3176 connectés
  Carte mère qui fume
Carte mère qui fume
n°5033059
chandler86​92
Posté le 03-09-2006 à 15:11:13  profilanswer
Salut. Dans l'idée de rajouter un peu de mémoire vive à l'ordi de ma soeur, j'ai ouvert son boitier, retiré la barette de RAM, pris les références, puis remis la barette de RAM. Alors je rebranche l'alimentation, j'allume l'ordi et là je ne voit rien à l'écran. Par contre, je sens une petite odeur de brulé, alors je réouvre, je met la barette de ram sur un autre slot puis je rallume et là toujours rien, mais je regarde à l'intérieur et je voit de la fumée qui se dégage de la cm. Et aussi une diode orange sur la cm qui s'allume.
Donc je retire la barette de mémoire (donc plus de ram dans l'ordi), je rallume, et là la diode de la carte mère ne s'allume pas (je me dis que c'est bon signe car j'ai eu l'impression qu'elle ne s'allumait que lorsqu'il y avait surchauffe) et pas d'odeur de brulé. Alors je remet la barette de mémoire et puis la lumière orange se rallume et de la fumée sort encore.
A votre avis, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour expliquer toute cette m**** ?!? Est-ce que le pb vient de la cm ou de la barette mémoire ? Si je change la mémoire, est-ce que la carte mère marchera ? Si non, est-ce que la carte mère a pu bousiller la carte graphique ? (puisque même quand y'avais pas surchauffe quand j'ai enlevé toute la ram, rien ne s'affichait à l'écran)
Merci beaucoup pour votre aide. Ma soeur va bientot rentrer et je sais pas trop comment je vais lui dire que j'ai fait cramé son ordi
n°5033068
keos92
This is the way..
Posté le 03-09-2006 à 15:16:04  profilanswer
deja tu aurais du paniquer a la 1° odeur de bruler et ne rien tenter apres ... regarde tout les composants pour savoir ce qui a cramer
n°5033076
chandler86​92
Posté le 03-09-2006 à 15:20:49  profilanswer
Mais si j'ai eu peur, et pour essayer de localiser, j'ai fait qques autres tests. En regardant les composants, rien ne choque, rien ne parait brulé. Il y a juste la très forte odeur et la fumée quand je met la ram. Mais je viens de retester et il est très important (je pense) de remarquer que quand j'enlève la barette de ram, il n'y a aucune surchauffe. Ni odeur, ni fumée, ni diode orange.
n°5033103
chandler86​92
Posté le 03-09-2006 à 15:32:54  profilanswer
Je viens de tester une autre barette de ram et ça ne brule pas et la lumière orange ne s'allume pas. Donc c'est déjà bon signe. Ca veut dire que mon ancienne barette mémoire est ce qui a tout fait planter. Par contre, je ne voit toujours rien à l'écran. Alors est-ce que la carte mère a quand même completement grillé ou est-ce la carte graphique ?
Il faudrait que je sache si windows démarre ou pas.
n°5033661
bigtyphooo​n
Posté le 03-09-2006 à 18:57:42  profilanswer
A mon avis ta carte mere a cramé avec.J'ai cramé une DFI NF4 ultra en faisant le con avec la ram (heureusmnt sous garanti,elle marche nkel maintenant ;) )
n°5033670
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 03-09-2006 à 19:00:49  profilanswer
Es-ce que tu peux expliquer ce que tu a fait avec la ram bigtyphooon histoire que je fasse pas la même erreur
 :ange:
n°5033720
Bilbo_248
Posté le 03-09-2006 à 19:09:29  profilanswer
Tu aurait pas mis ta barrette dans le mauvias sens?
Malgrés les détrompeur j'ai deja reussi a mettre une barrette dans le mauvais sens
n°5034148
bigtyphooo​n
Posté le 03-09-2006 à 21:45:47  profilanswer
Tu es surement un cas...
En fait les cartes mere nouvelles generation (qui a maintenant 6Mois pour la mienne XD) sont tres tres sensible...Comme un boulet j'ai changé la ram de place sans debranché alim...Donc la carte voulai plus rien faire....(deja qu'elle est tres tatillon celle la...Prevu pour les experts en o/c...bref)
faut TJRS TJRS TJRS (meme si c'est chiant et que ca prend 20sec de plus) debranché l'alim avant de toucher quoi que ce soit dans ton PC...Bien sur sauf pour brancher un ventilo sur ton alim(quoi que...)
Mais sinn faut tjrs bien tout debranché...Ca t'evite de patienter 1mois que ta carte parte en hollande chez DFI (pour mon cas) et qu'elle te revienne meme pas dans ta boite mais bon...En etat de marche quand meme...
