6232 connectés
  Prendre la RX VEGA 64 NITRO + ?
n°10586289
best_ink
Posté le 26-06-2019 à 15:52:44  profilanswer
Bonjour, jai actuellement une RX 580 8go qui commence à être limite sur certains jeux.
J'ai pensée à attendre les RX 5700 mais je peux mettre 350 maximum et les Navi c'est 409€ minimum.
J'ai pensée à la RX Vega 64 à 350€, vous pensez que c'est mieux de prendre la Vega 64 que d'attendre les prochaines sorties ? Ou sinon j'ai vue des RTX 2060 pas mal mais je sais pas entre les deux.
Et la RX 580 8go je la donne à mon oncle qui à une 750ti et qui galère a jouer au même jeux que moi.
Merci d'avance !
n°10586292
best_ink
Posté le 26-06-2019 à 16:00:11  profilanswer
Ah oui, et j'ai cette alimentation https://www.topachat.com/pages/deta [...] 06478.html
Donc, je sais pas si il faut un adaptateur si je n'ai pas les bons câbles
n°10586295
havoc_28
Posté le 26-06-2019 à 16:03:01  profilanswer
Tu as les bons câbles, c'est dans la fiche technique (2*6+2).
Sinon tu as aussi la solution Vega 56 à moins de 300 € ...
n°10586297
best_ink
Posté le 26-06-2019 à 16:14:25  profilanswer
La différence est pas énorme en jeux entre la Vega 56 et la 64 ?
n°10586299
havoc_28
Posté le 26-06-2019 à 16:20:13  profilanswer
La Vega 56 est quoi ? environ 10 % plus lente que les RTX 2060/Vega 64, c'est assez peu au final.  Après on trouve maintenant des RTX 2060 à 300/310 € c'est pas forcément évident, faut voir aussi en fonction si ta tour est bien ventilée etc.
n°10586304
best_ink
Posté le 26-06-2019 à 16:27:46  profilanswer
J'ai un NZXT S340 avec 4 ventilos, je ne dépasse pas les 75° avec la RX 580 Armor.
J'ai vue la Vega 56 Strix de chez Asus à 279.90€ et la RTX 2060 KFA2 à 329.80€.
Je m'y connais peu, donc difficile de choisir pour moi. J'ai aussi entendu parler de la consommation soit disant énorme des Vega, ça consomme tant que sa ?
n°10586307
havoc_28
Posté le 26-06-2019 à 16:31:40  profilanswer
Une RTX 2060 c'est en général dans les 170/190 w environ en jeu.
Une Vega 56 c'est plus dans les 220/240w.
C'est pas spécialement prépondérant avec un boitier bien ventilée et une alimentation qui tient la route.
RTX 2060, les 6 go pour le futur proof ? Y a le RT Hybride (mais bon).
Vega 56, 8 go, plus futur proof de ce coté, mais pas de RT Hyrbide.
C'est pas un choix évident de toute façon ...
Message édité par havoc_28 le 26-06-2019 à 16:32:37
n°10586311
best_ink
Posté le 26-06-2019 à 16:45:07  profilanswer
Le choix le plus préférable c'est quoi du coup ? Le choix n'est pas évident comme tu le mentionne, novice comme je suis dans ce domaine je ne sais pas faire le choix ...
Si tu aurais à choisir, tu aurais pris la quelle ?
n°10586317
havoc_28
Posté le 26-06-2019 à 16:52:05  profilanswer
ça dépend de ton écran aussi, Freesync (compatible Geforce ou non ? ).
n°10586328
best_ink
Posté le 26-06-2019 à 17:07:14  profilanswer
Je compte changer d'écran, donc je le choisirai après la carte graphique. Donc l'écran n'est pas un problème
n°10586331
havoc_28
Posté le 26-06-2019 à 17:12:51  profilanswer
Hum, si tu vises du 1440p, sur le long terme, et que tu ne t’intéresse pas au RT Hybride, la Vega 56 avec 2 go de RAM supplémentaire pourrait être plus intéressante, (mais tout dépend de combien de temps tu gardes ta carte graphique).
