4199 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  277  278  279  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7803427
cactus720
Posté le 20-02-2011 à 01:56:31  profilanswer
sinon moi j'ai flasher ma saphirre rev2 avec un bios de hd 5870 je suis stable a 900/1250 pour le moment
http://img502.imageshack.us/img502/59/85386910.th.png
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par cactus720 le 20-02-2011 à 02:01:38
n°7803458
maxor1980
Corsair ICUE
Posté le 20-02-2011 à 07:48:57  profilanswer
Moi depuis le début je ne fait que 900/1125mhz à 1.21v :(
n°7803464
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 20-02-2011 à 08:25:46  profilanswer
Moi pas encore essayé :d
Topic Achat/Vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7803985
cactus720
Posté le 20-02-2011 à 17:20:47  profilanswer
bin j'ai un cf ça change pas grand chose en cf mais pour la plus part des jeux j'utilise une seule carte part économie et inutilité  je ressens une légère différence
sinon je crois que c'est normale pour la rame le voltage des hd 5870 sont plus important pour la mémoire d'ou les 1200 mhz d'origine avant aussi j'étais limité a 1150 mhz
Message édité par cactus720 le 20-02-2011 à 17:32:31
n°7804361
actaruxs
Posté le 20-02-2011 à 20:58:38  profilanswer
Bonsoir, j'aurai besoin d'un bios récent pour sapphire 5850 - Game edition... c'est une V1. La version du bios date du 16/09/2009.
Svp, où pourrais-je en trouver un  ?
n°7804993
martinnz
Posté le 21-02-2011 à 14:00:51  profilanswer
bonjour
pouvez vous me conseillez sur le choix entre une 5870 2go eye6 ou une 6950 2go ??
j'ai le choix de laissé ma 58702go pour une 6950, qu'en pensez vous ?
[ Feed-Back ]
n°7805016
ButlerFowl
Posté le 21-02-2011 à 14:09:55  profilanswer
Que tu ne gagnera pas fondamentalement en performance?
Personnellement j'ai profité des soldes pour acheter une 5870eye6 à 200€ qui a des performances identique à une 6950 2Go en 1920*1200 dans mon cas.
n°7805229
actaruxs
Posté le 21-02-2011 à 17:46:58  profilanswer
martinnz a écrit :
bonjour
ça dépend... Tu comptes revendre ta 5870 pour prendre une 6950 ?
n°7805376
martinnz
Posté le 21-02-2011 à 20:46:55  profilanswer
pas la revendre ... un echange plutot
[ Feed-Back ]
n°7808776
xibos
Posté le 24-02-2011 à 17:41:55  profilanswer
Bonjour, une question simple:
Pourquoi est-ce qu'il est déconseillé d'OC avec le CCC?
Car on est limité rapidement par le fait qu'on ne puisse pas changer le voltage peut-être?
n°7810428
actaruxs
Posté le 26-02-2011 à 00:45:45  profilanswer
oui, mais faut voir aussi qu'avec un oc plus fort, sans meme augmenter les volt, la gestion des ventillo est pas top. ça chauffe beaucoup et les ventillo finissent par etre bruyant. Faut changer le reffroidissement de la cg.
Pour moi, avec certains jeux et au bout de plusieurs heures, mes 2 5850 se retrouvent avec une temp de 92 et 82° @800/1130 au lieu de 725/1000. Elles sont de design de reference avec une gestion auto des ventillo.
A part ça,je pense que MSI Afterburner est le meilleur pour gerer le voltage.
Message édité par actaruxs le 26-02-2011 à 00:48:14
n°7810458
prettydanc​er
Posté le 26-02-2011 à 02:40:20  profilanswer
Salut à tous, bon voilà je m'explique, y'a quelque messages j'ai demandé des renseignements sur un possible CF de 5870...
Je viens de me procurer une nouvelle 5870, et mes performances sont désastreuses : bien que Fraps ou Radeon Pro m'indiquent des FPS quasi doublés par rapport à une seule carte (Je passe de 31 FPS avec une seule carte à 52 FPS ~ avec le CF enable), j'ai cette impression de jouer avec 20 FPS.
