4042 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  160  161  162  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7371376
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 19:35:20  profilanswer
McNulty a écrit :
mauvais montage à mon avis
ce que j'obtiens en T° (avec la carte à 1000/1300 vGPU@1.25): environ 30°C en idle, 45-50°C en jeu
je l'ai monté/démonté 2 fois, je suis pas idiot
Et puis si ça avait été ça j'aurais eu d'autres symptomes, pas les mêmes que ceux que javais avant de monter le bloc :o
Message édité par Alis_70 le 19-03-2010 à 19:36:04
n°7371378
McNulty
Posté le 19-03-2010 à 19:36:39  profilanswer
actarus9999 a écrit :
Ah d'accord merci les gars c'est donc une tension normal que tout le monde à en 2D. Merci pour le lien Alis_70 je vais aller regarder ça.
Et si tu me dis McNulty que tu en avais quelques uns avec le ventirad stock c'est ce que j'ai actuellement donc ça pourrait venir de là aussi et pas un problème de tensions. Pourtant ça vient pas de la température ou ça n'a rien à voir. Moi je joue à présent à 80% du ventirad pour pas que ça chauffe du tout et ça me l'a fait quand même tout à l'heure donc c'est pas ça je suppose le souci. La vérité est ailleurs.
ce n'est pas forcement le GPU qui chauffe trop mais un autre composant qui peut-être mal refroidi aussi, à cause d'un mauvais contact par exemple, enfin ce n'est qu'une hypothèse...
n°7371382
Kaelas
Posté le 19-03-2010 à 19:40:15  profilanswer
jasse bomb a écrit :
Je vais ptet dire des conneries mais as-tu essayé
- les différentes sorties de la carte
- d'autres cables PCIe
- différentes prises de l'alim
- différents ports PCI
- si tu utilise un adaptateur, en essayer un autre
J'utilise un cable DVI, j'ai donc testé un autre cable mais cette fois VGA donc j'ai mis un adaptateur mais ca ne change rien.
J'ai branché sur la deuxieme sortie DVI, idem ca change rien.
J'ai branché deux autres prise de l'alim, ca ne change rien.
J'ai pas testé sur un autre port PCI-E, je vais tester mais sachant qu'avec une autre CG j'ai pas de soucis, je ne devrais pas avoir d'amélioration.
Merci pour ton aide.
Alis_70 a écrit :
ton soucis persiste sur n'importe quel appli 3D ? ou certaines ne le font pas ? t'as essayé avec beaucoup de jeux ?
ma question t'avance pas à grand chose mais on sais jamais des fois que ça me rappelle une de mes galères ...
J'ai testé sur wow, COD6, Crysis, Tropico 3, Battlefield BC2, Dragon Age, GTA IV et Bioshock 2. Sur tout ces jeux j'ai eu à un moment donné ce problème de freeze, sur certains jeux, l'image revient après une dizaine de seconde (wow, COD6, Dragon Age, Tropico 3) sur d'autres le jeu plante et je reviens sur le bureau (Bad company 2, GTA IV, Bioshock 2, Crysis).
Lorsque j'ai fais l'acquisition de ma CG, le premier jeux que j'ai testé c'est wow et j'ai eu ces freezes, mais visiblement un pilote a résolu le problème, surement les 9.12 si mes souvenirs sont bons. Pour tout les autres jeux cités j'ai toujours ces freezes, pas trop fréquent sur Dragon Age ( 1 pour 2h de jeux) et Tropico 3 (1 toutes les heures), mais beaucoup plus fréquent sur d'autre et notamment COD6 qui atteint les sommets d'un freeze toutes les 12 secondes (2 secondes de répis après la fin du précédent ^^).
CEPENDANT, je n'ai aucun freeze, je dis bien AUCUN sur les jeux de la série TOTAL WAR à savoir Médieval 2, Empire et Napoléon. Plutôt étrange!
wolfflyter a écrit :
tu as regardé dans les journaux du système d'exploitation si il y avait des erreurs ou indications ?
Tu as quoi comme periphériques installés ? (clavier / souris , drivers etc....).
As tu des périphériques a probleme dans msinfo32.exe ?
boitier fermé/ouvert (température) ?
testeur alimentation ?  Occt graph 12Volts ?
