8011 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  238  239  240  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7493211
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 10-07-2010 à 16:46:20  profilanswer
@Bierman : pour moi l'idle c'est important, c'est la majorité du temps...
@Logic : 84°C ? T'es OC ? T'as quoi comme rad ? Perso j'aurai un 9x120@5v
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7493219
Posté le 10-07-2010 à 16:49:34  answer
Logicsystem360 a écrit :
En full sous OCCT ça donne 84 C pour le GPU et 70 C pour les VRM.
Et je le rappelle avec un ventilo de 1000 rpm
Superbe [:cerveau theorie ok]
Il y a juste un 'petit' :whistle: problème...
Le dégagement thermique est toujours le même (n'a pas de rapport avec la ventilation quoi...) & la carte supporte facilement des tempés. de 80+°C
Alors autant que la ventilation soit la plus silencieuse possible en Idle [:icon12]
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2010 à 16:51:12
n°7493224
Logicsyste​m360
Posté le 10-07-2010 à 16:50:48  profilanswer
JE corrige pour les temp en idle j'ai triché :D
Boitier ouvert :o
Donc du coup 39 C GPU, 35 C VRM en idle 28 C temp ambiante
Et donc 84 C, 70 C VRM en full 28 C temp ambiante.
Stock avec HR-03 GT + VRM-R3.
n°7493225
Logicsyste​m360
Posté le 10-07-2010 à 16:51:27  profilanswer
Ou le problème :o
n°7493236
Posté le 10-07-2010 à 17:00:11  answer
On en a déjà parlé je crois, certes pas ici mais bon
Alors je le ré-écris: tu n'as plus de slot d'extension libre...
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2010 à 17:00:26
n°7493238
Logicsyste​m360
Posté le 10-07-2010 à 17:01:57  profilanswer
Si trois :o
Mais les deux sont utilisés et donc il m'en reste qu'un :p
n°7493278
Barril800
Posté le 10-07-2010 à 17:40:17  profilanswer
Donc ce serait normal : on refroidit GPU et mémoire et en contrepartie les VRM se rechaufferaient avec ces ventirads. Pourtant j'ai le même système de refroidissement que le stock (la plaque noire), la seule différence c'est deux gros ventilos qui soufflent dessus plutôt qu'un petit.
Je sais pas combien je faisais avant, j'ai pas testé. Il faudrait en tout cas que des utilisateurs de radiateurs alternatifs qui ont gardé la plaque noire nous renseignent.
n°7493380
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 10-07-2010 à 19:06:42  profilanswer
3rik a écrit :
Salut toutes et tous,
Pour le moment je suis en air cooling, CF de 5850@850/1200@51°C en idle.
Je vais passer en WC, qu'avez-vous comme temps les WCeurs ?  :bounce:
Eric
28° ambient, 36° IDLE, 48° en charge VRM à 55° grand max, bon j'ai pas un WC de roxxor, et surtout ventilation ne dépassant pas 700trs/min :o  :o
n°7493693
Barril800
Posté le 11-07-2010 à 10:09:40  profilanswer
Bon le responsable de l'envolée de la température c'est Furmark. Comme il teste la stabilité par des procédures extrêmes qui n'arrivent jamais en jeu ou en utilisation normale les VRM trinquent. A tel point qu'AMD a installé un contrôleur sur ses 5xxx pour automatiquement downclocker le GPU en cas de surcharge des VRM.
Du coup je vais plus tester la stabilité dans furmark mais dans Unigine qui est quand même moins stressant pour la carte. C'est d'ailleurs ce que recommande AMD : testez vos overclockings dans Unigine ou 3D mark, c'est quand même plus proche d'une utilisation en charge normale. Au lieu de monter à 130, mes VRM montent à 90 degrés dans Unigine ce qui est plus "acceptable".
L'idéal ce serait de revoir le refroidissement de la carte en associant à mon Musashi un VR-5 Thermalthake . Mais alors il faudrait ajouter un ventilo. Et ça prendrait tellement de place qu'il faudrait que je vire mon Mugen 2.
Ca sera pour quand je changerai de config.
