4198 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  199  200  201  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7421512
draale
Alex Kidd Génération
Posté le 27-04-2010 à 09:41:17  profilanswer
AvocatMayonnaise a écrit :
J'en ai deux, bon moi en crossfire j'ai un soucis de tessellation (voir plus haut) mais sinon une seule, j'ai aucun soucis, elle est nickel! Apres si t'es un oveclocker fou, faudra soit flasher ton bios pour une asus au bios débloqué ou t'achetes directement asus ou msi. A part ça, elle fonctionne très bien!
Pour ce qui est du watercooling, j'en sais rien, il me semble pas avoir entendu parler des V1 V2 ou autre sur les xfx, c'est des models de référence normalement (il me semble^^)
Il me semble que les XFX ne sont pas des modèles de Référence.  :bounce:
n°7421526
Alis_70
Posté le 27-04-2010 à 09:46:22  profilanswer
draale a écrit :
Je vous fais un ptit retour sur ma VTX 5870.
Ca va peut etre en etonner plus d'un mais la difference dans bcp de jeux n'est pas visible par rapport a ma 8800 GTX.
c'est pas forcément étonnant suivant à quel jeu tu joues.
si c'est un jeu ou tu avais déjà 70/80fps avec ta 8800, tu ne verra pas de différence notable avec les 120fps de la 5870 (j'ai pris des valeurs arbitraires)
ça parait logique ...
ils ont les 2, référence et les modèles avec ventilo central.
Message édité par Alis_70 le 27-04-2010 à 09:48:44
n°7421835
Posté le 27-04-2010 à 12:47:20  answer
Oui, il y a les 2 versions => http://xfxforce.com/en-us/products [...] /5850.aspx
Comme pour les 5870 (voir Topik en Signature)
catone a écrit :
Question avant de valider une dernière commande pour les pièces du pc : sur la HD5850 du XFX  ;) http://www.magicpc.fr/XFX%20Radeon%20HD5850/p-17762/ alors déjà est ce une bonne 5850 ? si des pb particuliers sont connus sur ce modèle?
et je souhaite par la suite passer au watercooling, mais j'ai survolé le topic et j'ai lu des histoire de V1, V2...V3 mouais...je vais avoir du mal a trouver un waterblock complet pour ce modèle ou au contraire cela va être facile?
après si vous avez un modèle a me conseiller je suis a l'écoute
Passe par là => http://www.coolingconfigurator.com/home ;)
EDIT: je viens de chercher pour les 5850 XFX, seulement ce site ne donne rien pour les V2
Mais comme elles sont identiques aux 5870 (V2), alors ce modèle convient aussi => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t7411766 :jap:
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2010 à 12:51:51
n°7421992
draale
Posté le 27-04-2010 à 14:01:21  profilanswer
Et pour la VTX 5870 faut prendre un WB normal version 1 ?
n°7422109
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 27-04-2010 à 14:40:27  profilanswer
C'est normal qu'on ne puisse dépasser les 60 fps sous Assassin's Creed 2 ? J'ai beau overclocké comme un cochon , ça veut pas grimper !
n°7422114
Logicsyste​m360
Posté le 27-04-2010 à 14:41:09  profilanswer
Désactive le Vsync dans le paramètres du jeu
n°7422119
Posté le 27-04-2010 à 14:42:34  answer
On t'a déjà répondu :cry:!!!
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2010 à 14:43:00
n°7422129
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 27-04-2010 à 14:47:32  profilanswer
Elle est désactivée justement , je comprends pas ... à moins que ce soit une bride du jeu lui même (portage console de gay encore)
n°7422220
Logicsyste​m360
Posté le 27-04-2010 à 15:32:34  profilanswer
Et dans le CCC ?
n°7422429
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 27-04-2010 à 17:57:30  profilanswer
Après une petite recherche sur le net c'est normal qu'on ne puisse pas les dépasser .
Sinon bah , j'ai pas trouvé d'options Vsync dans le CCC ... mais bon je suis surement un noob  :whistle:
n°7422433
Greg_kun
Posté le 27-04-2010 à 18:00:15  profilanswer
Je vais flasher ma connect 3D 5970 avec le bios Asus avec Atiflash.
J'ai tout sous la main mais je n'ai qu'un seul fichier pour le Bios (récupéré sur techpowerup), il n'y a qu'une ligne de commande à exécuter avec Atiflash?
Sur une 4870x2, j'en avais fait deux, une pour le master, une pour le slave, rien de tout ça pour la 5970?