Si tu reste en 1080 P, les 6 go de la RTX 2060 seront moins pénalisant dans le futur, et tu pourras bénéficier des quelques jeux qui supporte le RT Hybride (si tu trouves que ça apporte un plus visuel pour toi), la RTX 2060 se débrouille très bien aussi en 1440 p (mieux actuellement même que la Vega 56, mais dans le futur est ce que ça sera toujours le cas ? si tu gardes pas spécialement très longtemps tes cartes graphiques, genre 2 ans max, ça sera pas forcément un problème, et tu peux aussi toujours baisser quelques options graphiques pour limiter l'utilisation de la mémoire vidéo).
n°10586340
best_ink
Posté le 26-06-2019 à 17:27:37  profilanswer
Donc si j'ai bien compris, la Vega 56 pour du 1440p  et la RTX 2060 pour du 1080p qui peux aussi ce débrouiller en 1440p ?
Le RT Hybride sert à quoi au juste ? J'ai dû mal à trouver sur Google
n°10586352
havoc_28
Posté le 26-06-2019 à 17:46:40  profilanswer
Actuellement la RTX 2060 > Vega 56 même en 1440p, mais dans le futur c'est pas dit en fonction.
RayTracing, c'est la fonction phare de Turing, voir le global illumination sur Metro Exodus ou Quake II, les réflexions dans BF V, les ombres dans Shadow of the TombRaider.
n°10586362
best_ink
Posté le 26-06-2019 à 18:03:42  profilanswer
La RTX 2060 fait l'affaire pour 2 ans minimum ?
Du coup pour ma Vega 64 ça en vaux pas la peine ?
n°10586364
Stoffinato​r
Posté le 26-06-2019 à 18:07:03  profilanswer
Mon avis, qui n'engage que moi ^^
Evite la Vega 64 qui chauffe trop et ne te fais pas avoir par la hype des soldes.
Si tu es prêt à passer par de l'occasoin, va voir sur le forum, on commence à trouver des gtx1080 dans les 350 euros, ce qui te permettra de jouer en 1440p à tous les jeux actuels et en 1080p pendant un bout de temps sur les jeux à venir.
Mais mon meilleur conseil serait d'atendre un peu la sortie des RTX super et des Navi, ce qui viendra alimenter le marché de l'occasion de pas mal de modèles de la précédente génération.
Déjà maintenant, tu peux dénicher des rtx2070 à 400 euros.
n°10586366
havoc_28
Posté le 26-06-2019 à 18:09:38  profilanswer
Je ne suis pas devin sur les besoins niveau VRAM des futurs jeux, en 1080p je serais tenter de dire que 6Go ça ira même dans 2 ans (après on est pas à l'abri de surprise).
Mais en 1440p il est tout à fait possible que sur un nombre grandissant de titres on puisse être à l'étroit avec 6 Go de VRAM, mais en réduisant certaines options ça sera possible de contourner cette limitation.
La Vega 64 c'est 10 % de plus qu'une Vega 56, à toi de voir si le surplus vaut le coût financier ...  La nitro 64 est une très bonne V64 oui.
Désolé mais y a pas de réponse simple : /.
n°10586369
Stoffinato​r
Posté le 26-06-2019 à 18:10:42  profilanswer
n°10586370
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 26-06-2019 à 18:12:08  profilanswer
La Vega 64 Nitro + est un gouffre à watts, il faut une très bonne alim et un très bon boitier car les 300W+ faut bien les dissiper.
Franchement, vaut mieux partir chez NV que de prendre une telle carte.
Et vu l'écart de perfs entre une 2060 et une Vega64 je pense que la question ne se pose même pas.
n°10586373
havoc_28
Posté le 26-06-2019 à 18:19:13  profilanswer
Il parle de garder la carte un minimum 2 ans et semble viser du 1440p, il a un boitier bien ventilé et l'alimentation tiendra la route, donc la question se pose.
Peut être attendre si possible les Nvidia Super comme suggéré par Stoffinator, voir si le tarif des RTX 2070 descend ... (de même le tarif de la RTX 2060 "super" ).
