2729 connectés
  Carte graphique dans le deuxième slot ?
n°10613718
tangsgod
Posté le 07-08-2019 à 21:41:15  profilanswer
Salut à vous !
Je suis en train de monter mon pc, de A à Z pour la première fois par moi-même :)
Je voudrais savoir si il est possible de mettre la carte graphique, ici une RTX 2070 super dans le deuxième slot de ma carte mère, une MSI 570X Gaming Pro Carbon Wifi ?
Je pose la question car dans mon boitier, un Fractal Design Meshify C il y a pas mal de place disponible en bas, ce qui éviterait d'avoir la plupart des composant en haut du boitier, de les espacer un peu et d'avoir un meilleur flux d'air.
Voilà qui pourrait aider :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/3/1565206666-67647129-596868340720916-6327389766572572672-n.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/3/1565206666-67755756-459499811266782-3617081681275518976-n.jpg
Merci pour votre aide :)
Message édité par tangsgod le 08-08-2019 à 14:41:29
n°10613731
kabyll
Posté le 07-08-2019 à 21:58:14  profilanswer
seul le 1er slot est en x16, donc c'est là que tu auras les meilleures performances
a la limite un x8 t'aurais peut-etre pas senti la différence, mais ici c'est x4, ca briderait ta carte
Message édité par kabyll le 07-08-2019 à 21:58:43
n°10613769
tangsgod
Posté le 07-08-2019 à 23:30:30  profilanswer
Merci, et dommage :)
n°10613786
satoshi
Posté le 08-08-2019 à 01:01:51  profilanswer
Le deuxième slot c'est un PCIE 4.0 x4, donc équivalent PCIE 3.0 x8 si t'as un Ryzen 3xxx
En pratique, la différence est minime entre un slot x8 et x16 :)
n°10614006
tangsgod
Posté le 08-08-2019 à 14:37:52  profilanswer
Ce sera avec un Ryzen 9 3900x et
je vais utiliser ce pc à 99,9% pour After Effects, pas de jeux
Message édité par tangsgod le 08-08-2019 à 14:41:08
n°10614012
Roovy
Posté le 08-08-2019 à 14:50:13  profilanswer
La RTX 2070 S ne supporte pas le PCIe 4.0 de toute façon , ça fonctionnera donc en PCIe 3.0.
Tu l'as déjà reçu ton R9 3900X ?  Vu qu'il est en rupture de stock depuis le lancement ...
n°10614045
tangsgod
Posté le 08-08-2019 à 15:56:41  profilanswer
La fiche technique de la Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Windforce indique : PCI Express 3.0 16x
Donc la mettre sur le deuxième slot ne diminuerait pas ses capacité ?
Nope, pas encore commandé, c'est la dernière pièce que j'attend. Je scrute chaque jour internet pour savoir quand il y aura un de dispo  :sarcastic:
Message édité par tangsgod le 08-08-2019 à 15:59:43
n°10614064
Roovy
Posté le 08-08-2019 à 16:16:09  profilanswer
Ça ne serait pas optimal de mettre ta carte graphique sur le slot PCIe x16 du bas puisqu'il n'est câblé qu'en x4 ; Il faut la mettre sur le slot PCIe x16 du haut pour que la liaison soit effectivement en x16.
n°10614178
tangsgod
Posté le 08-08-2019 à 19:56:40  profilanswer
Bien, je sais ce qu'il me reste à faire  :)
Pour ceux (qui ne doivent pas être nombreux) qui veulent mettre 2 cartes graphiques dans leur pc, c'est dommage d'avoir une perte à ce niveau là
n°10614181
kabyll
Posté le 08-08-2019 à 19:59:37  profilanswer
en général y'a un slot x16 et x8 sur la plupart des cartes mères, donc ca ne pose pas de souci de mettre deux cartes
ici je suppose que c'est pcq t'es en X570 et Pcie 4.0
n°10614182
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2019 à 19:59:38  profilanswer
La 'perte' dépend de la carte-mère et du câblage des Slots pci-e.
Après, quel intérêt de rajouter la 2e carte ?
n°10614609
tangsgod
Posté le 09-08-2019 à 17:04:09  profilanswer
Dans mon cas, ce n'était pas d'ajouter une deuxième carte, mais de placer celle que j'ai plus bas sur la carte mère et donc d'aérer plus le bloc ram+cpu qui ce trouve plutôt en haut
n°10614674
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2019 à 18:30:24  profilanswer
OK.
Normalement dans un boîtier bien conçu avec des ventilos corrects et un rad cpu qui va bien l'emplacement principal pci-e 16x ne pose aucun problème.
n°10614974
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 10-08-2019 à 09:11:32  profilanswer
Vu que tu ne comptes pas jouer avec ce PC moi je dis tu peux le mettre en bas
multiculturalisme, Nationaliste
Faut-t'il encore avoir une carte son sur son PC ?Carte mère Asus X570 TUF Gaming - Plus en connectant un M.2 sata dispo
Soucis (ou pas ?) Avec carte son USBBesoin d'aide pour un comparatif de carte graphique
QUESTION : un conseil pour une clé ou carte wifi pas chere ?Augmenter nombre disque carte RAID
Pas de boot et LED CPU error sur Carte mère[Résolu] Carte graphique plus reconnue du jour au lendemain
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique dans le deuxième slot ?