Là je suis à 800/1200 Mhz en 1,125 v. Et j'ai joué plusieurs heures à warhead hier sans rencontrer aucun problème. Je vais pousser un peu le GPU.
n°7493716
Posté le 11-07-2010 à 10:42:03  answer
Barril800 > un VRM-R4 (au lieu d'un R5) passerait
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2028012
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2010 à 10:43:34
Posté le 11-07-2010 à 10:42:03  profilanswer
n°7493755
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 11-07-2010 à 11:47:24  profilanswer
Merci chrisleurn :)
Je suis impatient d'avoir mon WC :love:
n°7493867
jao95
Posté le 11-07-2010 à 14:16:14  profilanswer
bjr, est ce que le Scythe Setsugen avec le vrm-r4 ou vrm-r3, sont compatible ensemble.
en tous ca il n'est pas compatible avec le vrm-r5..
n°7494389
Barril800
Posté le 12-07-2010 à 01:49:17  profilanswer
Effectivement ça pourrait passer. A vérifier quand même parce que le Mugen 2 est vraiment gigantesque. Je vais voir la photo de près.
Du coup je retire la plaque noire, je mets le VRM-4 pour les VRM et les radiateurs du bundle Musashi pour la mémoire. Merci pour l'idée en tout cas. Par contre je sais pas si sur ma carte tous les VRM sont placés à cet endroit. Il y a un chip refroidit par de la pate sur le stock qui est à gauche du GPU.
J'ai une 5850 Sapphire, c'est un design de référence?
Message édité par Barril800 le 12-07-2010 à 02:11:36
n°7494530
Logicsyste​m360
Posté le 12-07-2010 à 10:38:07  profilanswer
Non, mais tu parle de celle qui a un PCB bleu ?
n°7494555
Zack38
Posté le 12-07-2010 à 10:59:13  profilanswer
PCB bleu = PCB roumain, j'ai faux ? [:transparency]
n°7494557
Logicsyste​m360
Posté le 12-07-2010 à 11:03:42  profilanswer
Non mais c'est le PCB de la carte de BIERMAN  :whistle:
n°7494558
Zack38
Posté le 12-07-2010 à 11:05:57  profilanswer
 [:ddr555]
n°7494575
Posté le 12-07-2010 à 11:21:28  answer
bleu != noir
roumain != chinois
>http://img708.imageshack.us/img708/1229/587xv3.jpg<
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2010 à 11:44:17
n°7494637
Barril800
Posté le 12-07-2010 à 12:18:04  profilanswer
Moi j'ai celle-là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092131.html
Le modèle de base, celui qui est sorti en premier (je l'ai acheté fin décembre). Bon par contre même un VRM-R4 il passera pas. Le Mugen 2 est trop large : 125 mm de large avec le ventilo. Sauf si on peut tordre les caloducs pour mettre le dissipateur vers le bas plutôt que vers le haut.
n°7494639
Logicsyste​m360
Posté le 12-07-2010 à 12:22:30  profilanswer
Barril800 a écrit :
Moi j'ai celle-là
Ah c'est bon alors :jap:
Perso :
http://img687.imageshack.us/img687/3089/p1370917.jpg
n°7494641
Posté le 12-07-2010 à 12:23:40  answer
Au pire, un bon (vieux) IFX-10
private joke :o
:d!
n°7494700
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 12-07-2010 à 13:11:11  profilanswer
dans l'obscurité d'un boitier ils sont tous noir dans mon coeur  [:vince_astuce]
de toute facon le pb n'est pas le pcb
le pb c'est les composants de surface en toc... un peu comme un bloc d'alim Advance quoi  :o
Message édité par Activation le 12-07-2010 à 13:11:31
n°7494713
Posté le 12-07-2010 à 13:25:59  answer
Pas d'accord :o
Les vis sont de toute beauté sur 587X :kaola:
Ehhh oui [:e-nyar]
:d!
n°7494753
Logicsyste​m360
Posté le 12-07-2010 à 13:58:34  profilanswer
Il va falloir t'y faire :o
n°7494770
Posté le 12-07-2010 à 14:04:51  answer
:d!
