4178 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7360193
alain65
Posté le 10-03-2010 à 13:14:35  profilanswer
campi a écrit :
Je te dirais ça ce week end, là je l'ai utilisé sur une 8800GT pov donc ça devrait fonctionner sur une 5870 asus :)
J'ai une Powercolor flashée en Asus et AfterBurner fonctionne ;) Il me semble qu'il fonctionne sur toutes les marques
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°7360196
campi
V8 FTW
Posté le 10-03-2010 à 13:17:15  profilanswer
j'ai même pas eu besoin de flasher ma 8800 moi... Par contre j'ai dl msi after burner sur guru 3D (il est modifié???)
n°7360197
alain65
Posté le 10-03-2010 à 13:18:14  profilanswer
Je l'ai pas flashée pour Afterburner....
n°7360208
lespaul87
Posté le 10-03-2010 à 13:32:29  profilanswer
salut
j suis sur 5870 je viens de brancher le 3 eme ecran recu aujourdhui
les trois fonctionent individuellement ( g teste les 3 ) mais quand je passe en eyefinity avec le driver 10.2 + hotfix et un adaptateur actif apple minidisplay port + minidp vers dp
l ecran sur le dp ne recois pas d affichage et se met en veille puise rallume pour signaler aucun signal puis veil et ainsi de suite ... meme test avec un t240hd de samsung et meme resulat sauf que lui reste en veille
config dvi+dvi+displayport
HELP
catalyst se met bien en eyefinity mais pas d affichage sur le 3eme
Message édité par lespaul87 le 10-03-2010 à 13:33:43
n°7360213
zanbarbone
Posté le 10-03-2010 à 13:33:53  profilanswer
moi aussi ça faisait ça en permanence, j'ai du flasher la CG et là plus le moindre problème. :)
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°7360240
lespaul87
Posté le 10-03-2010 à 13:44:08  profilanswer
ok mais tu utilise l apple aussi ? g cru que ct lui qui plantait ou defectueux
comment voir ma version bios CG et procedure pour flasher , ou trouver le new bios ...merci merci ca commence a etre lourd tout ca
n°7360258
zanbarbone
Posté le 10-03-2010 à 13:59:10  profilanswer
non mois j'ai le sapphire.
pour le bios à télécharger, c'est ici:
http://techpowerup.com/vgabios/ind [...] &memSize=0
pour la mise à jour c'est simple, faut une clé usb bootable et l'utilitaire atitool
faudra démarrer sur la clé usb (avec l'utilitaire et le bios dessus)
et taper atiflash -f -p 0 "nomdubios".bin
n°7360272
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 10-03-2010 à 14:07:31  profilanswer
Bonjour. J'ai une alim avec 2 connecteurs PCI Express 6 fils, est-ce que certaines 5850 et 5870 utilisent des connecteurs PCI Express 8 fils ?
n°7360283
laxou
bof bof ...
Posté le 10-03-2010 à 14:16:06  profilanswer
mes 2 5870 utilisent chacune 2 connecteurs 6 pins.
Keep cool, have fun. Always.
n°7360396
campi
V8 FTW
Posté le 10-03-2010 à 15:17:25  profilanswer
J'ai mal lu  [:campi]
n°7360463
FanTasTik
Posté le 10-03-2010 à 15:53:17  profilanswer
pov est la marque?
Avec le bios dorigine ta pu utiliser afterbuner avec les dernie forceware? Tu pouvais tout modifier? Gpu?shaders?mem?ventilo?
Bon pour le vgpu je croi que a part le bios special on peux que faire un hard vmod pour augmenter le vGpu, avec afterburne pas possible nan?
Mon topic Achat/Vente
n°7360495
campi
V8 FTW
Posté le 10-03-2010 à 16:20:55  profilanswer
J'ai pu modifier le ventilo et les fréquences oui, j'ai pas eu besoin du reste. Ceci dit j'ai essayé de flasher la carte et nibitor ne trouvait pas le bios :/
C'est une carte qui plante et donc je me suis servi d'after burner pour foutre le ventilo à fond histoire de voir si ses plantages venaient de la température. J'essayerai avec la 5800 ce week end quand je serai rentré chez moi.
