4895 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  278  279  280  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7826182
Ragde22
Posté le 10-03-2011 à 11:02:00  profilanswer
Bonjour tout le monde.
je souhaite mettre à jour le bios d'une Gigabyte-5850oc.
Mais il y a deux bios selon la marque de Vram.
Donc comment connaitre la marque (Samsung ou Hynix)?
Ma carte date du 03/05/2010 et le bios actuel est le F3.
Merci à vous pour toute aide.
n°7827238
Ragde22
Posté le 10-03-2011 à 22:44:25  profilanswer
petit up ;)
n°7828016
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 11-03-2011 à 16:19:56  profilanswer
Ragde22 a écrit :
petit up ;)
ben demontes la plaque noire pour le savoir. c'est marqué sur les chips memoire.
n°7832413
wrath_of_g​od77
Posté le 15-03-2011 à 12:51:31  profilanswer
Je viens d'acheter un EAH5870 V2 et j'ai des soucis avec les derniers drivers, obligé de mettre les drivers d'origine Asus.
Y-a-t'il qq chose que je dois faire style mise à jour de bios ou autre ???
guidez-moi, je passe d'une NVIDIA à un ATI, je me souviens pourquoi j'avais choisi une 8800GTX ...
Sur ce, See U space Cowboy...
n°7832548
Posté le 15-03-2011 à 14:57:00  answer
Quels soucis?
Quels drivers?
n°7832645
deamat
Posté le 15-03-2011 à 16:38:21  profilanswer
PUTIN  :fou: , marre d'avoir "tri" en verticale de merde en plein game pendant 5s  avant que sa revienne avec ma 5870, plein le cul, y-a des solutions pour y remedier ?
Voila cette merde la je parle:
http://i45.tinypic.com/24xoyg2.jpgl]
je l'ai pendant 5s-10s puis l'image reviens mais j'ai des " traits " qui reste a coté de mon curseur par exemple.
Je sais pas d'ou sa peu venir et sa commence a me gonfler :fou:
J'ai penser a mon alim qui fourni pas assez.
Une Enermax 525w MODU82+
6 ventilo 120mm, 3 Disque dur, 2500k OC 4.5ghz, corsair 700D, windows 7 64 bits SP1.
Normalement sa devrait aller niveau consommation.
Ou alors les drivers ? j'ai les derniers 11.2, sa me fesait pareil sur les 11.1 et les 10.12 je crois.
n°7832693
wrath_of_g​od77
Posté le 15-03-2011 à 17:12:54  profilanswer
525W avec une 5870 c'est un peu léger il me semble ?!?
As tu essayer les drivers d'origine ???
pour mes bugs, j'ai en faite des textures qui n'apparaissent pas, des bugues de couleurs, des patés noirs au niveau des curseurs de visée (MW2) et au niveau de la petite map et au niveau des munitions (tout ce qui est HUD en gros)
Message édité par wrath_of_god77 le 15-03-2011 à 17:15:54
n°7832723
deamat
Posté le 15-03-2011 à 17:37:29  profilanswer
Drivers d'origine ? sa recule loin et c'est très vieux comme drivers :/
n°7832726
actaruxs
Posté le 15-03-2011 à 17:39:42  profilanswer
overclock trop fort/pas assez stable, ou chauffe excessive de la cg (vérifier les vrm, notamment)... ou alors 1 puce de la ram de la cg hs.
n°7832803
deamat
Posté le 15-03-2011 à 18:41:09  profilanswer
j'ai pas OC la CG, par contre j'ai un VF3000 de zalman dessus et y-a un petit bout que on mes sur une puce pour la refroidir qui tiens pas trop bien.
Je vais regarder sa de plus près.
Mais sa ne viens pas de l'alimentation je pense, sinon sa aurait fait un autre truc que se problème la.
n°7832831
actaruxs
Posté le 15-03-2011 à 18:56:21  profilanswer
Pour l'alim, je pense pas non plus.
lance gpu-z et/ou hwmonitor, avant de lancer des jeux/bench. tu pourras vérifier les temp de ta cg.