Ça va c'est bon, j'ai la mienne depuis maintenant 13 semaines environ et je n'ai rien à lui reprocher
Les témoignages des 29 personnes ayant utilisé cette carte vont dans le même sens
Alors en France on achète cette carte pas chère & qui fonctionne
C'est vrai qu'on verrait plutôt le marché achetant un 587X en Roumanie qu'en France
C'est ça l'intégration :kaola:
Ehhh oui [:e-nyar]
n°7494798
Barril800
Posté le 12-07-2010 à 14:40:31  profilanswer
C'est quel modèle? Un VRM-R4?
T'as dû le tordre pour en arriver là ou la position est prévue? Et t'as la place pour un ventilo 80 mm dans cette position?
n°7494807
Logicsyste​m360
Posté le 12-07-2010 à 14:52:12  profilanswer
VRM-R3 tordu :jap:
Pas de place pour un 80 mm la porte empche
n°7495283
tigre
Posté le 12-07-2010 à 22:28:41  profilanswer
retour d'infos sur ma GV-R587UD-1GD - GIGABYTE
15 a20degrée de gagner sur arma2 et d'autre jeux
environ 55-60° en jeux contre 70avant sur ma 4870gs
sinon oui sans concurrence ca reste cher mais ce n'est pas le design de base quand méme composant japonais bien mieux
il est clair que sans concurrence direct c'est pas top
n°7495285
Barril800
Posté le 12-07-2010 à 22:29:14  profilanswer
VRM-R3 tordu :jap:
C'est du bricolage au mauvais sens du terme. C'est dommage qu'on puisse pas mettre tous ces dissipateurs vers le bas plutôt que vers le haut. Il suffirait d'une cheville, on tournerait le machin comme on voudrait. Enfin.
Me reste plus qu'à changer mon ventirad CPU. Prendre un truc plus petit comme ça je pourrais mettre un R5 et aussi un ventilo en façade sur la porte de mon boitier.
n°7495820
Barril800
Posté le 13-07-2010 à 14:08:58  profilanswer
Je vais tenter une chose aujourd'hui qui semble marcher pas mal : remplacer sur les vrm le pad thermique de la plaque d'origine par ma pate thermique Noctua. Quels sont les retours sur cette solution? Il parait que pour le VR5 par exemple c'est ce qu'il faut faire.
n°7495821
Posté le 13-07-2010 à 14:10:56  answer
La règle c'est que dès que tu démontes un ensemble source de châleur et son refroidisseur, il faut changer la pâte
Donc teste, tu ne peux plus revenir en arrière maintenant :d!
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2010 à 14:11:03
n°7495865
Barril800
Posté le 13-07-2010 à 14:48:05  profilanswer
Je teste et je vous tiens au courant : remplacement du pad d'origine de la plaque noire sur les vrm par de la pate thermique noctua H1 et remontage de la plaque noire+Scythe Musashi.
n°7495870
aerts
Posté le 13-07-2010 à 14:52:49  profilanswer
Remplacer les Pads par de la pate thermique n'est pas une bonne idée, tu auras une conduction moisie entre le VRM et la plaque (pas du tout la meme épaisseur et la même fonction)
Edit : Il me semble qu'il faut enlever la plaque anyway pour changer rad et enlever le ventilo donc bah .... :(
Message édité par aerts le 13-07-2010 à 14:55:13
n°7495880
Barril800
Posté le 13-07-2010 à 15:07:09  profilanswer
Pas si j'enlève aussi les pads de la mémoire. En remplaçant tous les pads par de la pate et en faisant attention je pense pas qu'il y ait de problèmes de contacts.
Ou sinon j'enlève carrément la plaque noire et je mets les petits radiateurs du Musashi sur les composants. Qu'est-ce que vous me conseillez?
n°7495882
Posté le 13-07-2010 à 15:08:32  answer
Garde ta plaque si elle ne sert qu'aux VRMs ;)
Dans ce cas tu dois pouvoir remplacer les pads par de la pâte...
A vérifier :o!