Message édité par havoc_28 le 26-06-2019 à 18:21:33
n°10586378
Invite_Sur​prise
Posté le 26-06-2019 à 18:25:23  profilanswer
Une CX650 c'est pas la panacée non plus.
Je trouve que c'est une erreur de prendre une Vega 64 Nitro + de nos jours.
Après chacun son avis, mais ça ne parait pas du tout une bonne idée.
n°10586381
havoc_28
Posté le 26-06-2019 à 18:29:48  profilanswer
Une RTX 2060 et 6 go ça me parait pas non plus très futur proof pour du 1440 p, de nos jours c'est très suffisant, mais dans 2 ans je suis pas convaincu.
n°10586393
best_ink
Posté le 26-06-2019 à 18:53:27  profilanswer
Après la sortie des NVIDIA Super, la baissé de 50€ mais pas descendre en dessous de 400€ et je peux mettre max 350€...
Et vu que c'est les soldes j'ai très peur d'attendre le 7 juillet la sortie des nouvelles carte graphique qui ne seront pas dans mon budget et craindre que les cartes graphiques qui sont en solde gagne leur prix actuel sans les soldes
n°10586437
Stoffinato​r
Posté le 26-06-2019 à 20:42:44  profilanswer
Prend une vega 56 custom si tu la trouves dans les 250 et garde tes 100 pour prendre un bon écran freesync.
n°10587059
max022
Posté le 27-06-2019 à 23:42:53  profilanswer
Ben niveau budget on ne peut pas faire mieux que celle la : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 12603.html
Reste qu'elle ne fait pas l'unanimité car elle est bruyante.
Du coup, je verrais déjà si le bruit gêne ou pas car bon à 240 euros + 2 jeux...
Message édité par max022 le 27-06-2019 à 23:46:25
n°10587069
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 28-06-2019 à 00:04:10  profilanswer
Les 2060 devrait descendre dans les 260 euros vers le 7 juillet , les 2070 vont descendre dans les 370/380 balles pour les moins chères.
Donc conseil et attendre le 7 juillet va y avoir une belle chute sur les 2060 et 2070 :), en sachant qu'une 2060 si tu mets pas tout en ultra ça tiendra facile 2 ans en 1440p ;).
Il y aura aussi la 2060 S qui devrait avoir 8go donc largement suffisant pour du 1440p mais elle tournera dans les 340 euros pour les moins chères donc autant partir sur une 2070 à vil prix :) patience patience jeune padawan  :jap:
Message édité par ZzDazzleZz le 28-06-2019 à 00:08:40
n°10587111
max022
Posté le 28-06-2019 à 07:06:17  profilanswer
Oui après il faut voir si tu souhaite vraiment du 1440p.
Perso je pense que le 1440p est seulement si on a vraiment le budget derrière
car cela coute bien plus cher que le full HD : il faut un bon écran 1440p cher pour vraiment en profiter
(les écrans 14440p premier prix sont moins bien que les écrans full HD plus cher)  et tu dois changer bien plus souvent de carte graphique.
En faites je te déconseil le 1440p, surtout que tu estime que ta rx580 commence à atteindre ces limites (du coup une VEGA 56/RTX 2060 en 1440p sera limite)
Après tu verrais le 7 juillet quoi acheter (le meilleur prix/perf) entre la gtx 1660TI (très bonne en full HD), la RTX 2060 et la VEGA 56.
ventillos de la vega 64 ....amd rx vega 56 qui consomme 40 watt max?
[ERREUR WATTMAN AMD] vega 64 nitr+ limited editionSapphire vega 56 ou 64 ?
bruit désagréable des ventillos sur ma RX 580 ...Gigabyte Radeon RX VEGA 64 GAMING OC 8G HBM2
RX 580 4Gb vs 8Gb pour du gaming 1440p ...RX580 NITRO+ probleme Displayport [RESOLUT]
ga ep 45 ud3p et RX 570
Plus de sujets relatifs à : Prendre la RX VEGA 64 NITRO + ?
