4911 connectés
  Carte graphique qui ne démarre plus
n°10562794
jbouchat
Posté le 04-05-2019 à 15:50:48  profilanswer
Bonjours,
Il y a quelques jours, mon Pc ne démarrais plus. J'ai dû changer changer la Carte Mère. Après changement de la carte mère, mon pc démarrait mais comme j'attendait de recevoir de la patte thermique je ne l'ai laissé tourné que quelques seconde du temps de voir l'image sur mon écran.
Aujourd'hui je met ma patte thermique puis j'ai installer le ventirad,le PC à demarré. Il marchait normalement mais la carte wifi ne fonctionnait pas. J'ai donc fais un diagnostic windows j'ai fais ce qu'il m'a dit de faire et il s'est éteint.
Seulement même éteint, les ventilo tournaient toujours,j'ai donc dû enlever l'alimentation. Et là, j'essaye de le démarrer mais plus d'image. Les ventilo tournent ainsi que l'alimentation et le disque dur mais pas d'image. Les ventilo de la carte graphique démarrent pendant 1/4 de second et s'arrètent. J'ai donc consulter des solutions sur internet comme: clear CMOS changer d'alimentation ou prendre une autre carte graphique mais rien n'y fait pas d'image.
Configue:
-Cpu:Intel core i5 7400
-2X4 Go de RAM DDR4 2400Mhz
-gpu:GTX 1060 6Go GDDR5X KFA2
-Alimentation: 300W 80 bronze +
-HDD 1To
Message édité par jbouchat le 04-05-2019 à 17:38:32
n°10562803
zonka
x58 forever!
Posté le 04-05-2019 à 16:19:31  profilanswer
Perso j'ai rien compris c'est 'kamoulox' là.
Essaie de remettre ça un peu dans l'ordre avec un brin de logique parce qu'en l'état c'est pas compréhensible.
n°10562834
jbouchat
Posté le 04-05-2019 à 17:30:47  profilanswer
Voilà j'ai essaye d'être plus clair.
Message édité par jbouchat le 04-05-2019 à 17:39:09
n°10562841
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-05-2019 à 17:47:28  profilanswer
tu as essayé en retirant la carte graphique et en te branchant sur la carte mère, déjà pour voir si tu réussi à avoir une image ? L'idée étant de minimaliser les composants pouvant poser problèmes, tu peux aussi retirer ta carte wifi ensuite, etc ..
n°10562844
zonka
x58 forever!
Posté le 04-05-2019 à 17:49:38  profilanswer
La ou je ne comprends pas c'est :
- comment et pourquoi tu as changé la carte-mère = comment tu peux être sur que c'est elle qui est en cause.
- tu as remis un cpu sans pâte thermique ? Pas top...
Sinon :
- marque/modèle de l'alim
- retirer la carte graphique entièrement, brancher l'écran sur la carte-mère
- vérifier montage du ventirad.
J'ai un peu peur à plusieurs niveaux quand je vois la séquence globale disons : connectique, rad, application de la pâte correcte ou pas
Message édité par zonka le 04-05-2019 à 17:52:09
n°10562849
jbouchat
Posté le 04-05-2019 à 18:04:02  profilanswer
-j'ai changer la carte mère auparavant car elle était morte ( mon pc ne demarrait plus du tout).
-j'ai remis le cpu sans pâte pendant à peine 10 s pour savoir s'il remarchait (Le PC)
-alim no name
-j'ai essayé de brancher l'écran sur la carte mère à l'aide du cable vga mais même résultat: aucune image.
Message édité par jbouchat le 04-05-2019 à 18:07:17
n°10562853
zonka
x58 forever!
Posté le 04-05-2019 à 18:21:02  profilanswer
A ce stade si on peut avoir la réf de la carte-mère actuelle...
Noname 300W bronze +? Ça.... Inspire peu confiance.
Comme en général une noname délivre la moitié de la puissance indiquée....
La 1ere chose a faire serait de mettre une vraie alim avant de continuer à griller du matériel.
n°10562860
jbouchat
Posté le 04-05-2019 à 18:26:41  profilanswer
Ma carte mère actuelle c'est une ASUS PRIME B250M-K.
Pourquoi mon alim aurait elle lâchée d'un coup alors qu 'elle avait arrivé a demarré le pc et à avoir une image jusqu'au redemarage où là ca n'a plus marché?
Je n'ai pas d'autre alim de disponible et je peux pas me permettre de la changer si ce n'est pas ça le problème.
n°10562876
zonka
x58 forever!
Posté le 04-05-2019 à 18:59:18  profilanswer
Bon ben si on suit ta logique :
- ça a démarré
- ça ne démarre plus
- l'alim ne peut pas être en cause.
- ça doit encore être la carte-mère....
Vérifie tout ce qui a été demandé, on verra après (montage ventirad, connecteurs carte-mère, sans carte graphique etc)
n°10562884
jbouchat
Posté le 04-05-2019 à 19:21:59  profilanswer
J'ai pas dis que je pensais que la carte mère etait encore en  cause. En ce qui concerne l'alim je demandais juste pourquoi elle aurait laché d'un coup elle a que un an et tout tourne quand j'allume seul chose pas d'image mon ecran me marque no signal.
Je vais tout revérifier et je vous tiens au courant.
n°10563121
yous_f
Posté le 05-05-2019 à 14:56:02  profilanswer
jbouchat a écrit :
-alim no name
Faut pas avoir honte. Allez, dis nous ...
Problème Windows ne démarre pas après changement de carte graphiquePC qui ne démarre plus après un changement de carte graphique
Carte Graphique ne démarre pasNouvelle carte graphique, pc qui ne démarre plus
Nouvelle Carte Graphique -> PC ne démarre pas ! :OPc qui n'affiche rien a l'écran (avec ou sans CG)
PC démarre sur graphiques intégrés, ignorant la carte graphiqueCarte Graphique ne demarre qu'ordinateur chaud
Nouvelle carte graphique pc ne démarre pas[ Résolu ] Mon pc ne démarre plus après mise en place Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui ne démarre plus
