3256 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  205  206  207  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7435516
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 09-05-2010 à 15:36:35  profilanswer
J'en ai déjà pas mal parlé sur le topic d'OC. En fait faut pas confondre V-FSB et Vcore. Et le mettre à cette valeur est mon seul moyen d'atteindre les 3,6Ghz stables. Le Vcore lui est à 1,26v dans le BIOS, donc ça va  :o
Pour ma part j'ai encore jamais vu de core 2 duo ou core 2 quad crever (sauf méga gros bourrins), c'est que ça doit bien durer assez longtemps comme ça, et puis au pire, le temps que ça risque de cramer (encore 2 ans au moins) ça sera déjà obsolète à mort, donc je changerai.
Mais merci de te préoccuper de la santé de mon PC ! :D  Au passage merci de me faire penser qu'il faut que je mette à jour ce profil. ^^
GLHF !
n°7435528
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 15:45:46  profilanswer
Ill Nino a écrit :
T'as quoi comme temps oc@960 comme ca ?
75-80° grand max après 4h de Crysis avec le ventilo en auto à 1,3v (et oui, j'y ai joué 4h de suite ! Faut vraiment qu'il tourne bien pour donner envie de rester dessus), le temps que toute la coque de la CG chauffe bien et on arrive à 80. En fait avec la régulation du ventilo, difficile d'estimer ce que fait l'OC sur les températures. Là je sors d'1h de Dirt 2 => 72° en burn @ 950/1250.
Mais j'ai vraiment l'impression que monter le vGPU n'aide pas pour l'OC... J'arrive pas à monter, ça plante au bout de même pas 2 secondes de 3D dès que j'essaie de monter un peu plus que 960 (genre 975). Par contre ça passe le test CCC tranquille, mais pas un jeu ou un vrai burn comme MSI Kombustor.
Je remarque en tout cas que changer la vitesse de mes ventilos boîtier ne change rien à la température de la CG... Par contre le point positif c'est que la température ambiante n'a pas l'air d'avoir significativement monté dans mon boîtier (pas vu de différence en fait). Je rappelle que j'ai pour faire simple 2x200mm, et 6x120mm le tout sous rhéobus, en ventilos de boîtier (+ alim + 2x120mm sur le CPU)
Pour plus d'objectivité voilà la bayte (y'avait encore la 3870 dedans mais bon :p):
http://s2.noelshack.com/uploads/images/16434257029938_p1120785.jpg
Message édité par rorogeek le 09-05-2010 à 16:54:43
GLHF !
n°7435554
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-05-2010 à 16:13:30  profilanswer
Alis_70 a écrit :
et t'as pas de problème d'artefact/plantage ?
Bon et bien j'en suis arrivé à quelque chose de pas trop mal  :)
Avant/Après:
2D: 157/300 GPU 0.95v & vDDCI 0.95v => 75/150 GPU 0.775v & vDDCI 0.825v
3D: 850/1200 GPU 1.1625v & vDDCI 1.15v => 850/1200 GPU 1.075v & vDDCI 1.05v
2D conso (PC en idle): 90.2W => 80.9W
3D conso (OCCT GPU shaders complexity 8): 349W => 287.4W
Je dois même pas consomer comme une HD 5850 maintenant...  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7435579
seth-01
Posté le 09-05-2010 à 16:25:42  profilanswer
Avant/Après:
 :ouch:  chapeau bas !
n°7435592
Yoyo_5
Posté le 09-05-2010 à 16:35:47  profilanswer
Avant/Après:
Je dois même pas consommer comme une HD 5850 maintenant...  :D
 [:love_yvele]
¤ Paix et félicité ¤
n°7435595
luciono
Posté le 09-05-2010 à 16:37:45  profilanswer
Avant/Après:
Intéressant le réglage bien précis que tu as fais avec ta carte. Une économie en burn non négligeable... chapeau  ;) .
