3793 connectés
  Ma carte graphique est-elle morte ?
n°10403669
Nyhael Al ​fard
Qui fait l'ange fait la bête.
Posté le 08-08-2018 à 19:59:26  profilanswer
Tout d'abord, je ne suis absolument pas un as de l'informatique, je ne dispose pas du langage de base, ni d'une connaissance étendue dans ce domaine, donc il se peut tout à fait que j'expose mal mon problème et/ou que je comprenne mal vos réponses.
Je vous donne ma configuration, déjà :
Windows 7 ultimate 64-bit SP1
Intel Core i5-4460 CPU @ 3.20 GHz, 4.0 GB RAM
Carte mère socket 1150 Asus H97M-E
Alimentation : C FSP Fortron Raider S - 550W
Et... C'est tout, car je soupçonne ma AMD Radeon R9 200 Series d'être morte.
Il y a quelques jours, avec la canicule, je commence à lancer un de mes jeux sur Steam (NBA 2k18, assez gourmand), et là, bug total de mon écran. Plus rien qui ne réagit, j'ai donc forcé l'arrêt du PC.
Au redémarrage, quand je sélectionne démarrer normalement : Écran noir, absolument rien ne se passe.
Je passe donc au mode sans échec. Cela marche, au fil de recherches sur le net, je désactive les pilotes de la CG. Bingo, le démarrage normal marche.
Je tente de réinstaller les pilotes de ma carte graphique, AMD, un truc automatique qui repère automatiquement la CG et installe les pilotes en conséquences : Le logiciel dit n'avoir trouvé aucun composant AMD.
Ah.
Voilà pourquoi je soupçonne ma CG d'être morte, et non le reste. Bien sûr si vous pensez que mon problème peut venir d'autre chose, je suis tout ouï. Par ailleurs, mais je n'en suis pas sûr, le ventilateur à l'arrière de ma tour semble ne plus fonctionner. Heureusement le petit ventilateur interne, que je pense être lié à la carte mère, fonctionne. Je peux lire des vidéos youtube, juste en plein écran où ça saccade. Bref sans CG je n'ai plus accès à mes jeux.
Ma tour est de la marque Zalman, Z3 PLUS.
Je crois avoir fait le tour du descriptif. Si je dois changer ma CG, je pense aussi peut-être passer à 8 GB de RAM ! Là encore, j'ignore quoi acheter, et comment l'installer (évidemment mon PC fut monté entièrement par un pote, donc j'ignore si un néophyte comme moi pourra le faire facilement). Quitte à acheter une nouvelle CG, autant en prendre une plus puissante, peut-être.
Merci d'avance pour vos avis !
Bonne journée/soirée.  :)
Message édité par Nyhael Al fard le 08-08-2018 à 20:42:10
Quand les dieux veulent nous punir, ils exaucent nos prières.
n°10403672
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2018 à 20:08:29  profilanswer
Hello.
Il nous manque ta CARTE-MÈRE et ton ALIMENTATION.
Si tu as une carte-mère adaptée, tu peux tester en enlevant la carte graphique complètement, et en branchant ton écran sur la sortie vidéo de la carte-mère (puce graphique du processeur)
Si l'alim est pourrie ou trop vieille elle peut faire flancher la carte graphique.
n°10403673
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-08-2018 à 20:10:34  profilanswer
Ce ne serait pas une 265 par hasard ?
Bon sinon tu l’as testée sur l’autre port pcie ?
Pour l’upgrade, ton processeur te limitera. Il te faudrait un 4770k et c’est pas donné.
8 go de ram est un minimum de nos jours et c’est très facile à changer
Message édité par jujuf1 le 08-08-2018 à 20:11:45
n°10403675
Scrabble
Posté le 08-08-2018 à 20:13:34  profilanswer
si le ventilateur à l'arrière de ta tour ne fonctionne plus, ça a pu entrainer la surchauffe de l'intérieur de ton boitier et la mort de ta carte graphique. Il faut donc changer ce ventilateur. Pour ta nouvelle carte graphique, une RX 550 ou RX 560 fera l'affaire :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00234718.html
Tu as quelle alimentation ?
n°10403689
Nyhael Al ​fard
Posté le 08-08-2018 à 20:40:13  profilanswer
Je viens d'utiliser ce site : https://www.driverscloud.com
Du coup ça donne :
La carte mère : Carte mère socket 1150 Asus H97M-E
La carte graphique : AMD Radeon R9 200 Series (bizarre que là ça me repère mon modèle, non ?)
n°10403691
Nyhael Al ​fard
Posté le 08-08-2018 à 20:44:04  profilanswer
Non je ne l'ai pas testée, je n'ai pas d'autres PC disponibles de toute façon.
