6321 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7311245
actarus999​9
Posté le 31-01-2010 à 23:31:14  profilanswer
Ah bon ça viendrait des drivers ces écrans à la "Roswell".
Et moi qui croyait que c'était mon O/C qui tenait plus la route je suis rassuré moi aussi c'est rarement que ça vient et quand ça survient c'est bien chiant.
n°7311260
Yoyo_5
Posté le 31-01-2010 à 23:47:29  profilanswer
Euh...me semble bien avoir dit au début de cette histoire que ces écrans ressemblaient à ceux qu'on a quand OC trop la CG et qu'elle n'a pas assez de jus. D'ailleurs j'ai même réglé ce soucis avec mon frère en lui faisant mettre sa CG @ fréquence 3D de longue avec vStock3D... [:canaille]
¤ Paix et félicité ¤
n°7311349
etiennedef​qvx
Posté le 01-02-2010 à 08:05:42  profilanswer
@Stock je trouve pas ça normal, oui ca le fait quand on oc sa mémoire à fond, mais quand je suis à stock ca me le fait de temps en temps ... donc rien de normal, j'espère bien que la solution va se solutionner grâce à de nouveaux drivers :jap:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7311353
Alis_70
Posté le 01-02-2010 à 08:13:03  profilanswer
Moi je l'avais déjà (comme chris282) avec les 9.12 ce gray screen (évidemment je l'ai encore avec les 10.1 ...) :o
Alors ça m'inquiète plus je m'y suis fait ... c'est ATI quoi ...
moi aussi c'est de temps en temps, heureusement assez rarement et ça revient normal assez rapidement, mais bon c'est pas normal c'est clair.
Par contre le truc bizarre, c'est que chez moi ça n'arrive absolument jamais en 3D, comme quoi il y a peut être une histoire de fréquence (trop basses ?) la dessous
Message édité par Alis_70 le 01-02-2010 à 08:16:48
n°7311360
etiennedef​qvx
Posté le 01-02-2010 à 08:25:08  profilanswer
Moi des la plus part du temps je dois rebooter, ça le fait une fois et des fois ca revient après, c'est vraiment chiant.
n°7311363
Alis_70
Posté le 01-02-2010 à 08:31:16  profilanswer
donc j'ai un peu plus de chance, moi ça revient normal à chaque fois et rapidement (quelques secondes) ...
Message édité par Alis_70 le 01-02-2010 à 08:31:44
n°7311376
cyberfred
Posté le 01-02-2010 à 09:13:53  profilanswer
J avais moi aussi des grey screen avec les 9.12 (pas encore eu le temps de tester les 10.1) mais j avais lu sur un forum anglais (je n ai plu le lien :() que la désactivation de la veille du pc et de l écran pouvait résoudre le souci. Alors effectivement depuis que j ai désactivé la veille, je n ai plus eu de grey screen mais bon , pas sur que ça résolve le problème pour tous , mais c est à tester.
n°7311384
Alis_70
Posté le 01-02-2010 à 09:27:06  profilanswer
je vais essayer, la plupart du temps je n'utilise pas la veille ...
n°7311508
actarus999​9
Posté le 01-02-2010 à 11:35:36  profilanswer
Moi c'est toujours désactiver la veille mais je suis entrain de me demander si c'est pas le défilement des fonds d'écran de Seven qui me ferait ça chez moi car comme lorsque l'on avait encore le regretté Vista je sais pas si vous vous souvenez mais Dreamscene d'activé faisait planter certains jeux et Assassin Creed en premier. On devait le désactiver DreamScene pour le faire fonctionner parfaitement Assassin Creed.
Mais bon moi aussi ça me le fait rebooter et pour l'instant uniquement sur Mass Effect II vu que je joue qu'à celui là et une fois la semaine dernière sur Dirt II. Mais bon quand on est à la fin d'un jeu c'est chiant quand ça survient ça me l'a fait pour Batman. Rrrrr. Sans commentaires.
n°7311810
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 01-02-2010 à 15:36:00  profilanswer
Toujours personne pour me filer son coupon Dirt 2 ? :)
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7311946
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 01-02-2010 à 17:18:48  profilanswer
Heu désoler j'en ai déja refiler deux , je vais voir si il l'ont utiliser ou pas .
n°7312010
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 01-02-2010 à 17:51:03  profilanswer
Bonjour à tous .
Quel est le meilleur logiciel pour overclocker une 5870 sachant qu'avec l'ATI overdrive , je ne peux dépasser 900/1300 ?
J'ai essayé AMD Gpu Clock Tool , mais le ventilo n'est alors plus régulé (il se met au minimum) , puis MSI AfterBurner , mais je ne peux aller au delà des 900/1300 et RivaTuner , mais je ne peux pas régler ni les fréquences ni la vitesse du ventilo .
