5524 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  239  240  241  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7495929
aerts
Posté le 13-07-2010 à 15:37:07  profilanswer
Les pads VRM d'origine se détruisent au premier démontage (une espece de mousse doube face pourrie comme pour accrocher des trucs au mur)
Donc nettoyer et mettre de nouveaux pads OU nettoyer et mettre de la pâte si la hauteur est faible (<1mm)
Mais démonter et remonter sans nettoyer ça défonce le contact thermique donc tu prends qques degrés.... (pareil avec les ventirad CPU)
Edit : RAD vs Plate
First try.
Card: HIS HD5850
GPUcooler: Musashi
VRM cooler: Heatsinks included with the Musashi
Idle:
GPU temp 46
VDDC #1 50
VDDC #2 48
VDDC #3 50
Furmark:
GPU temp 65
VDDC #1 102
VDDC #2 103
VDDC #3 95
Second try.
Card: HIS HD5850
GPUcooler: Musashi
VRM cooler: Stock heatsink (slight modified to fit with the Musashi)
Idle:
GPU temp 38
VDDC #1 42
VDDC #2 41
VDDC #3 41
In Furmark:
GPU temp 57
VDDC #1 69
VDDC #2 69
VDDC #3 66
Message édité par aerts le 13-07-2010 à 15:44:49
n°7495933
Posté le 13-07-2010 à 15:39:24  answer
aerts > la question c'est ce mm :??:
AMHA, il faut des remplacer des pads par des pads
Surtout si on réutilise la plaque d'origine
Barril800 > c'est bon j'ai vu de quoi on parlait entre temps :jap:...
n°7495948
Barril800
Posté le 13-07-2010 à 15:48:52  profilanswer
aerts a écrit :
Pour avoir démonté 3 fois mes HD5850 voilà comment ça se présente :
-Une plaque qui prend toute la carte pour VRM et mémoires avec des pads qui se détruisent pour les VRM et des pads super grands et robustes pour la MEM qui sont comme de la colle, repositionable sans problèmes.
Donc le souci ce sont les pads VRM (en plus c'est ce qui chauffe le plus)
Dans mes souvenirs ils sont pas trop épais donc peut etre que la pate thermique suffira mais vraiment pas sur (il faut 1mm grand max). Au pire tu peux découper un peu des pads de la ram (y'en a en rab) et les mettre sur les VRM, ou utiliser d'autres pads.
-Un RAD spécial GPU qui est vissé à la plaque, donc celui là tu l'enlèves on est d'accord et tu le remplaces par le Musashi.
J'avais étudié la question en décembre quand je voulais remplacer mon ventirad GPU et le Combo Musashi + plaque est de loin le meilleur.
Tu trouveras des galleries chez xtremesystems, HardOCP et OChardware.
La plaque est bien meilleure pour les VRM que les minuscules rad autocollants fournis avec le Musashi
C'est effectivement ça. Je vais récapituler mon problème : j'ai déjà installé le Musashi en gardant la plaque noire d'origine sur ma Sapphire 5850 de référence. Résultat : un excellent refroidissement sauf pour les VRM. Un exemple : sous Crysis warhead avec un overclocking 850/1200 et après une heure de jeu, la température grimpe à 90-95 degrés. Donc j'ai voulu prendre un R4 ou R5 ou autre refroidisseur de VRM mais ça rentre pas dans mon boitier qui accueille déjà l'énorme Scythe Mugen 2 comme ventirad CPU. Ce que je cherche à faire du coup c'est optimiser le refroidissement de mes VRM sans rads dédiés.
L'idée ce serait donc de remplacer les pads des vrm par de la pate vu qu'apparemment c'est beaucoup plus efficace. Mais dans ce cas il faut s'assurer que le contact entre les vrm et la plaque se fait bien. Là tu dis que le refroidissement par la plaque est bien meilleur que les minuscules rads, c'est ce que j'ai cru comprendre, donc tu confirmes. Reste donc à essayer avec de la pate. Dans ce cas, je comptais enlever aussi les pads de la mémoire et mettre de la pate. Comme ça la plaque ne sera pas surelevée par les pads mémoire. Je pense que c'est possible parce que ces pads sont quand même très peu épais (celui des vrm en particulier est très fin).
n°7495956
Posté le 13-07-2010 à 15:52:31  answer
Barril800 a écrit :
../.. Je pense que c'est possible parce que ces pads sont quand même très peu épais (celui des vrm en particulier est très fin).
