8535 connectés
  comment chosir les bon pads thermique de sa carte graphique svp ?
n°10970689
klaus64000
Posté le 24-03-2021 à 17:04:38  profilanswer
bonjour à tous !
je possède une RTX 3070 gaming oc de chez gigabyte et je souhaiterais changer les pads thermique de la CG mes est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on fait pour savoir l'épaisseur qui faut prendre ? car en me renseignant apparemment il ne faut pas prendre n'importe qu'elle épaisseur..
voila en espérant avoir été clair dans mon explication en vous remerciant d'avance !
n°10970700
kabyll
Posté le 24-03-2021 à 17:18:32  profilanswer
aucune idée, je dirais qu'il faut la démonter et mesurer ceux qui sont dessus,
mais sache qu'en règle générale, démonter une cg c'est perdre la garantie (sauf chez EVGA par exemple)
donc... réfléchis bien avant de te lancer,
n°10970704
klaus64000
Posté le 24-03-2021 à 17:21:31  profilanswer
d'accord je vois merci bien , oui j'en ai conscience merci quand même !
n°10970774
Muiri
Posté le 24-03-2021 à 19:55:59  profilanswer
les pads thermiques sont utiles surtout pour les 3080 et 3090 qui ont de la mémoire gddr6x qui chauffe
la 3070 a de la gddr6 normale qui chauffe pas trop, et surtout qui n'a pas de sonde thermique donc l'intérêt est limité.
n°10970786
klaus64000
Posté le 24-03-2021 à 20:28:51  profilanswer
d'accord je ne savais pas tout cela je te remercie "Muiri" !
utiliser puissance graphique du CPUCM B550-F : Carte Son détecté uniquement sur port 16x ?!
Problème avec carte graphiqueUn petit boitier, pour une grosse carte graphique
remplacer pate thermique SB[Résolu] Choix carte mère
[Résolu] Réinstaller le driver de ma carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : comment chosir les bon pads thermique de sa carte graphique svp ?