Windows me dit "Erreur matérielle vidéo" j'ai avec ceci un rapport d'erreur (j'ai fais un copié/collé de ce message dans un post sur la page 155)
J'ai aucun périphérique à problème dans msinfo32.exe.
J'utilise le G15 et la G500 de Logitech. J'ai la G500 depuis janvier avant cela j'avais une Razer Diamondback et j'ai mon soucis depuis le 27 novembre soit la date d'acquisition de la CG.
J'ai aussi micro casque Fatal1ty USB X-Fi Gaming Headset. Mais connecté ou non j'ai tjrs mon problème.
J'ai une manette 360 mais idem, connecté ou non j'ai le soucis.
Et mon système d'enceinte 2.1.
Mon boitier est fermé, enfin ouvert depuis 2 jours puisque j'arrete pas de bidouiller à l'intérieur. 3 Ventilo de 120 mm (1 frontal, 1 latéral, 1 derriere)
Température correcte à l'intérieur environ 37°
Graph 12V
http://img369.imageshack.us/img369 [...] volt12.png
n°7371383
actarus999​9
Posté le 19-03-2010 à 19:40:25  profilanswer
Ah oki je te remercie donc on va voir si ça ne devient pas fréquent car j'en ai marre quand ça fait ça en jeux et encore pire en fin de jeux j'ai été privé de la fin de Batman à cause d'un grey screen. Je verrai à la longue si ça se reproduit avec les nouveaux 10.3 Whql qui arrive dans quels jours vu qu'à l'origine il avait corriger le tire avec des 10.2 corrigeant ce souci de Grey screen. L'espoir fait vivre.
n°7371386
seth-01
Posté le 19-03-2010 à 19:43:39  profilanswer
Etonnant que le soucis des GSOD vient de la température puisque beaucoup de gens disent qu'ils surviennent lorsque la carte est au repos il me semble donc l'hypothèse des températures ne se tient pas !
n°7371387
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 19:45:01  profilanswer
n°7371389
actarus999​9
Posté le 19-03-2010 à 19:45:25  profilanswer
pour ma part ça a toujours été en jeux jamais au repos c'est grey screen. sur chaques jeux que j'ai joué j'en ai eu. Mais regarder la TV, des DVD, Blu Ray et j'en passe, retouche images et tout ce que l'on peut faire avec un PC. Grey screen inexistant pour ma part mais j'imagine que je suis pas le seul Seth-01
au faite les gars comme je peux récuperer le nouveau Bios pour ma Asus car avant pour ma carte mère et cie je pouvais passer directement sur le site Asus mais là il n'y ai plus le bios pour ma 5870 si vous connaissez une adresse avec le nouveau bios j'aimerais updater ma carte graphique.
Message édité par actarus9999 le 19-03-2010 à 19:48:07
n°7371390
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 19:47:40  profilanswer
je pense que l'on assez facilement dire que ton problème n'a pas de lien (ou très peu) avec nos problèmes de GSOD en 2D.
Encore si tes freezes étaient remplacés par des GSOD en 3D, ça aurait été différent, mais c'est même pas le cas ...
n°7371392
seth-01
Posté le 19-03-2010 à 19:48:40  profilanswer
alors pour ma part j'en ais eu quelques uns mais il faut dire que j'avais OC mon proc (oui oui le CPU et non le GPU) comme un sac. Quand je m'en suis rendu compte j'ai un peu baissé pour revenir à des valeurs stables OCCT que j'avais déjà testé et plus aucun soucis.  :??:
n°7371393
actarus999​9
Posté le 19-03-2010 à 19:49:16  profilanswer
tout à fait tu as raison. on a chacun nos problèmes et ils sont différents juste la couleur reste la même.
