3791 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  206  207  208  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7435874
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 09-05-2010 à 20:47:35  profilanswer
Test bidon, ça dépend sur quoi tu testes aussi, et avec quels paramètres. Par exemple sous Crysis en haute réso avec AA, le résultat est sans appel. PC update = caca ? (Je connais pas vraiment hein, mais bon, s'ils disent vraiment ça ils craignent). Après c'est vrai que vu la différence de prix pour avoir les 2Go, voilà quoi...
GLHF !
n°7435882
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 20:53:43  profilanswer
Un gain de maxi 4 FPS
n°7435885
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 20:58:07  profilanswer
Nope, comme on peut le voir ici, dès qu'on active l'anti aliasing, la donne change amplement
http://www.presence-pc.com/tests/r [...] -23279/11/
OK, c'est un crossfire, mais entre 6 et 44 fps pour un crossfire de 5870 1Go VS crossfire 5870  2Go, y'a pas photo...
Pour du monocarte, ça doit se jouer entre 4 et 20 fps... Mais certes sur un seul écran, la différence est moins flagrante.  Et puis ces framerates désastreux n'arrivent que rarement, c'est quand on dépasse les 1Go de mémoire en gros.
Message édité par rorogeek le 09-05-2010 à 21:01:42
GLHF !
n°7435891
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 21:02:16  profilanswer
Je m'incline
Dommage que ce ne soit pas un roxxeuse en O/C: http://www.cdiscount.com/informati [...] 0850r.html
Message édité par daftpunk69 le 09-05-2010 à 21:03:53
n°7435893
ximothov
Posté le 09-05-2010 à 21:05:32  profilanswer
C'est du eye finity hein ... normal que 2go soient utiles sur du 5760*1080...
mais y'as quand meme peu de monde qui l'utilise :D
Message édité par ximothov le 09-05-2010 à 21:05:45
n°7435903
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 21:15:22  profilanswer
Y'a aussi ce test qui montre l'avantage de la 2Go... Encore une fois faut de l'AA
http://www.revioo.com/news/hd5870- [...] 14104.html
Mais bon, je persiste à dire que la 2Go reste trop chère par rapport au gain.
GLHF !
n°7435933
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 21:47:01  profilanswer
Pourquoi toutes le nouvelle 5870 qui sortent sont PCIE 2.1?
n°7435937
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 21:53:32  profilanswer
Du coups j'hesite: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm ou http://www.cdiscount.com/informati [...] s1gd5.html
Message édité par daftpunk69 le 09-05-2010 à 22:07:05
n°7435939
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 09-05-2010 à 21:55:09  profilanswer
osef  :o
ça aurait ptet utilité encore en virtualisation pour de l arbitrage
mais la virtualisation utilise même pas encore les possibilité du 2.0
je suis même pas sur que la virtualisation utilisera les possibilité du PCIe quand on en sera à la rev 3.0 en 2011/2012
n°7435946
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 22:01:03  profilanswer
n°7435961
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 09-05-2010 à 22:11:28  profilanswer
rorogeek a écrit :
Bon ben j'arrive pas trop à monter ma Asus 5870 Voltage Tweak V2... A la tension max (1,35v), je monte pas au dessus de 960Mhz pour le GPU, et apparemment 1300Mhz pour la vRAM...
Mon pote est à 1040/1250 pour 1.3 v avec une HX750
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7436022
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 23:00:48  profilanswer
Et une V2 ?
GLHF !
n°7436024
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 09-05-2010 à 23:02:12  profilanswer
Oui
n°7436025
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 23:02:51  profilanswer
Et si je prend le modele de base: http://www.grosbill.com/4-selectio [...] ci_express , j'aurais les memes avantages que la MSI ou ASUS?
n°7436027
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 23:05:28  profilanswer
weedmen007 => Mh... Bon ben je verrai peut être pour une grosse alim'...
Mais si y'a un truc qui presse pour moi c'est plutôt un bon HDD de stockage. :D
daftpunk69 => Tu risques de pas savoir quel modèle on va te refourguer, et donc si elle sera bridée en tension ou non. Mais je demande confirmation...