Message édité par bigtyphooon le 03-09-2006 à 21:46:19
n°5034341
bertrandbd
Posté le 03-09-2006 à 23:06:43  profilanswer
Tu pourrais faire une photo du composant orange qui s'allume quand ta carte crame?  Personnellement, je connais pas ce type de composant et j'aimerai bien voir ce que c'est.
A mon avis ta carte a cramé, mais tu n'a quand même pas changé la Ram en plug and play sous tension? Si le PC était éteint et l'alim restée brachée cela n'aurait pas du brulée (12V sous tension unqiuement et pas les alimentations basse tension des DDR et du proc)
Message édité par bertrandbd le 03-09-2006 à 23:07:06
n°5034461
chandler86​92
Posté le 04-09-2006 à 00:27:42  profilanswer
J'
n°5034476
chandler86​92
Posté le 04-09-2006 à 00:39:43  profilanswer
Pardon pour le post précédent.
J'ai bien sûr débranché l'alim avant de faire toutes mes manip !
Pour la photo, j'aimerai bien mais ayant un petit problème non résolu avec mon ordi (il n'affiche pas dans l'explorateur les disques qui contiennent des fichiers genre clé usb, carte mémoire, APN, excepté les disques durs), je ne peux pas balancer les photos de mon apn sur mon ordi.
Sinon, non, je n'ai pas branché la ram à l'envers. Je ne pense même pas que ce soit possible étant donné qu'elle n'est pas symétrique.
Mon problème principal, là, est de savoir si la carte mère a vraiment cramée (ça parait à peu près certain, quand même) et si c'est bien le seul composant à avoir cramé. Parcequ'au pire, je peux trouver une nouvelle cm pour pas trop cher mais si je dois racheter à ma soeur une nouvelle carte graphique, je crois que je vais devoir faire la plonge dans un resto pendant qques temps.
Le pire d
n°5034479
chandler86​92
Posté le 04-09-2006 à 00:42:16  profilanswer
argh, je recommence à poster des messages pas finis !
Je disais que le pire dans cette affaire est que je n'ai vraiment rien fait de mal : débrancher l'alim, enlever une barette de ram, la remettre, rebrancher l'alim et je me retrouve avec au moins une ram morte et une cm morte. C'est pô juste
n°5034502
Hozz
en vacances ***
Posté le 04-09-2006 à 01:08:06  profilanswer
c'est quoi le modele de la carte mere ?
n°5034509
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 04-09-2006 à 01:11:57  profilanswer
c comme ça l'info
parfois il suffit juste de bouger, de toucher un composant pour que ça marche plus
si quand tu as demonter la ram, tu as pu crame un truc avec ton electricite statique.... ou la ram etait mal monte, faux contact ...et paf.
vu la fume, la carte mere doit etre morte, la ram aussi donc.
c qwa comme config le pc , p3, p4 ??
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5035888
chandler86​92
Posté le 04-09-2006 à 19:06:08  profilanswer
Aujourd'hui, je suis allé chercher une autre barette de ram que j'ai insérée dans un slot et y'a du changement : la carte mère me fait des bips longs. Je n'ai pas réussi à trouver le nom de la cm (j'ai plus la documentation de l'ordi et je trouve pas le nom écrit sur la carte) mais une petite recherche sur google me dit que sur la plupart des cm, bips longs="Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer"
J'ai testé 2 barettes différentes sur 3 slots différents et ça fait tjs la même chose. Vous pensez qu'il y a qqc à faire ?
n°5036261
bertrandbd
Posté le 04-09-2006 à 21:23:29  profilanswer
Par prudence, je te conseillerai pour l'instant de ne pas laisser ta carte graphique sur la carte mère. Pour les bips longs c'est effectivement la mémoire ou les slots DDR de la carte mère ou le northbridge (chipset type nvidia, KT400...) Donc en résumé, essaye vraiment de trouver une référence (part Number, modèle) sur ta carte mère qui puisse nous donner une idée de la carte. Regarde bien la carte entre les slots DDR ou sur les coins
A+
n°5037561
chandler86​92
Posté le 05-09-2006 à 14:47:15  profilanswer
J'ai trouvé, c'est une microstar ms-6391
n°5037630
chandler86​92
Posté le 05-09-2006 à 15:15:47  profilanswer
Le manuel de la carte est là :
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/r [...] S-6391.pdf
n°5038395
chandler86​92
Posté le 05-09-2006 à 20:07:33  profilanswer
Bon je crois que je vais acheter une nouvelle carte mère demain mais il faut qu'elle soit compatible avec le processeur. Le problème, c'est que je viens de sortir le processeur et que je ne vois pas son nom dessus.
Vous avez une idée de comment je pourrai le déterminer ?
n°5038414
billos
Posté le 05-09-2006 à 20:14:38  profilanswer
Tu vois meme pas une mention de Intel ou AMD  :??:  :??:
Sinon, tu as l'air de ne vraiment pas avoir de bol en ce moment...