n°7371394
seth-01
Posté le 19-03-2010 à 19:52:09  profilanswer
dis tu pourrais faire un petit test :
- installes les derniers catalyst 10.3 preview si ce n'est déjà fais
- désoverclock ton proc de 4.2 GHz à par exemple 4 ou 4.1 GHz et teste les modifs pour voir  ;)
n°7371399
actarus999​9
Posté le 19-03-2010 à 19:57:18  profilanswer
j'ai fait ce petit test car je suis passé dès leur sortie au 10.3a qui ont bien marché au début et j'ai basculé de 4.2Ghz à 4Ghz j''étais même descendu à 3.8Ghz. Mais rien à faire même si c'était moins fréquent j'en ai toujours eu depuis que j'ai fait l'acquisition de cette carte c'est pour ça que je demande le nouveau bios Asus peut être que si un problème matériel ça corrigera cette erreur. Mais je vais te dire que j'avais moins de souci avec les versions preview. Les soucis sont réapparu avec la RC2. Mystère.
n°7371404
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 20:00:43  profilanswer
de toute façon ça coute rien d'essayer de flasher avec un bios asus (ceux avec les freq débloquées).
Message édité par Alis_70 le 19-03-2010 à 20:00:57
n°7371409
actarus999​9
Posté le 19-03-2010 à 20:03:16  profilanswer
Alis tu pour de celui avec les fréquences débloquées moi j'ai acheter à sa sortie une Asus 5870 sur RDC j'avais lu que ces fréquences étaient déjà débloquée mais peut être qu'entre temps ils ont sorti des nouvelles versions encore plus débloquées.
n°7371412
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 20:06:45  profilanswer
non je pense que c'est les mêmes. Moi j'ai eu une MSI (débloqués, pareil que les Asus).
Vu comme ça a mon avis tu va flasher avec le bios que tu as déjà :/
n°7371418
actarus999​9
Posté le 19-03-2010 à 20:09:07  profilanswer
C'est net tu as raison autant attendre et peut être que Techpower et Guru3d auront des infos concernant la sortie d'un nouveau Bios Asus qui sais. En tout cas merci beaucoup.
n°7371426
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 20:14:25  profilanswer
en tout cas pour les GSOD (ce qui n'est pas vraiment ton cas), j'ai pu constaté que c'était très variable suivant la carte, car j'en ai eu avec ma 5970, mais absolument aucun avec ma 5870, que j'ai gardé 2 mois et qui tournait avec les 9.12 si je me souviens bien, et pour les 2 c'était la même config qui les faisaient tourner !
Message édité par Alis_70 le 19-03-2010 à 20:15:12
n°7371444
actarus999​9
Posté le 19-03-2010 à 20:25:08  profilanswer
Ah bon entre tes deux cartes tu avais des GSOD avec ta 5970 et pas avec ta 5870. C'est clair que c'est très variable j'espère qu'on aura le fin mot de cette histoire car moi j'imagine que tu as eu beaucoup d'ATI avant ces deux là Alis_70 est ce que ces soucis tu les as déjà rencontré avec des cartes plus anciennes ces GSOD ?
n°7371447
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 20:28:12  profilanswer
non non j'avais pas d'ATI avant celle là, j'ai été en GTX280 puis GTX295.
De toute façon ce soucis de GSOD a commencer avec les 5***, il ne me semble pas que ça ai exister avec les hd4000
EDIT : avant les nvidia, j'ai eu une 4870 512mo et une X2, et faut bien l'avouer j'avais aussi plein de problème avec
Message édité par Alis_70 le 19-03-2010 à 20:30:12
n°7371450
wolfflyter
Posté le 19-03-2010 à 20:33:22  profilanswer
Graph 12V
Regarde si il n'y a pas des soucis connues entre les drivers Logitech et les pilotes Ati ou le CCC.
Ton Os est-il entièrement a jour ? (DirectX compris)
L'affaire n'etant pas clair , as tu fait des essais sans CCC ? (driver ati seule).