GLHF !
n°7436035
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 23:08:48  profilanswer
Un bon 1To en samsung F3 pour ton stockage
n°7436037
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 23:09:28  profilanswer
C'est plutôt 1,5 ou 2To qu'il me faut en fait.
J'avais un 1,5To que j'ai renvoyé à matos.net parcequ'il faisait des clacs, mais laposte m'a bousillé mon colis et mon disque dur... remboursement de.... 16 euros, merci laposte donc en attendant je me contente de mes "seulement" 2To... ! (Voilà, ça c'est dit !  :jap:, laposte, je vous en***e bien cordialement)
Et oui, je prendrai, soit du F3, soit du WD RE4.
Mais on est HS là.
Message édité par rorogeek le 09-05-2010 à 23:11:57
GLHF !
n°7436044
alvandar
Posté le 09-05-2010 à 23:12:27  profilanswer
rorogeek a écrit :
Bon ben j'arrive pas trop à monter ma Asus 5870 Voltage Tweak V2... A la tension max (1,35v), je monte pas au dessus de 960Mhz pour le GPU, et apparemment 1300Mhz pour la vRAM...  Le soft Asus est vraiment à chier. Dommage qu'afterburner marche pas pour le vGPU même avec la commande, il est quand même plus convivial.
Cela dit, j'émets une réserve quand à l'OC limité : J'utilise les adaptateurs...
Si je me rappelle bien pour le 8 pins, y'a les deux 6 pins de mon alimentation qui sont branchés à l'adaptateur qui est branché au 8 pins; et y'a 2 molex pour le 6 pins restant.  Ou alors c'est l'inverse... M'enfin bref, ça me paraît une cause potentielle du bridage.
Autre chose : Dans les hauts FPS (plus de 1000), vous aussi votre CG émet un bruit aigu désagréable ? Ca me le fait aussi sur Folding At Home d'ailleurs... Là aussi je me dis que ça peut venir des adaptateurs (ou de l'alim).
L'alim' au passage est une Corsair HX520. J'ai fait le test d'alim OCCT avec mon ancienne CG (HD3870) et avec la nouvelle, et je n'ai pas constaté de différence de Vdrop en tout cas.
Environ 20000 points à 3dmark sinon sur mon Q9450@3,6Ghz + 8Go DDR2 avec l'OC.
http://s2.noelshack.com/uploads/images/8512552379628_3dmark06_5870_9501250.png
Et vivement la fin du mois que je puisse m'acheter un autre rad pour la CG qui pollue le son en jeu !
Je suis pas déçu de mon Xfire de 5750  :)
http://img682.imageshack.us/img682/6535/3dmarkt.jpg
n°7436045
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 09-05-2010 à 23:12:32  profilanswer
C'est pas dit que ce soit l'alim aussi  :whistle:
Le mieux ce serait que tu test avec une autre alim si possible plus costaude (celle d'un pote , voisin , frère/soeur/grand-mère ...)
n°7436046
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 23:13:43  profilanswer
Si ta soeur a une grosse alim presente moi la mdr
n°7436049
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 23:14:28  profilanswer
Le problème c'est que je connais personne qui a une plus grosse alim' :D Sont tous avec des 450 / 500...  Si un pote ramène son PC chez moi un de ces 4, je verrai pour combiner nos 2 alims mais bon, spa gagné que ça arrive.
Et comme je le disais, pas de vdrop supplémentaire cosntaté par rapport à la 3870, donc ça laisse à supposer que ça vient pas de l'alim... sauf si le fait d'utiliser les adaptateurs posait problème.
Ceux qui arrivent à OC leurs cartes à plus de 1000Mhz, ils utilisent les adaptateurs ou pas ??
