5069 connectés
  Nouvelle carte graphique, pc qui ne démarre plus
n°10068274
antho685
Posté le 13-02-2017 à 19:27:54  profilanswer
J'ai eu un problème avec la AMD Radeon HD 7950, elle ne marchait plus, j'en ai donc acheté une nouvelle : GEFORCE GTX 1050 Ti. Voila mon pc : http://www.01net.com/tests/hp-pavi [...] 19661.html je n'ai rien changé à part la carte graphique ! Je suis sous windows 7. Cependant, quand je mets la nouvelle carte graphique sur le port PCI de la carte mère, que je branche à l'écran, les ventilateurs se mettent en route, les lumière aussi, l'écran réagi (passe de no signal à écran noir) mais l'ordi ne continue pas le démarrage. Je précise que j'ai bien désinstallé les pilotes de mon ancienne carte graphique, j'ai désinstallé AMD control, j'ai même supprimé les fichiers cachés ATI et AMD. J'ai tenté de désactiver le démarrage en UEFI mais ca n'a absolument rien changé. Je pense que mon alim est assez puissante vu que ca marchait avec l'ancienne carte graphique qui est même plus gourmande que la nouvelle...
Quelqu'un a une idée s'il vous plait ?
Merci d'avance. :)
n°10068275
antho685
Posté le 13-02-2017 à 19:29:18  profilanswer
Je précise encore que au bout de quelque seconde, la carte mère (enfin je pense) émet un bip et le répète toute les 30 secondes environ.
n°10068280
antho685
Posté le 13-02-2017 à 19:35:49  profilanswer
Si, de plus, je démarre sans connecter l'écran à la carte graphique, la carte mère émet immédiatement des bip, à une fréquence beaucoup plus élevée.
n°10068360
Katar1
Posté le 13-02-2017 à 21:10:31  profilanswer
Regarde suivant le BIOS de ta cm à quoi correspondent les bip.
n°10068403
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 13-02-2017 à 22:35:00  profilanswer
PC de grande surface ...
Dans ton bios, tu as peut-être une option "secure boot" ou "legacy boot". Essayes de passer cette option en enable ou disable suivant comment elle est à l'origine.
C'est souvent le bordel quand on change de CG sur un PC de grande surface, les fabricants proposent des bios aux fonctions limitées et l'upgrade de CG est parfois compliqué.
Autre chose : je sais par expérience qu'on est moins embêté avec les CG AMD pour les PC de grande surface, car les CG AMD sont souvent compatibles avec les bios legacy.
Vu que ton PC avait une 7950 à l'origine, GPU basé sur GCN, la compatibilité avec une CG basée sur polaris (RX 470 ou RX 480 devrait passer sans probleme ... peut-être même sans avoir à mettre à jour le bios ni bidouiller d'option (mais ça t'empeche pas de maj le bios ^^).
n°10068464
antho685
Posté le 14-02-2017 à 03:35:23  profilanswer
J'ai mis à jour mon bios via le site Hp ! C'est bon ca marche ! :D
Merci beaucoup ! :) Bonne nuit !
n°10068754
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-02-2017 à 14:55:01  profilanswer
Tu es passé en BIOS version 8.21 ?
n°10069247
antho685
Posté le 15-02-2017 à 12:05:04  profilanswer
Oui j'ai pris la dernière version disponible sur le site hp !
Quel ram avec carte mere Z270 Msi carbon?Carte graphique non reconnue par le système (version windows)
Problème RAM avec ma carte mère (P45 C51) HELPNouveau PC qui ne démarre pas (alimentation CPU)
périphérique graphique non reconnuNouvelle Carte Graphique -> PC ne démarre pas ! :O
Nouvelle carte graphique pc ne démarre pasNouvelle carte graphique, PC ne démarre pas.
Nouvelle carte graphique et le pc ne démarre plus[RESOLU] PC ne démarre pas avec nouvelle carte graphique 9800pro
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle carte graphique, pc qui ne démarre plus
