4431 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  141  142  143  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7337310
seth-01
Posté le 21-02-2010 à 22:04:16  profilanswer
naglefourbe a écrit :
il y a de plus en plus de bench intégrés dans les jeux,
comme DIRT2, ou le dernier STALKER (enfin l'outil sortit avant le jeu, à chaque fois la même scène donc tu peux mesurer).
ce serait pour quel jeu ?
y'a également street fighter 4 ;)
n°7337314
zanbarbone
Posté le 21-02-2010 à 22:06:48  profilanswer
DIRT 2, COD4 Mwf, ....
Dans les tests on voit qu'ils utilisent plein de jeux différents; tous les jeux n'ont quand même pas un bench?
d'ailleurs j'ai pas vu ça dans DIRT 2, je retourne voir ça :)
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°7337323
matyas69
Posté le 21-02-2010 à 22:12:58  profilanswer
matyas69 a écrit :
Ma sapphire demande des Mégahertzs en plus, la coquine. Mais mais son bios la bride à 775/1125. Normal vous me direz. Vous me conseilleriez quoi ? Bios Asus ou le Bios Sapphire modifié par RBE. Je suis bien tenté pas la seconde. Quelqu'un a déjà test ?
Up :o
n°7337328
etiennedef​qvx
Posté le 21-02-2010 à 22:16:15  profilanswer
Bios Asus, j'ai eu des problèmes de fréquences 2D avec un bios débridé
Sinon avec AB a priori t'a pas besoin d'un autre bios pour monter la tension, les fréquences unlockées et la thermorégulation
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7337351
matyas69
Posté le 21-02-2010 à 22:31:56  profilanswer
Oui mais je suis limité à 775/1125 sous Afterburner. J'ai déjà trouvé les fréquences max stables avec AB et Amd gpu clock tool. Il ne me reste plus qu'à flasher. Comme ça je pourrais appliquer mon overclock au démarrage. Cela m'évitera de faire toute les manips. Si tu me dis que le Bios Asus a des problèmes avec les fréquences 2d. Je vais plûtot modifier via RBE mon bios Sapphire. Merci à toi.
n°7337356
etiennedef​qvx
Posté le 21-02-2010 à 22:41:09  profilanswer
C:\Programs files x86\MSI Afterburner\Afterburner.cfg
Tu vas tout en bas tu mets 1 à EnableUnoficialOverclocking et tu peux clocker tant que tu veux sans flasher le bios ;)
Non j'ai dit l'inverse :lol: Que le bios asus était nickel et que celui modifié via RBE marchait pas, du moins j'ai essayé de suivre le tuto de dam1st mais sur une 5850 on peut pas changer les voltages du GPU
Message édité par etiennedefqvx le 21-02-2010 à 22:42:14
n°7337360
Yoyo_5
Posté le 21-02-2010 à 22:45:22  profilanswer
zanbarbone a écrit :
Ce que je ne sais pas c'est quand lancer la mesure avec fraps?
Parceque j'imagine que si on lance ça dans les menus, ça fausse tout :)
C'est quoi des séquences de mesures linéaires multiples? est une sorte de séquence programmée pour avoir exactement la même chose? comment les fait-on?
Séquence linéaire : pour des voitures de course tu fais un tour de circuit complet en essayant de faire la même chose tout le temps. Sur un jeu de stratégie, tu fais scroller la map sur différentes zones de la même manière sur chaque config. ;)
Multiples : tu le fais plusieurs fois pour pondérer les stats histoire qu'une CG ne soit plus privilégiée par une scène ou une autre. Accessoirement tu retires le min et le max sur chaque séquence, ça lisse plus. ;)
Pour Fraps, tu lances le benchmark quand tu le sens. Après, comme je disais, y a des jeux comme Stalker COP, Crysis et autres qui ont des benchs intégrés donc tu prends le résultat donné. :)
Message édité par Yoyo_5 le 21-02-2010 à 23:28:23
¤ Paix et félicité ¤
n°7337406
matyas69
Posté le 21-02-2010 à 23:22:57  profilanswer
: O C'est bon à savoir. Merci à toi. J'allais tenter la manip. Tu as sauvé ma carte :p.