J'ai cherché un peu sur le net et apparement c'est ce qu'on appelle le micro-stutter, phénomène qui se produit en bi-gpu quand on utilise l'AFR : les deux cartes se synchronisent mal et l'envoi de données est biasé...
Bon concernant ma configuration :
Mobo : MSI P55GD55 (soit disant Crossfire READY !)
i5-750 @ 3.6ghz
Corsair TX650w
4g de DDR3 G-Skill
& donc 2 5870 Vapor-x, drivers 11.2 & derniers CAP.
J'ai testé les cartes graphiques une à une, j'ai les même performance en single GPU quel que soit la carte.
Alors je m'en remets à vous : J'ai vu que ma carte mère passait en Pci-ex16 sur le premier slot et Pci-e x4 sur le deuxième : j'ai lu un article (que je pourrais retrouver), qui expliquait que les écarts de perf entre X16 et X4 était de l'ordre d'environ 5% ; mais 5% ce n'est VRAIMENT PAS le frame rate que je ressens dans mes jeux.
Alors franchement je sais pas et j'aimerais votre avis, je suis totalement perdu. Carte mère ? Psu ? Mauvaise installation ?
Petite note subsidaire, quand je regarde la charge des GPU lorsqu'un jeu tourne, le GPU2 tourne entre 97% et 99%, alors que le GPU1 est aux alentours de 58%... Est ce que c'est une indication quelconque ?
Je m'en remets à vous. Merci d'avance pour vos réponses
Edit : j'ai essayé plusieurs fois d'installer les drivers, de façon clean avec driversweeper et compagnie, par ailleurs j'ai aussi testé d'installer les drivers sans connecter le bridge des deux cartes et en le connectant ensuite > impossible de link la deuxième carte graphique ensuite. Je suis paumé !
Message édité par prettydancer le 26-02-2011 à 02:42:51
n°7810720
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 26-02-2011 à 13:36:42  profilanswer
a mon avis ca sent le probleme logiciel tout ca ... un bug des drivers qui sera ptet corrigé a la prochaine version
edit : et pour le pci express oui la difference est négligeable donc ca ne vient pas de la
sous quel jeu a tu testé ?
Message édité par chris282 le 26-02-2011 à 13:37:49
n°7810842
prettydanc​er
Posté le 26-02-2011 à 15:09:16  profilanswer
J'ai testé crysis warhead, rift & red faction guerilla : même phénomène, les fps affichés sont quasi doublés mais ça rame de la même façon...
 Le CF est bien activé avec gpu-z, il y'a marqué : ATI Crossfire - enabled (2 Gpus) pour la première carte, et la deuxième carte il y'a marqué : ATI Crossfire - disabled
Et quand je track sur MSI Afterburner par exemple, les deux cartes fonctionnent quand je fais tourner des jeux...
J'ai vu qu'il y'avait une manip à faire qui consistait à enlever la deuxième carte, installer les drivers, installer la deuxième (sans le bridge), installer les drivers, puis finalement foutre le bridge entre les deux cartes. J'ai déjà essayé mais je n'arrive pas à activer le CF à ce moment là !
Je suis paumé. : (
n°7811002
kourou3
Posté le 26-02-2011 à 18:01:42  profilanswer
kourou3 a écrit :
j'ai un petit problème avec ma HD5870, l'activité du GPU reste bloqué à 99% quand je sort d'un jeu, ou même desfois le simple fait de lire une vidéo youtube déclenche ce problème. un simple reboot règle ce problème.
c'est pas super dérangeant, le ventilo fait un peu plus de bruit, et la facture d'éléctricité monte, c'est tout :(
qqun a déjà eu ce problème ? j'ai tenté plein de drivers différent, et également un changement de bios, sans résultats ... :(
merci !
up, quelqu'un aurait déjà eu ce problème/une solution à proposer ?
merci !
n°7811054
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 26-02-2011 à 18:49:33  profilanswer
pour le moment pas de fix pour ça AMD n'arrive pas à reproduire le bug :/
Désinstalle et repasse au 10.12 [:spamafote]
EDIT : Une piste depuis hier :
Originally Posted by spyre View Post
There is a possible registry key to sort out the 99% GPU usage problem, it is not something that I can replicate myself and it isn't something that AMD can replicate either so I would want feedback if this sorts it out or not.
