ça en intéresse je vends ma Powercolor 5850 1go vanilla (pcb ati) flashable avec bios asus unlock, testée vcore stock 850/1150 .
Cf ventes avec mon pseudo
Je repasse chez les verts avec une GTX570 direct Cu 2 (d'occase)
n°7932865
Corepublis​hing
Posté le 08-06-2011 à 22:00:05  profilanswer
même carte, même problème, solution trouvée : l'alimentation (540W pas d'une grande marque).
J'ai pris une cooler master 750 W, tranquille maintenant.
Bravo t'es arrivé à la fin de mon post!
n°7933026
guyome78
Posté le 08-06-2011 à 23:38:05  profilanswer
Bonjour
je viens de faire l'acquisition d'une HD 5870 de Gigabyte en remplacement de ma 9800GT et 3DMark06/11 me dit que mon score est faible par rapport à d'autres configurations similaires (mon score est de 15300 et de 2300 version 11). Indépendamment de ça j'ai quand même un gain non négligeable dans les jeux, mais comment savoir si ma carte n'est pas limitée ? Mon alim est une Cooler Master 550 W, se pourrait-il qu'elle soit trop juste (j'ai bien branché les 2 connecteurs 6 pins) ? Le cpu n'est pas un foudre de guerre (Athlon X3 440) mais je pense pas qu'il limite la carte quand même :??:
Voici la carte en question: http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 7SO1GD.jpg
Message édité par guyome78 le 08-06-2011 à 23:41:41
n°7933068
svenos
Posté le 09-06-2011 à 00:25:09  profilanswer
Oui guyome c'est ton cpu qui limite les perfs de ta carte graphique. ceci-dit les jeux doivent être largement jouable même avec ton x3. Ca reste un benchmark.
Ton alim est largement suffisante. Avec un core 2duo ou un i5, 4x1Go de ram, 2 disques dur, 1 graveur, 1 carte son, 6usb, 3 ventillo 120mm  et une 5870, 450watts sont suffisant.
n°7933106
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-06-2011 à 02:47:58  profilanswer
3DMark06 est très franchement impacté par le CPU, il n'a plus vraiment de valeur pour les GPU depuis le G80 en gros :o
2 des 4 "game tests" ne changent quasiment pas entre une HD5770 et une HD5870 avec un CPU du genre de ton X3 (testé avec un E8400@3.6) et le score CPU compte encore dans le score global histoire de rendre ce score global aussi inutile que l'indice Windows.
n°7934136
guyome78
Posté le 09-06-2011 à 21:56:06  profilanswer
Bon si je comprends bien mon cpu limite le score sur 3DMark06 mais ça veut pas forcément dire que ma carte graphique est limitée sur les jeux.
Merci pour vos réponses.
n°7934145
seth-01
Posté le 09-06-2011 à 22:02:23  profilanswer
tu devrais renseigner ta config dans ton profil ;)
n°7934587
guyome78
Posté le 10-06-2011 à 13:18:17  profilanswer
Voici l'essentiel de ma config :
Athlon II X3 440 (OC 3300Mhz)
Asrock M3A770DE
Gigabyte GV-R587SO-1GD Radeon HD5870 1024 Mo
2X2 Go DDR3 1600
Cooler Master GX 550
Autre chose étrange, avec ma 9800gt l'indice de performance Windows en 3D était de 6.9 et avec la 5870 il est passé à 6.4... En même temps ça n'a pas d'importance puisque la 5870 m'a quand même apporté un gros gain pour les jeux et j'en suis très satisfait.
Message édité par guyome78 le 10-06-2011 à 13:32:41
n°7934598
seth-01
Posté le 10-06-2011 à 13:31:10  profilanswer
Asrock M3A770DE
2X2 Go DDR3 1600
t'as essayé de débloquer le 4è coeurs de ton X3 ???
n°7934601
guyome78
Posté le 10-06-2011 à 13:35:35  profilanswer
Oui, justement j'ai essayé mais j'ai l'écran bleu à chaque fois. Pour l'overclock c'est pareil, j'ai pu "seulement" monté de 10% à 3300, au dessus c'est le crash. Je pense que c'est la carte mère qui doit pas être super dans ce domaine.
n°7934604
seth-01
Posté le 10-06-2011 à 13:37:50  profilanswer
Les AthlonII sont assez mauvais en OC mais par contre en déblocage ca marche pas trop mal ! Essayes en augmentant la tension à 1.45v mais sans OC ! Si ca marche pas c'est surement que le 4ème coeur est HS !
n°7934608
guyome78
Posté le 10-06-2011 à 13:42:04  profilanswer
Ah oui mais ça je sais pas faire. Par contre je pense pas que le 4ème coeur soit HS car la fois où j'ai essayé le cpu était reconnu comme Phenom et non plus Athlon dans le bios.
n°7934625
Posté le 10-06-2011 à 13:56:53  answer
L'indice Windows c'est kk :o
Privilégie plutôt des benchs connus dont on sait comparer les résultats
Tu as des Topics en Section overclocking du Forum pour cela
Par exemple celui de Vantage
n°7934907
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 10-06-2011 à 17:09:47  profilanswer
D'avance désolé pour le HS :sweat:
Je cherche un adaptateur DVI Femelle -> HDMI male  :jap:
http://pmcdn.priceminister.com/photo/286815516.jpg
Je sais qu'il y en a un de livré dans le bundle avec la HD5870V2 ASUS qui a fait l'objet d'un bon plan il n'y a pas longtemps. Bref, si un d'entre vous veux bien me le vendre je vous le rachète :jap:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7935044
xflamx
Posté le 10-06-2011 à 19:26:15  profilanswer
Salut je viens d' acquérir ce modele de 5870 d' asus sur ebay.
http://img.abrakaba.com/001116C4-0/Asus-5870-EYEFINITY-6-6S-2GD5-Carte-graphique-Radeon-HD-5870-PCI-Express-2-1-x16-2-Go-GDDR5.jpg
Malheureusement le vendeur a oublié de me fournir les cables d alim qui vont avec...
