5375 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  250  251  252  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7518918
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-08-2010 à 17:40:17  profilanswer
matissecastagne a écrit :
ohh merci pour le link !
j'ai vu certains tests avec des solutions passives qui apparement sont interessantes et la température est la meme que avec le ventirad de base si boitier bien ventilé (ce qui est mon cas)
Pour avoir une 5870 passive qui ne cramme pas, faut avior une ventil boitier telle, qu'au final autant laisser le blower d'origine vu qui est très certainement couvert par le reste de la ventil boitier.
Sérieusement, faudraut un GPU qui dissipe au moins 2x moins pour qu'on puisse faire du passif fiable.
n°7518972
cheek75
A kiss upon my cheek
Posté le 03-08-2010 à 18:41:51  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une petite config pc.
E5200 à 2,6 ghz.
3 go de ram.
J'ai l'opportunité de prendre une HD5850.
Mon objectif est de jouer au maximum en 1280x1024.
Qu'en pensez vous ?
n°7518990
jeerin93
Posté le 03-08-2010 à 18:56:12  profilanswer
aliss a écrit :
Tu as ce type de plantage uniquement sur un titre ou tous les jeux ?
Je n'ai eu ces plantage que sous BFBC2 et COD4, mais je ne joue qu'à ca et aux simulations auto (avec lesquelles je n'ai jamais planté). Est-ce que ca pourrait être lié à PunkBuster?
jasse bomb a écrit :
Ca fonctionnait, ça fonctionne plus
Qu'est ce que tu as changé ?  :whistle:
Ben à part les mises à jours Windows, rien.
n°7519289
Anubis Noi​r
Posté le 03-08-2010 à 21:39:24  profilanswer
cheek75 a écrit :
Bonsoir,
E5200 à 2,6 ghz.
3 go de ram.
Qu'en pensez vous ?
Trop puissant. Une 5830 suffira.
n°7519356
Posté le 03-08-2010 à 22:24:38  answer
Faut voir un peu plus loin. Le jour ou il upgrade il sera bien content d'avoir investi dans la carte qui suit.
n°7519442
Anubis Noi​r
Posté le 03-08-2010 à 23:15:18  profilanswer
Pour la différence de prix, je préfère mettre des € de côté + revente de la carte pour prendre une nouvelle carte adaptée à ses besoins.
Après, ça dépend de tes personnes, de ton rythme d'upgrade, de tes exigences, des jeux auxquels tu joues etc.
A mon sens, il peut taper dans de la 5850 que s'il envisage de passer sur un 24 (même sur du 22 la 5830 suffit)
n°7520316
laabo_net
Posté le 04-08-2010 à 16:47:10  profilanswer
yaourtine a écrit :
Hello tout le monde.
Je suis possesseur depuis 2 semaines d'une HD 5870 Vapor-X 1go rev 2.
Et bien évidemment j'ai également ces problèmes mais moi en revanche je n'ai pas d'artefacts qui apparaissent ou quoi que ce soit.
Le jeu freeze pendant 10 secondes, écran noir, ensuite écran gris ou marron et ensuite retour au jeu comme si de rien n'étais. Parfois ça plante sans revenir au jeu mais je n'ai jamais vu un artefact. Mais j'ai quand même ce problème de pilote perdu et qui a été récupéré :-(
Je suis avec les 10.7.  Mon processeur ne monte pas au dessus de 45° et la carte graphique pas au dessus de 70°.
J'ai fait un test GPU sous OCCT et il m'a relevé 31 erreurs. Voici les graphs de résultats, si quelqu'un pouvait les interpréter ça serait très sympa ^^
http://s2.noelshack.com/upload/360 [...] 3vcore.png
http://s2.noelshack.com/upload/117 [...] 3volt3.png
http://s2.noelshack.com/upload/405 [...] 3volt5.png
http://s2.noelshack.com/upload/501 [...] volt12.png
Voici également ma config :
- Carte mère Gigabyte : GA-790XTA-UD4
- Processeur AMD Phenom II X4 955
- GSkill Ripjaw PC12800 2x2go
- Sapphire ATI Radeon HD 5870 Vapor-X
- Alim Corsair 450W
Tout ceci me rappel les problèmes sur ma 8800 GTX. J'avais des artefacts apparemment causés par des drivers de m****. J'espère que ATI ne s'amuse pas à balancer des drivers qui ruine nos cartes !!!!