Je précise que je suis avec le Catalyst 10.1 sous 7 x64 .
Merci @+
(dsl si mon post n'est pas au bon endroit)
Message édité par weedmen007 le 01-02-2010 à 17:53:00
n°7312024
etiennedef​qvx
Posté le 01-02-2010 à 17:56:13  profilanswer
Va dans C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner et ouvre MSIAfterburner.cfg et tu modifies et règles la dernière ligne sur 1 :
EnableUnofficialOverclocking = 1
Redémarres MSI AB et ca va marcher, tu pourras dépasser le CCC
n°7312062
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 01-02-2010 à 18:11:46  profilanswer
Salut ,
Ca marche au poil  :)
Par contre j'ai du copier le fichier sur mon bureau , puis le modifier et enfin le copier/coller dans C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner , sinon ça me mettait un "accès refusé"
Merci beaucoup @+
Message édité par weedmen007 le 01-02-2010 à 18:28:58
n°7312131
drkakumba
Posté le 01-02-2010 à 18:38:00  profilanswer
Pareil c'est sympa ^^ Par contre la tension a ne pas depasser sur une HD5850 c'est combien ?
n°7312181
etiennedef​qvx
Posté le 01-02-2010 à 19:09:28  profilanswer
A ne pas dépasser ?? En utilisation quotidienne ou pour du bench ?? Des fois je la monte à 1.35V pour bencher, sinon en H24 je compte me fixer dans les 1.16V, elle est à 1.087 de base donc plus tu la montes plus elle chauffe et plus ca "l'use". Donc 0.1V je trouve ca très raisonable, après tu peux y mettre 1.35 en H24, certains le font mais bon c'est quand même très élevé, regardes comment elle chauffe à ce Voltage ...
n°7312286
Gein
Posté le 01-02-2010 à 20:34:04  profilanswer
Sympa les tension 2V  :D
n°7312391
drkakumba
Posté le 01-02-2010 à 21:45:33  profilanswer
Pour le moment je me suis arreté aux frequences de la HD5870 juste pour voir :)
http://www.zimagez.com/miniature/ocradeon.jpg
n°7312445
Gein
Posté le 01-02-2010 à 22:14:49  profilanswer
Intéressant un phenom  :)
Petite question on peut être cpu limited avec ce proco et une HD5870 ?
n°7312560
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-02-2010 à 23:24:12  profilanswer
Hello, oui avec une 5870 stock je pense etre cpu limited avec mon Phenom II @ 3.2 ghz, mais tous est fluide dans crysis alors j men fous  :whistle:
sacre carte  :love:
n°7312563
gaulomer
Posté le 01-02-2010 à 23:26:20  profilanswer
sacre carte  :love:
a3dmou  mais  tu t'en branle  tes  loin d'etre  cpu limited in game  :D
n°7312899
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 02-02-2010 à 12:13:25  profilanswer
Perso je trouve que mon Q6600 non oc est un peu mou en ce moment, j'ai une mobo AM2 en stock, et je pense que je vais switcher pour un 965 et revendre mon mou de Q6600. Sachant que je revends la mobal avec donc finalement ça me couterais quedal.
( Et ça me permetrais de conserver mon kit DDR2 800 8go. ).
Quand je vois les pik processeurs sous seven en lançant plusieurs instance d'un programme, je me demande si le Phenom II aura autant du mal à suivre ...
Et OC mon proco ne fait que planter ma machine, je sais pas trop pourquoi elle suporte plus l'oc ( et ouis ça fait au moins 5 ans que j'oc donc je sais de quoi je parle ).
Message édité par barbare128 le 02-02-2010 à 12:13:36
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7312950
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 02-02-2010 à 12:54:29  profilanswer
bon sorte quand les beta 10.2 :o
sort quand la "six" vu que samsung a enfin aligné un prix à sont hexa screen
avant c'était samsung qui avait pas sorti le matos donc amd pouvait prétexté que rien pour allez avec la six
mais maintenant on a "l'écran" mais pas la carte pour le faire marcher
n°7313284
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 02-02-2010 à 16:45:07  profilanswer
Merci quand même ;)
n°7313289
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 02-02-2010 à 16:47:33  profilanswer
Way on veut des 10.2beta !