Les ports sur la carte sont deux pci-E 6 pin. Je voudrais connaitre quel sont les cables en sortie qui vont dessus. j ai deja vu que sur des 5870 il y a toutes sortes de possibilités en fonction de la marque, certaines on juste 2X molex, d autres 2X molex 2x 6pin d' autres encore 4 molex etc...
Si quelqu'un' un possédant ce modèle précis pouvait me renseigner merci beaucoup !
Message édité par xflamx le 11-06-2011 à 09:49:20
n°7935092
kamikaze24
Posté le 10-06-2011 à 20:18:23  profilanswer
http://www.legitreviews.com/images [...] s_5870.jpg
Normalement c'est 2x6 ou 2x8 point barre, y a rien d'autres ...
n°7935493
xflamx
Posté le 11-06-2011 à 09:47:29  profilanswer
Non comme je l ai écris dans mon post chaque 5870 possède des câbles d alim différents.
Si un possesseur de ce model pouvait me renseigner merci beaucoup !.
n°7935504
kamikaze24
Posté le 11-06-2011 à 10:01:29  profilanswer
J'en ai jamais vu ...  :heink:
n°7935535
Y4NK
Posté le 11-06-2011 à 10:48:53  profilanswer
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1104/asus_5870_power.jpg
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1104/asus_bundle.jpg
2 minutes de recherches sur google...
Message édité par Y4NK le 11-06-2011 à 11:07:28
n°7935571
xflamx
Posté le 11-06-2011 à 11:34:33  profilanswer
Merci pour ton temps mais j ' ai trouvé ca aussi seulement je peux pas en déduire que le second cable est 2X molex ca doit etre ca quand meme, j ai une asus 5870 plus récente 2X2molex. Je voudrais être sûr cependant. De plus j ai la version revêtement carbone "eyeinfinity"
n°7935573
Posté le 11-06-2011 à 11:37:56  answer
Si ton alimentation n'a pas au moins 1 câble Pci-E 6 pins, je doute qu'elle soit apte à alimenter correctement ta 5870 !
Ou alors tu as un ancien haut de gamme, avec suffisamment de puissance sur le +12V, mais de ça aussi, je doute...
AMD conseille 40A
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2011 à 11:38:08
n°7935596
kamikaze24
Posté le 11-06-2011 à 11:58:09  profilanswer
C'est bien ce que je dis depuis le début ... Physiquement sur la carte vidéo il n'y a que des prises 6 ou 8 broches ... apres les adaptateurs on est bien d'accord ...  :sarcastic:
Il demande quel câble vont dessus en sortie, et je réponds du pcixpress 6 ou 8 broches ...  :whistle:
C'est que son alimentation ne doit pas avoir de câbles pcixpress (peut etre changer car ça doit etre une vieillerie ...) .
Message édité par kamikaze24 le 11-06-2011 à 12:00:42
n°7935675
Y4NK
Posté le 11-06-2011 à 13:10:33  profilanswer
En effet on est d'accord Kamikaze24.
La carte n'est pas fourni avec 2 adaptateurs parce qu'on part du principe que l'alim possède déjà un connecteur 8/6 broches.
Il faut donc alimenter via celui de l'alim plus celui sur l'image qui part de 2 molex.
Si l'alim n'a pas de prise 8/6 ça va devenir un peu plus difficile du fait qu'elle ne doit pas être assez ressente pour délivrer l'intensité voulue.
Si tu veux tout de même tenter le coup avec ton alim il te faudra donc un deuxième adaptateur molex > PCI-E 6
Si tu en as déjà un et que tu penses qu'il a cramé ta 5970 c'est une autre histoire.
Message édité par Y4NK le 11-06-2011 à 13:19:53
n°7936053
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-06-2011 à 17:49:14  profilanswer
j'aurais voulu savoir si un cross 5850 + 5870 etait "beaucoup"  plus puissant qu'un cross de 5850 (ou du moins si une difference serait perceptible entre les 2 solutions)
je serais en 8x 8x sur du P67, coté alim ca devrait aller avec une AX850
Message édité par kouz8 le 11-06-2011 à 17:50:28
n°7936111
poulewrf
Posté le 11-06-2011 à 18:35:02  profilanswer
ben tu sera un peu plus  perf qu un cross de 5850
mais si tu overclock la 5850 au niveau de la 5870 tu te retrouve a peux de chose près au performance d un cross de  5870
je suis dans se cas moi j ai une 5870+5850 overclocker au fréquence de la 5870
et quand la 5850 et a 100% d utilisation la 5870 tourne a 98%
donc je dirais 2% de différence de puissance entre les deux cartes
Message édité par poulewrf le 11-06-2011 à 18:35:30
topic vente              feedback
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