Message édité par wolfflyter le 19-03-2010 à 20:33:57
該反思的是,往往有幫助
n°7371458
McNulty
Posté le 19-03-2010 à 20:43:38  profilanswer
comment expliques tu les différences que tu as eu entre ta carte watercoolée et avec le ventirad stock alors ?
n°7371485
Alis_70
Posté le 19-03-2010 à 21:06:09  profilanswer
j'ai jamais dit que je savais l'expliquer
de toute façon les GSOD personne ne sait réellement les expliquer, et surtout personne ne sait les résoudre avec une solution durable, efficace et sans concession.
en tout cas sur ma 5970 (rad stock ou pas) j'ai jamais pu les supprimer et j'ai essayé tout ce que je pouvais (en finissant par multiple flashage)
Message édité par Alis_70 le 19-03-2010 à 21:08:13
n°7371536
stobeur
bag of money
Posté le 19-03-2010 à 21:56:29  profilanswer
moi jen avait perso mai sa venait de msi after burner car a chaque redemarage du pc il me balancer des frequences oc et javais des GSOD donc maintenant quant il me fait un ecran noir, j'attend le petit message les pilotes on etaient recuperé,et je lance vite msi after burner avant qu'il plante et je le fou par défaut
n°7371690
campi
V8 FTW
Posté le 20-03-2010 à 00:46:52  profilanswer
Vous êtes sur quel OS pour les GSOD?
n°7371709
Jack_Power
Posté le 20-03-2010 à 01:15:24  profilanswer
http://wd.ch-img.com/1143811-test-powercolor-radeon-hd-5870-pcs-,bWF4LTUyMHgzOTA=.jpg
J'ai pas pu attendre demain , montage en soirée  :lol:
C'est du lourd ..... [:bebe_heink]
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo ATI Radeon HD 5870 (Cypress)
Version du BIOS 012.018.000.001.000000
Date du BIOS 01/25/10 05:36                                              > Rev bios assez récente !?
Nom de code GPU Cypress XT
Numéro du type de composant 113-C00801-XXX
Périphérique PCI 1002-6898 / 1787-2289  (Rev 00)
Transistors 2154 million(s)
Technologie utilisée 40 nm
Taille interne 334 mm2
Type du bus PCI Express 2.0 x16 @ x16
Taille de la mémoire 1 Go
Vitesse d'horloge GPU 157 MHz  (original: 875 MHz)
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 32
Pipeline TMU Per 1
Shaders Unifiés 1600  (v5.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v11
Taux de remplissage (Pixel) 5024 MPixel/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus GDDR5
Largeur du bus 256 bits
Horloge réelle 300 MHz (QDR)  (original: 1225 MHz)
Horloge effective 1200 MHz
Bande passante 37.5 Go/s
Utilisation
GPU 0%
ATI PowerPlay (BIOS)
State #1 GPU: 850 MHz, Mémoire: 1200 MHz  (Boot)
State #2 GPU: 875 MHz, Mémoire: 1225 MHz
State #3 GPU: 400 MHz, Mémoire: 900 MHz  (UVD)
State #4 GPU: 875 MHz, Mémoire: 1225 MHz
State #5 GPU: 157 MHz, Mémoire: 300 MHz
Elle est bien cadencé a 875/1225mhz , extrêmement silencieuse en idle autant que ma vaporx 4870
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83667HG  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode  (ATI-Diode)
Nom de la carte mère Asus P7H57D-V Evo / P7P55 / Sabertooth 55i Series
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures
Carte mère 33 °C  (91 °F)
Processeur 34 °C  (93 °F)
CPU #1 / Coeur #1 34 °C  (93 °F)
CPU #1 / Coeur #2 30 °C  (86 °F)
CPU #1 / Coeur #3 34 °C  (93 °F)
CPU #1 / Coeur #4 31 °C  (88 °F)
Diode du GPU (DispIO) 30 °C  (86 °F)
Diode du GPU (MemIO) 30 °C  (86 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 31 °C  (88 °F)
WDC WD1600AAJS-19PSA0 27 °C  (81 °F)
WDC WD6401AALS-00L3B2 29 °C  (84 °F)
Ventilateurs
Processeur 861 RPM
Châssis #1 1493 RPM
Châssis #2 796 RPM
GPU 21% Monte a 43% en load
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.32 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.04 V
+12 V 12.04 V
Mise en veille +5 V 5.19 V
CPU PLL 1.81 V
Noyau South Bridge 1.05 V
IMC 1.26 V
DIMM 1.65 V
30 degré en idle , 55 en load  [:bebe_heink] , en revanche en load on entend un très léger soufle du ventillo , plus qu'avec la vapor-x 4870 pour comparé mais sa reste extremement discret, faut vraiment tendre l'oreille .