Je suppose que les tensions pour lesquelle tu es stable sont propres à chaque carte, mais sa donne un ordre d'idée des tensions a appliquer. :hello:
n°7435614
coiL-
Posté le 09-05-2010 à 16:56:47  profilanswer
Au fait, il me semble que DIRT 2 est inclus avec la carte de MSI et d'XFX d'après ces vidéos d'unboxing :
http://www.youtube.com/watch?v=pIEvh8cPjCE
http://www.youtube.com/watch?v=0A8MSp01CpI
Non ? :)
n°7435623
Kyosh1ro
Posté le 09-05-2010 à 17:01:45  profilanswer
Avant/Après:
Bien joué... :sol:
Je peux savoir comment tu as vérifié la stabilité à chaque fois stp ? Parce que ça me tenterais bien de faire de même dès réception de ma Eye6. :)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°7435631
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-05-2010 à 17:07:56  profilanswer
Non ? :)
Non, moi j'ai rien eu avec mes XFX 5850 BE, alors que d'autres ont eu...
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7435648
Posté le 09-05-2010 à 17:19:50  answer
Je ne confonds pas, pas moi :whistle:
Ton VCore est bon mais si tu dois tant monter le V_FSB ou VTT ou FSB_TerminationVoltage :o, c'est que d'autres paramètres sont mal réglés [:zebra33]
Un Q9450 n'a aucunement besoin d'autant de cette tension (FSB_Term.) pour 450 MHz d'FSB :spamafote:...
Mais tu fais comme tu le sens einh :d..
PS: généralement , il ne faut pas dépasser 1.4V
& pour 450 MHz, 1.4V devrait largement suffire pourvu que les bons settings GTL/Skew/strap/PL/tensions NB&RAM/timings & sous-timings/V_Ref soient rentrés im da BIOS [:ganja77]
Mon intervention aura au moins servi à ça ^^
Non ? :)
Moi j'ai eu AlienvsPredator avec ma 5870
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2010 à 17:33:03
Posté le 09-05-2010 à 17:19:50  profilanswer
n°7435651
coiL-
Posté le 09-05-2010 à 17:22:29  profilanswer
C'est bizarre tout ça, tu l'as acheté recemment ?
n°7435701
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 18:12:35  profilanswer
Lol, sympa le topic. ^^
Disons que j'ai essayé pas mal de trucs, et ça se comporte un peu étrangement... Si je mets pas +0.35v sur le vFSB, je me tape des "error on core" sur OCCT, et surtout, faut que je monte beaucoup plus le vCore pour que windows arrive à booter. M'enfin, avec à peine 66° pour les cores, et 51° (dédicace au pastis) pour la sonde CPU  en fullburn GPU+CPU, je crains pas grand chose, si ?
Sinon pour DIRT 2, je crois qu'il y a 2 packagings chez XFX, un avec, un sans le jeu !
GLHF !
n°7435703
ximothov
Posté le 09-05-2010 à 18:13:57  profilanswer
C'est quoi ce ventilo orange/bleu ? :o
n°7435708
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 09-05-2010 à 18:16:13  profilanswer
rorogeek a écrit :
Bon ben j'arrive pas trop à monter ma Asus 5870 Voltage Tweak V2... A la tension max (1,35v), je monte pas au dessus de 960Mhz pour le GPU, et apparemment 1300Mhz pour la vRAM...  Le soft Asus est vraiment à chier. Dommage qu'afterburner marche pas pour le vGPU même avec la commande, il est quand même plus convivial.
Cela dit, j'émets une réserve quand à l'OC limité : J'utilise les adaptateurs...
Si je me rappelle bien pour le 8 pins, y'a les deux 6 pins de mon alimentation qui sont branchés à l'adaptateur qui est branché au 8 pins; et y'a 2 molex pour le 6 pins restant.  Ou alors c'est l'inverse... M'enfin bref, ça me paraît une cause potentielle du bridage.
Autre chose : Dans les hauts FPS (plus de 1000), vous aussi votre CG émet un bruit aigu désagréable ? Ca me le fait aussi sur Folding At Home d'ailleurs... Là aussi je me dis que ça peut venir des adaptateurs (ou de l'alim).
L'alim' au passage est une Corsair HX520. J'ai fait le test d'alim OCCT avec mon ancienne CG (HD3870) et avec la nouvelle, et je n'ai pas constaté de différence de Vdrop en tout cas.