Message édité par rorogeek le 09-05-2010 à 23:15:29
GLHF !
n°7436050
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 09-05-2010 à 23:15:28  profilanswer
Topic 5800 series only  :o
n°7436052
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 23:17:17  profilanswer
5800 only + le débat sur le crossfire de CG moyen / bas de gamme, on a donné. :D
"Quand on peut éviter un CF, on l'évite." :D
GLHF !
n°7436059
Posté le 09-05-2010 à 23:29:03  answer
Un avis sur celle ci: http://www.cdiscount.com/informati [...] xznfv.html
Soit disant que de 1Go a 2Go on ne sent pas de difference... (cf PC Update de ce mois ci)
Ma Signature si tu te poses des questions sur ce modèle [:voxel63]
n°7436061
alvandar
Posté le 09-05-2010 à 23:29:41  profilanswer
Désolé les gars, j'voulais pas vous mettre de travers, et je m'excuse platement, j'aurais du garder ma jubilation pour moi... Allez encore un petit coup et j'arrête : HA HA HA HA !!
Second degré inside, courage à vous amis ATIstes, bonne bidouille et bon OC  :hello:
n°7436088
daftpunk69
Posté le 10-05-2010 à 00:00:26  profilanswer
@Biermann Merci, est-ce qu'on softmodder la carte avec smart doctor ou msi afterburner?
n°7436135
actarus999​9
Posté le 10-05-2010 à 01:49:31  profilanswer
Qu'est ce que tu appelles Adaptateurs dis moi car ça m'intéresse de savoir si j'en utilise ou pas ?
n°7436157
rorogeek
Posté le 10-05-2010 à 04:55:19  profilanswer
http://images.highspeedbackbone.net/skuimages/large/ULT40394-vendor-sp.jpg
Par exemple
ça c'est du dual molex => 8 pins
Mais il me semble que j'ai un truc genre
dual 6 pins => 8 pins
et dual molex => 6 pins
sur ma config.
Message édité par rorogeek le 10-05-2010 à 04:57:55
GLHF !
n°7436194
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 10-05-2010 à 08:54:12  profilanswer
seth-01 a écrit :
 :ouch:  chapeau bas !
luciono a écrit :
Intéressant le réglage bien précis que tu as fais avec ta carte. Une économie en burn non négligeable... chapeau  ;) .
Je suppose que les tensions pour lesquelle tu es stable sont propres à chaque carte, mais sa donne un ordre d'idée des tensions a appliquer. :hello:
Ouaip, chaque carte à des limites propres à elle, mais ca prouve que ya moyen de bien gagner.
J'ai réussi mon objectif au final, c'est d'avoir une config avec lun rapport perf/prix/conso au top.
Je ne connais pas de config à puissance similaire qui ne consomme que ~215W inGame  :whistle:
Kyosh1ro a écrit :
Bien joué... :sol:
Je peux savoir comment tu as vérifié la stabilité à chaque fois stp ? Parce que ça me tenterais bien de faire de même dès réception de ma Eye6. :)
En 2D, si tu arrives sur le bureau Windows c'est déjà un bon signe  :D
Après il faut tester, traquer les artefacts ou les ralentissements en 2D, faire bouger des fenêtres, matter un ou deux films, un pti jeux flash et voilà.
Pour la 3D, c'est comme "d'habitude" ou presque. Pour mes tests je fesais 10min d'OCCT GPU avec détection d'erreurs, Shaders de type 8, c'est ce qui stress le plus la carte.
J'ai validé cette nuit avec 5h en boucle de 3DMark 03 en 1920X1200 AA4 Aniso16X. Ce bench est déjà très bien pour tester l'oc des CGs, mieux que Vantage ou 06, avec des filtres et avec cette réso, il tire vraiment beaucoup sur la carte, il ne faut pas le sous estimer le pti vieux  :D
Résultat, c'est stable, max 65° en burn et 27% pour le FAN...
En IDLE le fan est à 18/20% et ~28/30° pour le GPU en IDLE, comme les vRms et toute la carte...