Message édité par laabo_net le 04-08-2010 à 16:53:56
n°7520448
xibos
Posté le 04-08-2010 à 19:11:24  profilanswer
c'est pas dangereux les test OCCT GPU ?
n°7520456
Gein
Posté le 04-08-2010 à 19:18:20  profilanswer
ça dépend quelle carte est utilisée.
Mais si tu coche error check, le test est moins violent. ;)
n°7520592
xibos
Posté le 04-08-2010 à 21:14:35  profilanswer
car j'ai la bonne impression que ma carte graphique est pas bien en point, j'aurais voulu la tester, savoir si mes plantages viennent d'elle.
HD tune, OCCT, memtest révèlent rien...
n°7520705
jeerin93
Posté le 04-08-2010 à 22:32:14  profilanswer
Retour sur mon problème de freeze. A priori, aucun rapport avec la 5870, ni l'OC processeur je pense. La RAM était mal configurée, je crois qu'elle n'avait pas assez de jus (1.5V, certifiée pour tourner entre 1.65 et 1.9V). J'ai augmenté le voltage de la RAM, pour l'instant pas de plantages.
3615 my life.
n°7520824
yaourtine
Posté le 04-08-2010 à 23:20:26  profilanswer
3615 my life.
Même si je pense que c'est la carte graphique qui merdouille pour moi, ça m'étonnerais pas qu'il y ait un blem au niveau de la RAM. Vu que je suis une bille en info, j'aimerais bien que quelqu'un me dise comment vérifier le voltage et le modifier si nécessaire ^^ merci d'avance.
n°7521201
jeerin93
Posté le 05-08-2010 à 11:58:27  profilanswer
Pour la RAM faut regarder le modèle que tu as exactement, moi c'était facile c'est moi qui les ai acheté, soit dans la boîte soit sur le net tu as les spécifications, le voltage auquel elles sont censées tourner, leur fréquence, timing et c..
n°7521263
yaourtine
Posté le 05-08-2010 à 12:59:35  profilanswer
Ma Ram : G Skill Ripjaws 2gox2 PC3-12800 CL9-9-9-24  1,5v
J'ai aussi vérifier les voltages dans le bios
CPU PLL Voltage : 2,5v
DRAM Voltage : 1,5v
DDR VTT Voltage : 0.74v
NB Voltage : 1,120v
SB/HT Voltage : 1,240v
NB/PCIE/PLL : 1,8v
Ils étaient tous sur Auto.
J'ai entendu dire qu'augmenter le voltage du Northbridge pouvait régler le problème mais j'aimerais ne pas faire n'importe quoi ^^
n°7523310
xtremfear
Posté le 06-08-2010 à 19:49:18  profilanswer
Autant prendre une hd5850, au cas ou il change de résolution et pour être tranquille un bout de tps.
"Une hd5850 n'est po superflue pour du 1680*1050, au contraire c la réso idéale surtout avec les jeux futurs."
Message édité par xtremfear le 06-08-2010 à 19:51:26
n°7523317
Neiyro
Posté le 06-08-2010 à 19:55:31  profilanswer
Super le déduction qui veut rien dire [:implosion du tibia]
n°7523802
kingball
Posté le 07-08-2010 à 12:44:19  profilanswer
Salut
Je viens de me prendre une sapphire 5850 chez e-network.
Sur leur site la photo de la carte correspond au design de base AMD, donc ca :
http://pix.wefrag.com/i/9/7/a/8/6/19717672d3e1fa0f5d4e94735a73fb94.jpg
Par contre dans le carton j'ai ce modèle la :
http://pix.wefrag.com/i/8/9/5/a/5/197165ed0fbe18ad8e288c7f788106bb.jpg
Sur le site de sapphire on trouve les 2 modèles.
