4745 connectés
  De l'eau sur ma carte graphique! [Résolu mais le débat fait rage] ;)
n°9769386
RvSpeed
Qu'est-ce que l'Univers?
Posté le 27-03-2016 à 16:37:05  profilanswer
Hier juste avant de me coucher j'ai renversé de l'eau sur ma tour (un vers qui n'avait rien à faire la mais soit). 1er reflex, arracher la prise de courent.
Ensuite tout éponger a l'essuis tout. Il n'y avait que peu d'eau dans le PC mais quelques goutes sur la CG. J'ai démonté tout les composant amovibles pour les vérifiers.
J'ai passé la tour au sèche cheveux. Enfin bref j'ai fait tout ce qui falait.
Dès que je lance une vidéo ou autres application, l'écran a des micros freezes et le son déconne (qu'il sorte de la CG via l'HDMI ou que je le passe par un casque audio).
J'ai un 8800GTS qui traine et avec elle aucun problème.
Diagostique : ma 760GTX est disfonctionnel, mais pas tant que ça, je veux dire ça tourne quand même. Tout ce que je constates c'est des traces d'eau sur le haut de la CG et j'ai l'impression que ça colle légèrement (bizarre pour de l'eau en bouteille). Du coup, je me demande avec quel produit je peux nettoyer ces traces.
Si vous avez une idée, je suis prenneur.
Merci d'avance,
RvSpeed.
Message édité par RvSpeed le 28-03-2016 à 03:02:28
n°9769433
titi666
Scooby & Co.
Posté le 27-03-2016 à 17:35:15  profilanswer
Pour un bon nettoyage d'un composant (carte graphique, carte mère, RAM, ventilateur, alimentation etc)
Matériels:
- une douche, un évier ou un lavabo (eau chaude)
- liquide vaisselle
- De l'eau déminéralisée (distillée)
- une vielle brosse à dents
étape 1: démontage complet de la carte (radiateur etc.) et enlevé la pâte thermique.
étape 2: savonnage à l'aide du liquide vaisselle, brosse à dents et eau chaude)
étape 3: gros rinçage à l'eau chaude, pour éliminée toute trace de savon.
étape 4: gros rinçage à l'eau déminéralisé, pour éliminée toute trace d’impureté de l'eau chaude.
étape 5: séchage (sur un radiateur de maison 24h mini ou aux sèche cheveux pendant 2h minimum en chauffant bien)
attention au séchage, même si la carte paraît sèche il peut toujours y avoir de l'eau coincée entre le PCB et les composant, pour cela bien insisté sur le séchage
Edit: j'utilise cette méthode depuis plus de 15ans, le seul composant qui n'a pas aimé était un clavier de portable Asus
Message édité par titi666 le 27-03-2016 à 17:42:46
n°9769453
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-03-2016 à 18:08:06  profilanswer
ben si l'eau a touche la carte avant que tu coupes le courant, elle est hs
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9769455
titi666
Scooby & Co.
Posté le 27-03-2016 à 18:10:29  profilanswer
pas forcement!
n°9769456
RvSpeed
Posté le 27-03-2016 à 18:11:18  profilanswer
C'est un peu hardcore pour les quelques traces que j'ai.
Donc je vais partiellement applique ta technique.
Sinon je ne pourrais pas utiliser de l'alcool ether ? J'ai déjà fait ça aussi.
n°9769463
titi666
Scooby & Co.
Posté le 27-03-2016 à 18:18:57  profilanswer
je n'ai jamais utilisé l'alcool d’éther, seulement l’éther pour coller du plexiglas.
quand tu dis quelques traces, elles sont grosses, petites?
Peux-tu partager une photo?
n°9769514
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-03-2016 à 20:14:36  profilanswer
titi666 a écrit :
pas forcement!
ben pourquoi elle marche plus comme avant ?
j'ai deja vu des composants info avec un peu d'eau dessus sans effet mais si ça deconne apres...
mais ta technique, au debut, je pensait que c'etait du 3eme°
mais si tu fait vraiment ça ,.....
y'a un risque de laisser de l'eau dans un petit recoin, genre chipset bga ou elle ne s'evaporera pas, et meme si y'a pas de cc, la corrosion peut s'installer rapidement
perso, je prefere utiliser mon compresseur et une soufflette (avec un debit adapté)
ou prendre une brosse a dent et de l'alcool(voir acetone(a petite dose), ça depend du probleme)
et j'utilise ça depuis plus de 20 ans sans aucun probleme :)
mais surtout, ça sert a quoi de laver complètement ton matos, t maniaque de la propreté ?
n°9769525
everwind
Posté le 27-03-2016 à 20:30:54  profilanswer
Mon reflex a une fois pris 'eau dans une grotte. Après séchage, tentative de démarrage: aucune réaction, plusieurs essais ensuite pendant une semaine: aucune reaction.
Après un mois, j'ai retenté et il marchait comme neuf. C'était il y a 4 ans et aucun soucis depuis.