EDIT: sinon pour les RAMs => go rads. séparés :spamafote:
Bah dans le cas d'un pad c'est différent oui :jap:
Il faut tenir compte de la différence d'épaisseur comme tu le dis, si le radiateur sert aussi à la RAM et/ou au GPU :jap:
Mais est-ce son cas :??:
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2010 à 15:10:58
n°7495890
Barril800
Posté le 13-07-2010 à 15:14:31  profilanswer
Je peux pas mettre des rads séparés sur la mémoire et garder la plaque pour les vrm. Faudrait que je découpe la plaque et j'ai pas les outils pour. Donc ma question c'est : pate thermique sur mémoire et vrm à la place des pads en gardant toute la plaque noir OU je retire la plaque noire et je mets les petis rads partout. Le tout avec un Musashi.
L'objectif étant de refroidir les VRM qui chauffent comme des fours (le GPU et la mémoire c'est excellent). Sachant que j'ai déjà tout ouvert une fois et que je n'ai pas remplacé les pads d'origine de la plaque noire.
n°7495894
Posté le 13-07-2010 à 15:17:10  answer
Je ne te suis plus là :o
La plaque noire vient d'où?
Photo de la plaque en question s.t.p.?
n°7495908
aerts
Posté le 13-07-2010 à 15:23:45  profilanswer
Pour avoir démonté 3 fois mes HD5850 voilà comment ça se présente :
-Une plaque qui prend toute la carte pour VRM et mémoires avec des pads qui se détruisent pour les VRM et des pads super grands et robustes pour la MEM qui sont comme de la colle, repositionable sans problèmes.
Donc le souci ce sont les pads VRM (en plus c'est ce qui chauffe le plus)
Dans mes souvenirs ils sont pas trop épais donc peut etre que la pate thermique suffira mais vraiment pas sur (il faut 1mm grand max). Au pire tu peux découper un peu des pads de la ram (y'en a en rab) et les mettre sur les VRM, ou utiliser d'autres pads.
-Un RAD spécial GPU qui est vissé à la plaque, donc celui là tu l'enlèves on est d'accord et tu le remplaces par le Musashi.
J'avais étudié la question en décembre quand je voulais remplacer mon ventirad GPU et le Combo Musashi + plaque est de loin le meilleur.
Tu trouveras des galleries chez xtremesystems, HardOCP et OChardware.
La plaque est bien meilleure pour les VRM que les minuscules rad autocollants fournis avec le Musashi
n°7495924
Posté le 13-07-2010 à 15:33:56  answer
Donc il lui faut bien ré-appliquer des pads, pas de pâte :jap:
OK OK :d!
n°7495927
Barril800
Posté le 13-07-2010 à 15:35:33  profilanswer
Ben c'est la plaque d'origine de ma Sapphire. Qu'est-ce que tu suis pas?
n°7495929
aerts
Posté le 13-07-2010 à 15:37:07  profilanswer
Les pads VRM d'origine se détruisent au premier démontage (une espece de mousse doube face pourrie comme pour accrocher des trucs au mur)
Donc nettoyer et mettre de nouveaux pads OU nettoyer et mettre de la pâte si la hauteur est faible (<1mm)
Mais démonter et remonter sans nettoyer ça défonce le contact thermique donc tu prends qques degrés.... (pareil avec les ventirad CPU)
Edit : RAD vs Plate
First try.
Card: HIS HD5850
GPUcooler: Musashi
VRM cooler: Heatsinks included with the Musashi
Idle:
GPU temp 46
VDDC #1 50
VDDC #2 48
VDDC #3 50
Furmark:
GPU temp 65
VDDC #1 102
VDDC #2 103
VDDC #3 95
Second try.
Card: HIS HD5850
GPUcooler: Musashi
VRM cooler: Stock heatsink (slight modified to fit with the Musashi)
Idle:
GPU temp 38
VDDC #1 42
VDDC #2 41
VDDC #3 41
In Furmark:
GPU temp 57
VDDC #1 69
VDDC #2 69
VDDC #3 66
Message édité par aerts le 13-07-2010 à 15:44:49
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