Message édité par actaruxs le 15-03-2011 à 18:58:12
n°7832850
deamat
Posté le 15-03-2011 à 19:17:41  profilanswer
Deja fait pour HWmonitor, je monte a 80°C maxi sous Stalker par exemple pour la CG,
et 45°C en idle
sa fait beaucoup.
n°7832869
actaruxs
Posté le 15-03-2011 à 19:42:26  profilanswer
regarde les autres temp...
gpu-z indique:
-gpu temperature
- gpu temp#1
- gpu temp#2
- gpu temp#3
- vddc phase #1 temp
- vddc phase #2 temp
- vddc phase #3 temp
Moi, avec mon cf, j'en ai une qui se prend 10°C de plus que l'autre... j'atteind ainsi les 92°C (gestion auto des ventillo), et ça roule depuis 1ans comme ça... Mais je peux pas oc
Message édité par actaruxs le 15-03-2011 à 19:52:32
n°7832889
deamat
Posté le 15-03-2011 à 19:57:20  profilanswer
Sous DOW2 par exemple:
http://gpuz.techpowerup.com/11/03/15/bua.png
n°7832948
actaruxs
Posté le 15-03-2011 à 20:45:31  profilanswer
Les temp sont normales.
Faudrait savoir ce que reffroidit le truc qui tient pas trop avec ton vf3000. Si ça se trouve, il y a pas de sonde de temp. Donc si c'est mal reffroidit...
ça bug avec tous tes jeux ?
Message édité par actaruxs le 15-03-2011 à 20:47:55
n°7832997
deamat
Posté le 15-03-2011 à 21:31:36  profilanswer
Oui sa déconne avec quasiment tous les jeux.
http://i53.tinypic.com/6hnvb6.jpg
Il tenait pas de base deja, donc j'ai viré la fine couche blanche qui était en dessous et j'ai mis un petit peu de pâte thermique.
Sa tiens dessus sa glisse un peu si on le touche sinon sa bouge pas, mais sa tiens pas aussi bien que les autres.
Message édité par deamat le 15-03-2011 à 21:31:53
n°7833137
actaruxs
Posté le 15-03-2011 à 23:08:10  profilanswer
euh... oui.
Je pense que ton pb vient de là, et j'ai peur que le contact ne soit pas suffisant...
Essai de remédier au pb au plus vite, avant que ça finisse par griller... si c'est pas dejà fait.
De plus, il me semble que certaines pates thermique sont conductrice d'électricité... Vaut mieux utiliser un pad thermique, mais comme c'est pas trop collant, faudra trouver un truc pour plaquer le rad sur la puce.
Teste en plaquant bien le rad...au pire, tu joues pour tester pendant que quelqu'un tient le bidule avec un bon gant épais en cuir pour éviter l'électricité statique (attention a la crampe).
Si ça continue a bugguer remet le rad d'origine. Si ça plante toujours, ta cg est hs (a moins qu'un ou plusieurs autres rad "colle" mal également).
Bon courage
Message édité par actaruxs le 15-03-2011 à 23:13:06
n°7833196
julienbert​hier
Posté le 16-03-2011 à 00:10:45  profilanswer
effectivement, on peut pas monter n'importe quel rad sur les 58xx, le cerclage en feraille autour du gpu est plus haut que le gpu... bref, ton rad refroidit le cercle en feraille, pas le gpu...
te reste donc que 3 alternatives:
-limer-poncer le tour du ton rad pour que ce ne touche plus le cerclage.
-changer ton rad
-remettre celui d'origine
n°7833201
fabb24
Posté le 16-03-2011 à 00:19:00  profilanswer
-changer ton rad
c'est un peu bourrin ça !  :ouch:
n°7833202
julienbert​hier
Posté le 16-03-2011 à 00:23:01  profilanswer
nan... attaquer le rad au touret a meuler, c'est bourrin ;)
j'avais juste limer le bord de mon rad (un thermalright je sais plus quoi a l'epoque) pour qu'il aille sur une 2900xt... ca pootrait du poney de course après :d
n°7833519
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 16-03-2011 à 12:30:05  profilanswer
-changer ton rad
Ce qu'il faut pas lire  :sarcastic:
Le spacer (cerclage) est juste pile poil a la bonne hauteur et évite justement au rad de forcer trop sur le GPU en lui même tout en lui assurant une bonne pression de contact ;)
Le VF3000A est prévu pour les 58X0 donc pas de modif à faire ;)
Son souci peut effectivement venir du rad qui englobe une puce ram et un vrm. il est évident qu'il vaut mieux passer par un pad thermique adhésif que par de la pâte thermique qui peut s'avérer conductrice et causer des courts circuits.