De même pour un collègue la semaine dernière, portable tombé dans les toilettes, l'écran déconnait complètement avec des lignes de couleurs partout, et le téléphone s'éteignait tout seul. Il l'a eteint, laissé sur le radiateur toute la journée et la nuit et le lendemain il marchait sans soucis.
Tout ça pour dire que le fait d'avoir un soucis avec de l'eau ne veut pas dire que c'est foutu, il peut très bien y avoir de l'espoir et tout se remettre à marcher rapidement.
JE recommanderais donc de sécher encore plus le tout au sèche cheveu pendant un certain temps et bien PARTOUT.
Une autre option si on a un chauffage électrique de dépannage, c'est de le mettre en face de la tour ouverte, ça évite de tenir le sèche cheveu pendant super longtemps.
n°9769527
titi666
Scooby & Co.
Posté le 27-03-2016 à 20:37:09  profilanswer
Quand une goute d'eau tombe sur une carte un peu poussiéreuse, elle agglomère cette poussier qui peut être composé de particule conductrice et une fois aggloméré cela crée un court-circuit sur la carte.
c'est bien pour cela que j'ai précisé "attention au séchage, même si la carte paraît sèche il peut toujours y avoir de l'eau coincée entre le PCB et les composant, pour cela bien insisté sur le séchage "
j'utilise aussi l'air comprimé qui est très efficace pour la poussière "sèche"
dans les cas ou le matériel et recouvert d'une couche "grasse" (ex: cigarette, pollution, liquide refroidissement etc).
pour lui redonner un coup de neuf.
Enfin chacun ça technique.
Message édité par titi666 le 27-03-2016 à 20:39:22
n°9769668
Badmacks
Posté le 28-03-2016 à 02:45:27  profilanswer
ce sont les minéraux contenus dans l eau qui permettent a l eau d etre conductrice d electricité... nettoyer avec de leau déminéralisée ok mais cela implique quand meme quil y a aucune poussiere sinon ca sert a pas grand chose. car la poussiere contient un fort pourcentage de minéraux.
Le mieux est le nettoyage a l alcool a 90° (non modifiée) + coton tige et/ou brosse a dent... attention a ne pas laisser de fibres de coton apres nettoyage.
Jai sauver comme cela ma cg + cm suite a fuite de vieux ldr (liquide de reffroidissement pour voiture) dans ma 1ere config watercoolée.. grosse flaque de liquide sur le pcb de la cg avec gros ecoulement dans le port pcie (la galere a nettoyer dans le port). apres ca aucune séquelle.
Edit: la poussiere seche aucun soucis... par contre ne pas la mouiller... idem si fumeur, les résiduts de fumée collée est invisible... si tu mouille ca risque d etre conducteur
Message édité par Badmacks le 28-03-2016 à 02:50:09
n°9769670
RvSpeed
Posté le 28-03-2016 à 02:58:56  profilanswer
Bon,
Je vous donne un feedback car j'ai un peu oublié  :p . Comme je disais c'était de légères traces d'eau (6-7 goûtes) et la carte était poussiéreuse. Donc risque de court-circuit.
Avant toutes choses, j'ai dépoussiéré la carte au compresseur, mais le problème persistait. Donc, j'ai fait ma technique avec de l'alcool médical (de l'éther donc) qui s'évapore rapidement.
Je passer un coton tige imbibé et tout de suite après un coton sec ou un mouchoir.
J'avance patiemment cm² par cm², pour faire tout le haut de la carte ça m'a prit 15min. Je laisse sécher 15min de plus sur un tissu sur un radiateur.
Et oh miracle, la carte refonctionne parfaitement.  :D
J'ai déjà eu du coca qui s'est renversé sur le boitier électronique de mon Corsaire Vengeance 1500, il avait pas aimé, un électronicien m'a dit de tester l’éther comme sus mentionné et ça avait fonctionné.
Apparemment ça marche aussi pour les compos plus balèze et complexe.
@titi666 Bien contant de ne pas avoir eu à faire ta technique, ça aurai surement fonctionné mais ça m'aurai prit une plombe et niqué mon long W-E de pâque. Pour une fois que j'ai le temps de jouer...
Bien à vous! Merci pour vos réponses.  :jap:
n°9769673
Badmacks
Posté le 28-03-2016 à 03:15:35  profilanswer
tu as de la chance avec le compresseur... renseigne toi, y a tjrs de l eau de condensation la dedans... et meme avec un filtre contre l eau ( tous les compresseur n en ont pas), ca ne garantit rien.
Par contre merci pour le truc avec l ether ;)
Et bravo pour la récup de ta cg ;) ^^
Message édité par Badmacks le 28-03-2016 à 03:17:51
carte graphiqueCarte Graphique ~250€
Changement de carte graphiqueNouvelle carte graphique pc ne démarre pas
Coupure PC suite à changement carte graphiqueChoix carte graphique (780Ti ou 970)
Besoin carte graphiquecarte graphique qui chauffe
Carte graphique la mieux adapté?Je cherche la meilleur carte graphique pour config 4K
Plus de sujets relatifs à : De l'eau sur ma carte graphique! [Résolu mais le débat fait rage] ;)
