5462 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  198  199  200  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7421138
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-04-2010 à 22:05:29  profilanswer
Corsair TX 850W, pas chère et très performante :o
Le choix du roi ATi :o
Gigabyte France
n°7421142
Cizia
Posté le 26-04-2010 à 22:07:19  profilanswer
te proclame pas trop vite ...     c'est un véritable coup d'état!   :o
n°7421144
Corleone_6​8
Posté le 26-04-2010 à 22:07:29  profilanswer
Mets toi à la page change ton avatar c'est passé chez amd.. :o
 :p  :lol:
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°7421149
Posté le 26-04-2010 à 22:12:26  answer
Certification standard [:cerveau erf]
C'est bien mais, pas suffisant :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2010 à 22:15:25
n°7421159
Cizia
Posté le 26-04-2010 à 22:20:59  profilanswer
fais pas ta méchante biermane  :D
les corsair sont très souvent humble ...
ex: corsair hx 850 mérite facile l'or en test.
n°7421160
Posté le 26-04-2010 à 22:21:45  answer
Oui mais pas la TX [:ruxx]
n°7421167
catone
Posté le 26-04-2010 à 22:25:44  profilanswer
Question avant de valider une dernière commande pour les pièces du pc : sur la HD5850 du XFX  ;) http://www.magicpc.fr/XFX%20Radeon%20HD5850/p-17762/ alors déjà est ce une bonne 5850 ? si des pb particuliers sont connus sur ce modèle?
et je souhaite par la suite passer au watercooling, mais j'ai survolé le topic et j'ai lu des histoire de V1, V2...V3 mouais...je vais avoir du mal a trouver un waterblock complet pour ce modèle ou au contraire cela va être facile?
après si vous avez un modèle a me conseiller je suis a l'écoute
n°7421195
AvocatMayo​nnaise
Posté le 26-04-2010 à 22:41:21  profilanswer
Bonjour a tous!
J'ai un petit pobleme avec mon CF de 5850 xfx xxx edition!
En gros, chaque fonctionne nickel, le CF est fonctionnel et efficace, MAIS je ne peux pas activer la tessellation sans provoquer un plantage! Heaven tourne 15 secondes environ en tessellation normale et plante, si je met tous au max (1920*1080 et tous les filtres, sans la tessellation, mais Dx 11 quand même) ça tourne nickel et fluide. Pour Metro 2033 je ne peu pas activer la tess non plus sinon ça plante au menu alors qu'en dx 11 mais sans la tess je peu jouer avec presque tout au max en étant tres fluide; et c'est la même chose sous Dirt 2 avec les modes ultra (qui utilisent la tessellation) ça plante directe dans la caravane.
Chacun des jeux et bench fonctionne par ailleurs très bien avec l'une ou l'autre des cartes séparément et en CF seulement si il n'y a pas de tessellation.
J'ai tenté tous les drivers possibles (même l'étrange 10.5 lol) j'ai flashé mes cartes en xfx 5870, en MSI 5870 ou en Asus 5870 et ça fait exactement pareil (sauf que je peu mieux OC maintenant en asus lol)
Le bios de ma CM est jour ( maximus 3 gene) avec le dernier bios en date.
Je ne sais vraiment plus quoi faire, j'ai fouillé partout, on est quelques un a avoir ce probleme, pour certains le flashing fonctionne mais évidement pas moi  :o
Récap de ma config:
CF 5850 xfx xxx ed (bios asus 5870 @ 850/1200)
i5 750@ 3.8GHz
4G ram G.Skill ripjaws 10600
CM maximum 3 gene
Alim Antec cp 850w
DD WD caviar black 1To
Boitier P183
Voila, si quelqu'un a une solution miracle, même si j'ai plus franchement d'espoir pour jouer avec la tess que de revendre mon cross pour un gtx480 :/ (arghh)
n°7421224
Cizia
Posté le 26-04-2010 à 23:05:07  profilanswer
tu revendrais ta solution 3d pour un bench  :ouch:
Message édité par Cizia le 26-04-2010 à 23:05:15
n°7421229
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 26-04-2010 à 23:06:49  profilanswer
DirectX à jour :??:
n°7421231
AvocatMayo​nnaise
Posté le 26-04-2010 à 23:07:47  profilanswer
... faut lire hein? Metro 2033 et Dirt 2 c'est pas des bench ;) C'est la tessellation qui bug, en jeu comme en bench !
