6644 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°7300534
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-01-2010 à 10:17:08  profilanswer
chris282 a écrit :
est ce que les 5800 sont disposées a faire du calcul comme Folding@Home ? je trouve pas sur le net, et j'aimerais bien exploiter ma puissance de calcul
Bien sur, les drivers ATi proposent même de l'installer.
Sndk a écrit :
En air cooling après le bench STALKER Clear Sky (absolument tout à fond) :
http://stephane.chandelier.free.fr/PC/5870/1.JPG http://stephane.chandelier.free.fr/PC/5870/2.JPG
Avec le waterblock EK plexi (même test) :
http://stephane.chandelier.free.fr/PC/5870/3.JPG http://stephane.chandelier.free.fr/PC/5870/4.JPG
quand même ...
Il chauffe ton bousin, ma HD5850 @ 1000 MHz chauffe moins.
Message édité par barbybulle le 23-01-2010 à 10:18:17
Gigabyte France
n°7300537
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 23-01-2010 à 10:20:00  profilanswer
j'ai installé le folding @home gpu et ca me dit que je n'ai pas une carte compatible ou que j'ai pas les bon drivers :??:
Message édité par chris282 le 23-01-2010 à 10:20:23
n°7300540
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 23-01-2010 à 10:22:02  profilanswer
je crois qu'il faut les 9.12 hotfixes.
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7300686
Yoyo_5
Posté le 23-01-2010 à 12:56:10  profilanswer
Tu as installé folding@home avec les pilotes ?
¤ Paix et félicité ¤
n°7300708
chris282
Posté le 23-01-2010 à 13:22:48  profilanswer
oui les 9.12
sinon je reviens d'une partie sous Farcry 2 avec tout les reglages a fond c'est fluide (environ 65 fps constants) mais apres 30 minutes de jeu environ le jeu a commencé a faire des artefacts et 20 secondes plus tard il se ferme tout seul > retour au bureau windows
quelqu'un a til deja eu le meme probleme ? ma carte n'est pas oc et elle tourne maximum a 78 degres
Message édité par chris282 le 23-01-2010 à 13:23:06
n°7300799
alain65
Posté le 23-01-2010 à 14:47:07  profilanswer
chris282 a écrit :
oui les 9.12
78°c @ stock c'est un peu bcp qd même non ? je suis à 68°c max @ stock sur ma 5850, mais bon quoi qu'il en soit c'est pas assez pour faire planter... ça serait pas l'ailim qui défaille ?
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°7300807
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 23-01-2010 à 14:51:28  profilanswer
si tu regardes mes graph au dessus ma 5870 est aussi à 72°c STOCK après un bench STALKER, par contre je n'ai aucun soucis de plantage ou autre
on le répète, les temps 5850 et 5870 ne peuvent pas être comparées (moins de freq presque partout surtout les shaders http://www.revioo.com/articles/a13282_0.html)
j'ai pareil que lui, de quel pilote tu parles ?
QUESTION : sous le bureau de win 7 pourquoi mon GPU oscille t'il entre 157 et 850, idem pour la mémoire, 300/1200 ? c'est assez énervant dans la mesure ou rien n'utilise la 3D, ai je un réglage à faire quelque part ou autre ?
Message édité par Sndk le 23-01-2010 à 14:59:53
Mon topic - Mon Feed-Back
n°7300845
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 23-01-2010 à 15:36:44  profilanswer
l interface de win7 c'est de la 3D (aero)
donc l'affichage de vignette de galerie photos ou d'un dossier de video dans un fenetre windows
les vignettes lorsque tu va sur un onglet de la taskbar..
ça bouffe un peu
lire une video pareil
donc pour ça que tu dois avoir des pic (comme le cpu) de temps en temps
n°7300883
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 23-01-2010 à 16:23:44  profilanswer
Okay ... je comprends mieux :) merci
n°7300893
alain65
Posté le 23-01-2010 à 16:30:45  profilanswer
Tu remarqueras que les temps dans le test que tu as mis en lien n'ont une différence que de 1 à 2°C entre 5850 et 5870 et là je parle de 10°C de différence quand même mais il est vrai que 78°c c'est dans la moyenne même si, je persiste ;), un peu dans la moyenne haute quand même, le circuit de ventilation du boitier demanderait peut-être à être amélioré mais bon ne chipotons pas  :pt1cable:
n°7300924
chris282
Posté le 23-01-2010 à 16:55:13  profilanswer
http://img686.imageshack.us/img686/8188/71860358.jpg
mes noctua sont a 1000 rpm
normalement la ventilation doit etre suffisante
n°7300929
alain65
Posté le 23-01-2010 à 17:00:38  profilanswer
En entrée j'ai un 14cm et en sortie un 12cm donc pas bcp mieux que toi mais mon boitier est plus "vide" autour de la carte (pas de carte additionnelle et pas de ventirad au dessus (H50) ) je gagne donc peut-être qqes degrés mais de toute façon ton problème sous FarCry2 ne vient pas de là.
n°7301099
funky 83
Posté le 23-01-2010 à 19:24:27  profilanswer
Ton ventilateur en facade est mal positionné ( là il aspire l'air de ton boitier pour l'éjecter dehors) alors que la logique du refroidissement et de faire rentrée de l'air frais (inverse sa position)
Message cité 4 fois
Message édité par funky 83 le 23-01-2010 à 19:25:00
Feedback
n°7301125
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 23-01-2010 à 19:48:05  profilanswer
+1 :D
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7301138
actarus999​9
Posté le 23-01-2010 à 20:01:29  profilanswer
Gros problème les gars vraiment besoin d'un coup de main s'il vous plait.
