8056 connectés
  Probleme carte XFX Geforce 7600 GS
n°5032093
kapteg92
Posté le 02-09-2006 à 21:23:32  profilanswer
Je viens d'acheter cette XFX geforce 7600 GS 256Mo en agp chez cybertek :
http://www.pixmania.com/fr/fr/3851 [...] I0MzI0Ow==
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] TV-DVI.htm
D'après ces deux sites, la fréquence de la mémoire est de 533mhz et celle du processeur est de 400mhz.
Or que ce soit powerstrip ou les parametres nvidia (débloqué avec coolbits) m'indiquent que mon processeur est bien à 400mhz mais la fréquence de ma mémoire elle est à 266mhz !? et impossible en plus de l'overcloacker à plus de 330mhz.
C'est pourtant bien exactement le meme modèle, memes références et la meme boite.
Quelqu'un a une explication? dois la rapporter sachant que pourtant elle n'est pas deffectueuse? ou bien est ce les caractéristiques des deux sites précédents qui sont fausses?
n°5033708
bigtyphooo​n
Posté le 03-09-2006 à 19:07:06  profilanswer
Faut que tu multipli dans ta tete cette valeur par 2 je crois...Tout depend de la facon de la dire...
2*266= 532 et 2*330= 660
n°5033757
kapteg92
Posté le 03-09-2006 à 19:19:59  profilanswer
J'ai pas bien compris pourquoi il faudrait multiplier la valeur par deux.
Sur le site officiel de xfx, ils écrivent noir sur blanc (sans interprétation possible) que la mémoire est cadencée à 533mhz et non à 266mhz
http://www.xfxforce.com/web/produc [...] tId=198676
Ce serait pas de la pub mensongère?
n°5033774
bigtyphooo​n
Posté le 03-09-2006 à 19:24:40  profilanswer
non non...Je sais plus trop pourquoi c'est comme ca(jveux pas te dire de connerie) mais selon comment on indique les valeurs il faut multiplier par 2
Pour la X1950XTX que j'ai commandé certains site dise 500Mhz et d'autres 1000Mhz,d'autres encore precise 2*500Mhz...Tout depend de la facon de dire et selon les cartes...Mais ne t'inquiete pas ta carte est normal et est bien cadencé a 533Mhz en natif.
n°5033801
kapteg92
Posté le 03-09-2006 à 19:31:47  profilanswer
Ah je vois mieux. merci.
Donc si j'ai bien compris, meme si coobits ou powerstrip m'indique que ma mémoire est cadencée à 266mhz, en realité la vitesse réelle est bien de 533mhz? il existe pas un logiciel qui indiquerait cette vitesse réelle?
Et pour toi, ta X1950XTX, elle est en vitesse réelle à combien 500 ou 1000mhz? et avec quel logiciel as tu pu avoir ta vitesse réelle?
n°5033873
bigtyphooo​n
Posté le 03-09-2006 à 19:55:03  profilanswer
Je la recoi le 14 ou plus tard car c'est une pre commande...
Elle est cadencé a 1000Mhz (il faut se fier a ce qui est indiqué sur la boite,et sur le site du constructeur...)
Apres il te faudra simplmnt faire une multiplication par 2 pour avoir la vitesse "reel",car en fait les 2 sont reel ca depend juste de la facon de la voir(encore une fois j'ai oublié pourquoi il y a ces facons...)
Si sur ces 2 la ca te dis 266mhz il y a fort a parié que ca sera pareil ailleurs...Et c'est pas trop conseiller de se servir de plein de logiciel de ce type pour eviter conflit et aussi que ca abime ta carte(coolbits est sans le plus sure,il vaut mieu ce servir que de lui,il t'empechera de faire une betise...)
Donc la X1950XTX est cadencé a 1000Mhz et ca doit surmnt dependre du choix du constructeur ( si il veut montrer en 266mhz au lieu de 533mhz c'est son choix alors ca sera pareil partout a mon avis)
Te voila rassuré j'espere et j'espere que je t'ai bien aidé...
Amuse toi en toute tranquilité avec ta carte ;)
Problème avec une partition qui semble être corrompue7600 GT a 100€ ou x1900GT à 200 € PCI-E?
[ok] Geforce 6600 GT avec moniteur 20" wideprobleme lors de l installation de bluesoleil
CG XFX GeForce 6800 GS... trop bruillante ![Résolu] Probleme raid0 ICH7R (P5W-DH Dlx)
Problème de carte graphique qui chauffePortable relier à écran de PC, probleme d'affichage
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte XFX Geforce 7600 GS