Add the driver registry key:“PP_EnableDualACTemplateForOD” DWORD = 1
I am trying to find out exactly where this goes though as there could be several places.
OK the place this goes is in the same place as the CCC's 2D driver path part of the CCC information / software tab.
so PP_EnableDualACTemplateForOD as a Dword and set to 1. Will need a reboot afterwards.
source : http://www.rage3d.com/board/showth [...] 1336508781
Message édité par boobeer le 26-02-2011 à 18:52:33
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7811099
kourou3
Posté le 26-02-2011 à 19:34:13  profilanswer
je dois avouer que moi non plus je n'arrive pas à reproduire le bug, c'est vraiment aléatoire !
merci pour le lien, j'ai de la lecture.
sinon aucun problème de ce type avec le 10.12 ? je vais essayer
Message édité par kourou3 le 26-02-2011 à 19:38:07
n°7811169
xibos
Posté le 26-02-2011 à 20:45:00  profilanswer
merci ;)
n°7811261
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-02-2011 à 22:51:36  profilanswer
Arg depuis ce matin j'ai ma 5870 de référence qui fait un bruit de canard infernal... :'(
J'ai vaguement reussi à la faire terre temporairement, mais dès que y'a une p'tit accélération c'est le drame...
Vive la qualité du truc, la carte à peine un an le blower dead ça fait toujours plaisir.
En plus j'suis sur que ça passe pas en garantie ce genre de merde. :D
n°7811265
wolfflyter
Posté le 26-02-2011 à 22:55:59  profilanswer
Regarde a en récuper un dans un commerce d'assemblage de Pc , pas difficile a trouver
et gratuit lorsqu'un autre système de dissipation a été livré pour une machine X ou Y.
C'est comme pour les dissipateurs Cpu.
Message édité par wolfflyter le 26-02-2011 à 22:56:19
該反思的是,往往有幫助
n°7811743
campi
V8 FTW
Posté le 27-02-2011 à 14:21:16  profilanswer
ah je viens de voir que j'ai ce problème aussi depuis que je suis passé aux 11.2 :/
n°7811926
kourou3
Posté le 27-02-2011 à 16:10:53  profilanswer
et tu avais quelle version avant ?
sinon la valeur à rajouter dans le registre n'a rien changé pour moi
je passé en 10.12, pour l'instant pas de problème, mais bon c'est tellement aléatoire que je suis pas sur que ce soit réglé ...
Message édité par kourou3 le 27-02-2011 à 16:12:53
n°7811993
fabb24
Posté le 27-02-2011 à 16:52:07  profilanswer
J'aimerais avoir votre avis sur plusieurs petites question.
Je viens d'acheter d'occaz une 5870 asus watercoolée (flashée avec le bios MSI). Je l'ai donc installée dans mon pc, et elle fonctionne à merveille.
J'ai une 2ème 5870 asus qui taine dans mon placard et j’hésite à la revendre. (1- elle à beaucoup perdue de valeur 2- quand je vois le cryengine3 et la frosbite2 arriver, je me dit qu'une seule 5870, sa risque d'être très limite pour jouer en 2560*1440).
Donc je me demande comment il faut procéder pour faire un crossfire. Es que l'on à juste besoin de brancher la carte sur la CM, mettre le pont puis démarrer ? Es-ce que c'est détecté automatiquement ?
Et es ce que cela pose problème d'avoir 2 cartes avec un bios différent ?(1 asus et 1 MSI) je ne compte pas faire d'overcloking.
Et es ce que cela pose problème d'avoir une carte watercoolée et une carte en aircooling ? (j'ai pas les sous pour m'acheter un waterbloc pour le moment, mais ça viendra).
n°7812056
campi
V8 FTW
Posté le 27-02-2011 à 17:28:40  profilanswer
10.12 preview avec le CCC2, et j'y suis repassé d'ailleurs...
n°7812341
kourou3
Posté le 27-02-2011 à 20:46:20  profilanswer
bon les 10.12 ne changent rien, ça me fait toujours le bug apres quelques heures, je crois bien que le coupable soit firefox 4b12/Adobe Flash
mais c'est tout de même pas normal, qu'après l'avoir coupé, le GPU reste à 100% :(
je teste les 10.10, on verra ...