Je précise que ma température ambiante est tout à fait normale ~21/22° et je suis bien avec le radstock  :whistle:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7436223
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 10-05-2010 à 10:01:34  profilanswer
dami1stm a écrit :
Qui a déjà essayé de modder le bios de sa 5870/5850 en 2D et low 3D pour réduire encore la conso ? :)
Je suis en train de tester avec ma 5870, pour le moment j'ai gagné ~10/12W en 2D, passage de 0.95v à .85v pour le GPU et la mémoire et 100/200 au lieu de 157/300. En 3D je passe le vGPU à 1.1v contre 1.167v et 1.05v vDDCI contre 1.15v. Je tente de rendre ma 5870 la plus "green" et silencieuse possible, sachant que les perfs à stock sont déjà très bien pour moi :)
moi, j'ai moddé le mien pour reduire les gsod :p
j'ai monté @ 600/900 1v la 2d, le reste, c'est 1075/1250 @ 1.325v, et fini les gsod :)
n°7436264
Posté le 10-05-2010 à 10:56:22  answer
C'est dans le 2nd Post du Topik que tu peux savoir cela [:dovakor loves you:4]
n°7436333
Benj50
Posté le 10-05-2010 à 12:08:17  profilanswer
Je ne sais pas si cela à déjà était dit, il y a la 5870 Vapor-X sur materiel.net avec 70€ de remise avec le code 7D8A-D273-ZEA19E
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°7436340
EpinardsHa​chés
Posté le 10-05-2010 à 12:16:10  profilanswer
euh.... il y a peu j'avais demandé si mon alim OCZ modxstream pro 600W aller suffire pour un cf 5870, mais bierman m'a souligné a juste titre que ça serait juste étant donné que j'oc mon Phenom II x4 965, donc comme j'ai aussi une Corsair HX650W j'étais soulagé dans un sens, mais je me demande si cette Corsair sera bien suffisante? (rassurez moi)
Ventes
n°7436344
Activation
Posté le 10-05-2010 à 12:17:52  profilanswer
sans meme OC tu dois tourner dans les 630W en cross de HD5870
alors si tu OC
donc ta 650W sera suffisant si tu OC pas
n°7436347
EpinardsHa​chés
Posté le 10-05-2010 à 12:20:14  profilanswer
alors si tu OC
donc faut une Corsair 750W par éxemple
Ventes
n°7436358
Activation
Posté le 10-05-2010 à 12:29:35  profilanswer
si tu veux vraiment marqué le coup pour être tranquille tu prend une 850W comme ça tu sera plus sujet aux alléa des futur CG que tu aura
dans les 600W c est bon pour jusqu'à du mono gpu (surtout quand on songe au grop gpu dont NV à le secret)
pour du BI gpu on se tourne vers une 850W (donc en gros 250W de plus pour la seconde CG)
après les bloc à 1000W et plus ça c est quand on vise du triple ou quad gpu
Message édité par Activation le 10-05-2010 à 12:30:26
n°7436377
EpinardsHa​chés
Posté le 10-05-2010 à 12:42:05  profilanswer
ok merci  :jap:
Ventes
n°7436417
actarus999​9
Posté le 10-05-2010 à 13:15:26  profilanswer
rorogeek a écrit :
http://images.highspeedbackbone.ne [...] dor-sp.jpg
Par exemple
sur ma config.
Je te remercie moi aussi je pense avoir un truc comme ça dans ma config mais bon pas trop le temps du lui ouvrir le ventre pour confirmer.
Message édité par actarus9999 le 10-05-2010 à 13:16:34
n°7436541
chicodobra​zil
Posté le 10-05-2010 à 14:37:16  profilanswer
Salut à tous,
pensez-vous que cdiscount vend encore réellement la rev1 de la 5870 vapor-x ?
Car la référence produit est correcte (211610350r) et le pcb sur la photo est bien noir...
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0350r.html
Merci ;)
n°7436559
rorogeek
Posté le 10-05-2010 à 14:59:27  profilanswer
chicodobrazil a écrit :
Salut à tous,
Merci ;)
Le mieux c'est de leur demander par mail, mais bon, pas sûr d'avoir de réponse.
GLHF !
n°7436589
Kyosh1ro
Posté le 10-05-2010 à 15:36:11  profilanswer
Merci pour ces précisions, je tenterais tout ça, le résultat est visiblement pas négligeable. :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