Il me semble que je n'avais pas la possibilité de modifier les shaders (mais je ne suis pas sûr).
After burner est un clone de riva tuner, étant donné que ce dernier permet de modifier les tensions je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible avec after burner. Mais c'est la première fois que je l'utilise car mon riva tuner ne me donne pas la possibilité de modifier les fréquences de la 8800 que j'ai récupéré (merci les pilotes foireux de chez nv...).
edit la marque oui Point Of View une 8800GT exo (modèle oc de base)
Message édité par campi le 10-03-2010 à 16:21:35
n°7360969
EpinardsHa​chés
Posté le 10-03-2010 à 21:49:04  profilanswer
je crois avoir trouvé ce souci de saccades et de mini freezes dans mes jeux : les fréquences gpu et ram de ma 5870 redescendent aux fréquences repos (157 et 300) en plein jeu.
Heu...... il y a une "astuce" pour éviter ce probleme?
n°7360991
Yoyo_5
Posté le 10-03-2010 à 22:20:44  profilanswer
Ouais, tu kill CCC, MOM et tous les trucs attraits à ATI dans le gestionnaire des tâches, et ensuite tu clockes ta CG à 851/1201 sous Afterburner ou RivaTuner et là t'auras plus de soucis de descente de la fréquence en mode 2D. Par contre faut penser à rétablir les paramètres par défaut une fois le jeu fini autrement la CG consommera plus que de raison en idle. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7361020
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 10-03-2010 à 22:45:31  profilanswer
Sinon, la carte elle peut pas fonctionner normalement sans faire de manip'? [:clooney14]
Steam ID
n°7361022
Yoyo_5
Posté le 10-03-2010 à 22:46:19  profilanswer
Si, mais pour ça faut flasher son BIOS si t'OC ton PC à côté... :lol:
n°7361028
bauer_atti​tude
Posté le 10-03-2010 à 22:53:44  profilanswer
Ok c'est rassurant tout ça :/
Steam ID
n°7361043
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-03-2010 à 23:03:12  profilanswer
Il peut bloquer les fréquence stock avec amd GPU TOOL.
Simple et efficace.
Gigabyte France
n°7361051
EpinardsHa​chés
Posté le 10-03-2010 à 23:11:35  profilanswer
Ok, je vais plus tot utliser ATT. Merci. ;)
n°7361057
Yoyo_5
Posté le 10-03-2010 à 23:17:23  profilanswer
Simple et efficace.
RT fait pareil et pour l'un comme pour l'autre, si y a un moment de faible charge, CCC reprend le dessus et règle à sa sauce, c'est pourquoi il est conseillé de le killer. :jap:
Oui aussi. :)
n°7361124
wolfflyter
Posté le 11-03-2010 à 01:47:16  profilanswer
t'es pas obligé de bricoler , ca fonctionne bien comme c'est ce type de carte  :p
該反思的是,往往有幫助
n°7361146
Jack_Power
Posté le 11-03-2010 à 05:11:47  profilanswer
Je suis faible ...... j'ai craqué  :o
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/hd5000/powercolor_hd5870pcs.jpg
 [:cupra]
Ps: Pâtes et oeufs pour le mois  [:bebe_heink]
Message édité par Jack_Power le 11-03-2010 à 05:12:09
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7361147
Cizia
Posté le 11-03-2010 à 05:19:12  profilanswer
jack_power: [:charlest]
cadeaux,80 idées recettes de pâtes  :lol:
http://www.delices-defrance.com/recettes/pates/
Message édité par Cizia le 11-03-2010 à 05:21:14
n°7361149
Jack_Power
Posté le 11-03-2010 à 05:27:43  profilanswer
Je vous ferais un débrif a réception de l'engin  :) .
Par contre faite gaffe , ça fait 3 nuits que j'ai retourné tout le net a la recherche d'infos ou sites de vente pour les 5870 vapor x , j'ai choppé nombres d'infos , la rev.2 de la vapor X
, pcb bleue roumain cette fois-ci  [:ozon94] a semble t'il quelques raté comparé a la rev.1 avec pcb amd , de plus on ne peu augmenté le voltage via logiciel avec cette version pour ceux voulant oc sévère .