Voilà j'ai voulu installer les RC3 des 10.1 version Redwoodxt disponible sur le site touslesdrivers. Je les ai donc installer mais voilà quand j'ai ouvert Afterburner il me marque que c'est des 9.11. idem pour GPU-Z 0.3.8 et idem pour CCC avancé dans système information.
Que faire j'ai tout désinstaller tout remis et ça fait toujours pareil 9.11. J'ai même procéder à un Driver Cleaner Pro et toujours la même chose ?
Qu'est ce qui se passe ?
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance
Actarus
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=3650
n°7301143
Activation
Posté le 23-01-2010 à 20:07:43  profilanswer
ça c'est un autre débat.... la logique du refroidissment c'est d'expulser le fluide (ici l'air) charger caloriquement pour le substiter par un fluide de temperature moindre... et un boitier PC c'est pas un caisson étanche... donc l'air ne transite pas QUE par les ventilo
mettre les ventilo en explusion peu créer une depression qui accélère l'apport d'air par les infiltration non ventilé
mais là c'est des tests à faire au cas par cas selon le boitier
maintenant l'air chaud est moins dense que l'air froid donc ça joue aussi sur le circuit de refroidissement d'un boitier (et c'est pour ça que certains boitier on des prise d'air ventilé sur leur base)
enfin bref ... encore des heures de bidouille pour les geekos en herbe  [:priareos] (quoi qu'un geek ça laisse son boitier ouvert... faudrait des boitier vendu sans porte latéral... ça couterait moins cher :o )
n°7301172
chris282
Posté le 23-01-2010 à 20:32:04  profilanswer
effectivement c'etait pas dans ce sens que je voulais le mettre je le changerais quand j'y penserais
n°7301298
alain65
Posté le 23-01-2010 à 22:11:09  profilanswer
bien vu, j'étais passé à côté de ça  :pt1cable:  suis vraiment trop nul des fois  :sweat:
n°7301305
etiennedef​qvx
Posté le 23-01-2010 à 22:13:52  profilanswer
Bon j'ai flashé avec le BIOS Asus et toujours mon problème, j'ai mes fréquences qui sont toujours en 3D et ne switchent jamais en 2D après overclocking via AB :/
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7301306
alain65
Posté le 23-01-2010 à 22:15:26  profilanswer
tu as remis le paramètre pour l'overclocking des fréquences à 0 dans le fichier de configuration du msi afterburner ?
n°7301314
etiennedef​qvx
Posté le 23-01-2010 à 22:22:31  profilanswer
Ah nickel :)
Merci de ton aide alain ca marche impec', et j'ai même 3 féquences maintenant, je sais pas si c'était le cas avant mais j'ai un 2D et un milieu entre le 2d et 3d :jap:
Et enfait j'ai mis le Bios Msi, j'ai les fréquences du CCC débloquées :sol:
n°7301323
alain65
Posté le 23-01-2010 à 22:30:26  profilanswer
content d'avoir pu t'aider ;) Pour les trois fréquences c'est normal, tout va bien (157 = idle, 400= Unified Video Decoding (décodage vidéo si j'ai bien compris))
n°7301328
claw6
Posté le 23-01-2010 à 22:35:29  profilanswer
Bonsoir,
j'ai essayé de flasher ma carte HD5870 Powercolor avec le bios Asus, ça ne fonctionne pas. Quand on lance la cmd dans la fenêtre dos, ça doit marquer quelque chose une fois le bios flashé?
Message édité par claw6 le 23-01-2010 à 22:38:17
n°7301342
alain65
Posté le 23-01-2010 à 22:45:14  profilanswer
claw6 a écrit :
Bonsoir,
on ne lance pas la commande dans une fenêtre dos mais il faut redémarrer le pc en mode ms-dos avec une disquette de démarrage ou une clé usb bootable ...
n°7301346
etiennedef​qvx
Posté le 23-01-2010 à 22:47:10  profilanswer
Tu crées une Clé USB bootable avec HP format Tool + les fichiers Dos que tu formates en FAT, tu fous a la racine atiflash + ton bios, et tu rentres la commande dite à la première page, c'est tout :jap:
n°7301348
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 23-01-2010 à 22:49:24  profilanswer
moi sous Afterburner je ne peuxpas débloquer le vcore du GPU, j'ai pourtant une 5870 MSI, qu'est ce que j'ai oublié ?
merci de votre aide
n°7301349
alain65
Posté le 23-01-2010 à 22:52:15  profilanswer
merci de votre aide
explique un peu plus ton problème, as-tu un message qui apparait ? tu es allé dans les options pour cocher la fameuse case ?
n°7301359
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 23-01-2010 à 23:15:23  profilanswer
non pas de message d'erreur la case est grisée je peux changer la freq mem et GPU, mais pas le vcore gpu ni les shaders.
n°7301362
alain65
Posté le 23-01-2010 à 23:20:03  profilanswer
tu as coché l'option dans les préférences d'afterburner pour permettre le controle de la tension ?
edit: les shaders c'est normal que tu puisses pas changer la fréquence ...