Edit, oui direct X a jour normalement, m'enfin je vais retenter un coup :/
Message édité par AvocatMayonnaise le 26-04-2010 à 23:11:01
n°7421233
Posté le 26-04-2010 à 23:08:59  answer
Flashe tes cartes avec un BIOS d'origine & passe une couche d'une 10.3_WHQL pour commencer :spamafote:
n°7421234
Yoyo_5
Posté le 26-04-2010 à 23:09:05  profilanswer
Toi t'as pas tout lu...! :o
¤ Paix et félicité ¤
n°7421246
AvocatMayo​nnaise
Posté le 26-04-2010 à 23:18:50  profilanswer
Déja fait, je suis régulièrement revenu sur le bios d'origine pour tester avec tous les drivers possibles :/
n°7421249
Posté le 26-04-2010 à 23:20:36  answer
Dans quel ordre fais-tu ça?
J'ai lu qu'à chaque changement (de BIOS) ou flash, il fallait réinstaller le pilote [:jean-guitou]
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2010 à 23:20:57
n°7421250
Cizia
Posté le 26-04-2010 à 23:23:09  profilanswer
tu veux que j'appel captain spaulding,c'est ca?  :o
 :D  :whistle:
n°7421252
AvocatMayo​nnaise
Posté le 26-04-2010 à 23:25:32  profilanswer
A chaque changement de bios, je virais toutes traces des drivers et d'ati d'ailleurs, ensuite je changais le bios, et ensuite je réinstallais un driver, reboot et teste de la tessellation, puis rebelote ^^
n°7421259
Posté le 26-04-2010 à 23:33:13  answer
Tu as l'air d'avoir tellement bidouillé que ça peut être soft. ton histoire...
Si c'est hard., as-tu testé avec une seule carte?
& sur un autre OS (sain) qui n'aurait jamais vu aucune de tes cartes?
PS: sinon c'est connu que dans le bench d'HEAVEN, passer en tesselation le plante en quelques secondes... Même avec une seule carte!
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2010 à 23:35:51
n°7421270
AvocatMayo​nnaise
Posté le 26-04-2010 à 23:39:44  profilanswer
Bah os sain, j'ai qu'une seule tour lol, et mon 7 est tout frais de quelques jours et j'ai bien tout nettoyé a chaque changement de driver normalement. J'ai testé mes cartes individuellement et elles fonctionnent nickel en tessellation seules, Heaven passe les doigts dans le nez avec la tessellation activée sur une seule carte a la fois!
n°7421277
Posté le 26-04-2010 à 23:43:32  answer
Le fait que la tesselation ne passe pas sur une seule carte chez certains comme chez toi, mais en CrossX, c'est amha le signe que tu n'arriveras pas à stabiliser tant qu'un pilote idoïne sorte (valable pour ceux qui plantent en mono-carte en tesselation sous HEAVEN) ;)
J'attends que quelqu'un contredise mon propos ;)
:d!
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2010 à 23:44:58
n°7421280
Yoyo_5
Posté le 26-04-2010 à 23:44:22  profilanswer
Moi Heaven plante uniquement quand j'active la maillage... [:canaille]
n°7421282
Posté le 26-04-2010 à 23:45:14  answer
Ah oué ^^
n°7421285
AvocatMayo​nnaise
Posté le 26-04-2010 à 23:47:33  profilanswer
Bah comme je le disais j'avais pas trop d'espoir... ça fait quand même chié d'avoir dépensé tout ça pour même pas profiter d'un vrai Dx11 avec la tessellation :/
Enfin bon, merci d'avoir répondu!
n°7421289
chrisleurn
Posté le 26-04-2010 à 23:48:30  profilanswer
chrisleurn a écrit :
DirectX à jour :??:
n°7421293
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 26-04-2010 à 23:50:11  profilanswer
Il y a une pseudo soluce sur le forum de guru à ce propos...