A 430 euros la carte c'est comment dire pas une bonne affaire du coup  :D
Ps pour cizia51 :
C'est une bonne affaire pour 360 euros cette powercolor , pcb powercolor avec mosfets soit disant renforcé  :D  , et oc d'origine . Puis les pates c'est bon!!  [:wark0]
Comme pour la vapor X attention , on ne peu également pas régulé le voltage du gpu via logiciel , c'est important pour ceux souhaitant oc encore plus .
En revanche elle chauffe moins que la vapor x et fait moins de bruit , un comble  :lol: .Le 90cm en ventillo dessus doit y être pour quelque chose ....
L'essentiel pour moi étant un petit oc origine et un bruit faible pour un prix interessant , je ne compte pas y touché niveau fréquences perso.
Message édité par Jack_Power le 11-03-2010 à 05:39:15
n°7361150
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 11-03-2010 à 05:36:55  profilanswer
PCB roumain  :o  :o
n°7361152
Jack_Power
Posté le 11-03-2010 à 05:43:12  profilanswer
chrisleurn a écrit :
PCB roumain  :o  :o
http://www.centrale3d.com/IMG/jpg/Vapor-X_1-0_gegen_1-1_Stromstecker_1_.jpg
++ de détails ici :
http://www.centrale3d.com/?Sapphir [...] 70-Vapor-X
http://www.pcgameshardware.com/aid [...] d/Reviews/
http://www.centrale3d.com/IMG/jpg/temp-conso.jpg
Regardez la différance de températures entre les 2 rev. sur furmark  [:bebe_heink]
Message édité par Jack_Power le 11-03-2010 à 05:47:46
n°7361153
chrisleurn
Posté le 11-03-2010 à 05:50:45  profilanswer
n°7361158
Jack_Power
Posté le 11-03-2010 à 07:02:46  profilanswer
Carte graphique MSI RADEON HD 5870 LIGHTNING - PCI-Express, 1 Go GDDR5, R5870 LIGHTNING
Prix ttc
409.00 € Préco (perso si vous l'attendez je préco de suite si j'étais vous , annoncé bien plus cher en allemagne par exemple au alentours de 460 euro)
http://www.sabmegastore.com/compos [...] -9339.html
http://img136.imageshack.us/img136/2022/img0053n.jpg
http://www.cowcotland.com/images/news/2010/02/hd5870-light-3.jpg
Yoyo va être de sortie se week-end je présume  :o
Sab indique:
Fréquence GPU 1000 Mhz
Fréquence mémoire 4800 MHz
 [:bebe_heink]
Message édité par Jack_Power le 11-03-2010 à 07:09:31
n°7361199
Yoyo_5
Posté le 11-03-2010 à 08:34:16  profilanswer
Non, je veux 2Go et un vrai PCB sur lequel on peut mettre un WB intégral pas cher...! :o
n°7361200
Jack_Power
Posté le 11-03-2010 à 08:37:08  profilanswer
Fait gaffe  :o , a force tu vas te retrouvé avec un gtx 480  [:alph-one]  [:aras qui rit]
Message édité par Jack_Power le 11-03-2010 à 08:37:49
n°7361203
Yoyo_5
Posté le 11-03-2010 à 08:43:21  profilanswer
Pas possible y a pas assez de RAM dessus, et avant qu'ils n'en sorte à 3Go les HD6000 seront de sortie. :D
n°7361853
EpinardsHa​chés
Posté le 11-03-2010 à 17:45:38  profilanswer
impossible de mettre la mémoire de ma 5870 à 1201, que se soit avec ati tool, ou msi after burner
n°7361958
Yoyo_5
Posté le 11-03-2010 à 18:54:46  profilanswer
C'est pas grave si ça ne passe pas le palier, suffit juste que la CG soit bloquée à ces fréquences. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 11-03-2010 à 18:54:53
n°7362164
EpinardsHa​chés
Posté le 11-03-2010 à 21:11:06  profilanswer
ba en fait ça ne change rien, toujours ces mini-freezes, encore une fois c'est au moment où la witche crie quand elle fonce sur nous. (ou alors c'est lorsque le hunter crie en bondissant. J'avais mis la catalyst 9.10, étant donné que tous les autres c'est pareil (jusqu'au béta 10.3).