Y a une différence notable entre les 2 cartes ou pas ? La 2ieme est une amélioration de la 1ere ou c'est kif kif ?
n°7523823
Yoyo_5
Posté le 07-08-2010 à 13:07:49  profilanswer
kingball a écrit :
Salut
http://pix.wefrag.com/i/9/7/a/8/6/ [...] 73fb94.jpg
http://pix.wefrag.com/i/8/9/5/a/5/ [...] 8106bb.jpg
La seconde est la dépréciation de la première. Version cheap en somme. Mais bon, des premières versions tu n'en trouveras pas et en général les photos sur les sites sont non contractuelles. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°7523835
Posté le 07-08-2010 à 13:14:18  answer
Est-ce que ces 2 cartes sont accessibles (commandables) indépendamment sur e-network [:z800] ?
n°7523856
Yoyo_5
Posté le 07-08-2010 à 13:29:21  profilanswer
Oui, mais souvent la première c'est de la "noname" (générique) qui est représentée par le modèle de ref mais qui correspond en fait à un arrivage du même type de carte mais pas forcément le même modèle (d'ailleurs maintenant c'est clairement des modèles différents à chaque fois, sauf pour les Eye6.). :)
Message édité par Yoyo_5 le 07-08-2010 à 13:29:39
n°7523870
Posté le 07-08-2010 à 13:34:24  answer
Comme pour la 587X dont pas mal de retours témoignent que (par exemple), maintenant le V_GPU n'est plus constant comme au début de la production des V2 :jap:!
n°7523898
kingball
Posté le 07-08-2010 à 13:54:16  profilanswer
@Yoyo_5 : tu est sur que c'est une version cheap ? Le nouveau design du ventirad ressemble a celui des versions toxic et Vapor-X des cartes sapphire donc on pourrait supposer qu'il est pas moins bien que celui de base.
@BIERMAN : non un seul modèle sur e-network (je comprends pas ce que dit yoyo sur les noname et tout) pour la sapphire 5850. Il ont pas changé les photos en fait. Sur LDLC et mat.net on a bien le nouveau design pour ce modèle précis.
J'espère qu'ils ont juste changé le refroidissement mais je trouve pas plus d'info sur le net.
n°7523903
Posté le 07-08-2010 à 14:02:56  answer
Il me semble que j'avais déjà cherché (pas pour moi :o) et le constat c'est que tu ne peux même pas retrouver ce modèle précis sur le site de SAPPHIRE
De toutes façons, moi je recommande HIS plutôt :spamafote:!
PS: je recherche mon Post ;)...
EDIT: c'était pour la 5870 => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Mais c'est l'idée, le PCB (de la 5850) lui ressemble en tous cas :jap:
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2010 à 14:08:45
n°7523909
kingball
Posté le 07-08-2010 à 14:07:14  profilanswer
Si sur le site de sapphire j'ai les 2 modéles mais bon a part que le modele de base est sensé etre vendu avec un jeu, je vois pas de difference.
http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=286
http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=338
Edit : Je l'ai installé et dans mon boitier Antec Sonata ca rentre au poil de cul prés. Plus longue fallait que je découpe la cage a DD.
Message édité par kingball le 07-08-2010 à 16:27:53
n°7524870
amesis
Posté le 08-08-2010 à 14:13:44  profilanswer
La saphhire 5870 avec le PCB bleu est compatible avec un waterblock EK ? car sur docmicro ya des blocks V1 V2 faut prendre le V2 je supose  :??:
Message édité par amesis le 08-08-2010 à 14:14:16
FeedBack
n°7525257
Corleone_6​8
Posté le 08-08-2010 à 20:56:20  profilanswer
Je possède une 5870 Matrix. Il y a une version Platinum.
J'ai vu sur le site ASUS qu'il y a de nouveau bios dispo.