Message édité par alain65 le 23-01-2010 à 23:20:49
n°7301382
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 23-01-2010 à 23:42:21  profilanswer
il n'y a pas d'options permettant ça. je regarderais demain + en détails merci
n°7301391
claw6
Posté le 23-01-2010 à 23:58:16  profilanswer
Merci pour ces précisions :)
n°7301402
McNulty
Posté le 24-01-2010 à 00:07:20  profilanswer
"unlock voltage control"
n°7301439
bluedragon​38
Posté le 24-01-2010 à 01:09:17  profilanswer
sur les ATI les shader=gpuclock..
donc bon si moins de freq shader = moins de freq gpu :jap:
chris282 :changes la pate themique de la CG :) tu gagneras ;) ( sauf si deja fait :D )
Message édité par bluedragon38 le 24-01-2010 à 01:10:28
Topic Vente
n°7301472
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 24-01-2010 à 03:06:38  profilanswer
j'ai trouvé j'avais MSI Afterburner 1.0.0, le 1.4.2 unlock le vcore gpu c'est dispo ici : http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
n°7301551
sylvone
I got the six !
Posté le 24-01-2010 à 10:24:56  profilanswer
Alors pour F@H avec les 58xx, il faut forcer un paramètre en éditant le raccourci (clic droit => propriétés) et rajouter au bout du fichier cible les éléments suivants
-gpu 0 -forcegpu ati_r700
Ca devrait donner au final un fichier cible qui ressemble à ça "C:Program Files(x86)Folding@homeFolding@home gpuFolding@home.exe" -gpu 0 forcegpu ati_r700
Il y a un tuto ici : http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=110212
Après, c'est un peu rageant, les PPD sont assez faibles (moins importants chez moi qu'avec ma 4850, et à peu près équivalents à la 3870 de mon jeun beau frère...).
n°7301652
Activation
Posté le 24-01-2010 à 12:18:19  profilanswer
pour folding@home... vous avez plutot essayé les version beta ?
http://folding.stanford.edu/English/DownloadWinOther
nop car la version 6.23 n'est pas compatible opencl donc comme pour être ready avec tout actuel et prochain gpu ils sont en train de réécrire le prog en intégrant opencl au lieu de code specifique SDK ati au HD2xxx à HD4xxx auparavant
à savoir que sauf erreur pour le moment en beta n'est pas dispo la version "graphique" windows classique que vous connaissez
Message édité par Activation le 24-01-2010 à 12:21:47
n°7301740
Lalka
_
Posté le 24-01-2010 à 13:19:21  profilanswer
drapal
n°7302217
vntx
Posté le 24-01-2010 à 19:41:12  profilanswer
quand même ...
Hello, j'hésite à prendre cette carte car j'ai peur qu'elle soit bridée apr le reste de ma config, toi qui a une config un peu supérieure à la mienne mais pas à base d'iXXX etcc. Tu penses que c'est un bon achat?
n°7302309
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 24-01-2010 à 20:45:08  profilanswer
oui et non, je m'explique.
Oui car venant d'une 4870 512mo, cette 5870 1Go offre entre +50 et +100% de perf avec une moyenne à +80%, niveau gestion d'énergie elle est top car elle consomme moins en idle (un comble) et autant en full donc je ne me soucie pas de l'alim pas besoin de changer.
Non car clairement à 330€in cette carte comparé à une 4870 1Go à 120€ (les 2 neuves) ne justifie pas ce prix, après moi j'ai foncé car je joue en 1900*1200 (écran Hanns-G 28" ) et que je revends bien ma carte mais si c'est pour jouer en 1680*1050 à moins d'être un hardcore gamer soucieux des FPS je ne pense pas que ca vaille le coût, les 5850 à mon avis seraient bien mieux placé
tu as quoi comme CPU ?
n°7302391
vntx
Posté le 24-01-2010 à 21:50:11  profilanswer
CF mon profil de config il y a tout dedans
n°7302411
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 24-01-2010 à 21:58:48  profilanswer
bah bah ..E6750 c'est 2.66ghz, tu le pousse à 3ghz et c le miens :) en plus tu as une 8800GTS alors ca sera le feu pour toi, autant pour une 4870 et en dessous de 1900 je n'aurais pas fait le pas mais avec ta config tu peux y aller les yeux fermé
ps : si tu OC ta carte prends une MSI ou une ASUS, les autres avec un BIOS modifié font pareil mais avec les ASUS/MSI c'est déjà tout fait ya plus qu'à
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
