4430 connectés
  Carte graphique hs ?
n°10976175
doppio
Posté le 03-04-2021 à 21:49:33  profilanswer
Bonjour
Je voudrai savoir si cette carte graphique est hs.
Msi GTX 960 Gaming 4 GB
Elle est d'une lenteur de limace, les fréquences sont très basses.
cordialement
https://zupimages.net/up/21/13/7wvw.jpg
https://zupimages.net/up/21/13/mtq9.jpg
n°10976237
ip-man
永春
Posté le 04-04-2021 à 02:00:42  profilanswer
Bonsoir,
Est ce que msi afterburner ou msi app gaming ont été installées?
Si gpuz est lancé en même temps que ton test occt (gpu test),
celui ci indique que t'as CG supporte actuellement un port pcie express 16 lignes (x16) de generation 2.0  mais fonctionne avec une bande passante de génération  1.1.
Ce qui du coup bride fortement ta carte graphique.
tu peux lancé un test en cliquant sur le "?" de GPUZ et appuyé sur start le temps de quelques seconde pour confirmer la bande passante.
ta carte graphique est branchée sur quel port pcie express de ta carte mère? si tu as une photo éventuellement.
logiquement, ta carte graphique doit être installé sur le slot bleu pcie express gen 3 x16, le second en partant du haut.
c'est bien un serveur dell précision T3600?
n°10976287
doppio
Posté le 04-04-2021 à 10:45:52  profilanswer
intercepte a écrit :
sur ta carte graphique ton power limit est activée tu dois avoir un programme une une fonction d'économie d'énergie qui limite ta carte faut peux être mettre ton pc performance maximale ou un truc du genre.
Bonjour
Merci pour ta réponse.
Il n'y a rien d'activé .
D'autres cartes fonctionnent correctement.
cdlt
n°10976294
doppio
Posté le 04-04-2021 à 10:57:54  profilanswer
ip-man a écrit :
Bonsoir,
Bonjour
Aucun programme msi n'est installé.
Voici les résultats du test.
https://zupimages.net/up/21/13/ffzk.jpg      https://zupimages.net/up/21/13/gyi1.jpg
La carte est mis sur le bon slot : d'autres cartes fonctionnent correctement.
n°10976303
ip-man
永春
Posté le 04-04-2021 à 11:33:48  profilanswer
la carte est vraiment bridée par le port pcie qui est au minimum, mais quand tu dis que d'autres carte fonctionnent normalement c'est à dire que tu as installé d'autre cartes graphique? et qu'aucun problème n'est rencontré?
bande passante, test occt etc. => interessant de connaitre cette info.
niveau des résultats , ta carte pompe énormément de puissance pour ce stress test de gpuz, d'ailleurs elle ne réagit même pas coté température, les ventillo sont off ( mode zéro toujours activé).
est ce du au faite que la carte tourne sur une bande passante gen 1.1, c'est louche.
ca peut être beaucoup de chose,toute fois,
si d'autre cartes ont été installées comme indiqué au dessus et qu'aucun souci n'est rencontré, éventuellement d'installer cette carte msi gtx 960 sur un autre pc afin d'être fixer, encore faut il avoir le pc sous le coude.
dernière chose, il n y a rien de suspect coté version BIOS de ta msi, c'est la seule.
n°10976306
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-04-2021 à 11:38:36  profilanswer
Pour une carte donnée pour 120W il y a un soucis quelque part.
n°10976380
doppio
Posté le 04-04-2021 à 14:55:35  profilanswer
voici ce que donne une GTX 760.
Je testerai la carte dans un autre pc ce soir.
https://zupimages.net/up/21/13/smmy.jpg
https://zupimages.net/up/21/13/6zmm.jpg
Message édité par doppio le 04-04-2021 à 14:56:23
n°10976383
artouillas​sse
Posté le 04-04-2021 à 14:59:41  profilanswer
Relevé normal.
Je parie sur un soucis de la 960 sur l'étage d'alim.
n°10976385
doppio
Posté le 04-04-2021 à 15:02:19  profilanswer
je n'ai pas touché au bios.
