6793 connectés
  Carte Graphique HS ?
n°4604671
pbhard
L'informatique c'est fantastik
Posté le 26-01-2006 à 13:40:31  profilanswer
Bonjour à tous  :sol:
J'ai une question pas très simple   :??:
Voilà il y a un an j'ai acheté une POV 6600GT en PCI-e et :
ALIM : Fortron 400W ATX FSP400-60GLN
CPU : INTEL Pentium 4 540 3.2 GHz (Socket 775) BOX
V-CPU : Arctic Cooling Freezer 7 Pro
CM : Asus P5GD1
MEM : 2 x Samsung PC3200 512Mo DDR
CG : Point Of View GeForce 6600 GT (PCI-E)
DD : Hitachi 160Go 7200 RPM S-ATA 7K250
Jusqu'aujourd'hui pas de pb, très bonne carte...
Mais, car il y a toujours un mais... j'ai lancé un des mes jeux favoris... et hop écran bleu avec le message que j'ai trouvé partout dans le forum :"nv4_disp.dll" etc etc...
J'ai rebooté, idem alors j'ai désintallé les drivers en mode sans échec et rebooter.
J'arrive sous Windows XP SP2, il me dit qu'il voit une 6600GT et je lui donne les drivers que j'utilisé, il installe les drivers et je reboot.... et hop après l'écran de windows écran bleu...
Donc, j'ai fait tous les tests que j'ai trouvé dans ce forum...
- Test mémoire, 13 passages avec TESTMEM
- Test avec 1 barette
- Mise à jour bios CM Asus
- Mise à jour Chipset Intel
- Installation avec les drivers du CD POV ou derniers drivers voir même des versions Omega etc...
- Tout débrancher pour voir si pb alim
- Enlever la CG pour voir si propre, pas de poussière
- Enlever le ventilo de la CG et remit de la patte thermique
- Réinstaller Windows XP SP2
Je ne peux utiliser ma carte après la désinstallation des drivers en mode VGA... mais pour les jeux impossible...
Donc, j'ai fait le test ultime :
- Tester sur une autre config, et cela fait la même chose !!!
Je pense que cela vient de la CG car elle fait la même chose sur les 2 pcs...
Mais je me pose des questions :
1 - Si ma carte est HS pourquoi elle fonctionne en mode VGA (vga.dll) en 1024x764, pourquoi elle ne fonctionne
     pas avec les drivers ???  :??:
2 - Est ce que qq1 à une solution pour essayer de la refaire fonctionner ? même si il faut la couper en
     deux  :wahoo:
3 - Est ce que qq1 à le n° de téléphone du SAV POV car je vois que la garantie est de 1 an et aussi 3 ans sur ce
     forum !!! je veux voir avec eux...  :heink:
     Bien sur, j'ai regardé sur leur site et j'ai rien trouvé...  :kaola:
4 - Dans le cas, ou il n'y a pas de solutions et que je dois changer de carte... est ce que les 6800GS sont
     garanties 3 ans, j'ai lu dans le forum !!! car j'hesite comme tout le monde entre une 6800GS et X800GTO².
     Car quand je fais "nv4_disp freeze" sur google avec 6600 6800 7800 et ben il y a du monde...
     Car ma carte à 1an et 1 mois  :fou:  c'est la rage !!! donc si c'est pour reprendre une carte qui tombe en
     panne dans 1an et 1 mois...
Merci de votre aide...
Message édité par pbhard le 26-01-2006 à 14:59:32
Heureusement qu'il y a Hardware.
n°4604700
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 26-01-2006 à 13:51:53  profilanswer
j ai eux ca hier avec une 5700LE et d apres ce que  j ai tester il semblerai que ce soit un probleme de temperature ... bon apres je suis pas sur a 100% mais moi j ai regler le probleme en rajoutant un ventilo
n°4604880
pbhard
Posté le 26-01-2006 à 14:59:03  profilanswer
J'ai aussi enlevé le ventilo pour remettre de la patte thermique...