Merci ;)
n°7422542
AvocatMayo​nnaise
Posté le 27-04-2010 à 19:04:00  profilanswer
Ben normalement
atiflash -p 0 nomdubios.bin
c'est tout. Si tu as une erreur, tu rajoutes -f , apres le 0 par exemple
atiflash -p 0 -f nomdubios.bin
et c'est tout.
n°7422596
Pinto
Posté le 27-04-2010 à 19:27:42  profilanswer
heu il faut bien sur flasher la 5970 avec son bios master et son slave...
n°7422726
Greg_kun
Posté le 27-04-2010 à 20:32:37  profilanswer
Ok donc flasher le master & slave avec le même fichier ;)
@Pinto : tes deux 5970, tu les OC manuellement ou bien tu as édité avec RBE?
Merci ;)
n°7422796
Pinto
Posté le 27-04-2010 à 21:14:51  profilanswer
il y a deux bios différents à utiliser un master et un slave.
oc manuel pour moi.
n°7422836
draale
Posté le 27-04-2010 à 21:41:45  profilanswer
Mmmm en fait pas tout a fait Bierman car je pensais que V1 et V2 = tous deux des PCB de rèf mais j'ai du me tromper dans ma théorie ^^
J'imagine que c'est un V1 alors celui de la VTX au vue de ta réponse.
Merci de m'avoir répondu par contre.
n°7422844
Greg_kun
Posté le 27-04-2010 à 21:45:16  profilanswer
oc manuel pour moi.
Différents?
Je ne vois pourtant qu'un seul fichier pour les 5970, sur techpowerup :/
Je ne suis plus, là...
n°7422872
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-04-2010 à 22:03:07  profilanswer
oc manuel pour moi.
Bien plus simple et bien moins risqué sur des cartes Bi-GPU.
Gigabyte France
n°7423307
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 28-04-2010 à 12:09:53  profilanswer
Pour flasher mon CF de 5870 avec un asus bios et atiflash, comment dois je faire ?
***  GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
n°7423320
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-04-2010 à 12:18:11  profilanswer
Tu as besoin d'infos à partir de quelle étape ?
Si tu as déjà la clé USB avec le bios et les fichiers Atiflash, alors:
atiflash -fs -p 0 nomdubios.rom
atiflash -fs -p 1 nomdubios.rom
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7423350
zackou24
Posté le 28-04-2010 à 13:06:17  profilanswer
J'ai une question qui va surement vous sembler bête mais tan pis au moins j'aurais la réponse ^^
Alors j'attends une 5870 (foutu transporteur) et il me reste une X800XT (PCie 16X) dans un carton, utile ou pas d'ajouter cette carte à ma future config pour faire du crossfire ?
Merci de vos réponse, je suis sur que quelqu'un à déjà testé ^^
n°7423363
zanbarbone
Posté le 28-04-2010 à 13:12:26  profilanswer
crossfire pas possible.
mais en deuxième carte oui.
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°7423367
Gein
Posté le 28-04-2010 à 13:14:04  profilanswer
:ouch:
Tu ne pourras pas faire de crossfire avec, car c'est une ancien génération.
Et de plus la HD5870 supporte 3 écrans.
Donc ça va pas te servir à grand chose de l'installer.
edit :  [:benou_grilled]
Message édité par Gein le 28-04-2010 à 13:14:31
n°7423370
zackou24
Posté le 28-04-2010 à 13:14:25  profilanswer
Merci pour ta réponse mais tu peux expliquer un tout petit peu stp ?
n°7423372
zackou24
Posté le 28-04-2010 à 13:15:33  profilanswer
Gein a écrit :
:ouch:
Merci pour les réponses :)
n°7423373
zanbarbone
Posté le 28-04-2010 à 13:15:39  profilanswer
le crossfire n'est possible qu'entre cartes de même génération :)
http://game.amd.com/us-en/content/ [...] _chart.jpg
Message édité par zanbarbone le 28-04-2010 à 13:18:18
n°7423678
_M@DCOW_
Posté le 28-04-2010 à 17:30:12  profilanswer
Bon des news concernant ma Gigabyte 5870UD : http://www.gigabyte.fr/Products/VG [...] uctID=3403
Le CCC me la donne pour 900Mhz GPU et 1200Mhz ram, au lieu des 850Mhz annoncés.
Après maj du bios, aucun soucis, mais ça reste à 900Mhz pour le GPU. Bon ça me va! :D
J'ai poussé la ram à 1300Mhz et ça tourne sans soucis, plusieurs heures en continu, c'est stable.
