4519 connectés
  Carte graphique instable.
n°10614790
browniebro​ssard
Posté le 09-08-2019 à 21:33:33  profilanswer
Tout d'abord voici le lien de mon pc: https://support.hp.com/be-fr/document/c05864962#AbT1
Bonjour, j'ai aquis un hp omen 15 ce027nf il y à deux jours, c'est le deuxième du même model exact que j'ai car l'ancien à rendu lame donc avec les mêmes composants et.
Donc le problème est que sur celui ci la carte graphique intégré au processeur n'est ni détécté dans le gestionnaires des tache ni dans le gestionnaire de périphériques alors que sure mon ancien ordi portable j'avais les deux carte graphique indiqué dans le gestionnaires des taches.
De plus, en jeu la carte graphique est pas stable est elle forme de courbe qui fait que monter et descendre dans le gestionnaire des taches, ce qui fait que en jeu il y à plein de freeze. Sachant que j'ai fait la mise à jour de tout les pilote sur le site de hp, ainsi que tout les pilote que driver boost ma conseillé.
Voila tout, merci d'avance pour votre aide.
n°10614914
Antionn
Posté le 10-08-2019 à 01:03:51  profilanswer
Concernant la mise à jour de ta GeForce, utilise plutôt (toujours même !) les drivers officiels de nVidia, pas ceux du constructeurs de ta bécane qui ne sont bien souvent, pas à jour, mais parfois des sources de bugs supplémentaires/potentiels.
https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Quand aux drivers installés, ce sont lesquels, certains sont en fait peut-être vraiment inutile ... et bouffe des ressources inutilement :/
Donc pas nécessaire à installer parfois :o
Après faut voir aussi si ton GPu ou autre n'a pas de problème de throttle en jeu.
Comment évolue les fréquences des CPU et GPU lorsque tu joues ?
Message édité par Antionn le 10-08-2019 à 01:12:09
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10614921
browniebro​ssard
Posté le 10-08-2019 à 01:49:31  profilanswer
Tout d'abord merci de ta réponse, et j'ai installer les pilotes nvidia avec geforce experience.
En jeux, quand je regarde dans le gestionnaires des taches ma carte graphique nvidia est à 0% et mon processeur entre 80 et 100, et quand je regarde sur GPU-Z ma carte graphique nvidia fait des vague.
Et sa fait bien 2 heures que je cherche et j'ai aucune trace de mon chipset graphique "intel hd 630" qui est censé etre avec mon processeur.
PS: et pour les drivers j'en est aucune idée, j'ai installé tout ce que me proposer driver booster. Mais le sav de nvidia ma dit de réinstaller le pilote de ma carte graphique avec guru3d mais toujours le même problème.
Message édité par browniebrossard le 10-08-2019 à 01:52:30
n°10614932
Antionn
Posté le 10-08-2019 à 03:11:53  profilanswer
A noter que parfois, j'ai pu lire que le GF Experience causait des soucis.
Dans l'idéal, si tu pouvais le désinstaller, ça permettrait d'élimer un facteur potentiel :jap:
Une CG qui fait des vagues niveau fréquence, c'est bien du throttle.
Soit ça peut en effet venir du CPU qui n'arrive pas à tenir la cadence (et dans ce cas, c'est du CPU limited), soit c'est parce qu'elle chauffe trop ou consomme trop et déclenche ses limites.
Pour infirmer ou confirmer pour le CPU, ou la température/conso, il faudrait que tu utilises MSI Afterburner : tu as un petite fonction qui permet d'afficher à l'écran les indications telles que la charge CPU global, de chacun des coeurs, leurs fréquences, températures, consommation RAM, fréquence et charges du GPU et le framerate.
C'est ce qui est souvent utilisé par les chaines qui font du bench de jeu sur Youtube :jap:
Tu as un nouveau jeu particulier qui pourrait être plus lourd pour le CPU, ou ça se produit sur des jeux auxquelles tu sais qu'il n'y avait a priori aucun problème ?
Le soucis du task manager, c'est qu'il n'est parfois pas fiable (c'est d'ailleurs systématique sur ma machine) quand aux infos qu'il renvoie concernant la charge et fréquence CPU et celle du GPU aussi.
Pour le soucis de l'UHD630 c'est moins embêtant (pour l'instant) puisque ce n'est pas ton GPU principal ... mais est-il au moins détecté par GPU-Z ?
n°10614934
browniebro​ssard
Posté le 10-08-2019 à 03:42:52  profilanswer
Mon seul jeux pour l'instant est metro redux mais d'autres s'installe et j'essaierais demain car j'ai le pc depuis 2 jours.
Pour ce qui est de msi afterburner j'essaierais demain et pour ce qui est de l'UHD630 il n'est même pas présent dans GPU-Z donc je trouve ça vraiment très bizzare, j'ai trouvé aucune trace de ce dernier sur ce pc et aussi dans le gestionnaires de périphérique j'ai 4 fois i5 7300hq mais aucune trace du chipset.
Edit: les 4 proco c'est peut etre pour les 4 coeurs ?
Message édité par browniebrossard le 10-08-2019 à 03:46:04
n°10615060
browniebro​ssard
Posté le 10-08-2019 à 11:57:09  profilanswer
up
n°10615082
Antionn
Posté le 10-08-2019 à 12:31:49  profilanswer
Mmh pour le coup je ne sais pas si Metro Exodus est vraiment gourmand en CPU.
Mais si tu n'avais pas de soucis avant sur ton ancienne machine, de toute façon c'est étrange ...
Yep ton CPU ayant 4 threads, c'est pour ça qu'il apparait en 4 fois dans le gestionnaire de périphérique :jap:
Je préfère laisser la main à d'autres plus calés que moi sur ce genre de soucis ...
Ça ne doit être uniquement Software comme soucis je pense, donc faut savoir qui/quoi en est la cause ... mais ça ne doit pas être grand chose je dirais.
Essaye peut-être de déjà désinstallé les drivers que t'as DL Driver Boost et GF Experience ... ça permettra d'éliminer possiblement ces causes-là ...
n°10615091
browniebro​ssard
Posté le 10-08-2019 à 12:39:23  profilanswer
Je vais essayer merci beaucoup pour ton aide.
n°10615099
browniebro​ssard
Posté le 10-08-2019 à 12:48:28  profilanswer
Sa change rien, toujours le même soucis.
n°10615243
browniebro​ssard
Posté le 10-08-2019 à 17:22:32  profilanswer
up svp
n°10615839
browniebro​ssard
Posté le 12-08-2019 à 00:42:20  profilanswer
up ?
[Réglé] - Question aux détenteurs d'une carte mère MSI récentecarte graphique Dell XPS430
carte graphique non detecter windows 10Carte graphique dans le deuxième slot ?
Faut-t'il encore avoir une carte son sur son PC ?Carte mère Asus X570 TUF Gaming - Plus en connectant un M.2 sata dispo
carte graphique instablecarte graphique instable ?
carte graphique instableconfig actuelle instable en 3D>Quelle carte graphique pour ma config?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique instable.