Je verrai ce soir après le test dans un autre pc.
n°10976425
ip-man
永春
Posté le 04-04-2021 à 17:27:27  profilanswer
En effet , ici cette gtx 760 semble se comporter normalement, ce qui du coup et comme indiqué plus haut, peu penser que ta gtx 960 pose problème,
mais un élément m'interpelle sur ton second screen où l'on retrouve un autre cpu type xeon  e5 1620 alors que sur le 1er message c'est un xéon e5 2680.
c'est la m^peme config ? il semblerait que oui , où tu as également changer de cpu ( je doute que ce soit un config double cpu)? quel est le modèle de pc/serveur dell? le précision t3000?
le mieux serait de telecharger "hwinfo portable" , équipé aussi d'un monitoring, et de le lancer afin d'avoir  le résumé (summary) de ta config complète et donc d'obtenir des informations potentiellement intéressantes.
ces 2 cpu gèrent 40 voies (lignes)  pci e express dont la prise en charge de gen 3, donc en principe même la gtx 760 devrait tourner en gen 3.0, mais ici c'est un autre problème.
pour le bios, c'était pour celui de la msi gtx 960 . Un contrôle nécessaire pour cette version 4go mais RAs car c’est le seul bios existant.
si tu parlais du bios carte mère, nous verrons par la suite
n°10976582
doppio
Posté le 04-04-2021 à 23:18:18  profilanswer
J'ai testé dans 2 dell t3600 différents.
J'ai bien compris le bios concerné est celui de la gtx.
Le test ci-dessous est fait dans un dell t5500 : c'est le même comportement.
Penses-tu que la config du pc intervient alors que le comportement est identique dans d'autres ordis?
Je posterai demain le hwinfo.
https://zupimages.net/up/21/13/f9pc.jpg
n°10976724
ip-man
永春
Posté le 05-04-2021 à 13:11:58  profilanswer
le problème de cette gtx 960 se déportant, c'est qu elle a un comportement très bizarre.
là on pourrait se dire que la gtx 960 a un sérieux problème donc HS  mais je me dis qu il doit y avoir un autre truc, est ce lié au serveur de cette génération? peu être.
des fois qu un réglage nous échappe.
sans carte sous la main , c'est difficile de jauger. tu as d'autre pc type pc non dell pour tester la gtx 960?
ces pc dell sont destiné a quel usage actuellement?
n°10976963
doppio
Posté le 05-04-2021 à 19:54:57  profilanswer
J'utilise les dell precision comme pc de bureau depuis des lustres.
En fait c'est un pc classique, pas un serveur.
J'ai testé la carte dans 2 pc non dell: c'est la même chose.
https://zupimages.net/up/21/14/6u3p.jpg
Message édité par doppio le 05-04-2021 à 19:55:39
n°10976971
intercepte
Posté le 05-04-2021 à 20:08:09  profilanswer
la carte semble morte
Peut être que le bios de ton gpu est corrompu. flash le, voir si ça change quelque chose https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 096-150708
c'est bien une alimentation différente que tu as utilisée a chaque fois pour chaque config?
n°10977031
doppio
Posté le 05-04-2021 à 21:59:26  profilanswer
bonjour
Chaque pc avec son alim.
Je vais tenter le flash.
n°10977547
ip-man
永春
Posté le 06-04-2021 à 19:44:44  profilanswer
je confirme pour la carte graphique, l'idée de flasher le bios reste une solution.
wait and see
n°10977573
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 06-04-2021 à 20:23:50  profilanswer
GPU-Z dit: perfcap reason pwr "t'es en power limit"
C'est pour ca que tes frequences sont aussi basses.
On dirait que le circuit qui mesure la puissance consommée dit n'importe quoi, il pense que t'es a 500w pour le GPU et te throttle a mort.
n°10977624
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 06-04-2021 à 21:31:29  profilanswer
n°10977675
doppio
Posté le 06-04-2021 à 22:45:21  profilanswer
Bonjour
c'est exactement ça.
Je te remercie.
cdlt
n°10979373
doppio
Posté le 09-04-2021 à 14:17:08  profilanswer
Bonjour
J'ai flashé le bios : ça ne change rien.
Je vous remercie pour vos contributions qui m'ont permises d'en apprendre sur les cartes graphiques.
Je vais rendre la carte  à son propriétaire.
cordialement
n°10979572
ip-man
永春
Posté le 09-04-2021 à 17:31:22  profilanswer
merci pour ton retour, c'était interessant ce problème.
Changement de carte graphique besoin d'aideQui a vendu sa carte graphique et n en trouve plus maintenant
démarrage pc carte graphiquecomment chosir les bon pads thermique de sa carte graphique svp ?
Problème avec carte graphiqueUn petit boitier, pour une grosse carte graphique
[Résolu] Réinstaller le driver de ma carte graphique?Coupure carte graphique - RTX 2060 S
carte graphique ordi portable sur pc fixe
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique hs ?