Bon courrage quand meme !  :)
n°5038447
chandler86​92
Posté le 05-09-2006 à 20:28:00  profilanswer
non, strictement rien, mais en fait je viens de compter les fiches et y'en a 478. Donc déjà je sais quel socket je dois prendre. Y a-t-il autre chose que je devrait savoir ?
n°5038893
Hozz
en vacances ***
Posté le 05-09-2006 à 23:22:27  profilanswer
mdr c'est la première fois que je lis quelqu'un faire cela
n°5038896
Hozz
en vacances ***
Posté le 05-09-2006 à 23:23:45  profilanswer
il est assez vieux ton pc si c'est un socket 478 peut etre devrais tu penser à le changer
n°5038898
Hozz
en vacances ***
Posté le 05-09-2006 à 23:24:25  profilanswer
si jamais tu es interressé, fais moi signe ;)
n°5038935
billos
Posté le 05-09-2006 à 23:43:59  profilanswer
Rapace !  :sarcastic:
n°5038936
chandler86​92
Posté le 05-09-2006 à 23:44:27  profilanswer
Ben là je pense aller à montgallet demain et acheter une cm, de la ram, un processeur et un nouveau dd.J'en suis à 250€ pour une cm asus, un processeur amd athlon 1800Mhz, 768Mo de ram samsung et un dd de 250Go chez Maxtor.
Qu'as-tu à proposer ?
n°5039027
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 06-09-2006 à 00:54:26  profilanswer
quel interet de prendre 768mo ???
prend plutot 2*512mo pour etre en dual channel
et prend un proc et une carte mere en socket am2
de plus ta carte mere c :
http://www.msicomputer.com/product [...] 45pro4.htm
socket 478 donc mais elle est vieille : sdram et fsb 400mhz
on trouve encore facilement des s478 pas cher mais ton proc doit pas etre reçent non plus et faudra aussi changer la ram donc tu fait bien de tout racheter.
tu peut encore revendre le proc mais si tu sait pas sa vitesse...
Message édité par hunter_killer le 06-09-2006 à 01:26:54
n°5039409
Hozz
en vacances ***
Posté le 06-09-2006 à 11:02:57  profilanswer
j'ai une config' pour usage bureautique : celeron 2.66ghz, carte mere asrock, 512mo ddr2, geforce 6600, graveur dvd,.....
je pense aussi qu'il faudrais que tu change ton alim'
n°5041075
chandler86​92
Posté le 07-09-2006 à 00:35:12  profilanswer
Bon Hozz, tu n'as pas été assez rapide, désolé. Je suis parti tôt ce matin chercher mon matos : carte asus a8n5x, proc amd athlon 64 3000+ 1800MHz, ram samsung 512DDR, DD maxtor 250GO.
Montant 250€.
Je ne vais vraiment pas changer l'alim, y'a pas d'intéret, c'est peut-être le seul truc qui marche bien.
Et finalement j'ai trouvé, mon ancien proc, c'est un P4 1.5GHz.
Merci à tous de vous être intéressé à mon problème, dommage que la solution soit si couteuse.
n°5042674
Hozz
en vacances ***
Posté le 07-09-2006 à 21:58:23  profilanswer
oki jespere que ta config ne te fera pas le meme coup :)
n°5042999
chandler86​92
Posté le 08-09-2006 à 01:04:17  profilanswer
Euh Hozz, désolé de n'avoir pas fait attention à ta remarque sur l'alim : demain je retourne pour la 3ème fois à montgallet en acheter une. L'ancienne délivre 250W :D
Je sais pas si c'est pour ça mais windows (que j'ai complètement réinstallé) plante complètement et l'ordi reboot tout seul...
Je peux pas croire qu'en voulant rajouter une barette de mémoire, je me retrouve à tout remplacer !! Il reste plus que la carcasse qui est d'origine
Message édité par chandler8692 le 08-09-2006 à 01:04:41
n°5046792
Hozz
en vacances ***
Posté le 10-09-2006 à 00:36:22  profilanswer
lol
n°5059359
Bilbo_248
Posté le 16-09-2006 à 14:35:54  profilanswer
çà s'appelle l'informatique ^^
n°5059414
fandango_b​dr
Posté le 16-09-2006 à 15:05:14  profilanswer
En enlevant la barrette de RAM tu as dû foirer le slot à cause d'un défaut de fabrication de la CM.
Tu n'y es pour rien.
  Carte mère qui fume
overclocking du processeur / de la carte graphiquequ'elle carte graphique ???
Probleme carte XFX Geforce 7600 GSProblème de carte graphique qui chauffe
AMD Sempron 2800+ Socket A sur carte K7S5A proUtiliser une carte graphique juste après collage des dissipateurs ?
pb carte mere KN8 , video et USBpb micro sur carte mère
Une carte mere qui crame (big fumé inside) c normale ???
Plus de sujets relatifs à : Carte mère qui fume
