6638 connectés
  Carte graphique trop chaude
n°11024223
akihap
Posté le 15-07-2021 à 22:24:21  profilanswer
Bonjour, je ne comprend pas pourquoi ma carte graphique est a 55 degrés (1080ti) en bureautique, est ce une température normal, ne devrais pas t'elle être proche de la température ambiante ? Parce que la il fait 20 degrés, c'est un peu beaucoup 35 degrés de plus non ?
La carte graphique est un peu poussiéré mais je n'ose pas démonter la carte graphique pour la nettoyer car elle m'avait donné à l'époque lorsque j'avais monté le PC énormément de fil à retordre  à faire rentrer dans la carte mère à cause d'un défaut d'usine qui avait un peu tordu le connecteur PCI.
Est ce que la poussière peut entrainer un tel décalage niveau température en bureautique ?
n°11024225
zouaf
Posté le 15-07-2021 à 22:31:47  profilanswer
55°, c'est rien du tout pour un gpu.....
Tu devrais surtout regardé la temp en charge en plein jeu, pas en idle.
Bref, comme ça, je dirais boitier mal ventilé.
Le fan stop de la carte (à vérifier) permets d'écarter un problème de poussière car les ventilos du gpu ne sont pas censé tourner au repos.
Message édité par zouaf le 15-07-2021 à 22:32:29
n°11024274
disabled 9​3
Posté le 16-07-2021 à 07:30:24  profilanswer
https://www.techpowerup.com/review/ [...] io/34.html
1080Ti entre 32 et 55°C selon les modèles en configuration open air sur table de bench.
Donc que tu es 55°C n'a rien d'anormal en faite si tu es en mode fan stop sans avoir de charge.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11024277
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-07-2021 à 08:10:58  profilanswer
+2
Choix carte mère am4Carte mère msi ne démarre pas.
[RCH] Carte externe USB 2.0 pour 1920x1200p maxCarte graphique pour playlist de clips vidéo en salle de muscu ?
Refroidissement carte graphiqueCarte graphique au four, quand faut-il la mettre ?
Carte graphique 1080 trop chaude ?Carte graphique trop chaude 60 degrés au repos
carte graphique "peut-être" trop chaude ?Carte graphique très chaude apres changement pate thermique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique trop chaude