Edit : Bon maintenant que j'ai fais ça, j'aimerais modifier la vitesse du ventilateur en auto. Augmenter très légèrement le cycle. Ma carte ne chauffe pas trop 71-2°C sous FurMark. VRM à 60°C max. C'est possible de faire comme rbe. Attends je te fais un screen. http://img214.imageshack.us/img214/1006/fancontrol.jpg
Edit2 : J'ai trouvé. ça marche nickel merci. :)
Message édité par matyas69 le 22-02-2010 à 09:18:37
n°7337609
etiennedef​qvx
Posté le 22-02-2010 à 09:18:47  profilanswer
Je t'ai écrit sur mon post au dessus qu'avec AB tu peux le faire aussi, settings, fan control et là tu te fais ta propre thermorégulation :jap:
n°7337893
McNulty
Posté le 22-02-2010 à 12:19:21  profilanswer
on perd le powerplay avec cette méthode si on dépasse les limites de l'overdrive.
n°7337965
etiennedef​qvx
Posté le 22-02-2010 à 13:32:40  profilanswer
Càd :heink:
n°7338074
zanbarbone
Posté le 22-02-2010 à 14:42:22  profilanswer
hello :)
j'ai ici une question concernant l'eyefinity, le crossfire et le dispayport:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3697_1.htm
n°7338076
matyas69
Posté le 22-02-2010 à 14:43:20  profilanswer
Euh j'ai clocker à 850 Mhz et 1200 Mhz et j'ai le powerplay. Fréquence 2D à 157 Mhz et 300 Mhz pour la mémoire, je vois pas en quoi on le perds Oo.
n°7338687
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 22-02-2010 à 19:47:04  profilanswer
Bonsoir :hello:
Bon , la 5850 powercolor chez top achat @249.90€ me tente....
Faut mieux attendre encore un peu  ou des probs avec ce modèle ou s'orienter et attendre une baisse des 5870 ou attendre la 5830 qui va pas tarder ? :o
'tin elle est con ma question [:transparency]
n°7338722
matyas69
Posté le 22-02-2010 à 20:07:40  profilanswer
Si tu as les moyens, prends la. Aucun problème sur les HD 5850 de chaque marque. Le pcb est le même pour toutes. Si tu n'as pas trop les moyens attends la hd 5830. Sinon Top achat c'est bien sauf si tu as besoin d'un Sav.
Message édité par matyas69 le 22-02-2010 à 20:08:58
n°7338734
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 22-02-2010 à 20:09:39  profilanswer
sat 08 a écrit :
Bonsoir :hello:
si la HD580 te tente c est pas la HD5830 moins perf qui va te satisfaire... donc pourquoi attendre
après baisse des HD5870 moi j'en doute... faudrait pas trop réver que la gtx470 (quand sortira) soit au même prix pour faire broncher amd sur les tarifs
donc une HD5870 320-330€ ça sera bien
n°7338826
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 22-02-2010 à 20:51:02  profilanswer
merci messieurs [:haha jap]
n°7339092
Himura
Sugoy !
Posté le 22-02-2010 à 23:59:00  profilanswer
J'ai des soucis de son en utilisant la sortie hdmi de ma 5870 pour relier mon PC à ma TV.
Pour expliquer plus en détails, il y a 3 mois, j'étais avec une 4870 et Vista 64 et je n'avais aucun soucis.
Je suis passé depuis à 7 64 avec une 5770 puis une 5870 et impossible d'avoir du son "correct"
En gros, quand je matte un film avec le son qui sort de ma télé, il coupe de façon intempestive...en gros ça saccade.
Alors que si le son sort de mon PC, RAS.
Plus il y a de source, et plus ça saccade souvent. Pendant ces coupures, l'indicateur de son (le machin qui varie suivant la puissance) ne coupe pas, pour lui, aucun soucis.
J'ai à peu prêt tout tester.
Bios à jour, drivers ati, son VIA à jour, tester plein de codec différent, bidouillé les propriété du son etc...aucun changement.
Quelqu'un aurait il eu ce soucis ? ou même résolu ?
Feed-Back
n°7339095
zanbarbone
Posté le 23-02-2010 à 00:00:58  profilanswer
n°7339096
matyas69
Posté le 23-02-2010 à 00:04:29  profilanswer
Himura a écrit :
Conflit carte son Via et chip audio de la carte graphique ? Je dis ça sans trop connaitre mais j'ai vu un gars qui avait à peut près le même problème. Essaye de désactiver ta carte son quand tu regardes un film. Tiens moi au courant
n°7339099
Himura
Sugoy !
Posté le 23-02-2010 à 00:07:26  profilanswer
Il est pas inclus dans les drivers 10.2 ce fix ?
Même en désactivant la carte VIA, j'ai des problème de son :(
Message édité par Himura le 23-02-2010 à 00:11:18
Feed-Back
n°7339102
wolfflyter
Posté le 23-02-2010 à 00:14:27  profilanswer
Himura
le probleme de son tu l'as qu'avec ta télé ou bien si tu laisse le pc a lire un flux sonore il peut arriver qu'il coupe aussi ?
HD ou pas la lecture sur TV et avec quel lecteur ?
