4692 connectés
  Problème graphique
Problème graphique
n°10403113
wishdario
Posté le 07-08-2018 à 13:00:48  profilanswer
Bonjour à tous!
Déjà merci à toute la communauté d'entraide de ce forum, pendant des années j'ai lu et relu vos topics et j'ai toujours résolu mes problèmes grâce à vos précieux topics.
Donc moi c'est Dario 33 ans à Strasbourg et c'est la première fois que je poste ici depuis années de consultation :)
Mon problème est tout simple mais je ne comprends pas trop... Voici déjà ma config :
AMD Ryzen 3Ghz 8 cores.
16GO de RAM
AMD RX 580 8GO DRR5
J'ai un problème lors de mes sessions de jeu. Ca ne rame pas, ça ne plante pas, ça saccade mais sans chute de FPS, c'est assez relou, et je risque de passer pour le noob mais à 60 fps, ça saccade...
Un ami qui serait calé en informatique m'a dit que les jeux solicitaient plus le Proc que la carte graphique et que le bug viendrait de là... OK mais je n'ai pas de solution au bug....
Je n'ai pas une config de gamers, mais je pense que ce n'est pas une config OLD School non plus ?
Genre Divinity Orinal Sin 2, il faut que je mette la résolution à 1600x1200 en medium...
Par contre Splinter Cell BlackList ou Civ 6 sont jouable en 2K et 4K  sans problème. Enfin étaient jouables, maintenant ça saccade ...
Voilà en gros... Merci pour votre aide :)
n°10403114
Dirty Wing​s
Posté le 07-08-2018 à 13:04:27  profilanswer
Tu as quoi comme carte graphique ?
Niveau températures, ça donne quoi ?
n°10403117
wishdario
Posté le 07-08-2018 à 13:08:03  profilanswer
AMD RX 580 8GO DDR5
Niveau température, j'ai téléchargé SpeedFan et effectivement ça chauffe. Mais les ventillos ne s'affolent pas..
n°10403123
Dirty Wing​s
Posté le 07-08-2018 à 13:26:00  profilanswer
ça monte a combien ?
Tu peux aussi te servir de hw monitor.
Edit: Donnes nous aussi la temp cpu.
Message édité par Dirty Wings le 07-08-2018 à 13:28:55
n°10403126
wishdario
Posté le 07-08-2018 à 13:30:54  profilanswer
Hors jeu dans l'ordre de l'application  :
HD0: 42C
HD1: 61C (flamme)
GPU: 50C (flamme)
CPU: 50C (flamme)
GPU: 70C (flamme)
DIMM:54C (flamme)
C'est canicule aussi :D
Il faut que je démonte pour dépoussiérer ??
n°10403127
boschi
Posté le 07-08-2018 à 13:31:12  profilanswer
Essaye de faire des benchmark sur http://www.userbenchmark.com/ pour voir si tu as un problème au niveau d'un de tes composants
Ce site va comparer les résultats des autres utilisateurs ayants les mêmes composants que les tiens, si il y en a un qui est largement en dessous c'est lui le responsable.
Apres si ça donne rien il faudra faire des benchmark plus poussés, en les faisant tourner pendant un certain temps 1 par 1.
Et oui il est intéressant de connaitre les températures quand tu joue par exemple.
n°10403128
boschi
Posté le 07-08-2018 à 13:32:25  profilanswer
HD0: 42C
HD1: 61C (flamme)
GPU: 50C (flamme)
CPU: 50C (flamme)
GPU: 70C (flamme)
DIMM:54C (flamme)
Hors jeu ça fait bcp 70° au GPU
Essaye en jeu pour voir si c'est stable
n°10403131
wishdario
Posté le 07-08-2018 à 13:47:53  profilanswer
Je suis en plein Bench et il y a juste le HD1 qui est monté à 71C
Sinon les autres températures n'ont pas bougés.
je vais lancé Civ6 qui est gourmand et je poste les temps.