Il y a un bios MATRIX 5870/2DIS/2GD5 : AS09 ->AS13 (default clk 850e/1200m) (donc la mienne) et MATRIX 5870 P/2DIS/2GD5 : AS07 ->AS11 (default clk 894e/1200m) (Version Platinum)
- Ma question est simple y a t-il un risque de flasher ma version en Platinum ? Et est ce que je peux le faire (forcer le flashage) ?
- A première vue c'est juste une histoire d'oc la différence entre les 2 mais peut être il y en a d'autres ???
Merci  :)
Message édité par Corleone_68 le 08-08-2010 à 20:57:03
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°7525827
TriniTa_91​1
Posté le 09-08-2010 à 12:42:19  profilanswer
- Alim Corsair 450W
Regarde par ici & là, des solutions ont étés trouvées mais qui ne marchent pas pour tous...  :pt1cable:
Message édité par TriniTa_911 le 09-08-2010 à 12:43:01
n°7525853
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-08-2010 à 13:20:34  profilanswer
Suite aux problèmes de fréquence 2D avec AfterBurner et les catalyst supérieurs aux 10.4, j'ai voulu utiliser RBE pour passer mes 5850@900/1250@1.149V
J'ai modifié les paramètres suivants :
http://nsa17.casimages.com/img/2010/08/09/100809011825388813.png
http://nsa16.casimages.com/img/2010/08/09/100809011859113794.png
Puis j'ai flashé l'adapter 1 seulement (par sécurité). Le flashage semble avoir fonctionné mais à la fin de démarrage de 7 j'ai un BSOD atikmdag.sys... J'ai du reflasher l'adapter 1 avec mon bios MSI pour que ça fonctionne à nouveau :/
Pourquoi ai-je un écran bleu ?
Y'a des pros de RBE par ici ? :hello:
Merci de votre aide
3rik
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7525985
frk18
Posté le 09-08-2010 à 14:40:21  profilanswer
tu as essayé de booter en enlevant la carte non flashé ?
n°7526094
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-08-2010 à 15:32:30  profilanswer
J'ai trouvé... Il faut laisser le voltage par défaut dans clock/voltage settings mais changer le GPU Register 0x17 (1.15 dans mon cas)
ça fonctionne impec !
n°7532000
Ludo13B
Posté le 13-08-2010 à 11:41:41  profilanswer
Hello ! :)
Me suis un peu perdu dans ce post monumental et au final je n'arrive pas trouver une réponse à ma question pour un achat aujourd'hui d'une CG avec un chipset AMD Radeon HD 5850 :
Actuellement, qu'est-ce qu'on gagne (ou perd, est-ce qu'il n'y a pas de problème quoi...) entre les cartes normales, Toxic et Vapor-X ?
Merci ! :jap:
Message édité par Ludo13B le 13-08-2010 à 15:14:00
n°7532513
vodkapom
madvent
Posté le 13-08-2010 à 15:38:47  profilanswer
Salut
J'ai une hd5870 (tout à stock) depuis qques mois déjà et j'ai des BSOD aléatoire sur "atikmdag.sys".
Jamais en jeu, toujours lorsque le pc est en idle. Un truc de dingue...
J'ai viré les CCC, mais j'en ai eu 1 quand même depuis. Ca fait moins que d'habitude mais bon...
zavez une idée ?
n°7532572
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 13-08-2010 à 15:57:55  profilanswer
Ludo13B a écrit :
Hello ! :)
Merci ! :jap:
La config dans ton profil est elle à jour ? Si c'est le cas tu peux oublier la 5850 qui est une carte en PCI-E alors qu'à 1ere vue tu es en AGP !