Message édité par wolfflyter le 23-02-2010 à 00:15:16
該反思的是,往往有幫助
n°7339103
zanbarbone
Posté le 23-02-2010 à 00:17:02  profilanswer
normalement si, mais c'est juste qu'il me semble avoir vu plus haut quelqu'un l'avoir réinstallé pour régler son problème.
Mais après j'en suis pas sûr du tout :D
n°7339106
Himura
Sugoy !
Posté le 23-02-2010 à 00:20:22  profilanswer
J'ai le problème de son uniquement avec ma télé.
Si j'écoute le son avec mon casque, ou des enceintes branchées sur le pc, aucun soucis.
Son normal, pas forcément HD et avec tous les lecteurs.
Par contre, sur deezer ou dans les jeux, je n'ai jamais eu ce soucis je précise, c'est peut être important.
C'est uniquement avec les films.
edit : je rajoute des précisions
Message édité par Himura le 23-02-2010 à 00:28:55
Feed-Back
n°7340574
westside7
Posté le 24-02-2010 à 10:18:58  profilanswer
Salut à tous :)
J'ai eu mon 1er écran gris hier sous Dead Space :( j'ai une 5870.
Je suis avec les drivers 9.12 sans hotfix.
Que pouvez vous me conseiller ?
Message édité par westside7 le 24-02-2010 à 10:21:51
n°7340643
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 24-02-2010 à 11:07:46  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut à tous :)
un petit tweak du bios :d
tu fais une sauvegarde de ton bios avec winflash ou mieux avec atiflash ("sous dos" ), t'en fais une copie que tu modifies avec RBE (v1.24 pour etre tranquille)
tu remontes un poil les tensions et les fréquences 2d low et 2d high... (pour minimiser un max les merdes lors des transitions)
tu flash ta carte avec ce bios moddé, et rulezz :)
ça fonctionne a merveille sur ma 5870, sans avoir à mettre de patch truc ou de pilotes machin...  :love:
n°7340894
westside7
Posté le 24-02-2010 à 14:14:40  profilanswer
Re ;)
Je viens de mettre les 10.2 j'ai joué à Dirt2 j'ai pas eu d'écran gris mais le jeu a planté "ce programme a cessé de fonctionner" est ce que ce soucis peut être lié au driver ?
n°7340948
eldar756
Posté le 24-02-2010 à 14:47:45  profilanswer
Quand vous changez le driver vous le desinstallez dans le gestionnaire de périphérique ou juste a travers la désinstallation du catalyst
n°7340957
Zumbi
Allez viens, gamin !
Posté le 24-02-2010 à 14:52:43  profilanswer
Petite question;
Je possede un CPU E8500@3.6Ghz et une HD 4870 GS et je ne fais que jouer avec ma machine.
Pensez-vous pour les jeu, je gagnerais plus de fps en changeant le CPU vers un i5 750 ou en changeant ma carte gfx vers une carte DX11.
Si oui pour la carte, ma resolution est de 1680x1050, une HD5850 ou une HD5870?
derniere petite question off-topic; pour jouer exclusivement pensez-vous le passage de Vista a Windows 7 apporte qq chose?
Voila voila, merci bcp pour vos futurs reponses :)
Ça y est… je vois trouble. C’est le manque de gras, je me dessèche.||Profil Whisky base||
n°7340964
etiennedef​qvx
Posté le 24-02-2010 à 14:56:17  profilanswer
Oui tu peux passer à un i5 750, ou mieux à un i7 860 et là ce sera le must :) Maintenant beaucoup de jeux exploitent les quads :jap:
Pour la CG, ne prends pas une 5870, déjà une 5850 sera très bien ou un CF de 5750, tu gagneras en FPS et en silence si tu prends le CF :)
Pour l'os, si c'est uniquement à la recherche de FPS, il semble qu'on gagne un peu (très faible) sur 7, mais bon après c'est surtout l'OS en lui même qui est mieux ;)
n°7340968
Zack38
Posté le 24-02-2010 à 14:58:16  profilanswer
  • A ce qu'il paraît, Windows 7 est un meilleur OS que Windows Vista en ce qui concerne les jeux vidéo . On doit gagner quelques ips en passant de Vista à 7 .
  • Ta carte-mère te supporte pas l'i5-750 .
  • Je pense que passer à un Quad serait une bonne idée .
n°7340969
Zumbi
Posté le 24-02-2010 à 14:59:17  profilanswer
ok merci pour la reponse rapide :)
Cependant je ne pense pas tout changer en meme temps.
Quel serait le plus important a changer? le cpu ou la carte gfx?