A défaut trouves toi un petit rad et met le uniquement sur le VRM. Les puces Ram ne chauffent pas et une simple ventilation suffit déjà amplement à les refroidir ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7833958
julienbert​hier
Posté le 16-03-2011 à 19:07:17  profilanswer
apres verif, exact, il n'ya a plus de sur-epaisseur sur les rads des 58x0 comme sur les 2900-38x0-48x0.
montage à la kurde alors :d
n°7834164
deamat
Posté le 16-03-2011 à 22:42:11  profilanswer
Je me suis acheter de la face thermique double face sur pc-look.
Je vais mettre sa, et profiter en même temps de changer la pâte thermique du GPU.
en espérant que se sois sa.
n°7834225
wrath_of_g​od77
Posté le 16-03-2011 à 23:52:32  profilanswer
pour ma part j'ai mis les drivers dispo sur le site d'Asus les 8.751 et il marche correctement mais il faut que je branche l'écran sur le DVI et non sur le display port ... par contre mon 2e écran en VGA avec adaptateur DVI puis Display port ne fonction pas avec tous ces adaptateurs
j'achetrai un cable DVI pour tester ...
A suivre !!!
n°7838385
sinclair_w​ilde
Posté le 20-03-2011 à 22:58:51  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je vais recevoir prochainement une Sapphire HD6870 1 Go. J'ai déjà une HD5850 1 Go de Sapphire, qui s'overclocke fortement. Certains d'entre vous ont-ils une expérience avec les HD6870 Sapphire (o/c) ?
Est-il possible  de faire un Crossfire avec une 5850 et une 6870 ?
Merci d'avance ;)
n°7838387
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 20-03-2011 à 23:00:54  profilanswer
sinclair_wilde a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci d'avance ;)
Non, pas possible.
Configuration Matérielle
n°7838401
deadmau7
Posté le 20-03-2011 à 23:15:21  profilanswer
Tableau de compatibilité des CrossFire de Mars 2011.
http://img825.imageshack.us/img825/2364/crossfireamdcompa.jpg
n°7838664
wrath_of_g​od77
Posté le 21-03-2011 à 12:01:17  profilanswer
Nouveau bug apparu => une fois démarré et sous windob, des pixels parsemés (sur mon wallpapers MW2 très noir) passent en VERT ?!?
avez-vous déjà eu ce pb???
n°7840993
Zolki3n
Posté le 23-03-2011 à 11:54:01  profilanswer
moi j'ai toujours ce pb de ATI2DVAG et parfois des écrans bleus avec boucle infini de la carte graphique ... d'après vous ca vient du hardware ou software ?
n°7840999
psychodark​squall
VégétAryen
Posté le 23-03-2011 à 11:57:22  profilanswer
Bonjour à tous,
J'espère poster dans la bonne section.
Alors voilà j'ai un problème de drivers avec mon G-73 (et la 5870 mobile).
Les drivers disponibles sur le site d'Asus pour la carte graphique de mon PC ne permettent pas de faire tourner certains jeux (Minecraft et Altitude). Ils datent de janvier 2010...
J'ai donc téléchargé les drivers Catalyst qui sont mis à jour plus régulièrement (les bons drivers pour Mobility sur le site AMD). Avec ces drivers, effectivement Minecraft et Altitude tournent nickels. Mais voilà, tous les jeux plus gourmands (Dragon Age, League of Legends) subissent des bug graphiques (lignes horizontales, image qui saute) avant de systématiquement faire planter mon PC au bout de quelques minutes (xSOD de diverses couleurs).
Je suis donc bloqué et je ne vois vraiment pas quoi faire.
Peut-être faut-il mettre autre chose à jour ?
Merci.