Épaisseur des pads RAM = :??:
Épaisseur des pads VRM = :??:
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2010 à 15:53:45
n°7495972
aerts
Posté le 13-07-2010 à 15:59:00  profilanswer
Ca va commencer à faire beaucoup de montages/démontages et donc de contacts pourris :( Comme tu as déjà tout monté, le mieu et qu'une dernière fois tu nettoies les VRM et mette des pads achetés à part chez docmicro ou autre revendeur de matos overclocking.
Je regarderai ce soir sur ma plaque noire l'épaisseur des mes pads VRM qui sont en bon état ^^
La HD5850 a des VRM moisis à côté de ceux de la HD5870, ce sont eux qui limitent l'overclocking et qui chauffent le plus.
n°7496013
Barril800
Posté le 13-07-2010 à 16:25:53  profilanswer
J'ai démonté et remonté qu'une seule fois. Pour info la température des vrm avec fréquences d'origine est pas dégueulasse en idle : 45°. Par contre après une heure de crysis avec carte overclockée je grimpe à 90-95. Et dans furmark au bout de 10 minutes c'est 120 voire 130 avec carte overclockée.
Je vais suivre ton conseil : acheter de nouveaux pads et démonter-remonter le tout une seconde fois.
n°7496016
aerts
Posté le 13-07-2010 à 16:28:29  profilanswer
Tu as mis le Musashi à fond ? ou juste inaudible, ça joue pas mal sur la temp...
n°7496209
Barril800
Posté le 13-07-2010 à 20:47:54  profilanswer
Le musashi est à fond bien entendu. Sinon j'ose même pas imaginer.
Ce qui est bien avec le musashi d'ailleurs c'est que ça fait pas plus de bruit avec les ventilos à fond (sauf à coller son oreille sur la paroi).
Et alors moi je veux bien racheter des pads mais c'est toujours le même problème : ça se trouve nulle part. Sauf sur docmicro mais là on sait pas lequel choisir.
Pour les vrm avec plaque noire à votre avis : 0,5 1 ou 2 mm?
Message édité par Barril800 le 13-07-2010 à 20:55:54
n°7496232
aerts
Posté le 13-07-2010 à 21:25:36  profilanswer
J'ai mesuré à l'instant ça fait 1mm tout pile
donc 1x7x70mm à commander
à l'opposé de la plaque il y'a un deuxième pad pour refroidir la puce I/O, autant faire les chosee bien 12x7x1mm
Et pour nettoyer j'ai le kit arctic cleaner c'est super efficace.
n°7496264
Barril800
Posté le 13-07-2010 à 22:15:21  profilanswer
Oui c'est cette puce là qui m'intriguait. Quand j'ai ouvert la plaque il y avait comme des restes de mousse bas de gamme encore accrochée à cette puce. J'imagine qu'il devait y avoir un pad avant dessus. C'est vraiment tout petit.
Pour nettoyer j'utilise du dissolvant pour vernis à ongles, c'est aussi bien.
Merci d'avoir vérifié en tout cas. Je vais en commander chez docmicro. Y en a d'excellente qualité mais il est cher.
n°7496317
Posté le 13-07-2010 à 23:54:28  answer
J'ai jamais acheté une carte graphique AMD radeon je voudrait essayé une 5850. J'ai plusieurs question il y a ou non beaucoup de différence en terme de performance entre une 5850 et 5870 ? deuxième question la 5850 elle gère en natif ou non le direcX11 ? dernière question les radeon supporte autant voir mieux l'O/C qu'une Nvdia ?
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2010 à 23:55:50
n°7496321
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-07-2010 à 23:56:22  profilanswer
Pour te répondre :
Une HD5850 OC @ 945/1200 aura des performances équivalentes à une HD5870 stock. (850/1200)
Une HD5850 peut monter au alentour de 1000 MHz (725 MHz stock) et 1250 MHz à la RAM (1000 MHz stock).