Bon je continue les tests , en tout cas sa envoie le paté  :D
Tien au faite les vapor-x 5870 sont arrivé a surcouf  :D , en revanche je sais pas si c'est des rev 1 ou 2 , rien indiqué mais je pense plutot a de la rev.2 , la 1 est devenue casi introuvable .
Message édité par Jack_Power le 20-03-2010 à 01:26:57
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7371795
Jehu
Posté le 20-03-2010 à 09:04:56  profilanswer
Jack_Power a écrit :
http://wd.ch-img.com/1143811-test- [...] gzOTA=.jpg
C'est la rev2 : j'ai vérifié en magasin : reférence commence par 1 ( alors que  pour la rev 2 la ref commence par un 2 ), dans plusieurs magasins rue-montgallet c'est pareil : avec le pcb bleu  de la rev2.
Du coup j'ai choisi une msi avec le design de référence à 336 euro  qui permet de changer les tensions facilement avec un soft...
Message édité par Jehu le 20-03-2010 à 09:05:44
n°7371995
Kaelas
Posté le 20-03-2010 à 12:50:22  profilanswer
Il ne semble pas exister des soucis entre ces pilotes
Mon OS était à jour tout comme directX, mais étant donné que j'ai formaté hier, il ne l'est plus! A jour ou non, tjrs le souci.
J'ai déjà installer le pilote graphique ATI seul mais ca ne change rien non plus.
Merci pour ta réponse.
n°7371998
wolfflyter
Posté le 20-03-2010 à 12:53:31  profilanswer
Et avec un pilote par défaut de Win7 toujours les meme soucis ?
該反思的是,往往有幫助
n°7372006
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 20-03-2010 à 13:00:57  profilanswer
Il y a des retours de problèmes avec les Rev.2?
Configuration Matérielle
n°7372194
zanbarbone
Posté le 20-03-2010 à 15:29:34  profilanswer
hello :)
pensez vous que le fait de flasher les cartes quand elles sont en CF est mauvais?
J'explique:
j'ai 2 X 5850 en CF
comme y avait cette histoire d'écran qui s'arrêtait et s'allumait tout le temps car branché sur l'adaptateur DisplayPort (pour eyefinity), j'ai fait la mise à jour des cartes;
Sur la première carte, pas de soucis, la mise à jour s'est bien faite, et elle marche bien.
Sur la deuxième, la mise à jour fonctionne aussi bien, mais dès que je joue à un jeu, l'ordi de bloque en quelques secondes.
Quand je remet le bios d'origine de la 2ieme carte, ça refonctionne, et quand je reflash ça replante.
N'est-ce pas bizarre que la carte n'accepte pas de bien fonctionner avec une nouvelle mise à jour?
ou est ce le fait qu'elle soit branchée en 2ieme pour le CF?
Si quelqu'un a une idée...
edit: j'ai testé la carte toute seule: avec le nouveau bios ça plante toujours (même dès fois sans lancer de jeux) mais ça marche bien en bios de base!!!
Comment ce fait il qu'avec une carte ça passe et pas avec l'autre???
Message édité par zanbarbone le 20-03-2010 à 16:39:32
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°7372230
Kaelas
Posté le 20-03-2010 à 16:19:35  profilanswer
Et bien en fait, windows m'installe un vieux pilote juste suffisant pour installer la carte, mais le pilote ne me permet pas de lancer des appli 3D.
n°7372258
wolfflyter
Posté le 20-03-2010 à 16:37:02  profilanswer
il me sait pas trouver un pilote via mise a jour auto du pilote ?
Vérifie quand meme cette option.
該反思的是,往往有幫助
n°7372287
EpinardsHa​chés
Posté le 20-03-2010 à 17:11:31  profilanswer
Kaelas t'a essayé avec un autre carte?
Moi j'avais l'impression qu'il y avait du mieux avec les 10.3a, apparemment je n'avais plus de saccades ou mini-freezes lorsque la Witch hurlait, par contre toujours avec le hunter, en fait quand je bondis avec dans le vide, nikel, mais c'est presque toujours quand je bondis sur un survivant avec le hunter : saccades.....