Message édité par kourou3 le 27-02-2011 à 20:48:41
n°7812484
campi
V8 FTW
Posté le 27-02-2011 à 22:50:08  profilanswer
Moi ça a fonctionné :)
n°7812670
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-02-2011 à 08:30:50  profilanswer
:hello: la compagnie, si quelqu'un vend un block EK 5850 nickel + plexi, je suis interessé :d
--> mp
[/HS]
Message édité par kouz8 le 28-02-2011 à 08:53:48
n°7812679
fabb24
Posté le 28-02-2011 à 08:49:33  profilanswer
et moi un bloc 5870 EK Acetal :)
MP
n°7814333
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-03-2011 à 12:02:43  profilanswer
quelqu'un saurait me dire si c'est un pcb standard acceptant les blocks WC ?
http://img545.imageshack.us/img545/9499/dsc00552u.jpg
n°7814921
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 01-03-2011 à 17:22:05  profilanswer
faut que t'enleves la plaque noire pour le savoir :)
la comme ca, je te suggererai d'acheter juste un bloc gpu tout seul, et de garder la plaque noire, qui suffira à refroidir ta ram et les vrm...
n°7814976
kourou3
Posté le 01-03-2011 à 17:43:42  profilanswer
ça y est! avec les 10.10 je n'ai plus le bug !
le PC a passé la nuit avec des jeux flash et des videos youtube dans firefox, au matin firefox affichait 1.3Go de RAM utilisés  :ouch: , mais la carte graphique est resté bien fraiche :)
n°7814994
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-03-2011 à 17:58:25  profilanswer
oui mais ca le fait pas :d
je demonte ce soir et je reviens ;)
n°7815048
julienbert​hier
Posté le 01-03-2011 à 18:32:08  profilanswer
si tu cherches un bloc complet 5850, tu peux voir avec 3rik (visible sur le topic bourguignon, sur le topic oc i3-i5-i7...)
il est en train de vendre (si c'est pas deja fait :p) ses 5850.
edit : ici
Message édité par julienberthier le 01-03-2011 à 18:33:40
n°7815157
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-03-2011 à 19:46:48  profilanswer
edit : ici
je suis deja sur son topic :d
n°7820031
xibos
Posté le 05-03-2011 à 14:02:18  profilanswer
lorsque je joue à BulletStorm, je rame par moment, mais malgré tout GPU-Z me dit que le GPU n'a chargé qu'à 89% maximum, ce qui signifierait que je suis CPU limited sur ce jeu ?
merci  :hello:
xib'
n°7820059
Gein
Posté le 05-03-2011 à 14:22:38  profilanswer
En même temps ce jeu utilise qu'un seul core :/
n°7820148
xibos
Posté le 05-03-2011 à 15:20:01  profilanswer
ha bon? Hmmm, pas chez moi en tout cas ^^
J'ai bien vu mes 4 cœurs dans l'UC qui ont travaillé.
J'ai monté toutes les options graphiques à fond, je n'ai pas eu de vrais ralentissements, et le GPU a fonctionné à 95% max. Sur les autres jeux, c'est toujours 100%, c'est un peu bizarre.
n°7820157
Gein
Posté le 05-03-2011 à 15:25:24  profilanswer
Oups désolé, je viens de revérifier effectivement.
Autant pour moi. :jap:
n°7822314
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 07-03-2011 à 14:25:36  profilanswer
Pour ceux qui sont intéressé.
-80€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00099394.html
Configuration Matérielle
n°7824761
fabb24
Posté le 09-03-2011 à 08:48:44  profilanswer
Personne ne veut un waterbloc EK acetal pour 5870 ?? la boite n'a jamais été ouverte, donc matos totalement neuf.
n°7826182
Ragde22
Posté le 10-03-2011 à 11:02:00  profilanswer
Bonjour tout le monde.
je souhaite mettre à jour le bios d'une Gigabyte-5850oc.
Mais il y a deux bios selon la marque de Vram.
Donc comment connaitre la marque (Samsung ou Hynix)?
Ma carte date du 03/05/2010 et le bios actuel est le F3.
Merci à vous pour toute aide.
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