Donc de très bonnes performances en OC et pas si loin d'une HD5870.
Message édité par barbybulle le 13-07-2010 à 23:56:44
Gigabyte France
n°7496330
Posté le 14-07-2010 à 00:15:04  answer
barbybulle a écrit :
Pour te répondre :
OK merci beaucoup pour ta réponse parfaite donc avec une 5850 O/C il y a carrément la possibilité d'avoir une 5870 ben sa alors en plus sa fait une bien belle économie d'argent.
n°7496335
aerts
Posté le 14-07-2010 à 00:20:31  profilanswer
La HD5870 aussi tu peux la monter..... donc cet argument est bancal.
Après une HD5850 peut suffir (dépend de tes jeux et de ton niveau de détail) et la HD5870 est assez chère :(
En tout cas la HD5850 est une excellente carte, meme si la GTX460 la concurrence en dx11.
n°7496345
Posté le 14-07-2010 à 00:30:31  answer
n°7496346
Posté le 14-07-2010 à 00:32:06  answer
Les jeux banal du style crysis/ call of duty4/ counter strike source pour les détailles j'aime avoir le maximum en même temps je suis pas non plus trop exigent si pour gagné 5FPS il y a besoin désactivé une option sa sera sans problème hum a part sa niveau configuration juste pour info j'ai un I5 750 avec une carte asus bas de gamme juste 4go de ram 1600mhz avec un DD samsung de 500go et pour l'instant une 7300GT voila le problème sa me bride niveau image par seconde pourtant j'ai une configuration correct. Voila pourquoi je voudrait absolument changer de carte graphique pour enfin retrouver la joie de joué au jeux video avec les options maximum
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2010 à 00:33:23
n°7496352
aerts
Posté le 14-07-2010 à 00:41:55  profilanswer
Au Hasard la HD5870 est 11% plus perf ? Le passage de 1440 à 1600sp.
Mais la HD5870 a un meilleur yield, une meilleure ram et 1 VRM de plus donc s'overclocke mieux (encore heureux au prix où elle est)
C'est sur minitoys115 tu es vraiment limité par ta CG. Entre une HD5850 à 260€ et une HD5870 à 330€ c'est à toi de voir ton budget, globalement le surcout t'apporte le meme amélioration des perfs. Mais je pense qu'une HD5850 te suffira pour l'instant donc je te recommande plutôt cette dernière.
Message édité par aerts le 14-07-2010 à 00:48:23
n°7496355
Posté le 14-07-2010 à 00:45:53  answer
Y'a un prix aussi pour ça
Pour le reste => http://www.inphonex.com/images/support/visa.gif
cramed
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2010 à 00:46:42
n°7496357
aerts
Posté le 14-07-2010 à 00:47:53  profilanswer
aerts a écrit :
Au Hasard la HD5870 est 11% plus perf ? Le passage de 1440 à 1600sp. 4%  :sweat: vraiment bizarre.
C'est sur minitoys115 tu es vraiment limité par ta CG. Entre une HD5850 à 260€ et une HD5870 à 330€ c'est à toi de voir ton budget, globalement le surcout t'apporte le meme amélioration des perfs. Mais je te pense qu'une HD5850 te suffira pour l'instant donc je te recommande plutôt cette dernière.
n°7496384
Barril800
Posté le 14-07-2010 à 02:44:07  profilanswer
Call of duty modern warfare 1 et 2 c'est très peu gourmand. Tu pourras jouer avec les détails au max même avec une 4850 de génération précédente.
Crysis je suis dedans et je commence à bien connaître. Avec une 5850 tu pourras jouer avec tous les filtres au max sauf l'anti-aliasing qu'il faudra laisser désactiver. Si tu OC au niveau de la 5870 tu pourras mettre du 2x ou du 4x.