Mais tjs pareil...
n°4604890
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 26-01-2006 à 15:01:35  profilanswer
Mais tjs pareil...
niveau des temps ca donne quoi ? install des pilote un peu plus vieu et voi sinon ... peut etre qu elle est morte cela dis ta garantie ( pour 1 mois de retard ) devrais marcher celon ou tu l a acheter
n°4604896
pbhard
Posté le 26-01-2006 à 15:03:59  profilanswer
J'ai fait plusieurs tests avec tous les drivers possible ancien, nouveau, du cd d'origine, omega etc...
J'ai acheté à Montgallet donc, je crois que je peux me gratter...
A suivre...
n°4604903
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 26-01-2006 à 15:05:40  profilanswer
euh je sais pas si ca va t aider je vien d installer rivatuner sur un de mes pc et Nv4.disp.dll ca correspond a " display driver "
T a pas une magasin d info a coté des chez toi ?
n°4604915
pbhard
Posté le 26-01-2006 à 15:10:25  profilanswer
Oui et alors... je fais quoi avec ?
Sinon, non je n'ai pas de magasin d'informatique pres de chez moi :(
n°4604919
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 26-01-2006 à 15:11:52  profilanswer
t as pas essayer de sous cloker ta carte graphique ? enfin sinon je vois pas .... desolé
n°4604934
pbhard
Posté le 26-01-2006 à 15:16:04  profilanswer
Oui en effet, je peux essayer de sous cloker ma CG mais comment je peux faire sachant que je ne peux pas installer les drivers...
J'ai le message "nv4_disp" quand j'installe les drivers Nvidia.
Donc, avant l'installation je ne crois pas que je peux faire des modifs avec Rivatuner, sauf si je me trompe ;)
Merci de ton aide en tout cas... mais mon pb n'est pas simple...
n°4604940
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 26-01-2006 à 15:17:53  profilanswer
t as essayer le formatage ?
sinon pour l o/c tu demare en vga tu dl Powerstrip ( enfin un que tu connais ) et tu sous clock un peu voir
n°4604968
pbhard
Posté le 26-01-2006 à 15:29:58  profilanswer
Pour le formatage, tu parles du DD avec windows ? oui, c'est dans la liste de mes tests ;)
Pour Powerstrip ou autres... je ne pensais pas pouvoir sous clocker sans les drivers installés !!! je pense que ces softs touche à la conf des drivers ? non... donc, sans drivers installé, je ne pense pas que cela marche...
Sinon, le bios de la carte graphique... peut être...
n°4604972
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 26-01-2006 à 15:31:25  profilanswer
bios graphique j y connais rien desolé
cela dit essai de voir sur d autre topic ( o/c des 6600gt par exemple ) si quelqun peut t aider
n°4604986
pbhard
Posté le 26-01-2006 à 15:44:27  profilanswer
Merci mais je vais déjà voir les réponses que l'on va me donner ici...
A suivre...
n°4605069
pbhard
Posté le 26-01-2006 à 16:36:07  profilanswer
Si qq1 à une idée...
n°4605172
pbhard
Posté le 26-01-2006 à 17:25:27  profilanswer
:bounce:
n°4605195
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 26-01-2006 à 17:39:30  profilanswer
bon je vien de voir un message qui confirme encore que ca viens de la frequence
j ai o/c ma 5700 et j ai eu le mess en quoi le dll ( le meme que le tien ) ne fonctionnais pu correctement ... donc voila faudrais baisser la frequence mais bon je vois pas comment
n°4605199
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 26-01-2006 à 17:40:13  profilanswer
changer pate thermique t a essayer ?
n°4605212
pbhard
Posté le 26-01-2006 à 17:46:14  profilanswer
Oui c'est dans mes tests...
n°4605224
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 26-01-2006 à 17:53:06  profilanswer
oki ben alors la je vois pu du tout
n°4606062
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-01-2006 à 01:12:40  profilanswer
"Voilà il y a un an j'ai acheté une POV 6600GT en PCI-e et : "
ben pov c garantie 3 ans, donc au pire .....
regarde aussi si ton gpu/ram sont bien ventille, avec l'age le ventillo.....teste meme avec un 120mm de face.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4607779
pbhard
Posté le 27-01-2006 à 21:52:45  profilanswer
Pour la garantie, comment je peux savoir, car quand je l'ai acheté le vendeur m'a dit 1 an constructeur.