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7532693
Ludo13B
Posté le 13-08-2010 à 16:28:25  profilanswer
Lol, oui mais je ne l'utilise plus, c'est destiné à ça :
- Boîtier Antec Two Hundred
- Alimentation Corsair VX550W
- 1 Ventilateur 140 mm Noctua NF-P14 FLX
- 3 Ventilateurs 120 mm Scythe 1200 RPM - KAZE-JYUNI - SY1225SL12M
- Carte mère Gigabyte GA-P55A-UD3
- Intel Core i5-760
- Ventirad Noctua NH-U12P SE2
- Mémoire vive G.Skill RipJaws 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3 - F3-12800CL7D-4GBRM
- Sapphire Radeon Toxic HD 5850 - 1 Go GDDR5
- Samsung Ecran TFT 23" SyncMaster P2370H
- Disque dur Samsung SpinPoint F3 - HD103SJ - 1 To 7200 RPM 32 Mo SATA II
- Graveur DVD Lite-On iHAS524-32 SATA
- Clavier Logitech Compact Keyboard K300
- Logitech Souris Optical MX518
- Tapis de souris Razer Goliathus Omega Speed
- Enceintes 2.0 Creative Inspire T10
- Lecteur de cartes 58 en 1 LDLC
P.S. : Merci de m'estimer au point de croire que je vais choisir une carte en PCI-Express pour de l'AGP... :p Ca me fait chaud au coeur ! ^^
Message édité par Ludo13B le 13-08-2010 à 16:29:50
n°7532742
Kamiii
Posté le 13-08-2010 à 16:49:23  profilanswer
Apres avoir pas mal hésite entre la 5850 et la 5870 j'ai finalement tranche pour la 5870. Un peu overkill par rapport a mon CPU/CM (Q8400 @ 2.66/ Asus P5Q deluxe) mais au moins je n'aurais pas a changer de carte graph quand je changerai de CPU/CM pour du i7 en début d'année prochaine.
Parmis toutes les 5870 "entrée de gamme" (1gb, standard) y a t'il un fabriquant qui se démarque ? Il y a 3-4 cartes qui sont exactement au meme prix (a 2-3 euros pret) et je me demandais si il y en avait une qui presentait un petit avantage quelquonque..
n°7532764
kakal33
Posté le 13-08-2010 à 17:08:41  profilanswer
les modèles de références sont toutes les mêmes y a que le sticker qui change :)
le bundle est différent suivant les marques certaines ont un coupon avec un jeu
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] inity.html
Message édité par kakal33 le 13-08-2010 à 17:19:56
n°7532790
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 13-08-2010 à 17:26:10  profilanswer
alala  [:clooney16] , ma belle sapphire 5850 V1* qui me remplit de bonheur depuis le mois d'octooooooooooobre  [:3615 dovakor]
*:seulement 249.80€ TTC
Message édité par vanloque le 13-08-2010 à 17:27:11
n°7532797
Kamiii
Posté le 13-08-2010 à 17:33:42  profilanswer
Okay, merci!
n°7532825
formule3
Posté le 13-08-2010 à 17:56:39  profilanswer
Salut !
Alors je viens de m'acheter une HD5870 Vapor-X sur cdiscount (364.99€ ) , en plus bonne nouvelle je reçois la version Overclock ( bon j'allais l'OC tous seul mais bon cela fais plaisir quand même ^^ par rapport au prix sur matos.net = 419.99€ !!). Je sors d'une 4870 GS , je gagne près de 15-20° !!! Que du bonheur Crysis Warhead a fond est magnifique !!!! Plus qu'a remettre ma 8800GT pour essayer le physX ! Voilà quelques photos de la bête !
En comparaison avec la 4870 :
http://nsa16.casimages.com/img/2010/08/13/mini_100813055124150910.jpg
http://nsa16.casimages.com/img/2010/08/13/mini_100813055318699962.jpg
http://nsa17.casimages.com/img/2010/08/13/mini_100813055448590592.jpg
Et voilà la 4870 dans le boitier puis le changement avec la 5870 !
http://nsa16.casimages.com/img/2010/08/13/mini_100813055608851405.jpg
http://nsa17.casimages.com/img/2010/08/13/mini_100813055725671402.jpg
Voilà !
n°7532893
jasse bomb
Posté le 13-08-2010 à 18:34:44  profilanswer
Good Game !!  :p
n°7533000
Posté le 13-08-2010 à 19:53:58  answer
J'avais fait à peu près le même 'mouv
Mais pour moi, il y a eu aussi changement de marque (GTX260 +/- équivalent à une 4870)
Aucun regret, la différence se sent nettement ;)!!!
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
