4059 connectés
  Carte graphique au four, quand faut-il la mettre ?
n°11020601
Hellfire25​6
Posté le 02-07-2021 à 23:55:00  profilanswer
je voudrais connaître les symptômes qui amènent à mettre une carte graphique au four.
Il est clair que lorsqu'il est impossible d'avoir un signal ou de booter, cela est nécessaire.
Dans mon cas, avec Stalker et une geforce 8800 gt, lorsque je joue, disons, plus d'une demi heure, et que j'ai à charger une partie,
au moment du retour à la 3d l'affichage se met à planter, sans plus de son, plus de moyen de revenir à windows.
Je dois alors rebooter et en pratique attendre plusieurs dizaines de minutes (refroidissement ?) pour avoir à nouveau un signal.
J'ai refait la pâte thermique, le ventilateur fonctionne, savez-vous quel est le problème ?
Sera-t-il bénéfique de la passer au four ?
Merci à vous
Message édité par Hellfire256 le 03-07-2021 à 00:00:41
"Y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas "au courant". Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils savent pas. Il faut réveiller les gens. C'est-à-dire qu'y a des gens qui font leur t
n°11020626
xpi17
Posté le 03-07-2021 à 08:33:00  profilanswer
Et qu'est ce que c'est censé faire au four ? à quelle température ? tu préchauffe avant ???
Message édité par xpi17 le 03-07-2021 à 08:33:32
n°11020633
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-07-2021 à 10:10:02  profilanswer
Bonjour
Il me semble que le passage au four ne fonctionne qu'avec une certaine série de cartes, celles dont la puce est soudée par microbillage je crois.
Après, le passage au four pour une vieille 8800 qui tombera en panne plus tard je ne crois pas que ça vaille le coup, surtout que tu libères dans ton four (et par conséquent chez toi) des vapeurs toxiques.
Vaut mieux pas faire cuire le poulet de midi juste après :whistle:
Si tu veux rigoler un peu, le topic du passage au four : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 216_15.htm
n°11020657
Scrabble
Posté le 03-07-2021 à 11:38:10  profilanswer
Une carte graphique de 13 ans d'âge, il faut pas s'acharner, elle est bonne pour la poubelle.
Même une GT 710 a la même puissance !
https://www.videocardbenchmark.net/ [...] 1279vs2910
n°11020661
sirphenix
Warming is coming
Posté le 03-07-2021 à 12:06:46  profilanswer
Un sèche cheveux c'est pas plus safe que le four ?
Même si c'est vraiment inutile de s'acharner sur une telle carte. Je viens de jeter une 8800 GTS en parfait état de fonctionnement. C'était une Albatron  :whistle:
Message édité par sirphenix le 03-07-2021 à 12:07:32
n°11020666
quicksilve​r01
Posté le 03-07-2021 à 12:12:39  profilanswer
Carte graphique au four, quand faut-il la mettre ? Quand il est à température!
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11021342
boubouse2
Posté le 06-07-2021 à 00:25:11  profilanswer
Je te recommande de faire simplement un reflow avec un pistolet thermique (il y a plein de vidéo sur internet). Si tu as 2 températures sur le pistolet, tu prends la première (la moins chaude).
Tu le fait sur le GPU, pendant 1 min chrono (distance entre 5 et 10 cm), et tu laisse refroidir avant de remonter le radiateur.
n°11021343
Foxus666
Posté le 06-07-2021 à 00:28:12  profilanswer
Je trouve pas la recette sur marmiton.org :o
n°11022323
guig2000
Posté le 09-07-2021 à 22:06:55  profilanswer
La partie reflow, en général ne sers à rien, sauf cas spécifique, ayant amené à abimer les soudures. Par exemple, un défaut de construction ou bien si tu as monté et remonté plusieurs fois ton système de refroidissement (ventirad ou waterbloc) et après plus sieurs mois entre chaque démontage, un effet ventouse c’est créé, t'obligeant à forcer lors du démontage.
Tu te rends compte du problème si il change/disparait en changeant le serrage des vis du ventirad/waterbloc sur le pcb.
La chauffe du GPU, sans forcément atteindre la température de fusion de l'étain peut parfois permettre de refaire fonctionner TEMPORAIREMENT un GPU. Mais attention, cela peut par ailleurs aggraver la situation, abimer les composants autour (condensateurs).
Message édité par guig2000 le 09-07-2021 à 22:07:31
Guig Esprit du Sage
n°11022770
jean pierr​e
Posté le 12-07-2021 à 08:23:37  profilanswer
petit lien qui peut aussi aider
Jean Pierre
Une sale bête cette carte-mère, elle ne propose plus les options dOC !nouvelle carte graphique
Y-a-t-il un danger à mettre son pc en veille trop souvent ?Quelle CG "en attendant" ? - 3060 vs 3060Ti pour une station graphique
Changement de carte graphiqueRemplacement carte wifi pc portable
Quelle carte mère ?Carte graphique petit budget
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique au four, quand faut-il la mettre ?