Je croyais au début que ce souci venait de ma carte mere que je viens de changer, mais en fait il doit bien provenir de ma 5870, car en remettant ma Gigabyte 4890, ces soucis ont disparu.
Je vais donc remettre la 4890 pendant 2-3 jours pour etre sur que ce souci provient bien de la 5870, je verrais par la suite, car là, ça fait 2 semaines que je suis sur ce probleme, j'ai test tout ce que je pouvais tester, et j'avoue que j'en ai marre..
n°7362207
Yoyo_5
Posté le 11-03-2010 à 21:46:09  profilanswer
Tu ne t'es pas demandé si ce n'était pas un truc sur ton PC qui créait ces mini freezes et qui du coup, comme la CG n'a plus rien à faire durant ce court laps de temps, elle passe en fréquences 2D ?
EDIT: En effet, si ça passe avec la 4890, c'est peu probable. Essai vraiment de bloquer les fréquences en tuant tout ce que je t'ai dit et en clockant la CG. Il faut au préalable que dans le CCC l'overdrive soit activé pour pouvoir clocker. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 11-03-2010 à 21:48:07
n°7362212
EpinardsHa​chés
Posté le 11-03-2010 à 21:52:26  profilanswer
en fait j'avais désinstallé tous les softs ati, puis j'ai téléchargé uniquement le driver ati sans le CCC, et je l'ai donc installé avec ATT puis MSI After burner.
n°7362233
zanbarbone
Posté le 11-03-2010 à 22:06:12  profilanswer
c'est pas un problème de carte son?
n°7362293
EpinardsHa​chés
Posté le 11-03-2010 à 23:02:08  profilanswer
ba en fait comme je disais plus haut c'est la premiere chose à laquelle j'ai pensé : j'ai donc mis à jour driver de ma carte son intégrée réaltek de la cm, j'en ai essayé 3-4 en tout, j'ai donc mis carte son Creative SB Audigy, pareil, j'ai donc mis carte son Asus Xonar DS que j'utilise encore actuellement, pareil, formaté 3 fois, 3 tests memtest= aucun erreur, catalysts 9.10, 9.11, 9.12, 10.1, 10.2 et 10.3 béta + celui fournit avec le cd de ma carte, mise à jour directx...... Mes températures sont correctes, j'ai bien entendu désactivé mon oc cpu, le laissant @ stock, mais je ne vois pas. Apparemment quand je mets ma 4890 plus aucun soucis. J'ai meme flashé mon bios (cm) avec un bios antérieur, pour revenir ensuite à celui que j'ai actuellement.
Là j'ai remis ma 4890 comme je disais afin de bien vérifier que c'est bien ma 5870 qui pose probleme, j'aviserai ensuite.
Mais bon je ne sais pas si c'est une coincidence ou pas, mais ma 5870 (comme j'avais déja dit ici), fait toujours ce bruit : "clac" de temps en temps, au début sa arrivait quand je démarrais à froid mon pc le matin, mais maintenant ça arrivé aléatoirement, ça peut arriver quand je joue, ou alors quand je réactualise l'indice de perf windows aprés l'installation d'un nouveau catalyst. Mais bon c'est peut-etre qu'une coincidence car ce bruit ne se produit pas au moment des bugs. De plus, certains ici ont eu le meme bruit avec leur 58xx, qui est du à la dilatation du plastique qui entoure la carte, à moins que.....
Message édité par EpinardsHachés le 11-03-2010 à 23:03:30
n°7362294
zanbarbone
Posté le 11-03-2010 à 23:07:07  profilanswer
mais tu n'as pas testé la carte sur un autre ordi?
n°7362303
EpinardsHa​chés
Posté le 11-03-2010 à 23:16:47  profilanswer
ba non je n'ai que le miens, j'ai bien quelques potes chez qui je pourrais l'essayer mais elle ne passe pas dans leur boitier......
n°7362308
zanbarbone
Posté le 11-03-2010 à 23:18:44  profilanswer
change de potes :D
sinon si t'habites vers Marseille tu peux passer :)
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