Desolé, c'est vrai que dans ma question ce n'etait pas clair que je ne souhaitait pas tout changer dans ma config de suite :)
Zack38: effectivement je voulais dire par changer de CPU, un changement CPU + Mobal + DDR3 (ce qui me ferait bien chier si pas strictement necessaire)
Message édité par Zumbi le 24-02-2010 à 15:00:47
n°7340971
julienbert​hier
Posté le 24-02-2010 à 14:59:51  profilanswer
Zack38 a écrit :
  • A ce qu'il paraît, [b]Windows 7 est un meilleur OS que Windows Vista[b] en ce qui concerne les jeux vidéo . On doit gagner quelques ips en passant de Vista à 7 .
en meme temps, c'etait pas un gros challenge de faire un truc mieux que ouista :lol:
effectivement, il est bien né, cet OS
n°7340982
etiennedef​qvx
Posté le 24-02-2010 à 15:08:21  profilanswer
Tu monte ton 8600 à 4GhZ 4.5 et tu te prends un CF de 5750 ou 5770
Message édité par etiennedefqvx le 24-02-2010 à 15:08:35
n°7340994
Zumbi
Posté le 24-02-2010 à 15:15:57  profilanswer
Deja si j'arrivais a le monter a 4ghz je serais content.
Mon CPU est aussi a la ramasse que ca pour les jeux actuels?
EDIT: J'ai jamais ete trop pour le multi-gpu je prefererais une 5850 alors
Message édité par Zumbi le 24-02-2010 à 15:16:46
n°7340997
comput44
Posté le 24-02-2010 à 15:16:36  profilanswer
Zumbi a écrit :
Petite question;
j'ai aussi un E8600 que j'ai OC à 4GHZ. J'avais une 4850GS avant ma nouvelle 5850 xfx black Edition... Quelle grosse différence en FPS tout à fond dans mes jeux (ANNO 1404, Bioshock, Dirt2) je suis en 1920x1080... en 1680x1050 tu seras ultra confortable avec une 5850 :) pas besoin de 5870 à mon avis :)
Le quad oui seulement il faut l'overclocker pour avoir à peut près les mêmes perfs que un i7 ou i5....
Si tu veux vraiment changer tout de tout, I5 avec une 5850.. Sinon garde ton E8600 tu l'overclockes et se sera largement suffisant :)
n°7341001
Zumbi
Posté le 24-02-2010 à 15:19:29  profilanswer
Ha voila une reponse qui me plait !! :d
Donc mon Wolfdale 8500@3.6Ghz n'est pas aussi pourri que ca. surtout si je prend une 5850.
Je vais essayer de le pousser un peu plus mais pour l'instant j'ai des problemes de boot windows en laissant le vcore d'origine et en montant la FSB mais bon je n'ai pas envie d'entrer dans un off-topic trop important.
Merci en tout cas pour vos reponses :)
n°7341016
etiennedef​qvx
Posté le 24-02-2010 à 15:26:52  profilanswer
Il tient pas plus :??: J'ai essayé deux 8400, l'un tient 4.5 à peine au dessus du voltage d'origine, et l'autre 3.9 ... Comment un 8600 peut ne pas faire mieux :/
Sinon non il n'est pas si pourri, enfin ca dépends des jeux, fait toi un GTA IV ou Arma 2 :( Tu gagnerais avec un quad, mais avec un C2D à 4GhZ Crysis par exemple ne verra plus la différence avec un i7 quoi ... c'est très variable selon les jeux.
Pour la CG pareil, j'aime pas les multi GPU, j'ai pris une 5850 et c'est nickel, à peine juste en 1920*1200 (Arma 2 nottament, Battlefield Bad company 2, enfin ces deux jeux sont mal optimisés donc bon ^^)
n°7341021
Zumbi
Posté le 24-02-2010 à 15:30:31  profilanswer
En augmentant la FSB mon windows ne boot plus.
a 3.6Ghz les temperatures sont plus que correct (toujours en dessous de 60° en charge), donc je supose je vais devoir augmenter le Vcore meme si j'aime pas ca.
Sinon moi j'ai un 8500, pas un 8600 mais je pense pas qu'il y ai une grosse difference a part la frequence.
n°7341025
etiennedef​qvx
Posté le 24-02-2010 à 15:33:01  profilanswer
Ben c'est sur que si t'augmentes pas le Vcore ca risque pas de passer (le 8400 dont je te parlais était un pur roxor, j'ai regardé sur les forums j'ai pas trouvé mieux :love:, il poutre plein de 8600)
La différence c'est le coeff de 9.5 sur le 8500 et de 9 sur le 8400 :jap:
Montes ton vcore, 1.35V et tu testes le max.
Tu te prends une 5850 vu qu'elle te plait et voilà :)
n°7341031
Zumbi
Posté le 24-02-2010 à 15:35:55  profilanswer
Oki merci bcp pour tes conseils.
Ca fait un petit temps que je lorgnais sur cette 5850.
Je vais attendre un peu plus de dispo pour la commander sur compumsa.eu :)
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