Edit : J'avais mal compris. Non je n'ai pas testé sur l'autre port pcie ; c'est bien simple, je n'ai encore jamais touché à ce qu'il y a dans mon boitier. :/ La manip est simple ou mieux vaut que je cherche un bon tuto vidéo ?
Disons que je ne pense pas non plus trop investir dans l'upgrade, donc juste de la RAM et une CG récupérée, je pense que ça me suffira pour ce que je souhaite jouer.
Message édité par Nyhael Al fard le 08-08-2018 à 20:45:57
n°10403867
mokocchi
Visa Ketchup Rice Balls
Posté le 09-08-2018 à 11:09:47  profilanswer
Ca reste assez vague, ça va de la R9 270 à la R9 295x2, il y a une sacrée marge :D
Passe plutôt par GPU-Z, il y aura plus d'infos.
https://www.techpowerup.com/gpuz/
Message édité par mokocchi le 09-08-2018 à 11:10:10
n°10403876
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-08-2018 à 11:17:13  profilanswer
Ah j’avais cru lire r7
n°10405689
Nyhael Al ​fard
Posté le 13-08-2018 à 23:35:20  profilanswer
Je viens de tester ton lien, ça me donne ceci :
https://image.ibb.co/b8ZuBU/Sans_titre_1.jpg
Du chinois pour moi, probablement pas pour vous.
J'ai essayé dernièrement de réinstaller les pilotes détestés automatiquement par AMD, et ça a fonctionné. J'entends par là qu'il a installé des pilotes à jour. Malheureusement, après redémarrage : Ecran noir. Obligé donc de repasser par le mode sans échec pour désactiver les pilotes. Par ailleurs, dans ma barre de programmes dans le menu "Démarrer", j'ai à présent un ##ID_STRING17##. Et non, je ne suis pas fétichiste des strings d'adolescentes.
Message édité par Nyhael Al fard le 13-08-2018 à 23:36:30
n°10405753
darkandy
Posté le 14-08-2018 à 08:56:16  profilanswer
Ca semble être une R9 270X d'après le device ID  : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 048-131105
Par contre, ce qui me semble étrange, c'est le GPU Clock et la Memory à 0Mhz :D Sûrement non reconnus.
Probablement un soucis de pilotes, essaye de voir avec des pilotes un peu moins récents (ou plus récents ?).
De mémoire les HD7870 (ancien nom des R9 270X qui sont un refresh) avaient eue des soucis d'écran noir, mais je ne sais plus si c'est le cas des R9 270X.
Message édité par darkandy le 14-08-2018 à 09:08:59
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10405757
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2018 à 09:15:10  profilanswer
C'est pas celle là ta carte ? https://www.techpowerup.com/gpudb/b [...] r9-270x-oc
Grilled, j'aurais du raffraichir la page :)
Message édité par Pachparla le 14-08-2018 à 09:16:16
n°10406891
Nyhael Al ​fard
Posté le 16-08-2018 à 12:28:04  profilanswer
Je pense que c'est celle-ci, en tous cas elle a bien deux mini ventilateurs comme sur l'image.
J'ai tenté d'installer d'anciens pilotes, sans succès. Écran noir comme d'habitude.
Pensez-vous aqu'on peut considérer la CG comme étant morte ou il manque encore des possibilités ?
Message édité par Nyhael Al fard le 16-08-2018 à 12:28:33
n°10407014
guigotech
Posté le 16-08-2018 à 15:43:06  profilanswer
Bah y'a quand même deux ou trois tests a faire.
Mais déjà, si t'as jamais ouvert ton pc, ca pourrait etre bien de le faire et de passer un coup de bombe a air sec, parce que tu dois avoir des colonies de moutons de poussière ;)
Et avant de déclarer la CG morte, j'essayerai sur l'autre port PCIe voir dans le même mais après avoir passer un bon coup de bombe a air sec dedans, on sait jamais :)
Ma tour ne s'allume plus, contrairement à mes périphériquesRecherche Carte graphique 970 d'occaz
Achat carte graphique USAProblème graphique
Help ! Choix Carte Graphique AMD pour Freesync.Bios carte mere Ipilp ar locktite maj impossible
Ma carte graphique est-elle morte ? (R9 270)Ma carte graphique chauffe, plante : est-elle vraiment morte ?
Ma carte graphique est morte ?Ma carte graphique est-elle morte ?
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique est-elle morte ?