Ah oui le bench : http://www.userbenchmark.com/UserRun/10119935
Merci :)
n°10403136
wishdario
Posté le 07-08-2018 à 13:54:49  profilanswer
Enfin je reviens sur le site de Bench que vous m'avez conseiller.. Ma carte graphique serait à 54% alors que les autres utilisateurs sont à 75%.
Bizarre tout ça! Où j'ai mal lu.
n°10403144
wishdario
Posté le 07-08-2018 à 14:05:18  profilanswer
J'ai essayé deux jeux en 2k et 4K ca reste à 71C... Ce que je ne comprends pas, c'est que la température du GPU ne chute pas après les sessions de jeux.
je vous ouvrir le capo je pense.
n°10403161
Dirty Wing​s
Posté le 07-08-2018 à 14:47:57  profilanswer
Tu as quoi comme boitier ? Il est bien ventilé ? Pas de poussière ?
Quand je vois les temps des disques durs, ça fait peur.
n°10403164
boschi
Posté le 07-08-2018 à 14:59:36  profilanswer
Merci :)
t'es légerement en dessous de la moyenne mais rien d'alarmant.
n°10403165
wishdario
Posté le 07-08-2018 à 15:10:11  profilanswer
J'ai ouvert le capo, c'est propre... Il y a juste un gros ventillo pour tout le système, c'est un peu limite de la part de Dell je trouve.
Mais l'ensemble est super bien réalisé, c'est vraiment très propre.
Je pense effectivement à une surchauffe dû à la canicule... le HD1 est à coté du GPU dans le bordel et c'est les deux seuls périphériques qui chauffent d'après speedfan. Je pense que soit le GPU soit le HDD attire l'autre dans sa chute...
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8fkEPlyk&id=0981F301A5E8172F62ECF47DFBB1B4A8E3A27514&thid=OIP.8fkEPlykQZXQrHKdnb34igHaE8&mediaurl=https%3A%2F%2Fmanofmany.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2FDell-Inspiron-27-7000-All-In-One-2.jpg&exph=500&expw=750&q=dell+inspiron+27+7000+all-in-one&simid=608011837969729599&selectedindex=4&ajaxhist=0
Le boitier en question.
n°10403166
Dirty Wing​s
Posté le 07-08-2018 à 15:13:38  profilanswer
A mon avis les ralentissements ne sont pas du au gpu, mais plutôt au hdd.
60° pour un disque dur c'est pas bon :/
n°10403168
wishdario
Posté le 07-08-2018 à 15:14:38  profilanswer
Du coup j'ai téléchargé hw monitor d'après vos conseils. C'est quand même plus précis que SpeedFan.
En effet le GPU a une température normal. Par contre le SSD est à 76C...
n°10403825
Inepsy
Posté le 09-08-2018 à 09:44:05  profilanswer
C'est un all-in-one, tout est dit non ? ^^
+1 pour la réponse de Dirty Wings
Essaie d'optimiser la ventilation sur le ssd le temps de voir si ça règle bien le problème (capot ouvert et gros ventilo rivé dessus par exemple). Et télécharge puis lance CrystalDiskInfo pour voir l'état du ssd.
Tu peux aussi sûrement agir sur les courbes de ventilateur pour qu'ils tournent plus vite (mais plus bruyants).
Sinon sauvegarde des données sur hdd externe et RMA si toujours sous garantie..
Achats & Ventes
n°10403899
wishdario
Posté le 09-08-2018 à 12:20:50  profilanswer
Merci à tous!
J'ai démonté la partie où se trouvait le SSD, je ne sais pas pourquoi le programme indique une température à 71C parce qu'au toucher, ce n'est carrément pas chaud.
Je vais télécharger CrystalDiskInfo pour voir.
  Problème graphique
Problème d'ordinateur gamer et aide choix graphique[HELP!] Problème d'optimisation graphique en jeu
Problème carte mère (+ carte graphique)Problème fréquence carte graphique r9 380 4g
problème carte graphique sous alimenterProblème installation carte graphique
Problème mise à jour carte graphique Nvidiaprobleme pilote ou carte graphique ? Radeon 6700m hd
Problème perte fréquence carte graphiqueProblème Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique