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=319171
n°7421297
AvocatMayo​nnaise
Posté le 26-04-2010 à 23:52:03  profilanswer
Oui direct X a jour, et j'ai déja essayé la solution du type, c'est d'ailleurs grace a ça que j'ai flashé un bios de carte graphique pour la premiere fois lol (suivis de 30 autres^^)
ça n'a pas fonctionné évidement...
n°7421303
chrisleurn
Posté le 26-04-2010 à 23:56:04  profilanswer
Ou un problème de pont crossfire, vu que ca a l'air de fonctionné seul :D
On ne sait jamais  :o
n°7421307
AvocatMayo​nnaise
Posté le 26-04-2010 à 23:58:25  profilanswer
J'ai pensé a tester ça, mais plus tard quand j'éteindrai le pc lol, marre des reboot la. Et puis ça me semblerait tres capilo-tracté que ça fonctionne étant donné que le CF fonctionne parfaitement pour TOUT sauf la tessellation lol
n°7421311
chrisleurn
Posté le 27-04-2010 à 00:00:36  profilanswer
Ca ne mange pas de pain, sinon une faiblesse au niveau PCIe de la mobo, voir a monter le voltage NB :D
Enfin je donne des pistes qui me viennent a l'idée quoi  :o  :o
n°7421313
Yoyo_5
Posté le 27-04-2010 à 00:01:32  profilanswer
Y a pitet une pin DX11 sur le pont... [:canaille]
n°7421315
Posté le 27-04-2010 à 00:02:07  answer
A la lecture du thread, j'en conclus que finalement, le BIOS d'origine des cartes d'AvocatMayonnaise (c'te pseudo [:criun]) n'avait peut-être pas besoin d'être changé :whistle:
n°7421317
chrisleurn
Posté le 27-04-2010 à 00:03:15  profilanswer
Pas forcement, mais l'échange de donnée est ptet plus intense avec la tesselation et ca se met a bug, enfin je dit ça comme ça  :D
n°7421318
AvocatMayo​nnaise
Posté le 27-04-2010 à 00:03:17  profilanswer
NP, toutes les idées sont bonnes a prendre au point ou j'en suis lol J'ai lu sur un fofo ricain qu'un mec AURAIT réglé ce pb en remettant de pate thermique sur le gpu car celle d'origine était "marron" et ne couvrait pas totalement tout... Frachement ça me trou le cul cette histoire  :sarcastic:
n°7421323
Yoyo_5
Posté le 27-04-2010 à 00:05:34  profilanswer
Après le BSOD et GSOD, voici le TSOD...! :o
n°7421327
Posté le 27-04-2010 à 00:08:51  answer
La mayo ça fonctionne sur un GPU [:witzard:4]
[:parisbreizh]
n°7421428
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-04-2010 à 06:51:40  profilanswer
Toi aussi ?
J'ai carrément tout le PC qui freeze  :o
Gigabyte France
n°7421452
Yoyo_5
Posté le 27-04-2010 à 08:18:36  profilanswer
Ouaip. La zique continue mais écran noir, RESET obligatoire lorsque le pilote n'arrive pas à être récupéré. :o
n°7421468
catone
Posté le 27-04-2010 à 08:50:55  profilanswer
Personne  :??:
n°7421473
AvocatMayo​nnaise
Posté le 27-04-2010 à 08:57:02  profilanswer
J'en ai deux, bon moi en crossfire j'ai un soucis de tessellation (voir plus haut) mais sinon une seule, j'ai aucun soucis, elle est nickel! Apres si t'es un oveclocker fou, faudra soit flasher ton bios pour une asus au bios débloqué ou t'achetes directement asus ou msi. A part ça, elle fonctionne très bien!
Pour ce qui est du watercooling, j'en sais rien, il me semble pas avoir entendu parler des V1 V2 ou autre sur les xfx, c'est des models de référence normalement (il me semble^^)
n°7421510
draale
Alex Kidd Génération
Posté le 27-04-2010 à 09:40:25  profilanswer
Je vous fais un ptit retour sur ma VTX 5870.
http://www.oligan-gs.com/catalog/C [...] _info.html
(je n'ai pas payé ma carte ce prix la par contre)
Et bien RAS montage nikel, marche assez fort avec les derniers catalyst et mon E6600@3.5 GHZ (1.4 Vcore)
Ca va peut etre en etonner plus d'un mais la difference dans bcp de jeux n'est pas visible par rapport a ma 8800 GTX.
Mais dès que je joue a Metro2033 ou GTA4 je vois la difference heureusement.
Par contre rien a signaler niveau bug ou autre, ma carte ne chauffe pas trop, elle ne fait pas trop de bruit, elle est bien calé dans mon HAF32 et le processeur n'est pas réchauffé 41° en burst.
Voila par contre je connais pas la version de mon pcB pour passer au Watercooling je comptais demander sur le forum.
n°7421512
draale
Posté le 27-04-2010 à 09:41:17  profilanswer
Il me semble que les XFX ne sont pas des modèles de Référence.  :bounce:
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