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°7423685
lopo72
Posté le 28-04-2010 à 17:40:20  profilanswer
_M@DCOW_ ton lien ne fonctionne pas ;)
a c'est bon! ;)
Message édité par lopo72 le 28-04-2010 à 17:41:32
n°7423687
maze82
Posté le 28-04-2010 à 17:43:21  profilanswer
Vous me donnez le feu vert pour cette Powercolor AX5850 à 270€ ?
Je suis à la recherche d'une HD5850 au meilleur prix, silencieuse en idle (j'ai cru comprendre qu'elles l'étaient toutes?), s'il y a possibilité d'OC sans engendrer de nuisance sonore supplémentaire, pourquoi pas, et de préférence chez Grosbill (car ils ont une sav pas loin de chez moi).
Merci d'avance  :jap:
EDIT : je viens de voir cette Connect 3D Radeon HD5850 à 250€ chez Surcouf, bon plan?
Message édité par maze82 le 28-04-2010 à 17:54:03
n°7423839
zanbarbone
Posté le 28-04-2010 à 19:36:44  profilanswer
n°7423841
kokobzh
Posté le 28-04-2010 à 19:39:24  profilanswer
Oui je me posais la même question. Je souhaite faire ma nouvelle config ce soir, et je me demandais si cette marque était fiable. Vu que c'est une générique, je pense pas qu'il y ai de problème au niveau refroidissement/chauffe.
Vous en pensez quoi?
n°7423869
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-04-2010 à 19:55:56  profilanswer
non moi je refuse [:sweetiiiie]
Moi aussi, la Gigabyte est meilleur  :o
Gigabyte France
n°7424001
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 28-04-2010 à 21:00:40  profilanswer
En mode download de la beta d'All Point Bulletin  :bounce:
Je ferai un feed demain pour ceux que ça intéresse  ;)
Elle ne veut pas fonctionner  :cry:
J'ai tout bien fait pourtant  :fou:
PS : Catalyst 10.4 WHQL dispo :
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
Message édité par weedmen007 le 28-04-2010 à 21:07:32
n°7424042
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 28-04-2010 à 21:21:46  profilanswer
J'ai la powercolor (pcs+ comme sur ton lien, achetée chez grosb aussi), j'en suis parfaitement satisfait, inaudible en idle, et silencieuse en charge (le bruit passe à peine au dessus de mes antec tricool 12cm en low).
Message édité par lolotwingo le 28-04-2010 à 21:22:24
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°7424162
maze82
Posté le 28-04-2010 à 22:30:56  profilanswer
Merci pour ton retour, mais je viens de lire un test chez Matbe peu enthousiasmant sur cette Powercolor :s
Je crois que je vais partir sur le modèle de référence.
Message édité par maze82 le 28-04-2010 à 22:31:21
n°7424226
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 28-04-2010 à 23:15:59  profilanswer
Ils sont peut-être tombés sur un exemplaire pas terrible  [:mr marcadet] Mon avis ne vaut pas plus que le leur (une carte chacun), toujours est-il que malgré mon o/c que j'estime tout a fait correct pour du voltage stock, la stabilité est sans défaut jusqu'ici, malgré plusieurs des séances de crysis de 3h (et ma validation kombustor, j'ai pas fait occt pour ma part).
Faudrait l'avis des autres possesseurs de ce modèle. Sinon autre test : http://www.techpowerup.com/reviews [...] us/33.html , ils parlent pas de soucis de stabilité.
n°7424237
Logicsyste​m360
Posté le 28-04-2010 à 23:24:25  profilanswer
TSMC et les flouz
Pas étonnant  :pfff:
n°7424263
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 28-04-2010 à 23:52:19  profilanswer
t'as pas dit les mots magique à ton PC
1) s'il te plait
2) pitié... marche
 [:tang]
n°7424273
Posté le 29-04-2010 à 00:12:33  answer
Mééé naaan [:moustik510]
Faut pas leur parler en fait
 [:dehors]
n°7424275
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 29-04-2010 à 00:13:40  profilanswer
Ca veut dire que tu fais ça hors windows en bootant sur la clé ?
Pas possible de le faire sous windows ?
n°7424276
Posté le 29-04-2010 à 00:15:45  answer
Si bien sûr, avec ATI WinFlash (en collaboration avec RBE)
Mais:
  • de 1: je ne m'en suis jamais servi ^^
  • de 2: il n'est pas conseillé (enfin moins que sous DOS)
  • de 3: pourquoi, ça te poses un problème!?
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2010 à 00:18:03
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