Message édité par EpinardsHachés le 20-03-2010 à 17:12:01
Ventes
n°7372342
Kaelas
Posté le 20-03-2010 à 17:59:50  profilanswer
En mise à jour auto il me dit que j'ai déjà le pilote le plus récent
Une autre Carte graphique? Oui et j'ai pas de soucis.
n°7372347
bill94100
Posté le 20-03-2010 à 18:04:15  profilanswer
Bonjour, je viens d'acquérir un C.F. en 5850 XFX, je dispose de 2 écrans 1-LG 19" et 1 LG37 HD et en 1920x1080
en mode 1:1 Pixel j'ai une bande noire àgauche et droite de 3.5cm en haut et bas de 1.8 cm
en mode 16/9 j'ai une bande noire àgauche et droite de 1.2 cm en haut et bas de 0.8 cm de plus en 16/9
le texte est baveux dégueux mon raccordement est un câble HDMI monster cable direct sans adaptateur " j'ai fait le test en cable DVI=>HDMI c'est pareil".
j'utilise win 7 64 Bits et le driver "10-2_vista64_win7_64_dd_ccc_wdm_enu.exe" et avec l'original du cd pareil même problème.
merci d'avance de votre aide.
Message édité par bill94100 le 20-03-2010 à 18:06:00
n°7372366
EpinardsHa​chés
Posté le 20-03-2010 à 18:24:37  profilanswer
ok. Ba moi j'ai commencé à mettre en vente ma 5870, mais ça s'annonce mal barré.............
Ventes
n°7372394
wolfflyter
Posté le 20-03-2010 à 18:41:30  profilanswer
Sans avoir installé de pilote Ati après avoir installé l'os ?
j'ai un doute , rassure moi  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7372399
actarus999​9
Posté le 20-03-2010 à 18:43:55  profilanswer
moi perso je tourne sous Seven 64. Mais un truc curieux c'est quand je joue et que GPU-Z tourne en tâche de fond je devrai avoir dans les VDCC une augmentation de la tension passant des 0.949 à 1.25v comme j'ai régler mon O/C sur ma carte est bien les valeurs ne bouge pas la température elles s'accrémendent mais niveau tension je fais choux blanc. Si quelqu'un pourrait me dire si ça vous fait pareil avec la nouvelle mouture GPU-Z.
n°7372411
Kaelas
Posté le 20-03-2010 à 18:52:27  profilanswer
Non j'avais installé un pilote ATI après le formatage puisque j'ai testé si ca avait réglé mon soucis.
Donc je l'ai désinstallé et windows m'installe son pilote automatiquement mais si je fais une recherche de pilote auto windows me dit que j'ai déjà le pilote le plus récent.
n°7372417
romanov45
Odi panem quid meliora.
Posté le 20-03-2010 à 19:02:48  profilanswer
Bonsoir à tous.   ;)
J'ai recu ma HD5870 VaporX v2 hier.
J'ai installé les Catalyst 10.2, aucun probleme.
les performances sont excellentes dans Unigine Heaven, STALKER Call of Pripyat, 3D Mark Vantage, si je compare à mon ancienne GTX280 (entre 40 et 100% d'augmentation).
Par contre, dans Resident Evil 5, je fait un moins bon score avec la 5870 qu'avec la GTX280 (46fps contre 65fps).
Dans Crysis,  je fait autant dans le benchmark GPU avec la HD5870 qu'avec la GTX280. Mais ca monte tres haut en FPS dans certains niveaux (niveau "Core" à 80fps) en 1680*1050 avec un tweak (là où je faisait 40fps avant avec la GTX280).  :(
Par contre dans certains environements extérieurs comme la foret, ca descend autant que la GTX280, mais ca monte assez haut.
J'ai essayé avec les 9.12, cela reste similaire.
Autre chose, l'installation des Catalyst 10.3a ne semble guere avoir d'effet, puisqu'elle ne dure que quelques secondes.
Que me conseillez vous de faire? Merci d'avance et bonne soirée. :)
Message édité par romanov45 le 20-03-2010 à 19:05:12
FEEDBACK
n°7372436
wolfflyter
Posté le 20-03-2010 à 19:18:34  profilanswer
driversweeper ?
http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
(no installer)
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