Mais le processeur joue, même dans des hautes résolutions comme 1920x1200. Il faut savoir que dans Crysis le couple 5870+I5-750 ne fera pas mieux que le couple 5850+I5-750 (ce que j'ai) alors que si tu as un I7 la 5870 va faire un peu mieux que la 5850. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien. La façon dont le jeu est développé est sûrement très importante.
Dans Dirt2, très bon jeu directx 11 au demeurant, que tu aies une 5850 ou un 5870 ça changera rien. Tu seras largement au-dessus de 30 fps et tu verras pas la différence.
Il y a quand même des jeux où même ces deux cartes ont du mal. Par exemple Metro 2033. Mais bon on s'en fout puisque c'est nul.
Je te conseille donc de prendre une 5850. Outre qu'elle est moins chère, moins volumineuse, moins consommatrice de watts et qu'elle s'overclocke très bien, je connais pas de jeu qui sont capables de faire une vraie différence à l'oeil à part Crysis puisqu'on est toujours un peu à la limite en fps et sauf si tu as un I5-750.
Par la suite t'en prends une deuxième en crossfire. Et t'as les performances d'une 5970.
Edit : le problème de la 5850 c'est la qualité désastreuse des vrm (je suis bien placé pour le savoir). Si tu OC faudras penser à la place dans ton boitier pour mettre un refroidisseur de vrm. Donc penser à la taille de ton ventirad cpu.
Message édité par Barril800 le 14-07-2010 à 03:00:00
n°7496411
shum94
Posté le 14-07-2010 à 07:16:04  profilanswer
n°7496455
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-07-2010 à 10:10:33  profilanswer
calagan57 a écrit :
J'suis pas loin de ces résultat  :jap:
calagan57 a écrit :
Pour le AA dans CCC j'ai bien la case de chocher pour dire que c'est l'appli qui gère...
sinon j'ai refait un bench frost en 3 run:
cross désactivé:
DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: frost @ 0 1920 x 1200 AA 0x
==> Framerate [ Min: 27.77 Max: 45.78 Avg: 37.42 ]
Cross activé :
==> Framerate [ Min: 35.83 Max: 74.57 Avg: 57.23 ]
Le gain est quand même ps mal finalement
Hello à tous!
juste pour info si ça intéresserait quelques personnes, j'ai changé mon Q6600@3.6GHz par un Q9650@4GHz... j'ai refait le test warhead avec les même conditions avec 1 5870 (j'ai revendu le cross):
==> Framerate [ Min: 28.16 Max: 47.99 Avg: 38.16 ]
A comparer donc avec le test:
Donc je gagne 2FPS à peu près en passant d'un Q6600@3.6GHz à un Q9650@4GHz le gain est vraiment minime...
Waterbox
n°7496458
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-07-2010 à 10:11:39  profilanswer
Sinon vous pouvez me donner les valeur de voltage et température à ne pas dépasser pour une 5870 avec son ventirad d'origine histoire que je trouve le meilleur OC?
Je teste l'OC avec MSI AB mais après je peux prendre un bios et le modifier avec mes valeurs histoire de me passer de la couche logiciel? des tutos là-dessus sur la modif de bios?
Merci d'avance!  :jap:
Message édité par calagan57 le 14-07-2010 à 10:40:59
Waterbox
n°7496602
Barril800
Posté le 14-07-2010 à 12:58:05  profilanswer
Pour te répondre :
Tiens d'ailleurs quels sont les meilleurs couples pour les fréquences GPU/CPU?
Est-ce qu'il y a des valeurs à connaître pour l'OC des deux composants? Parce que si on augmente fortement l'un et pas l'autre il y a bottleneck, non?
n°7496654
shum94
Posté le 14-07-2010 à 13:57:08  profilanswer
Une 5850 avec un C2D E8400 @ 4.05 Ghz ça va ou c'est cpu limited ?
n°7496656
wolfflyter
Posté le 14-07-2010 à 13:59:33  profilanswer
ça dépends des jeux / reglages etc....
le Quad est plus a l'aise dans tout les cas (deux dual).
該反思的是,往往有幫助
n°7496676
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-07-2010 à 14:21:01  profilanswer
Comme la dit Wolfflyter, cela dépend des applications.