Qq1 a un n° téléphone SAV POV car j'ai rien trouvé...
Sinon pour le ventilo du GPU, si c'était le pb j'aurais meme pas le mode VGA ? non ou il est possible que lorsque que l'on installe les drivers le GPU consomme plus en chaleur ?
Merci de votre aide... et pensez à regarder mes 4 questions en premier page  :sweat:
n°4607926
pbhard
Posté le 27-01-2006 à 23:06:07  profilanswer
Help me....
n°4608111
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 28-01-2006 à 01:22:38  profilanswer
tien le SAV belge ... peuvent peut etre t aider vu qu il parle francais
PC Helpdesk Belgium  0903 - 99017 € 1,12
n°4608112
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 28-01-2006 à 01:23:03  profilanswer
pour plus d info http://www.pointofview-online.com/support.html
Message édité par megamans le 28-01-2006 à 01:23:29
n°4608389
pbhard
Posté le 28-01-2006 à 10:29:22  profilanswer
Merci de ton aide... Tu as répondus à la question 3  ;)  , je vais voir avec eux alors...
Mais c'est vraiment bizarre que personnes donnent son avis sur les questions :
1 - Si ma carte est HS pourquoi elle fonctionne en mode VGA (vga.dll) en 1024x764, pourquoi elle ne fonctionne pas avec les drivers ???  :??:
4 - Dans le cas, ou il n'y a pas de solutions et que je dois changer de carte... est ce que les 6800GS sont garanties 3 ans, j'ai lu dans le forum !!! car j'hesite comme tout le monde entre une 6800GS et X800GTO².
n°4608464
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 28-01-2006 à 11:22:20  profilanswer
carte fonctionne en vga soit parce que ca chauffe pas soit parce que le fichier qui plante n est pas utiliser pour ca
changer de carte moi perso je te conseillerai la Nvidia parce que moi aimer nvidia cela dit 6800GS et GTO² ca ce vaut
n°4608486
pbhard
Posté le 28-01-2006 à 11:29:58  profilanswer
Merci bcp megamans ....
J'ai un peu la rage après NVIDIA avec ce qu'il m'arrive :(
Donc, je vais déjà voir avec la hotline...
Bien sur, je te tiens au courant... car tu es le seul à répondre...
Pour un forum Spec Hardware c'est plus que limite....
Je vais peut être aller poster sur forum.jebidouillemacartegraphiquesansrienconnaitreetsiellecramejemenfoucarjesuisriche
Message édité par pbhard le 28-01-2006 à 11:30:34
n°4608490
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 28-01-2006 à 11:31:18  profilanswer
Je vais peut être aller poster sur www.forum.jebidouillemacartegraphi [...] sriche.com
c est pas contre Nvidia que tu dois avoir la rage mais contre POV ... si tu peu en marque prend du Leadtek ou MSI c est deja plus stable
n°4608510
pbhard
Posté le 28-01-2006 à 11:39:58  profilanswer
Ok merci pour l'info et comme j'ai une carte mère asus, les cartes graphique ASUS sont biens ???
n°4608517
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 28-01-2006 à 11:41:07  profilanswer
jamais essayer mais je pense que c est correcte enfin perso j ai eu en majorité ( 6 ) leadteck rien a redire
n°4686149
pbhard
Posté le 06-03-2006 à 09:02:58  profilanswer
Juste pour dire que j'ai reçu ma carte graphique après 3 semaines...
Nouvelle boite toute neuve et avec de nouveaux jeux...
Donc, rien à dire... parfait... garantie 3 ans...
Juste 15€ d'envoi...
combien d heure de 3dmark05 pour tester une carte graphique ?carte sat
Carte mère hs ?Sifflement Carte Mère
Remplacement Carte mère ASUS : aucun signe de vieChoisir une carte mere dans cette page !
flash carte merepc qui crash sans reson (carte graphique!!!)
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique HS ?