n°7313385
bluedragon​38
Posté le 02-02-2010 à 17:54:52  profilanswer
hum  :ange:
Message édité par bluedragon38 le 02-02-2010 à 17:56:00
Topic Vente
n°7313412
Alis_70
Posté le 02-02-2010 à 18:09:09  profilanswer
tu crois quand même pas que tu vas les avoir avant le 31 février  [:biboo_]
n°7313418
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 02-02-2010 à 18:12:06  profilanswer
[:fez666]
n°7313517
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 02-02-2010 à 19:04:36  profilanswer
Salut ,
Un petit feed sur les perfs , avec un Q9650 @4.15 et la cg @940/1315 :
http://free0.hiboox.com/vignettes/0410/1cff7a479cfef49c1f3cf08ace091dba.jpg
Sinon je confirme le "grey screen" avec les catalyst 10.1 sous Crysis Warhead avec l'AA 8x activé (no problem avec l'AA 4x)
n°7313570
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 02-02-2010 à 19:41:54  profilanswer
des news de RBE pour les 5870 ???
j'ai vu qu'une version etait sortie il y a peu, mais qu'elle ne gerait pas encore les tensions...
n°7313572
styl26
Posté le 02-02-2010 à 19:44:32  profilanswer
Salut tout le monde, quelqu'un peut me conseiller un site pour acheter une hd 5870 svp ^^
Bon je cherche surtout le prix le plus bas mais il faut que le vendeur soit un minimum fiable :P
Merci ^^
n°7313581
vanhoenack​er
Posté le 02-02-2010 à 19:53:34  profilanswer
si, neomax85 a changé la  tension ram, apparemment ça  fonctionne sur sa 5870  :)
Message édité par vanhoenacker le 02-02-2010 à 19:57:08
n°7313589
julienbert​hier
Posté le 02-02-2010 à 19:58:38  profilanswer
en fait, c'est plus son vcore qui me bracherai ;) 1000/1200 sans aucun soft de  [:ramucho]
:love:
n°7313600
vanhoenack​er
Posté le 02-02-2010 à 20:01:51  profilanswer
:love:
les deux sont surement pris en compte maintenant, à tester  :)
n°7313605
styl26
Posté le 02-02-2010 à 20:04:14  profilanswer
Merci ^^
Ah oui et juste une autre petite question, qu'est ce que ça change les cartes en "full edition" ?
n°7313637
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-02-2010 à 20:31:11  profilanswer
:love:
Je confirme, le changement VDDC et VDDCI fonctionnent tous les deux avec RBE  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7313638
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 02-02-2010 à 20:33:04  profilanswer
dami1stm,
une petite explication de la façon de le faire serait sympa  :D
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7313641
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-02-2010 à 20:34:35  profilanswer
kyky a écrit :
dami1stm,
Ok, laissez moi 10min  :D
n°7313660
philm
Posté le 02-02-2010 à 20:54:18  profilanswer
c'est laquelle la plus silencieuse?
Merci ;-)
n°7313666
Yoyo_5
Posté le 02-02-2010 à 21:01:49  profilanswer
Merci ;-)
Ce sont toutes les mêmes...! :o
n°7313669
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-02-2010 à 21:03:14  profilanswer
Commencez par télécharger GPU-Z, ATI Flash et RBE
http://www.techpowerup.com/downloa [...] 0.3.8.html
http://www.techpowerup.com/downloa [...] _3.79.html
http://www.centrale3d.com/?Radeon-Bios-Editor-1-24
Lancez GPU-Z et sauvegardez le bios d'origine, il va nous servir pour la suite...
http://images2.hiboox.com/images/0510/a0faf317af12f0ea00467250b1a4e3dd.png
Ouvrez le bios que vous venez de sauvegarder avec RBE, puis rendez vous dans l'onglet Clock settings et pour ce qui nous intéresse, plus particulierement le sous menu "Memory registers". Changez la valeur 0x15 par celle souhaitée, ici 1.2 en lieu et place de 1.15v  :)
Sauvegardez ensuite le bios avec un nom cours et facilement mémorisable (plus facile pour le flash) (par exemple: "test" ou "ocvga" )  :D
Créez une clé USB bootable et collez y dedans les fichiers de Atiflash ainsi que le bios que vous venez de créer.
Rebootez la machine, puis sur la clé USB (média bootable).
Entrez la commande (en respectant les espaces, minuscules, etc) suivante: atiflash -f -p 0 "lenomdubios"
Ne mettez surtout pas l'extension .rom ou .bin, vous n'en n'avez pas besoin et vous risquez d'avoir une erreur 0FL01
http://images2.hiboox.com/images/0510/9c0fcc03c3b49fada7266918a814bcd8.png
Rebootez sous Windows et vérifiez que c'est bien appliqué dans GPU-Z, dans l'onglet sensors, cherchez VDDCI et activez la lecture de la plus haute valeur, comme ça même pas besoin de lancer un test 3D pour vérifiez. Enjoy !
http://images2.hiboox.com/images/0510/ec5ca20916aafd72d12b2fbf70c2465a.png
Si vous ne savez pas comment faire la clé USB bootable, je peu toujours expliquer mais c'est pas bien compliqué...  :D
Message édité par dami1stm le 02-02-2010 à 21:14:52
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