Environ 20000 points à 3dmark sinon sur mon Q9450@3,6Ghz + 8Go DDR2 avec l'OC.
http://s2.noelshack.com/uploads/images/8512552379628_3dmark06_5870_9501250.png
Et vivement la fin du mois que je puisse m'acheter un autre rad pour la CG qui pollue le son en jeu !
ah ben voilà je suis pas tout seul à avoir une HD5870 fainéante  :o
yoyo va venir te dire que ta carte est une erreur de la nature et qu'elle court vers une mort certaine dans d'horribles souffrances  :sarcastic:
* pour les bruits aigus ça le fait avec toutes les cartes HDG depuis 2 générations, les rouges comme les vertes
* pour le bidouillage de câbles, j'ai eu la même chose sur ma gtx280, ça l'a pas empêché de s'oc de 20%@vstock  :)
Message édité par couilleshot le 09-05-2010 à 18:19:18
:o :o :o
n°7435717
Posté le 09-05-2010 à 18:20:53  answer
Mercité :d mais il est fermé depuis 8 mois déjà (sur ma demande ;))
Tu ne verras pas une montée en temptérature significative (voire pas du tout) avec cette tension
Mais les effets négatifs sont bien là et surtout, ne contrebalancent pas l'inutilité d'aller si haut...
J'ai réussi 480 MHz avec 1.34V et encore, en affinant les réglages je pense que j'aurais pu descendre :jap:...
Mais ma mobo n'a que des pas de 0.02V :o
Alors 1.55V pour 450 MHz :spamafote:!  [/HS]
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2010 à 18:23:43
n°7435720
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 18:25:54  profilanswer
Illusion, en fait le ventilo n'est pas éclairé de lui-même, c'est les reflets avec la Ballistix Tracer derrière :p Sinon c'est un Noisblocker XL2, 10 euros, plus performant que ces daubasses de noctua hors de prix. :D
Merci de ta réponse, ça me rassure... Presque  :ange:
Pour les bruits aigus, c'est vrai que j'avais pas ça sur la 3870, pas remarqué sur les 4850 et 4870 que j'ai pu voir occasionnellement, par contre, c'était horrible sur une 8800gts.
Mais j'ai cru lire que certaines alims étaient plus propices à ce genre de sifflements, quelqu'un confirme ou infirme ?
Et pour les câbles, OK ça me rassure... Mais bon, c'était une GTX280 aussi !  :o
GLHF !
n°7435734
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 18:40:38  profilanswer
Bonjour à tous, je possede actuellement une HD4870 1Go de marque sapphire watercoolée, j'aimerais la remplacer par sa grande soeur la 5870, qui sera aussi watercoolée. Cependant j'aimerai savoir quelle modele me conseillez vous, qui est bien clockable (ma 4870 sapphire m'a decu sur ce sujet)?
n°7435735
Logicsyste​m360
Posté le 09-05-2010 à 18:41:45  profilanswer
Tu peux exclure les vapor-x.
n°7435755
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 19:02:11  profilanswer
J'aimerais changer de sapphire ca tombe bien
n°7435756
Logicsyste​m360
Posté le 09-05-2010 à 19:03:26  profilanswer
Pour un WC perso, n'importe quelle rad stock fait l'affaire ;)
n°7435759
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 19:05:34  profilanswer
Salut daftpunk69
G
o MSI @ rad stock ?
Message édité par rorogeek le 09-05-2010 à 19:05:55
GLHF !
n°7435765
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 19:10:49  profilanswer
Les Asus sont pas mal aussi soit disant...
MSI suis pas fan... mais il n 'y a que les c*** qui ne changent pas d'avis ;-)
n°7435769
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 19:15:39  profilanswer
C'est sur des MSI qu'on a fait les records d'OC si je me trompe pas. Après peut être pas n'importe laquelle...
Mais bon, quand je vois ce que donne mon Asus 5870 V2 en OC, je suis pas très optimiste.
GLHF !
n°7435772
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 19:16:42  profilanswer
La V2 n'est pas top?
n°7435773
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 19:18:17  profilanswer
Ben CF mon post page d'avant
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7435139
Pour l'instant ça paraît bof.
GLHF !
n°7435779
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 19:23:37  profilanswer
Je trouve ca pas degueux... C'est pas ton alim qui te limiterai...
n°7435781
actarus999​9
Posté le 09-05-2010 à 19:25:02  profilanswer
Moi perso si tu veux une Asus soit tu prends la v1 comme le dit et d'après ces tests à Roro la v2 est bof. Donc V1 que je te conseille.
Ou sinon attends la Matrix ça dépend après le budget que tu veux mettre dedans. Mais choisis entre Asus ou MSI c'est un bon compromis.
