4095 connectés
  Carte graphique HS?
Carte graphique HS?
n°10495672
loic28
Posté le 28-12-2018 à 15:23:02  profilanswer
Je vous explique mon problème, depuis quelques jours sans n'avoir rien touché je n'ai plus du tout d'image avec ma carte graphique (HD RADEON 6770), il n'y a plus du tout d'image même pas l'écran du BIOS.
Il y a l'image 1 démarrage sur 10, quand il y a l'image elle est impeccable, juste un petit carré de pixels au niveau du curseur de la souris.
L'écran reste noir avec indiqué "no signal". J'ai essayé en HDMI et en VGA ça ne change rien, le PC démarre et tourne mais aucun affichage (sauf 1 fois sur 10 de manière aléatoire).
Si je branche directement sur le port VGA ou HDMI de la carte mère il n'y a pas non plus d'image.
PAR CONTRE, si je débranche l'alimentation de la carte graphique, et que je branche l'HDMI ou VGA sur la carte mère j'ai l'image tout fonctionne parfaitement.
Il semble donc y avoir un conflit avec la carte graphique ou celle ci pourrait elle être HS?
Dès que je rebranche l'alimentation de la carte graphique il n'y a plus aucune image même si je branche les câbles sur la carte mère.
Donc pour que ça fonctionne parfaitement je dois débrancher l'alimentation de la carte graphique et connecter l'écran via la carte mère.
Ce qui m'étonne c'est que la carte graphique fonctionne parfois avec juste un petit carré de pixels autour du curseur de la souris.
En vous remerciant d'avance.
n°10495697
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-12-2018 à 15:51:47  profilanswer
Bonjour
Ca ressemble à une carte graphique HS en effet.
Quelle est ton alimentation ?
n°10495709
freetronic
Posté le 28-12-2018 à 16:17:11  profilanswer
Tu as essayé un autre port de la carte mère? voir d'enlever/remettre la carte à son emplacement d'origine? hors tension bien évidemment.
n°10495796
loic28
Posté le 28-12-2018 à 18:24:06  profilanswer
alim silver power 500W qui marche niquel depuis 1 an...
Bonjour, alors voici du nouveau :
- J'ai changé de place la carte graphique, cela ne change rien.
- Depuis que je l'ai rebranché le PC démarre, le ventilateur du processeur se lance et s'arrête, le PC s'éteint et redémarre en boucle.
- Parfois il reste allumé mais aucune image même en branchant l'écran sur la carte mère.
J'ai été obligé de faire un reset BIOS et débrancher la carte graphique pour que ça refonctionne.
J'ai regardé la pâte thermique du ventilo de la carte graphique est archi sèche, ça pourrait venir de ça?
Message édité par loic28 le 28-12-2018 à 18:26:10
n°10495802
freetronic
Posté le 28-12-2018 à 18:31:22  profilanswer
J'ai regardé la pâte thermique du ventilo ventirad ;) de la carte graphique est archi sèche, ça pourrait venir de ça?
Re,
Ce n'est pas parce qu'elle fonctionnait bien jusqu'à l'apparition du problème que c'est encore le cas. A confirmer avec un test croisé d'alim.
C'est toujours bon de changer la pâte thermique si elle est sèche, mais ça n'explique pas le problème.
n°10495807
artouillas​sse
Posté le 28-12-2018 à 18:38:18  profilanswer
C'est un GPU ancien et vu l'artefact qui apparait sur le curseur de la souris, perso je la testerais sur un autre PC juste pour confirmer que le problème vient bien de la carte.
Au passage, c'est quoi ta config ?
n°10495821
loic28
Posté le 28-12-2018 à 18:52:02  profilanswer
Je n'ai pas la possibilité de tester sur un autre PC
Alim silver power 500W
Carte mère Sniper Gigabyte B6 ATX Socket 1150 Intel B85
Processeur i5-4670
Carte graphique ASUS ati radeon hd 6770
n°10495840
artouillas​sse
Posté le 28-12-2018 à 19:08:01  profilanswer
Essaie sans le GPU en te branchant sur la sortie CM pour voir si tu démarres encore 1 fois sur 10.
n°10495954
loic28
Posté le 28-12-2018 à 21:46:51  profilanswer
@artouillassse Quand je branche sur la CM ça marche parfaitement à 100% 10 fois sur 10
C'est quand je branche sur la CG que ça marche une fois sur 10
Et si la CG est branchée impossible de passer par la CM
n°10495969
ledesillus​ionniste
Posté le 28-12-2018 à 22:07:44  profilanswer
bon ben ta carte est HS apparemment, la jette pas tant que c'est pas vérifié avec une autre machine.
n°10496140
loic28
Posté le 29-12-2018 à 11:17:56  profilanswer
Très bien merci, je vais acheter une nouvelle carte graphique entrée de gamme ce sera plus simple. Encore merci.
  Carte graphique HS?
Carte graphique HS?Carte graphique HS - Réparation possible ?
carte graphique HS?Carte graphique HS - besoin de conseils svp :)
R9 290 HS recherche avis update carte graphiqueAlimentation ou Carte graphique HS ?
Help : diagnostique carte graphique HS ?Carte graphique HS ?
Carte graphique HS?[Résolu] Carte graphique HS ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique HS?
