4720 connectés
  Deux cartes graphiques pour un pc
n°9069592
neptunegam​ing
Posté le 26-02-2014 à 10:59:44  profilanswer
Bonjour ,
Je vais recevoir dans quelques jour un pc que j'ai commandé aux composants suivants :
AMD Quad Core A8 5600K FM2 CPU 3.6GHz
4MB cache
8GB 1600MHz DDR3
1TB SATA III (SATA 6.GBs)
Windows 8.1 64-bit
AMD Radeon HD 7560D
450W ATX PSU
Lien complet (anglais) : http://www.ebuyer.com/410614-cyber [...] c-ecc01141
Pour améliorer sa puissance j'aimerais ajouter une carte graphique AMD R7 240 2Go (ce qui ferrait une 2ème carte graphique avec le co-processeur Radeon HD 7560D sur la puce A8) , et je voudrais savoir tout concernant la mise en place de deux cartes graphiques dans un seul pc :
- Avantages , inconvénients
- Elements requis (carte mère,alimentation...)
Et si vous avez des conseils et détails , je souhaiterais en savoir davantage . :)
Merci à vous . :)
n°9069601
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 26-02-2014 à 11:07:19  profilanswer
Tu n'auras pas à proprement parler 2 CG. Mais avec l'AMD Fuzion (ou un truc comme ça), tu pourra tirer partie des performances des deux unités graphiques (CG et APU).
n°9069603
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 26-02-2014 à 11:10:21  profilanswer
Apparemment ça se met en place comme un Crossfire normal, juste à ajouter une carte et à activer le CF dans le logiciel Catalyst Control Center.
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9069625
neptunegam​ing
Posté le 26-02-2014 à 11:36:54  profilanswer
Alors le CrossFire me permettra d'obtenir une meilleure performance mais l'Alimentation sera-t-elle suffisante et la température pas trop gênante ?
Qu'est-ce le CF du Catalyst Control Center ?
Y a-t-il des logiciels permettant de voir le nombre de Watts utilisés pour chaques composants ? Et d'autres permettant de voir les performances des 2 cartes graphiques ?
n°9069677
mycks
Posté le 26-02-2014 à 12:40:03  profilanswer
dans les jeux ? euh non deux gpu d'entrée de gamme sont très très en retrait face à une carte milieu de gamme
ça n'égalera pas une HD7750
il faudrait connaitre la marque ou le nombre d'ampère sur le 12v
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°9069691
neptunegam​ing
Posté le 26-02-2014 à 12:52:17  profilanswer
Le prix n'est pas le même entre une R7 240 et une HD 7750. Comment puis-je déterminer par moi-même si l'Alimentation est bonne ?
n°9069701
mycks
Posté le 26-02-2014 à 12:57:59  profilanswer
oui mais passer de 5 à 10 fps c'est bien mais ça reste injouable et loin des 20fps d'une HD7750
En connaisant la marque ou le nombre d'ampère sur le 12v
n°9069705
neptunegam​ing
Posté le 26-02-2014 à 13:00:35  profilanswer
Ce n'est pas faux , doubler les FPS est vraiment pas mal mais jouer à 5FPS avec une R7 240 c'est rare à moins de jouer à Battlefield 4 en Ultra .
Puis si je connais le nombre d'ampère sur le 12V , à partir de combien cela devient assez performant et de qualité ?
n°9069711
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 26-02-2014 à 13:06:23  profilanswer
C'est une config qui doit consommer au grand maximum 200W en full (R7 comprise), n'importe quelle alim récente fait l'affaire, à condition que ce soit une alim de marque.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9069725
mycks
Posté le 26-02-2014 à 13:16:28  profilanswer
c'est pour jouer dans quel résolution ?
n°9069870
neptunegam​ing
Posté le 26-02-2014 à 14:38:22  profilanswer
200W pour toute la composition ! Waw
Ma résolution avec cet ordi et mon futur écran sera probablement 1280x1024
Cartes graphiques dédiées au gamingCaractéristiques techniques des cartes graphiques
Hesitation entre deux cartes graphiquesMon SLI de 660Ti équivaut à quelles cartes graphiques dernière générat
Problème avec cartes graphiques en SLIQuelles cartes graphiques choisir ?
Cartes graphiques non reconnues, et drivers inactifs.question techniques précises et générale sur les cartes graphiques
Deux cartes graphiques différente dans un même pcAlimenter une carte graphique sans brancher l'alim à la carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Deux cartes graphiques pour un pc