Peut être son alim c'est clair qu'avec mon alim je vais au double de points comme quoi l'alim est importante dans un système. A creuser Roro tu as regardé de ce côté là ?
Message édité par actarus9999 le 09-05-2010 à 19:26:40
n°7435787
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 19:27:41  profilanswer
Ben la Matrix perso apres autant prendre une 5970 en rajoutant...
MSI meme le modele de base? Et Asus pareil?
Faut que je puisse lui adjoindre un WB surtout, quand tu as gouté au water...
n°7435788
flosac
Kick Ass
Posté le 09-05-2010 à 19:27:58  profilanswer
:hello:  a ce sujet qui vas faire parti de mon PC d'ici bientot , je receptionne dans la semaine une XFX 5850 , j'espere que ca va me changer de mon ancienne 4870 GS  :D !
je verrais plus tard pour l'oc  :whistle:
[My Topic Ventes/Achats]
n°7435790
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 19:29:33  profilanswer
@ Flosac, c'est quoi comme version ta 4870 GS?
Tu la vend?
n°7435795
flosac
Kick Ass
Posté le 09-05-2010 à 19:33:31  profilanswer
C'est une Gainward 1Gb , mais elle est vendu et part demain matin :)
n°7435798
guigs23
Posté le 09-05-2010 à 19:34:10  profilanswer
n°7435800
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 19:36:07  profilanswer
@ Flosac, dommage
La Matrix donne envie en tout cas mais le prix...
Et ca vaut quoi ca: http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=media
n°7435802
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 19:42:09  profilanswer
Depuis quand une alim double les points à 3dmark ?
Lol, tu compares quoi et quoi là ?
Mais ouais, pour le problème d'OC ça pourrait venir de là, le seul problème c'est que pour l'instant j'ai pas d'alim plus puissante pour tester... Faudra attendre la fin du mois (si je décidais de changer d'alim' d'ailleurs) pour le savoir !
GLHF !
n°7435809
actarus999​9
Posté le 09-05-2010 à 19:46:57  profilanswer
C'est le modèle 2go mais purée ils font nous le sortir quand le modèle 4go étrange qu'ils soient pas déjà dispo.
Et non je disais ça pour le doublage de points mais c'est un tout pas juste l'alim c'est clair que alim puissant peut te permettre de repousser les limites OC du commun des mortels après une fois que tu es Hors Limites c'est juste une formalité 3dmark ont a qu'à voir pour ça tous les records du monde à ce sujet.
n°7435810
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 19:47:19  profilanswer
J'ai moi meme une 620W et je vais surement en changer avec l'O/C du i7 je trouve que ca lui tire dessus (pire que mon q6600)
n°7435842
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 20:14:12  profilanswer
actarus9999 => L'alim' est plus souveent sous utilisée qu'on le croit... Je me rappelle quand j'avais ma X850, mon E6420 sur une P5W-DH, je croyais que passer d'une noname 350 watts à ma 520 watts changerait tout en OC... Certes le Vdrop était plus faible, mais j'avais déjà atteint le meilleur OC possible avant de changer d'alim'.
Sinon oui, normal que le I7 tire plus sur l'alim', mais 620 watts pour du mono GPU ça suffit largement, même sur un I7.
GLHF !
n°7435861
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 20:31:18  profilanswer
Ouais mais j'ai 4 HDD, le watercooling, etc...
n°7435863
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 20:34:13  profilanswer
Mh... Les HDD ça tire pas grand chose, le WC j'en sais rien....
Mais revenons à nos moutons !
GLHF !
n°7435867
daftpunk69
Posté le 09-05-2010 à 20:38:49  profilanswer
Un avis sur celle ci: http://www.cdiscount.com/informati [...] xznfv.html
Soit disant que de 1Go a 2Go on ne sent pas de difference... (cf PC Update de ce mois ci)
Message édité par daftpunk69 le 09-05-2010 à 20:40:48
n°7435874
rorogeek
Posté le 09-05-2010 à 20:47:35  profilanswer
Test bidon, ça dépend sur quoi tu testes aussi, et avec quels paramètres. Par exemple sous Crysis en haute réso avec AA, le résultat est sans appel. PC update = caca ? (Je connais pas vraiment hein, mais bon, s'ils disent vraiment ça ils craignent). Après c'est vrai que vu la différence de prix pour avoir les 2Go, voilà quoi...
GLHF !
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