Message édité par psychodarksquall le 23-03-2011 à 12:02:47
n°7841956
madrimaus
Posté le 24-03-2011 à 10:55:10  profilanswer
Yop :)
J'ai un soucis avec mon CrossFire de 5870. Ma CM est une eVGA P55 SLi.
Au départ j'ai branché les deux cartes sur le premier et le second ports PCI-E (16x / 8x) et j'ai branché les deux ponts Crossfire. J'installe les derniers drivers, et avec mon i5 750 je bench @stock sous 3DMark 2011 et j'obtiens un score de P7752 ce qui est très sympathique.
Pour diverses raisons, je voulais mettre la carte fille sur le troisième port PCI-E (8x aussi selon le constructeur) mais pour ça il me fallait un pont "Long" et j'en ai reçu un pour le moment.
Je change la carte de place, je branche cet unique pont long (à la place des courts). Je réinstalle les drivers, le Crossfire est bien détecté par les drivers. Mais je sent des ralentissements en jeux que je n'avais pas avant. Par acquis de conscience je refais un bench 3DMark 2011 et je passe de P7752 à P6640 :o
Je perd 1000 points d'un coup.
Ma question : d’où vient cette baisse de performance ? Un seul pont Cross au lieu de deux ? Le port de la CM ? Une mauvaise réinstallation des drivers ?
Bon je peut remettre les deux cartes collées mais je préférerais qu'elles soient bien espacées et en même temps j'aimerais garder mes perfs précédentes. Si c'est juste le fait de n'avoir plus qu'un seul pont, je vais en chercher un second "long" pour voir :)
n°7842005
boobeer
Posté le 24-03-2011 à 11:37:08  profilanswer
La P55 SLI c'est 8X/8X/4X ;) au max si tout les ports sont utilisés :)
Une carte ça sera en 16X. 2 cartes forcément en 8X/8X et le 3ème port est relié au chipset P55 et non au proc. Il est relié en 4X pcie1.1 donc 2 fois moins de bande passante que 4X en 2.0 ;)
Architecture P55:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/26/IMG0026667.gif
n°7842118
madrimaus
Posté le 24-03-2011 à 13:00:57  profilanswer
Ah ... :( Diantre je fuzu là :(
Ca va m'obliger à changer CM et proco si je veut écarter mes cartes sans perdre de perfs quoi :s
n°7842132
boobeer
Posté le 24-03-2011 à 13:10:31  profilanswer
La P55 SLI FTW est en 8/4/8 donc plus facile pour espacer les cartes sans perdre de perfs.
J'avais un Cross de 5850 et de 5870 dessus c'était du tout bon :) Pas vu grande différence quand je suis passé sur du X58 en 16X/16X ;)
n°7842160
madrimaus
Posté le 24-03-2011 à 13:33:09  profilanswer
Mmmm racheter une CM et revendre la mienne en gros, oké merci beaucoup :)
Mais bon tant qu'à dépenser des sous, je vais attendre un peu, revendre le i5 et sa CM et passer sur Sandy.
n°7842556
zcam
Lurker since 2004
Posté le 24-03-2011 à 18:12:24  profilanswer
J'ai une 5870, juste avec firefox4 de lancé, mon moniteur d'activité est à 99%(sur ati overdrive) et la CG à 70°
Quelqu'un à déjà eu ce soucis ?
n°7842577
kakal33
Posté le 24-03-2011 à 18:32:26  profilanswer
zcam a écrit :
il faut desactiver l'acceleration materiel dans flash
n°7842580
zcam
Lurker since 2004
Posté le 24-03-2011 à 18:35:13  profilanswer
Déja fait
n°7842660
boobeer
Posté le 24-03-2011 à 19:53:31  profilanswer
zcam a écrit :
oui retour au 10.12 ou 10.11 obligatoire. AMD bosse dessus mais n'arrive pas à identifier la cause. [:spamafote]
cf.  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t7811054
n°7842728
zcam
Lurker since 2004
Posté le 24-03-2011 à 20:53:13  profilanswer
merci beaucoup !
n°7842796
psychodark​squall
VégétAryen
Posté le 24-03-2011 à 21:46:51  profilanswer
Mon problème de drivers semble venir d'un flash Video BIOS à faire...
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