Des jeux comme BF BD2 ou GTA IV en passant par SUP COM dépendent beaucoup du CPU.
Gigabyte France
n°7496683
wolfflyter
Posté le 14-07-2010 à 14:26:36  profilanswer
Des jeux comme BF BC2 ou GTA IV en passant par SUP COM dépendent beaucoup de CPU.
1815 [:bluewaave]
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°7496687
shum94
Posté le 14-07-2010 à 14:38:02  profilanswer
Sur Crysis ça donne quoi ?
Si au lieu de 50 fps j'en ai 46 c'est pas grave. Y a pas un bench quelque part ?
n°7496698
Posté le 14-07-2010 à 14:55:07  answer
CRYSIS est très peu dépendant du CPU
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ew-11.html
n°7496713
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-07-2010 à 15:16:50  profilanswer
je plussoie. y a qu a voir mon post plus haut le gain entre un q6600 et un q9650....
Waterbox
n°7496726
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-07-2010 à 15:42:13  profilanswer
GPU/RAM tu veux dire ?
Gigabyte France
n°7496728
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-07-2010 à 15:44:00  profilanswer
Passer d'une 7300 GT @ HD5850, demande a tes proches de rester proche de toi, tu vas frôler l'arrêt cardiaque.
Gigabyte France
n°7496730
Logicsyste​m360
Posté le 14-07-2010 à 15:47:05  profilanswer
J'ai dejà fait l'expérience, je recommande des somnifères
n°7496750
Posté le 14-07-2010 à 16:19:32  answer
Idem je trouve le surcout trop important pour un gain de performance plutôt faible a en croire certaine personne ici.
OK Merci beaucoup pour ton commentaire très complet. Ta résumé parfaitement les raisons pourquoi je voudrait prendre une radeon par-rapport a une nvdia car au départ j'avais penser prendre une nvdia mais finalement depuis peux de temps je préfère me prendre une carte made in radeon et oui par la suite je pense me prendre une 5850 en plus peut-être a la sortie de Crysis 2. Enfin bref je voudrait prendre une radeon car je trouve la communauté plus sympathique (en cas de problème ect) sa semble stupide mais je trouve sa important.
Hum sa me donne encore plus envie d'avoir ma nouvelle carte. Juste pour information avec ma carte actuelle j'arrive en résolution (19pouce) sur call of duty 4 a 40FPS voir 25 si il y a beaucoup de gens, Crysis 15FPS a 12fps avec beaucoup de monde tout au minimum sauf 2 ou 3 option en moyen et pour terminé j'arrive a 40FPS sur counter strike source option en base qualité j'ai un bug si j'active les options sur (haut) donc oui je risque d'avoir un choc avec la 5850.
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2010 à 16:48:41
n°7496780
burnout62
Posté le 14-07-2010 à 17:14:01  profilanswer
7300GT à HD 5850...tu vas avoir les FPS x10 en gros :D .
Nan la question ne se pose pas, choppe une HD 5850, mais pas trop chère ;) .
Car sinon la petite GTX 460 donne bien :D .
n°7496782
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 14-07-2010 à 17:18:04  profilanswer
En ce moment la hd5830 peut être plus intéressante en rapport prix performances ;)
Feed Ventes
n°7496800
Cizia
Posté le 14-07-2010 à 17:37:35  profilanswer
+1  :D
la sapphire est a 159e chez top achat  :)
Message édité par Cizia le 14-07-2010 à 17:37:42
n°7496806
hahahafr
Machete don't text
Posté le 14-07-2010 à 17:47:55  profilanswer
Zack38 a écrit :
PCB bleu = PCB roumain, j'ai faux ? [:transparency]
En fait on sait pas s'ils sont vraiment roumains mais ils sont de moins bonne qualité.
Feed-back hahahafr Achat/Vente
n°7496808
Cizia
Posté le 14-07-2010 à 17:51:42  profilanswer
en fait il sont fabriqué par des roumains émigrée en chine  :D
n°7496854
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-07-2010 à 18:45:24  profilanswer
 [:cerveau thalis]
Gigabyte France
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
